  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
    6.8k
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 153 Beobachtet
    @manfredh-1 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
    EnergyTotal zurückgesetzt wird
    wird normalerweise nicht, jedoch in manchen tasmota versionen gibts da ein Problem
    Oder wenn ich die Dose gegen eine andere austauschen muss
    dafür nimmt man einen alias
    eigentlich die Einheit Watt
    für Geräte die nichts anderes haben, denn Watt ist viel zu ungenau, denn dein Gerät schwankt ja permanent aber nicht sekündlich geschrieben
    ManfredHi
    #1252
    @crunchip said in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
    Ich steh momentan etwas auf der Leitung.
    Mein Alias zeigt auf die Tasmota Steckdose auf den Wert Energy Total. Dieser hat z.B. den Eintrag 429,500 kWh.
    nun tausche ich die Steckdose gegen eine andere aus diese hat bei Energy Total ja dann einen ganz anderen Wert z..B. den Wert 0.
    Den Alias ändere ich klarerweise auf die neue Dose um, ebenfalls auf den Wert Energy Total.
    Dann wird mir doch im Alias der Wert dieser Dose angezeigt und das ist dann ein ganz anderer.
    • M ManfredHi
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #1253
      @manfredh-1 klar wird ein anderer Wert angezeigt, aber das Verhältnis/der Verbrauch fließt weiterhin in deinen SA Datenpunkt und wird weitergerechnet.
      das heisst, dein Gerät A mit 429,500 kWh, geht kaputt, nun tauscht du es aus, der Zähler beginnt bei Null, nun verbrauchst du 2 kwh, diese werden dann in deinem Datenpunkt Gerät A dazugezählt. , weil du ja den alias mit SA loggst und somit keine neuen Datenpunkte in Sa angelegt werden
      M 2 Antworten Letzte Antwort
        ManfredHi
        #1254
        @crunchip
        ok nun ist mir das schon klarer.
        Es ist letztendlich dann im Alias egal welcher Wert dort steht, weil intern im SA weitergerechnet wird.
        Cumulative Reading vom SA und der Wert vom Alias sind ab dem Zeitpunkt dann halt verschieden, aber die Berechnungen im SA laufen korrekt weiter.
          ManfredHi
          schrieb am zuletzt editiert von ManfredHi
          #1255
          @crunchip
          Ich bräuchte jetzt zu dieser Thematik bitte nochmals deine Hilfe:
          Habe eine AVM-Steckdose mit einer anderen AVM-Dose ersetzt. Den Alias habe ich entsprechend angepasst (Der Datenpunkt zeigt auf Energy consumption, welcher in Wh angegeben ist.
          Die alte Dose hatte einen Zählerstand von 193250 Wh. Die jetztige Dose hat einen Zählerstand von 2168935 Wh.
          Jetzt zeigt es mir beim heutigen Verbrauch einen Wert von 1975 kWh an, was ja absolut nicht stimmt.
          Ich kann jedoch den Zählerstand der neuen Dose nicht verändern.
          Ich komm einfach nicht weiter wie das austauschen der Dose geht.
          • M ManfredHi
            @crunchip
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #1256
            @manfredh-1 warum tausch du die Dose denn?
            ich hab keine Ahnung was du da machst, wann und wie hast du die Dose getauscht?
              ManfredHi
              #1257
              Das sind die Einstellungen des Alias:
              SA zeigt das an:
              Sobald ich im Alias die andere Dose mit der höheren Wh-Zahl verwende:
              erhalte ich dies dann im SA:
              • M ManfredHi
                @crunchip
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #1258
                aber den alias kann man doch anpassen, oder nicht?
                bzw
                wenn du in SA ja deinen Startwert(zählerstand der neuen Dose) angibst beim Wechsel, sollte ja richtig weitergezählt werden
                  bzw
                  ManfredHi
                  #1259
                  wo muss ich das angeben?
                  Ich bin jetzt hergegangen und habe bei allen Startwerten zum bestehenden Wert die Differenz zwischen altem und neuen Zählerstand hinzugefügt. Zumindest schauen jetzt die Werte mal gut aus.
                  • M ManfredHi
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #1260
                    @manfredh-1 na dann beobachte mal
                      ManfredHi
                      #1261
                      funktioniert irgendwie nicht richtig.
                      wenn ich bei den meta-reading einträgen nachschaue habe ich dort plötzlich wieder diesen hohen kwh-Wert stehen.
                      Ohne eine ordentliche Anleitung, ist das alles sehr mühsam.
