    apollon77A
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 281 Kommentatoren 10.4m Aufrufe 260 Beobachtet
  • ArmilarA
    ArmilarA
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    SONOFF NSPanel Touch Display Switch
    mit Lovelace UI und TASMOTA Firmware
    Das Thema https://forum.iobroker.net/topic/50888/sonoff-nspanel/1542 wird hier jetzt fortgesetzt...
    An alle begeisterten NSPanel'er
    Dieser Thread soll sich jetzt ausschließlich mit den Fragen und Themen rund um das SONOFF NSPanel mit Lovelace UI beschäftigen.
    Wie alles begann:
    • 22.10.2021
      Blakadder's Dokumentation der Dekodierung des NSPanel-Kommunikationsprotokolls und Einrichtung der Steuerung des Nextion-Bildschirms mit benutzerdefinierter Firmware.
      https://blakadder.com/nspanel-hacking/
    • 01.01.2022
      Erste Gehversuche mit Blockly-Scripts auf der Original-Firmware nach einer ersten coolen Anleitung für den ioBroker von @haus-automatisierung.
      Funkstille auf allen Kanälen, da das Panel in der Originalsoftware einfach zu wenig Funktionalität hat. Ein Vergleich mit "Jugend forscht" wäre maßlos übertrieben...
    • 15.01.2022
      @jobr99 Erstes POC von Lovelace Konzept mit ESPhome Komponente, da Nextion Upload Protcol unter tasmota nicht umsetzbar ist (berry tcpclient crashed ESP, HTTP Libary ist auf viel zu kleine Dateien limitiert)
    • 17.01.2022
      peepshow-21 Erste implementierung von Nextion Upload Protocol 1.1 mit Workaround für HTTP Libary über Java Converter um tft files für tasmota vorzubereiten
    • 20.01.2022
      s-hadinger fixt bug in berry tcpclient
    • 31.01.2022
      Erste Version für HomeAssistant mit Nodered und Tasmota
    • 08.02.2022
      @joBr99 Erste Implementierung von Nextion Upload Protokoll 1.2 in Berry basiertend auf HTTP Range Header Requests und lokalem Buffer (funktioniert nur mit -nspanel tasmota build uns PSRAM Support)
    • 12.02.2022
      peepshow-21 Implementierung von Nextion Upload Protocol 1.2 mit vollständigem Download und "streaming" zum Nextion Screen während dem Download
    • 05.03.2022
      @joBr99 Portierung von Node-Red Flow zu AppDaemon, da AppDaemon sich besser eignet zur Implementierung vom Backend
    • 13.03.2022
      @joBr99 Erste Version von Lovelace Berry Driver basierend auf Upload Protocol Implementierung von peepshow-21, da diese etwas stabiler läuft mit zusätzlichem Error Handling
    • 30.03.2022
      @joBr99 kommt mit der Info um die Ecke, dass es ein erstes Script v1.9.0 für den ioBroker von @Britzelpuf gibt. Zu diesem Zeitpunkt gab es bereits den Screensaver die Seitennavigation und die Möglichkeit eine Lampe, einen Dimmer eine Taste und eine Info, sowie die popUps für Licht (Brightness) und Shutter (Position) und einen Thermostaten zur Steuerung einzubinden.
    • 10.04.2022
      @joBr99 Firmware got bigger and bigger with >15 Minutes Flashing Time for the tft file
      Increased Flashing Speed of Berry Driver from 115200 to 921600 and added skipping to the End with HTTP Range Headers, resulted in faster display flashing
    • 11.04.2022
      @Armilar macht seine ersten Änderungen auf github und hört seit dem nicht mehr auf, weitere Funktionen in das TSScript hinzuzufügen... ;-)
      @joBr99 entwickelt die HMI und neue Funktionen für Home Assistant schneller als der Wind - und macht das Panel zur echten Bereicherung für jedes Smart Home 😊 👏
    heute
    • Eine der besten Community's die ich jemals erlebt habe. Hilfsbereit und kompetent wird jeder mit Hilfestellungen und Problemlösungen in kürzester Zeit versorgt.
    Es macht großen Spaß zusammen mit euch...
