  4. Heizkörperthermostate
66 Beiträge 23 Kommentatoren 11.9k Aufrufe 18 Beobachtet
  • amg_666A amg_666
    @oberst_von_gatow sagte in Heizkörperthermostate:
    aber ich wohne zur Miete und würde es gerne so zukunftssicher wie möglich haben
    Das mit der Miete sollte kein Problem sein, neue Thermostate draufschrauben und beim Auszug wieder die alten drauf.
    Ich habe Homematic, die kann ich ganz klar empfehlen, laufen seit Jahren stabil ohne irgendwelche Probleme.
    Ich weiß nicht ob das was für dich ist, weil das relativ teuer ist (ca 50 EUR pro Thermostat plus CCU (Homematic Steuerung)). Einbindung in iobroker ist kein Thema da gibts Adapter. Wenn du dir da noch Fenstersensoren von Homematic gönnst kannst du die sehr einfach mit Thermostaten koppeln (Fenster auf= Heizung aus), da brauchts dann keine Skripte oder so.
    Mitch
    @amg_666
    Kannst Du kurz schreiben, ob du Homematic IP oder das normale im Einsatz hast und welche Thermostate? Bei Homematic IP gibt es die normalen und eine neue EVO-Reihe die teurer sind.
    • amg_666A amg_666
      O Offline
      O Offline
      Oberst_von_Gatow
      @amg_666 danke für die schnelle Antwort . 50€ pro Thermostat werde ich wohl überall ausgeben müssen.
      Bei homematic schreckt mich eher ab das ich wieder eine Hersteller Bridge brauche was ich durch Conbee direkt am raspy eigentlich vermeiden wollte. Oder gibt es für Homematic auch Sticks/Module für den raspy?
      • O Oberst_von_Gatow
        @oberst_von_gatow sagte: gibt es für Homematic auch Sticks/Module für den raspy?
        Ja.
        • M Mitch
          @amg_666
          amg_666A Offline
          amg_666A Offline
          amg_666
          schrieb am zuletzt editiert von amg_666
          @mitch
          ich hab die "normalen" HM-CC-RT-DN an einer CCU2
          Guckst du hier (RasperryMatic)
          • amg_666A amg_666
            @mitch
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            Ich habe auch schon länger Homematic im Einsatz.
            Privat habe ich das HMIP-eTRV-2 an einer CCU3.
            Auf der Arbeit selbige an einem Accespoint (gibts regelmäßig auf Kleinanzeigen für 10-15€. Darf auch die Variante von Silvercrest sein).
            Beides läuft sauber im ioBroker.
            Zweite Variante ist in der Anschaffung günstiger und bietet eine App.
            Die CCU3 geht was mehr ins Geld, lohnt sich eher, wenn man das Ökosystem rund um Homematic mehr nutzt und man keine App braucht.
              Hi zusammen,
              ich überlege schon länger Heizkörperthermostate zu kaufen aber kann mich nicht entscheiden was das beste Setup wäre.
              Was ich schon habe:
              • Raspberry Pi 4
              • Conbee 2 Stick mit deconz
              • einige Zigbee Lampen
              • Fritzbox 7490
              Ich bräuchte 3-5 Thermostate aber ich wohne zur Miete und würde es gerne so zukunftssicher wie möglich haben.
              Mir fallen mehrere Möglichkeiten ein:
              • DECT Thermostat -> Brauch ich aber immer eine Fritzbox in der Nähe. Jetzt kein Problem aber scheint mir nicht so zukunftssicher. (Habe kein Festnetz Telefon)
              • Zigbee Thermostat z.B. Hama -> eigentlich meine Präferenz. Ärgerlich nur das Conbee die nicht unterstützt und ich noch einen Zigbee Stick für Zigbee2MQTT bräuchte
              • Eve Thermostate -> mit thread sehr zukunftssicher aber da ich keinen homepod habe schwierig
              • Bluetooth und WiFi Thermostate -> stell ich mir vor das hier wesentlich mehr Strom gebraucht wird und ich nur noch Batterien wechseln muss aber vielleicht liegt ich da auch falsch
              Würde mich sehr über eure Meinung interessieren.
              Viele Grüße
              Fabian
              Dieter_P
              @oberst_von_gatow said in Heizkörperthermostate:
              hatte letzten Winter hierzu mit Zigbee Thermostate experminentiert.
              Ergebnis: Entweder saß ich bei 30°C schwitzend in der Bude oder es blieb kalt.
              Ursache zum Teil Ventile die nicht mehr super in Ordnung sind für einen Mini-E-Motor und Thermostate die mehr schlecht als recht regeln bzw. die Raumtemperatur erfassen oder was auch immer. Da normale Thermostate auch regeln und nur den Komfort einer Programmierung vermissen lassen, hab ich mich wieder entschieden das sein zu lassen. Der Vermieter war auch nicht bereit alle Ventile durch einen Installateur tauschen zu lassen.