                      So gut der Adapter auch ist, aber ich werk jetzt schon ein paar stunden damit herum und es klappt einfach nicht.
                      ich gebs jetzt auf. bringt einfach nichts.
                        ManfredHi
                        #1262
                        Hat niemand sonst dieses Problem ?
                        Warum kann man nicht einfach angeben wie der alte Zählerstand war und mit welchem Zählerstand man beginnt und dann sollte SA ganz normal weiterrechnen.
                        Entweder bin ich einfach zu blöd dafür oder was weiß ich...
                        • M ManfredHi
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #1263
                          kannst du doch
                          sourceanalytix.0.xyz.cumulativeReading ist dein Zählerstand und in der Config die Startwerte hinterlegen
                          Änderungen kannst du aber nur machen, im Expertenmodus und wenn SA gestoppt ist, sonst werden diese nicht übernommen
                            kannst du doch
                            ManfredHi
                            #1264
                            Das mache ich ja die ganze Zeit.
                            CumulativeReading mit dem alten Gerät ist: 356.75894583862765
                            sobald ich das neue Gerät im Alias hinterlege ist CumulativeReading dann: 480.50800000000004
                            und das hier sind die Werte welche im Adapter eingetragen sind (noch mit dem alten Gerät):
                            zwischen alten CumulativeReading und neuem CumulativeReading sind ca. 124 kWh Unterschied.
                            Was muss ich jetzt wo eintragen ?
                            • M ManfredHi
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #1265
                              ja, weil der Stand vom neuen Gerät übermittelt/verrechnet wird
                              ich hab das selbst noch nie mit einem alias gemacht, bei mir sind überall original Geräte eingebunden.
                              im Normalfall, wenn man ein Zählertausch stattfindet, ist dieser auch 0 und nicht schon irgend ein Wert.
                              und was ist, wenn du danach SA stoppst und CumulativeReading korrigierst auf den richtigen Wert
                                ManfredHi
                                #1266
                                erscheint wieder der neue (höhere) Wert.
                                • M ManfredHi
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #1267
                                  @manfredh-1 jetzt mal nochmal von vorne, zeig mir doch bitte das Raw von deinem Datenpunkt den du mit Sa loggst und nenn mir den Zählerstand, den dein original Zähler ausgibt
                                    ManfredHi
                                    #1268
                                    @crunchip
                                    Bin jetzt mal zu einer Lösung gekommen.
                                    Und zwar habe ich bei valueAtDeviceReset die Differenz zwischen CumulativeReading und dem neuen Zählerstand der Dose eingetragen. In meinem Fall ist das ein Minuswert.
                                    Dann bleibt im SA CumulativeReading auf dem alten Wert und er rechnet dann weiter.
                                    Ob ich auch bei valueDeviceInit etwas eintragen muss, ist mir nicht klar (urspürnlich stand bei beiden Werten NULL). Nun ist in dem einen Feld automatisch eine 0 eingetragen worden.
                                    NIcht ganz klar ist mir auch, was es mit diesem Wert genau auf sich hat. Wann das gesetzt werden muss und wann nicht:
                                    • M ManfredHi
                                      @crunchip
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #1269
                                      das ist dafür gedacht, das es Geräte gibt, die nicht fortlaufend zählen( sich Mitternacht zurücksetzen, oder auch sporatisch mal ein falscher/kleinerer Wert vom Gerät übermittelt wird)
                                      somit kann man da einstellen, ob es vom Adapter erkannt wird.
                                      Schwelle 1 würde bedeuten, bei Unit kwh, das ab einer Differenz 1Kwh, die Regel greift
                                      am besten keine screenshots der raw, so kann ich nichts markieren, den da fällt mit auf, der max Wert steht auf 4000
                                        ManfredHi
                                        #1270
                                        Der dürfte irrtümlich reingekommen sein, als ich den Alias probweise auf den aktuellen Watt-Wert der Dose eingestellt habe. bei den Fritzdosen steht dort nämlich max. 4000 drinnen. Bei den Datenpunkten für die Gesamtenergie ist dieser bei den Fritzdatenpunkten auf 999999999 eingestellt. Hab das nun auch im Alias korrigiert.
                                        Wäre es dann in diesem Fall besser, dass ich diese Funktion ausschalte, damit nicht irrtümlich mal ein Reset gemacht wird (z.B. bei einer fehlerhaften Übertragung)
                                        • M ManfredHi
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #1271
                                          damit ist ja die Funktion ja eigentlich da
                                          bei mir ist das deaktiviert, nutze ich nicht
                                          G 1 Antwort Letzte Antwort