    Armilar
    Beispiele:
    Features:
    • cardEntities für die Unterstützung diverser Steuerelemente (siehe Beispiele)
    • cardGrid (3x2-Raster) für die Unterstützung diverser Steuerelemente (siehe Beispiele)
    • cardGrid2 (4x2) für die Unterstützung diverser Steuerelemente (siehe Beispiele)
    • cardGrid3 (2x2) für die Unterstützung diverser Steuerelemente (siehe Beispiele)
    • cardPower zur Visualisierung der Energieverteilung
    • cardAlarm als Seite für Alarmanlagen
    • cardMedia - der Media-Player (Diverse Adapter)
    • cardThermo - Seite für Thermostat oder Klimaanlage
    • cardQR - Seite mit QRCode zur Anzeige von WLAN-Informationen
    • cardChart - Balkendiagramme
    • Detailseiten für Leuchtmittel (Helligkeit, Temperatur und Farbe)
    • Detailseite für Jalousien/Rollos (Position und Tilt)
    • Detailseite für Ventilatoren
    • Detailseite für Timer
    • Auswahl Detailseite für Werteliste
    • Bildschirmschonerseite mit Uhrzeit, Datum und Wetterinformationen oder/und Infos
    • Multilingual (unterstützt über 40 Sprachen)
    • Unbegrenzte Anzahl an Seiten und Unterseiten
    • Abfallkalender
    • Favoritenseiten
    • etc.
      ich glaube da ist eine verbesserte "cardMedia" in der Entwicklung - sieht cool aus...
    NsPanel Lovelace UI ist eine Firmware für den Nextion-Bildschirm innerhalb des NSPanel.
    Die allgemeine Idee ist, dass das Nextion-Display einen Seitenzähler durchläuft und der ESP32 dem Display sagt, was zu tun ist. Alles ist dynamisch durch Alias-Erstellung konfigurierbar, es ist nicht erforderlich, Nextion Editor zu programmieren. Neben der Seiten-Definition sind im ioBroker keine Programmierkenntnisse erforderlich. Es ist im ioBroker ebenfalls kein Lovelace-Adapter erforderlich.
    Das Panel arbeitet mit Tasmota und MQTT. Um das Panel zu steuern und mit Inhalten von ioBroker zu aktualisieren, gibt es ein vordefiniertes TypeScript (TS) für den JavaScript-Adapter.
    Aktuelle Wiki (Anleitung) für den ioBroker
    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki by @Kuckuckmann
    NsPanelTs.ts (TypeScript) für ioBroker v4.9.3.X
    zur Steuerung des SONOFF NSPanel mit dem ioBroker by @Armilar und @TT-Tom
    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/tree/main/ioBroker
    abgestimmt auf:
    • TFT 58 / v4.9.3 ( by @joBr99 / Armilar > 4.4.0)
    • BerryDriver 9 ( by peepshow-21 (based on code by blakadder and s-hadinger))
    • Tasmota 15.1.0 ( by Theo Arends ) --> Theo-Arends-Sonoff-MQTT-OTA
    Projekt:
    by @joBr99
    • main (Home Assistant - Version und Nextion HMI): https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui by @joBr99
    • ioBroker: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/tree/main/ioBroker by @Armilar (HA - Adaption)
    Icon-Mapper:
    • icon_mapping.ts:
      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/icon_mapping.ts
      (TypeScript muss in global liegen)
    Icons:
    unter: https://docs.nspanel.pky.eu/icon-cheatsheet.html
    Video-Tutorial:
    https://www.youtube.com/watch?v=ZPLJk2ZLo_8 by @haus-automatisierung
    haus-automatisierungH ArmilarA gelberlemmyG berlinchris81B Marc BergM 14 Antworten Letzte Antwort
    • K
      K
      Kuckuckmann
      schrieb am zuletzt editiert von Kuckuckmann
      Hallo Community,
      wir haben viel zeit und Getippsel investiert und unserer Wiki ein bissel Glanz und Struktur gegönnt.
      Ja, wir wissen wir sind am Anfang und eine Wiki ist ja bekanntlich nie zu Ende, bzw. lebt von dem was wir alle noch hinzufügen werden.
      --> ZUR WIKI <--
      Neben dem alten klassischen Menü, welches man noch aufklappen kann, gibt es jetzt links ein neues hübsches Menü, welches Euch mit einem kurzen Blick&Klick in den richtigen Bereich führt.
      Am unteren Ende einer Seite gibt es einen "nach oben Scroll Button".
      Wir hoffen, die neue Struktur hilft Euch in der Zukunft euch noch besser zurecht zu finden.