              Entsprechend meine Empfehlung. Fang mit nem kleinen Test an, ob das überhaupt Deinen Erwartungen entspricht bevor Du das große Kino startest.
              TalasekT W O 3 Antworten Letzte Antwort
              • D Dieter_P
                TalasekT Offline
                TalasekT Offline
                Talasek
                Genau mein Thema :)
                Da bei mir ein altes analoges offline Thermostat kaputt gegangen ist, wäre jetzt der Zeitpunkt umzusteigen.
                Mein Setup ist allerdings aktuell noch spartanischer als das vom Oberst
                Ich habe aktuell
                A) Fritzbox - dich aber aus dem SmartHome Thema außen vor lassen wollte
                B) Raspberry Pi4
                Jetzt suche ich Heizkörperthermostate die auch ohne eine Bridge auskommen, und wo auch ein ioBroker optional wäre.
                Weil - ich brauche erstmal Ersatz, möchte daraus aber einen Showcase mit dem Raspbarry aufbauen um das ganze dann nach und nach zu erweitern.
                Jetzt habe ich verstanden, bei Homematic brauche ich das CCU3 gateway, bzw RasperryMatic - geht Letzteres ohne zusätzliche Hardware?
                Gibt es alternative Thermostate die ich
                a) einfach so
                b) später mit ioBroker nutzen kann?
                VG Thorsten
                • TalasekT Talasek
                  Genau mein Thema :)
                  Ich habe aktuell
                  B) Raspberry Pi4
                  a) einfach so
                  VG Thorsten
                  @talasek sagte: ohne zusätzliche Hardware?
                  Nein, ein Funkmodul wird benötigt.
                  @talasek sagte in Heizkörperthermostate:
                  B) Raspberry Pi4
                  Wenn ioBroker und eine virtuelle CCU darauf laufen sollen, dann piVCCU3 oder debmatic.
                  TalasekT 1 Antwort Letzte Antwort
                  • D Dieter_P
                    W Online
                    W Online
                    Wildbill
                    @dieter_p sagte in Heizkörperthermostate:
                    Schwergängige Ventile lassen sich eigentlich wieder recht gut gängig machen, wenn man eh schon den Thermostat abgenommen hat. Einfach mit einer Zange den Ventilstift nehmen und einige male hin und her schieben. Natürlich vorsichtig und nicht ruckartig von Anschlag auf Anschlag. Ein bis zwei Tropfen Öl drauf schaden da eventuell auch nicht. Bei den meisten elektronischen Thermostaten gibt es ja dann ein wöchentliches Programm, welches das Ventil einmal komplett auf und zu fährt, um ein Festsetzen zu vermeiden.
                    Was die Temperatur angeht, ist es natürlich vorteilhaft, wenn man nicht die Temperatur direkt am Thermostat misst, sondern eventuell mit Raumthermostaten, die dort angebracht sind, wo man sich aufhält und seine Wunschtemperatur einstellt. Gepaart mit Fenstersensoren, die bei Öffnen die Ventile schließen hat man dann das Optimum. Ich kann da auch nur Homematic (oder IP) empfehlen, läuft völlig problemlos. Bis auf Batteriewechsel (bzw. Akku/Eneloop) keinerlei weitere Eingriffe nötig.
                    Gruss, Jürgen
                      B) Raspberry Pi4
                      TalasekT Offline
                      TalasekT Offline
                      Talasek
                      Welche Reichweite hat denn das Funkmodul so?
                      Habe 4 Etagen abzudecken.
                      • TalasekT Talasek
                        habe auch 4 Etagen.
                        bei günstiger Positionierung geht das.
                        Ansonsten mit Reichweitenverlängerung per RF Gateway (HM) oder AP (HmIP).
                        HmIP kann auch bestimmte Geräte für Routing verwenden um weiter zu kommen.
                        • D Dieter_P
                          O Offline
                          O Offline
                          Oberst_von_Gatow
                          schrieb am zuletzt editiert von Oberst_von_Gatow
                          @dieter_p said in Heizkörperthermostate:
                          Was hattest du den für ein zigbee Thermostat?
                          Homematic schreckt mich etwas ab.
                          Ist halt wieder ein komplett eigenes Ökosystem mit eigenem Protokoll und Software.
                          Für Hausbesitzer mit vielen Geräten wahrscheinlich trotzdem sehr gut aber
                          hatte gehofft in Zukunft nimmt Thread und Matter mehr fahrt auf und es wird etwas einheitlicher.
                          Mhhh vielleicht geh ich wirklich erstmal auf zwei DECT Thermostate und probiere das aus. Das find ich vom Protokoll auch nicht genial aber die sind günstig und die Fritzbox habe ich schon.
