  4. Test Adapter Philips-TV v0.2.x
    6.7k
philipsphilips tv
550 Beiträge 84 Kommentatoren 185.6k Aufrufe 48 Beobachtet
  • R Rushmed
    @foxriver76 sagte in Test Adapter Philips-TV v0.2.x:
    Adapter ist nun im latest.
    Ich dachte stable = latest oder was ist da der Unterschied?
    foxriver76F Offline
    foxriver76F Offline
    foxriver76
    #414
    @rushmed ne latest ist der alte Name vom Beta Repo. Also latest = beta gg
    Videotutorials & mehr
    R R 2 Antworten Letzte Antwort
    • foxriver76F foxriver76
      Rushmed
      #415
      @foxriver76 Ah, ok. Wieder was gelernt.
        roughestboy
        #416
        @foxriver76
        Also, mit dem linken Adapter geht weiter ?
        Hat aber weniger DP's als der rechte.
        Bei den Keys fehlt 'PlayPause', bei den settings die da:
        • R roughestboy
          @foxriver76
          foxriver76F Offline
          foxriver76F Offline
          foxriver76
          #417
          @roughestboy genau den rechten deinstallieren. Der Line legt die DPs an wenn der tv an ist, also die die unterstützt sind vom tv Modell.
          PlayPause gibt es kleingeschrieben im linken ;-)
          R 1 Antwort Letzte Antwort
            roughestboy
            #418
            @foxriver76
            Jetzt riechts aber nach Neuzuordnung von DP's bei über 30 Buttons ...
            Kriege den neuen Adapter nicht gepaired. Den alten Adapter stoppen reicht nicht. Muss der deinstalliert werden ?
            • foxriver76F Offline
              foxriver76F Offline
              foxriver76
              #419
              @roughestboy ja durch die namespace Änderung hast du leider das Android zu entfernen ansonsten hat sich nichts geändert außer dass playpause zu kleinem p korrigiert wurde. Notfalls mit search replace im Projekt arbeiten.
              Ich habe mehrere Adapter zeitgleich gepaired, fürs pairing muss die ip stimmen und der tv an sein.
              WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
                WszeneW Offline
                WszeneW Offline
                Wszene
                #420
                @foxriver76
                Guten Morgen,
                Ich habe nun den Adapter auch in meinem Live-System drin
                Funktioniert ganz gut
                2 Dinge sind mir aufgefallen.
                1. ich habe 2 DPs die "playPause" bzw. "PlayPause" heißen aber dafür finde ich kein "select" oder "OK" DP
                2. Um den TV an bzw. aus zuschalten lasse ich über ein Blockly den DP "philips-tv.0.settings.power" auf "true" oder "false" setzen leider klappt das nicht zuverlässig es kommt bei leider sehr oft vor das der DP den Wert nicht ändert
                Marcel
                Meine Hard- & Software:
                • CC2652P Zigbee Stick
                • Lichtschalter mit Tasmota
                • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
                • Aqara Sensoren
                • WszeneW Wszene
                  @foxriver76
                  Guten Morgen,
                  Marcel
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76
                  #421
                  @wszene den uppercase DP kannst du löschen der kommt aus einer vorherigen Version, gehen allerdings beide. Falls Tasten fehlen gerne GitHub Issue.
                  Für das Anschalten die korrekte Mac Adresse in den adapter Settings hinterlegen, hat bei mir bislang 100 % Erfolgsquote.
                    WszeneW Offline
                    WszeneW Offline
                    Wszene
                    #422
                    @foxriver76
                    Sorry für das späte Feedback
                    Ich habe jetzt mal WoL am TV aktiviert und die Mac-Adresse in den Adapter eingetragen
                    Leider bleibt der Adapter immer noch gelb wenn sich der TV im Sand-By befindet
                    Das hat zur Folge das ich den TV nicht anschalten kann
                    Wenn das Gerät dann an ist und der Adapter auch den Zustand des DPs "philips-tv.0.settings.power" auf "true" geändert hat ist der Adapter auch grün und ich kann auch alle DPs zum schalten des TVs nutzen
                    • Aqara Sensoren
                    foxriver76F R 2 Antworten Letzte Antwort
                    • WszeneW Wszene
                      @foxriver76
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76
                      #423
                      @wszene ja verbinden kann er sich auch nicht wenn der TV aus ist, er schickt trotzdem WOL packages wenn du power on drückst auch wenn er gelb ist. Je nachdem wie der TV angebunden ist benötigst du die LAN oder WLAN Mac, ansonsten werden die Pakete irgendwo verschluckt.