      Viel Spaß :-)
      Euer NSPanel LUI Team :-)
      NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
      ArmilarA K 2 Antworten Letzte Antwort
      • K
        K
        Kuckuckmann
        BLOCK for future
        • ArmilarA Armilar
          Wie alles begann:
          • 22.10.2021
          • 01.01.2022
          • 15.01.2022
          • 17.01.2022
          • 20.01.2022
          • 31.01.2022
          • 08.02.2022
          • 12.02.2022
          • 05.03.2022
          • 13.03.2022
          • 30.03.2022
          • 10.04.2022
          • 11.04.2022
          heute
          Armilar
          Beispiele:
          Features:
          • Abfallkalender
          • Favoritenseiten
          • etc.
          abgestimmt auf:
          Projekt:
          by @joBr99
          Icon-Mapper:
          • icon_mapping.ts:
          Icons:
          Video-Tutorial:
          @armilar Schön, dass hier mal aufgeräumt wird :) Der alte Thread war ja etwas unübersichtlich. Ich verlinke mal unter dem Video zu diesem Thread. Danke für deinen unermüdlichen Einsatz!
          Generell wäre es super, wenn man die Antworten auf häufige Fragen direkt in der Dokumentation auf GitHub ergänzt, sodass man immer dorthin verlinken kann. Ich hatte das Problem, dass ich bei der Video-Erstellung durch hunderte Beiträge musste, um die Informationen zusammen zu tragen. Im Thread war ja alles gut dokumentiert - nur eben total verstreut.
          📚 Meine Dokumentation
            ArmilarA
            ArmilarA
            Armilar
            @haus-automatisierung sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
            Danke für's verlinken 😊 und für das hervorragende Video.
            Ist tatsächlich der Plan, alles zentral in die Wiki zu bringen, um die Fragen zielgerichteter zu steuern oder entsprechend zu verweisen. Die Doku wächst so langsam und allmählich auf Büchergröße. Ist ebenfalls eine Menge Arbeit, jedoch auch unerlässlich.
            Viele der Fragen unter deinem Video entstanden tatsächlich durch den JavaScript-Adapter-Bug mit dem globalen TypeScript (echt schlechter Zeitpunkt). Ansonsten habe ich viel positives Feedback wahrgenommen. Ich denke die Dunkelziffer der "ruhigen" NSPanel-User ist doch schon sehr groß.
            nochmals Danke und weiter so... 👍
            Armilar
              K
              K
              Kuckuckmann
              vielen Dank für Dein Feedback. @Armilar und auch zum Teil ich versuchen im Moment viele der Dinge die im anderen Thread gefragt, besprochen und gelöst wurden in das Wiki auf GitHub zu übertragen. Vlt. kannst Du mal reinschauen und dies auch unter dem Video verlinken?
              Wir haben dem Wildwuchs den Kampf angesagt und ich bin gespannt, wo die Reise noch hin geht.
              Mich hat es unglaublich gefreut, dass durch Dein Video die Community hier wieder richtig aktiv wurde.
              Ich hatte Dir auch einen entsprechenden Kommentar unter das Video gepostet.
              LG
              • S
                S
                Skatbert
                Hallo an Alle,
                als stiller Mitleser meinen größten Respekt und ein riesiges Dankeschön an alle Entwickler, Problemlöser und Wiki-Schreiber für diese fantastische Projekt. Konnte ich mir als ambitionierter Nicht-Programmierer bisher alles anhand eurer Beschreibungen, Video´s etc erarbeiten und es funktioniert.
                Nun zu meinem Problem, wie gesagt prinzipiell funktioniert alles was ich brauche bis auf die verfluchte 3. Seite. Bisher hatte ich nur 2 Seiten zum Schalten von Licht und Steckdosen im Garten und das funktioniert auch mit dem hin und her blättern der Seiten. Nun wollte ich eine 3. Seite einfügen und kann nur immer zwischen 2 Seiten blättern. Ich versuche das mal zu erklären:
                Starte ich auf Seite 1 kann ich auf 2 weiterblättern, es wird der Pfeil zum weiterblättern auf die Seite 3 zwar angezeigt, es passiert aber nichts, zurück auf Seite 1 geht. Bleibe ich auf Seite 2 und der Screensaver aktiviert sich, wird nach deaktivierung (Touch) die zuletzt aufgerufene Seite, in diesem Fall die Seite 2 gestartet und von da kann ich dann auf die neue 3. Seite blättern, dafür aber nicht zurück auf Seite 1. Warte ich wiederum einmal auf den Screensaver kann ich von 2 wieder auf 1, aber nicht auf 3.