                          O D ZarelloZ 3 Antworten Letzte Antwort
                            O Offline
                            O Offline
                            Oberst_von_Gatow
                            @oberst_von_gatow wobei so ganz entschlossen bin ich doch nicht 😅🙈 der Homematic IP Access Point reicht für Steuerung über iobroker aus oder?
                            Die ccu auf dem raspy zu virtualisieren frisst wahrscheinlich relativ viel Performance und ist ein gefrickel oder? Eigentlich fände ich das besser als eine neue Bridge/Access Point aber bei 20€ für den Access Point ist das ja den Aufwand nicht wert.
                              @oberst_von_gatow sagte: Die ccu auf dem raspy zu virtualisieren frisst wahrscheinlich relativ viel Performance
                              Nein, die CPU langweilt sich.
                              O 1 Antwort Letzte Antwort
                                O Offline
                                O Offline
                                Oberst_von_Gatow
                                @paul53 gerade auch ein etwas älteres Video über debmatic und vccu vom Entwickler gesehen.
                                Denk debmatic hört sich sogar noch besser an weil ich gar kein Interesse habe Logik in die ccu zu stecken. Das soll schön über Scripte auf dem iobroker laufen und sonst recht schmal. Aber egal man kann dann ja zwischen den beiden wechseln.
                                Mit dem stick komm ich ja mit den Thermostaten klar oder?
                                Was es mit homematic ip wired und co auf sich hat habe ich mich noch nicht reingelesen.
                                  Dieter_P
                                  hatte 3 Typen zwischen u.a. diese https://www.zigbee2mqtt.io/devices/TS0601_thermostat.html wo man nur die solltemperatur anpassen kann aber nicht die Stellgröße manuell per zB IObroker setzen.
                                  Die anderen 2 muß ich nochmal gucken.
                                  Das sind sicher nicht die hochwertigsten Modelle, wenn man aber die Liste durchgeht muß man objektiv betrachten wo wirklich technische Unzerschiede vorliegen oder nur UVPs unter gewissen Labels hochgehalten werden (keine einfache Aufgabe).
                                  Homematic liest man öfters und hier scheint der Begriff "Funktion" noch auf einem gesunden Niveau zu liegen (so jedenfalls mein Eindruck von außen).
                                  Wenn Infrstruktur Dich stört, würde ich mir auch den Shelly TRV angucken ohne selbst damit Erfahrungen etc zu haben ob der wirklich was taugt. Ohne Infrastruktur und ggf. mit Shelly T&H klingt das aber nach einer sehr schmalen Umsetzungsmöglichkeit und IOBRoker später draufsetzen geht auch.
                                  • D Dieter_P
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    Oberst_von_Gatow
                                    Shelly TRV
                                    Hatte gar nicht auf dem Schirm das Shelly auch welche hat. Danke für den Tipp 👍
                                    Hab schon ein paar Shelly's um meine Lichtschalter smart zu machen. Ich verbiete denen einfach im Router das Internet und nutze die nur lokal was gut funktioniert. Beim wifi Thermostaten frag ich mich nur ob die Batterielaufzeit mich nicht nervt. Aber die von Shelly haben sogar einen Ladeanschluss wo man mal schnell eine Powerbank anschließen könnte 🤔
                                      Shelly TRV
                                      Dieter_P
                                      @oberst_von_gatow
                                      Glaube da ist das Shelly ganz ordentlich bestückt mit nem Akku der genug Kapazität hat. Ich frag mich nur spontan, ob man den tauschen kann, sonst wird da irgendwann ein Wegwerfprodukt draus per Design.
                                      Falls Du über nen externen Temperatursensor wie Shelly T&H nachdenkst, würde ich nochmal prüfen ob die Regeln nicht nur mit Cloudanbindung funktionieren. Ansonsten geht da vielleicht beim Gen2 Geräten was mit dem Skripting ohne Cloud.
                                      • L Offline
                                        Linedancer
                                        schrieb am zuletzt editiert von Linedancer
                                        Ich habe seit mehreren Jahren im ganzen Haus auf allen Etagen Homematic (kein IP) Thermostatventile verteilt.
                                        Bin sehr zufrieden mit den Teilen, aber…
                                        So richtig rund läuft es erst, sein ich in jedem Raum externe Wandthermostate installiert habe, die per Direktverknüpfung mit den Thermostatventilen reden.
                                        Nur so kennt das System die wirkliche Raumtemperatur und meine Scripte können korrekt laufen.
                                        Wie das mit anderen Ventilen ist kann ich nicht beurteilen.
                                        Ciao, Gerhard
                                        O David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • W Offline
                                          W Offline
                                          warp735
                                          Hab auch HMIP (vorher max!)
                                          Bin auch sehr zufrieden. Batterie hält sehr lange und dank Direktverknüpfung läuft das auch ohne Zentrale immer zuverlässig.