                        WszeneW Offline
                        WszeneW Offline
                        Wszene
                        #424
                        @foxriver76
                        Der TV ist per Lan angeschlossen und er ist nur im Stand-By
                        Wenn ich ihn mit der Fernbedienung an mache und dann wieder aus und dann gleich wieder per ioBroker an dann klappt das auch aber sobald der Adapter auf gelb ist geht es nicht mehr
                        • Aqara Sensoren
                        • WszeneW Wszene
                          @foxriver76
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76
                          #425
                          @wszene ja ist genau das Phänomen wenn WOL nicht funktioniert.
                          Schau nochmal in die Settings von TV und schau ob die LAN Mac Adresse mit der im Adapter übereinstimmt.
                          • WszeneW Wszene
                            @foxriver76
                            roughestboy
                            #426
                            @wszene
                            Mit der bisherigen 0.0.1 ....android funktioniert das immer, gehe davio aus, dass es auch die neue 0.4.0 tut.
                            Philips TV (bei mir):
                            Einstellungen - kabellos und Netzwerke - kabelgebunden oder WIFI - Netzwerkeinstellungen zeigen -> 'Ethernet MAC Adresse'. Die trägst Du in die Einstellungen der Instanz ein.
                            Wie, ob und wo man Wake on LAN (WOL) aktivieren muss. muss ich gerade passen, im gleichen Menu darüber gibts 'Mit WIFI (WoWLAN) einschalten' ggf. das aktivieren. Habe ich auch an, aber mein TV ist am LAN Kabel.
                            • R roughestboy
                              @wszene
                              WszeneW Offline
                              WszeneW Offline
                              Wszene
                              #427
                              @foxriver76
                              @roughestboy
                              Ich habe den TV auch per Kabel verbunden
                              Es ist auch die richtige Mac
                              Ich habe gerade nochmal auf meinem Testsystem geschaut
                              Dort habe ich noch die Version 0.0.1 laufen und da habe ich auch keine Mac eingetragen
                              Dort hat es alles funktioniert
                              • Aqara Sensoren
                              • WszeneW Wszene
                                @foxriver76
                                @roughestboy
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76
                                #428
                                @wszene Ohne zu wissen welchen TV du hast, ist ein Einschalten aus dem Sleep bei den mir bekannten Modellen nur mit WOL möglich. Wenn du aus machst ist er noch kurz im aktiven Standby, da ist die API noch ein paar Sekunden aktiv. Aus dem richtigen Sleep kann es meiner Meinung nach ohne MAC-Adresse nicht funktionieren.
                                Probier einfach mal beide MAC Adressen durch, im Adapter die MAC groß schreiben, ich vermute sonst schlägt die Validierung auch fehl. Wenn es dann wirklich nicht geht, ist die Vermutung nahe dass WOL inaktiv ist, siehe Post oben mal WIFI WOL aktivieren oder die Pakete irgendwo verloren gehen.
                                  WszeneW Offline
                                  WszeneW Offline
                                  Wszene
                                  #429
                                  @foxriver76
                                  Ich habe einen 65OLED805/12
                                  Ich glaube ich habe das Problem gefunden
                                  Ich habe das Pairing ohne der Mac gemacht so wie ich es auch in den Tests gemacht habe
                                  Ich habe den TV jetzt noch einmal mit eingetragener Mac gemacht und nun bleibt der Adapter auch grün
                                  Und nun funktioniert auch wieder alles wie auf dem Testsystem
                                  Noch mal vielen Dank für diesen sehr praktischen Adapter
                                  • Aqara Sensoren
                                    DarkDevil
                                    schrieb am zuletzt editiert von DarkDevil
                                    #430
                                    Ich habe diesen fantastischen Adapter relativ spät entdeckt und möchte mit ihm abhängig vom Sonnenstand (Aufgang oder Untergang) die per Hue eingebundenen Lampen steuern (macht tagsüber einfach keinen Sinn)
                                    Script ist geschrieben und funktioniert auch, allerdings bekomme ich ab und an im log des iobrokers folgenden Fehler:
                                    Could not change Ambilight + Hue state: ESOCKETTIMEDOUT
                                    Und auch der entsprechende Datenpunkt hat sich nicht geändert.
                                    Tv ist ein oled803
                                    • D DarkDevil
                                      Tv ist ein oled803
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76
                                      #431
                                      @darkdevil Ich kann das bei mir selbst nicht nachstellen, allerdings kannst du mal v0.4.1 probieren.
                                        DarkDevil
                                        #432
                                        @foxriver76 leider hat es auch nichts gebracht, also der Fehler ist wie zuvor. Muss ich zwingend die mac Adresse im Adapter eintragen, oder reicht auch die ip Adresse?
                                        • D DarkDevil
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76
                                          #433
                                          @darkdevil Mac Adresse ist nur fürs Einschalten via Adapter wichtig. Die restlichen Befehle profitieren nicht von der Angabe der MAC