                Ich habe die neuste Scriptversion, alles nochmal neu eingerichtet und das Ergebnis des Blättern ist dasselbe. An einem überlasteten IoBroker System kann es nicht liegen, der werkelt auf einer Synology 420+ mit 16gb Ram und langweilt sich.
                Ich hoffe da hat einer eine Idee.
                • S Skatbert
                  Hallo an Alle,
                  ArmilarA
                  ArmilarA
                  Armilar
                  @skatbert sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                  Hallo an Alle,
                  Hi Skatbert,
                  magst du kurz deine Seiten und deine Config aus dem TS posten? ich würde mir das gerne ansehen... wird aber eher morgen...
                  • ArmilarA Armilar
                    Hallo an Alle,
                    Hi Skatbert,
                    S
                    S
                    Skatbert
                    @armilar Huch, das ist ja mal eine schnelle Antwort. Das hat jetzt auch keine Eile, das was laufen soll geht ja. Kann da eventuell beim flashen der Firmware was verlorengegangen sein?
                    Hier mal der Auszug aus dem TS
                    //-- Anfang der Beispiele für Seitengestaltung -- Aliase erforderlich ----------------
                    var Terrasse: PageEntities =
                        "type": "cardEntities",
                        "heading": "Terrasse",
                        "useColor": true,
                        "subPage": false,
                        "parent": undefined,
                        "items": [
                            <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.LED-Beleuchtung", name: "LED-Beleuchtung", icon: "led-strip-variant-off", icon2: "led-strip-variant", interpolateColor: true},
                            <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.LED-Himmel", name: "LED-Himmel", icon: "led-on", icon2: "led-outline", interpolateColor: true},
                            <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.Steckdose_Links", name: "Steckdose Links", icon: "power-socket-de", interpolateColor: true},
                            <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.Steckdose_Rechts", name: "Steckdose Rechts", icon: "power-socket-de", interpolateColor: true}
                    var Garten: PageEntities =
                        "heading": "Garten",
                        "useColor": true,
                        "subPage": false,
                        "items": [
                            <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.Gartenküche", name: "Gartenküche Strahler", icon: "lightbulb-on-outline", icon2:"lightbulb-outline", interpolateColor: true},
                            <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.Carport", name: "Carport Strahler", icon: "lightbulb-on-outline", icon2:"lightbulb-outline", interpolateColor: true},
                            <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.Schuppen", name: "Schuppen Strahler", icon: "lightbulb-on-outline", icon2:"lightbulb-outline", interpolateColor: true},
                            <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.Kühlschrank", name: "Kühlschrank", icon: "power-socket-de", interpolateColor: true}
                    var Test: PageEntities =
                        "heading": "Test",
                        "useColor": true,
                        "subPage": false,
                        "items": [
                    //-- ENDE der Beispiele für Seitengestaltung -- Aliase erforderlich ------------------
                    export const config: Config = {
                        panelRecvTopic: 'mqtt.0.Berthome.Terrasse.NS-Panel_32D29C.tele.RESULT',       // anpassen
                        panelSendTopic: 'mqtt.0.Berthome.Terrasse.NS-Panel_32D29C.cmnd.CustomSend',   // anpassen
                        firstScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Daily.Day1.Day.PrecipitationProbability", ScreensaverEntityIcon: "weather-pouring", ScreensaverEntityText: "Regen", ScreensaverEntityUnitText: "%", ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100} },
                        secondScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Current.WindSpeed", ScreensaverEntityIcon: "weather-windy", ScreensaverEntityText: "Wind", ScreensaverEntityUnitText: "km/h", ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 180} },
                        thirdScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Current.UVIndex", ScreensaverEntityIcon: "solar-power", ScreensaverEntityText: "UV", ScreensaverEntityUnitText: "", ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 9} },
                        fourthScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Current.RelativeHumidity", ScreensaverEntityIcon: "water-percent", ScreensaverEntityText: "Luft", ScreensaverEntityUnitText: "%", ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 65} },
                        alternativeScreensaverLayout: false,
                        autoWeatherColorScreensaverLayout: true,
                        mrIcon1ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.Berthome.Terrasse.NS-Panel_32D29C.stat.POWER1', ScreensaverEntityIcon: 'light-switch', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: Off  },
                        mrIcon2ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.Berthome.Terrasse.NS-Panel_32D29C.stat.POWER2', ScreensaverEntityIcon: 'lightbulb', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: Off  },
                        timeoutScreensaver: 15,
                        dimmode: 20,
                        active: 100, //Standard-Brightness TFT
                        screenSaverDoubleClick: false,
                        locale: 'de-DE',                    // en-US, de-DE, nl-NL, da-DK, es-ES, fr-FR, it-IT, ru-RU, etc.
