  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 153 Beobachtet
  • M ManfredHi
    @crunchip said in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
    wenn du in SA ja deinen Startwert(zählerstand der neuen Dose) angibst beim Wechsel, sollte ja richtig weitergezählt werden
    wo muss ich das angeben?
    Ich bin jetzt hergegangen und habe bei allen Startwerten zum bestehenden Wert die Differenz zwischen altem und neuen Zählerstand hinzugefügt. Zumindest schauen jetzt die Werte mal gut aus.
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #1260
    @manfredh-1 na dann beobachte mal
      ManfredHi
      schrieb am zuletzt editiert von ManfredHi
      #1261
      funktioniert irgendwie nicht richtig.
      wenn ich bei den meta-reading einträgen nachschaue habe ich dort plötzlich wieder diesen hohen kwh-Wert stehen.
      Ohne eine ordentliche Anleitung, ist das alles sehr mühsam.
      So gut der Adapter auch ist, aber ich werk jetzt schon ein paar stunden damit herum und es klappt einfach nicht.
      ich gebs jetzt auf. bringt einfach nichts.
        ManfredHi
        #1262
        Hat niemand sonst dieses Problem ?
        Warum kann man nicht einfach angeben wie der alte Zählerstand war und mit welchem Zählerstand man beginnt und dann sollte SA ganz normal weiterrechnen.
        Entweder bin ich einfach zu blöd dafür oder was weiß ich...
        • M ManfredHi
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #1263
          @manfredh-1 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
          kannst du doch
          sourceanalytix.0.xyz.cumulativeReading ist dein Zählerstand und in der Config die Startwerte hinterlegen
          Änderungen kannst du aber nur machen, im Expertenmodus und wenn SA gestoppt ist, sonst werden diese nicht übernommen
            kannst du doch
            ManfredHi
            #1264
            Das mache ich ja die ganze Zeit.
            CumulativeReading mit dem alten Gerät ist: 356.75894583862765
            sobald ich das neue Gerät im Alias hinterlege ist CumulativeReading dann: 480.50800000000004
            und das hier sind die Werte welche im Adapter eingetragen sind (noch mit dem alten Gerät):
            zwischen alten CumulativeReading und neuem CumulativeReading sind ca. 124 kWh Unterschied.
            Was muss ich jetzt wo eintragen ?
            • M ManfredHi
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #1265
              ja, weil der Stand vom neuen Gerät übermittelt/verrechnet wird
              ich hab das selbst noch nie mit einem alias gemacht, bei mir sind überall original Geräte eingebunden.
              im Normalfall, wenn man ein Zählertausch stattfindet, ist dieser auch 0 und nicht schon irgend ein Wert.
              und was ist, wenn du danach SA stoppst und CumulativeReading korrigierst auf den richtigen Wert
              M 2 Antworten Letzte Antwort
                ManfredHi
                #1266
                erscheint wieder der neue (höhere) Wert.
                • M ManfredHi
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #1267
                  @manfredh-1 jetzt mal nochmal von vorne, zeig mir doch bitte das Raw von deinem Datenpunkt den du mit Sa loggst und nenn mir den Zählerstand, den dein original Zähler ausgibt
                    ManfredHi
                    #1268
                    @crunchip
                    Bin jetzt mal zu einer Lösung gekommen.
                    Und zwar habe ich bei valueAtDeviceReset die Differenz zwischen CumulativeReading und dem neuen Zählerstand der Dose eingetragen. In meinem Fall ist das ein Minuswert.
                    Dann bleibt im SA CumulativeReading auf dem alten Wert und er rechnet dann weiter.
                    Ob ich auch bei valueDeviceInit etwas eintragen muss, ist mir nicht klar (urspürnlich stand bei beiden Werten NULL). Nun ist in dem einen Feld automatisch eine 0 eingetragen worden.
                    NIcht ganz klar ist mir auch, was es mit diesem Wert genau auf sich hat. Wann das gesetzt werden muss und wann nicht:
                    • M ManfredHi
                      @crunchip
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #1269
                      das ist dafür gedacht, das es Geräte gibt, die nicht fortlaufend zählen( sich Mitternacht zurücksetzen, oder auch sporatisch mal ein falscher/kleinerer Wert vom Gerät übermittelt wird)
                      somit kann man da einstellen, ob es vom Adapter erkannt wird.
                      Schwelle 1 würde bedeuten, bei Unit kwh, das ab einer Differenz 1Kwh, die Regel greift
                      am besten keine screenshots der raw, so kann ich nichts markieren, den da fällt mit auf, der max Wert steht auf 4000
                        ManfredHi
                        #1270
                        Der dürfte irrtümlich reingekommen sein, als ich den Alias probweise auf den aktuellen Watt-Wert der Dose eingestellt habe. bei den Fritzdosen steht dort nämlich max. 4000 drinnen. Bei den Datenpunkten für die Gesamtenergie ist dieser bei den Fritzdatenpunkten auf 999999999 eingestellt. Hab das nun auch im Alias korrigiert.
                        Wäre es dann in diesem Fall besser, dass ich diese Funktion ausschalte, damit nicht irrtümlich mal ein Reset gemacht wird (z.B. bei einer fehlerhaften Übertragung)
                        • M ManfredHi
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #1271
                          damit ist ja die Funktion ja eigentlich da
                          bei mir ist das deaktiviert, nutze ich nicht
                          G 1 Antwort Letzte Antwort
                            guergen
                            #1272
                            habe grade das Problem, dass SA (wahrscheinlich) es nicht zulässt, dass tote DP gelöscht werden. Hat das auch schonmal jmd gehabt?
                            Konkret:
                            Ich hatte mich verschrieben, der DP hatte eine falsche Bezeichnung über linkeddevices bekommen. Habe dann den DP neu anlegen lassen und den alten im SA deaktiviert.
                            Jetzt geistert unter dem SA-Ordner der alte rum und lässt sich nicht löschen.
                            • G guergen
                              Konkret:
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #1273
                              @guergen sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                              auch nicht wenn SA gestoppt ist?
                                guergen
                                #1274
                                @crunchip Nein, auch dann nicht.
                                Dieses hier bleibt über:
                                Cache ist gelöscht, anderer Browser wurde auch schon getestet
                                • G guergen
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #1275
                                  @guergen das loggen, zum DP hast du aber deaktiviert?
                                    guergen
                                    #1276
                                    @crunchip Ja, zuerst das logging im gelinkten DP gestoppt, dann den SA-DP versucht zu löschen.
                                    Dann den DP im linkeddevices gelöscht. Anschliessend festgestllt, dass der SA-DP noch da ist.
                                    Dann habe ich das ganze wieder hergestellt in den (falschen) Zustand und noch einmal vollzogen.
                                    Dann wird natürlich der 2022er Ordner angelegt und alles wird richtig eingetragen.
                                    • G guergen
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #1277
                                      @guergen expertenmodus an?
                                        guergen
                                        #1278
                                        @crunchip ja
                                          ManfredHi
                                          #1279
                                          Hallo.
                                          Wenn ich mit 1. Oktober im SA den Einspeisetarif ändere, gelten dann die Änderungen für alles ab 1. Oktober und bleiben die bestehenden Einträge unverändert oder wird alles neu berechnet?