                        timeFormat: '%H:%M',                // currently not used
                        dateFormat: '%A, %d. %B %Y',        // currently not used
                        weatherEntity: 'alias.0.Wetter.Kiel',
                        defaultOffColor: Off,
                        defaultOnColor: On,
                        defaultColor: Off,
                        temperatureUnit: '°C',
                        pages: [
                                Terrasse,            //Meine Testseite
                                Garten,
                                Test
                        subPages: [
                        button1Page: null,   //Beispiel-Seite auf Button 1, wenn Rule2 definiert - Wenn nicht definiert --> button1Page: null,
                        button2Page: null    //Beispiel-Seite auf Button 2, wenn Rule2 definiert - Wenn nicht definiert --> button1Page: null,
                    // _________________________________ Ab hier keine Konfiguration mehr _____________________________________
                    • S Skatbert
                          "useColor": true,
                          "subPage": false,
                          "items": [
                          "useColor": true,
                          "subPage": false,
                          "items": [
                          "heading": "Test",
                          "useColor": true,
                          "subPage": false,
                          "items": [
                          dimmode: 20,
                          defaultOnColor: On,
                          defaultColor: Off,
                          pages: [
                                  Garten,
                                  Test
                          subPages: [
                      ArmilarA
                      ArmilarA
                      Armilar
                          "useColor": true,
                          "subPage": false,
                          "items": [
                          "useColor": true,
                          "subPage": false,
                          "items": [
                          "heading": "Test",
                          "useColor": true,
                          "subPage": false,
                          "items": [
                          dimmode: 20,
                          defaultOnColor: On,
                          defaultColor: Off,
                          pages: [
                                  Garten,
                                  Test
                          subPages: [
                      Habe das neueste Script 3.4.0.5 (Online) mal geklont und deine Situation (Seiten und Config) übernommen. Ich habe dieses Problem dabei nicht nachvollziehen können.
                      Könntest du noch mal das Panel mit der TFT 3.4.0 flashen?
                      FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.4.0.tft
                      Das ist die einzige Komponente, die ich aktuell nicht einsehen kann. Wie werden die Relays (beiden Buttons) gennutzt? Ich vermute als Standard ohne Tasmota Rules, da die mrIcon1ScreensaverEntity und mrIcon2ScreensaverEntity auf Power1 und Power2 konfiguriert sind. Ist das korrekt?
                      • ArmilarA Armilar
                            "useColor": true,
                            "subPage": false,
                            "items": [
                            "useColor": true,
                            "subPage": false,
                            "items": [
                            "heading": "Test",
                            "useColor": true,
                            "subPage": false,
                            "items": [
                            dimmode: 20,
                            defaultOnColor: On,
                            defaultColor: Off,
                            pages: [
                                    Garten,
                                    Test
                            subPages: [
                        S
                        S
                        Skatbert
                        @armilar
                        ja genau, die Tasten sind Standard, ich werde heute Abend das Teil mal neu flashen, melde mich dann.
                        Gruß und Danke
                        • ArmilarA Armilar
                          Wie alles begann:
                          • 22.10.2021
                          • 01.01.2022
                          • 15.01.2022
                          • 17.01.2022
                          • 20.01.2022
                          • 31.01.2022
                          • 08.02.2022
                          • 12.02.2022
                          • 05.03.2022
                          • 13.03.2022
                          • 30.03.2022
                          • 10.04.2022
                          • 11.04.2022
                          heute
                          Armilar
                          Beispiele:
                          Features:
                          • Abfallkalender
                          • Favoritenseiten
                          • etc.
                          abgestimmt auf:
                          Projekt:
                          by @joBr99
                          Icon-Mapper:
                          • icon_mapping.ts:
                          Icons:
                          Video-Tutorial:
                          ArmilarA
                          ArmilarA
                          Armilar
                          @Julez318 Super, dann funktioniert der Media-Alias auch?
                          Übrigens wir haben den Thread gewechselt...
                          • S Skatbert
                            @armilar
                            Gruß und Danke
                            ArmilarA
                            ArmilarA
                            Armilar
                            @armilar
                            Gruß und Danke
                            okay 👍
                            Hatte gesehen, dass im Video nicht auf die TFT im Script (3.4.0) hingewiesen wird sondern auf die "latest" (DEV). Die kann natürlich schon weiter sein, als das TS-Script es verarbeiten kann. Aber versuche es ruhig mal.
                            Deine Config und deine Seiten sind absolut korrekt erstellt
                            • S Skatbert
                              Hallo an Alle,
                              K
                              K
                              Kuckuckmann
                              @skatbert
                              Hi und willkommen :-)
                              Was hast Du auf der Synology für eine Virtualisierung am laufen?
                              LG
                              • K Kuckuckmann
                                @skatbert
                                LG
                                S
                                S
                                Skatbert
                                @kuckuckmann Läuft im Docker
                                • ArmilarA Armilar
                                  @armilar
                                  Gruß und Danke
                                  okay 👍
                                  S
                                  S
                                  Skatbert
                                  @armilar Moin, ich habe das Panel auf die Version 3.4.0 geflasht, das Ergebnis ist das gleiche.
                                  Es funktioniert wie vorher, Screensaver an/aus dann kann ich weiter blättern. Gerade zufällig entdeckt, wenn ich in die Unterseite irgendeines Schalters gehe und da wieder raus kann ich auch weiter blättern, allerdings auch hier nur 2 Seiten. OK, kann ich erstmal gut mit Leben. Aber schon irgendwie witzig.
                                  Zum Test habe ich einen Werksrest von Tasmota gemacht, neu geflasht und eingerichtet. Berrydriver neu und das Panelsoftware neu geflasht. Alles wieder hingefrickelt und.... nix, immer ncoh nur 2 Seiten und der Umweg über eine Unterseite.
                                  Hier nochmal ein Screenshot von der Tasmotaconsole, der MQTT Befehl kommt an, er schaltet bloß nicht weiter.
                                  Ich habe mir das jetzt nochmal genauer im Protokoll angeschaut, Screensaver deaktivieren, Das Script lädt die Seite und die dazugehörigen Aliase, erster Touch auf den Pfeil, das Script lädt die nächste Seite mit den Aliasen. Beim nächsten Touch passiert im Protokoll nichts, auf der Tasmota-Console ist der Befehl wie oben zu sehen. Es scheint als wenn der zweite Touch gesperrt wird und erst wieder zurückgesetzt wird wenn der Screensaver kommt oder man eine Subseite aufgerufen hat.
                                  So mal meine laienhafte Interpretation, ich bin da jetzt raus, das ist 10 Nummern zu hoch für einen alten Mann.
                                  Danke an alle die sich da mit mir einen Kopf machen
                                  • S Skatbert
                                    ArmilarA
                                    ArmilarA
                                    Armilar
                                    @joBr99 - kennst du zufällig dieses Phänomen?
                                    • ArmilarA Armilar
                                      K
                                      K
                                      Kuckuckmann
                                      @armilar
                                      Ich Tippe in dem Fall auf Datenpunkte, die nicht sauber angelegt sind oder fehlen.
                                      Ich hatte so ein Phänomen, bei der QRCard, bevor ich die DP definiert hatte.
                                      • K Kuckuckmann
                                        @armilar
                                        ArmilarA
                                        ArmilarA
                                        Armilar
                                        @kuckuckmann sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                        @armilar
                                        Aber Seite 2 funktioniert und Seite 3 ist Seite 2, nur mit einer anderen Überschrift... wenn ich das richtig interpretiere kommt gar kein weiteres touch-event an.
                                        • S Skatbert
                                          K
                                          K
                                          Kuckuckmann
                                          @skatbert
                                          Vlt. kannst Du zwei Sachen mal testen, falls noch nicht geschehen:
                                          • Panel mal ausschalten (Strom weg) und nach ca. einer Minute nochmal einschalten und testen
                                          • im ioBroker das Skript mal stoppen und neu starten.
                                          LG
                                          @Armilar das kann nicht ggf. mit den Korrekturen neulich zusammenhängen? Vlt. könnte er mal auf V3.4.0.1 zurückrollen?
                                          84.1k
