  4. Test Adapter Philips-TV v0.2.x
    6.7k
philipsphilips tv
550 Beiträge 84 Kommentatoren 185.6k Aufrufe 48 Beobachtet
  • foxriver76F foxriver76
    @roughestboy Input Change für Android TVs ist drin über Google Assistant.
    Mit v0.4.0. ansonsten paar kleinere Schönheitskorrekturen
    roughestboy
    #407
    @foxriver76
    Jo, da gibts wieder was zu testen, vielen Dank. Soweit mal etwas Werbung für den Adapter mit nem Bild, wie das gerade bei mir aussieht. Adapter funktioniert sehr zuverlässig, ich schätze das sehr.
      Adapter ist nun im latest.
      HDMI Quelle wechseln geht wohl auf Android tvs über die Google Assistant App kann ich mal schauen ob ich das in den Adapter rein bringe.
      Rushmed
      #408
      @foxriver76 Bin noch auf v0.0.1 und mir wird kein Update angeboten. Bekomm ich den Adapter irgendwie aktualisiert oder muss ich neu installieren?
      • R Rushmed
        foxriver76F Offline
        foxriver76F Offline
        foxriver76
        #409
        @rushmed neu installieren, der Adapter heißt nun auch philips-tv ohne den Android suffix
        Videotutorials & mehr
        R 1 Antwort Letzte Antwort
          Rushmed
          #410
          @foxriver76 Ok danke.
          • R Rushmed
            Rushmed
            #411
            Also ich finde nichts im stable.
            In beta ist die 0.3.1. Hab jetzt die 0.4.0 über die Katze und NPM geladen.
            Bei beiden führt der Button 489ed19e-7b17-48e5-b1f9-aa4737217dc6-grafik.png ins Leere.
            • R Rushmed
              foxriver76F Offline
              foxriver76F Offline
              foxriver76
              #412
              @rushmed im stable gibt es den Adapter noch nicht.
              0.4.0 ist latest auf npm, evtl hat das Repo noch 0.3.1. Da smit dem Help Link schaue ich noch an. Danke fürs Feedback
                Rushmed
                #413
                @foxriver76 sagte in Test Adapter Philips-TV v0.2.x:
                Ich dachte stable = latest oder was ist da der Unterschied?
                • R Rushmed
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76
                  #414
                  @rushmed ne latest ist der alte Name vom Beta Repo. Also latest = beta gg
                  R R 2 Antworten Letzte Antwort
                    Rushmed
                    #415
                    @foxriver76 Ah, ok. Wieder was gelernt.
                      roughestboy
                      #416
                      @foxriver76
                      Also, mit dem linken Adapter geht weiter ?
                      Hat aber weniger DP's als der rechte.
                      Bei den Keys fehlt 'PlayPause', bei den settings die da:
                      • R roughestboy
                        @foxriver76
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76
                        #417
                        @roughestboy genau den rechten deinstallieren. Der Line legt die DPs an wenn der tv an ist, also die die unterstützt sind vom tv Modell.
                        PlayPause gibt es kleingeschrieben im linken ;-)
                          roughestboy
                          #418
                          @foxriver76
                          Jetzt riechts aber nach Neuzuordnung von DP's bei über 30 Buttons ...
                          Kriege den neuen Adapter nicht gepaired. Den alten Adapter stoppen reicht nicht. Muss der deinstalliert werden ?
                          • foxriver76F Offline
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76
                            #419
                            @roughestboy ja durch die namespace Änderung hast du leider das Android zu entfernen ansonsten hat sich nichts geändert außer dass playpause zu kleinem p korrigiert wurde. Notfalls mit search replace im Projekt arbeiten.
                            Ich habe mehrere Adapter zeitgleich gepaired, fürs pairing muss die ip stimmen und der tv an sein.
                            WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
                              WszeneW Offline
                              WszeneW Offline
                              Wszene
                              #420
                              @foxriver76
                              Guten Morgen,
                              Ich habe nun den Adapter auch in meinem Live-System drin
                              Funktioniert ganz gut
                              2 Dinge sind mir aufgefallen.
                              1. ich habe 2 DPs die "playPause" bzw. "PlayPause" heißen aber dafür finde ich kein "select" oder "OK" DP
                              2. Um den TV an bzw. aus zuschalten lasse ich über ein Blockly den DP "philips-tv.0.settings.power" auf "true" oder "false" setzen leider klappt das nicht zuverlässig es kommt bei leider sehr oft vor das der DP den Wert nicht ändert
                              Marcel
                              Meine Hard- & Software:
                              • CC2652P Zigbee Stick
                              • Lichtschalter mit Tasmota
                              • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
                              • Aqara Sensoren
                              • WszeneW Wszene
                                @foxriver76
                                Guten Morgen,
                                Marcel
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76
                                #421
                                @wszene den uppercase DP kannst du löschen der kommt aus einer vorherigen Version, gehen allerdings beide. Falls Tasten fehlen gerne GitHub Issue.
                                Für das Anschalten die korrekte Mac Adresse in den adapter Settings hinterlegen, hat bei mir bislang 100 % Erfolgsquote.
                                  WszeneW Offline
                                  WszeneW Offline
                                  Wszene
                                  #422
                                  @foxriver76
                                  Sorry für das späte Feedback
                                  Ich habe jetzt mal WoL am TV aktiviert und die Mac-Adresse in den Adapter eingetragen
                                  Leider bleibt der Adapter immer noch gelb wenn sich der TV im Sand-By befindet
                                  Das hat zur Folge das ich den TV nicht anschalten kann
                                  Wenn das Gerät dann an ist und der Adapter auch den Zustand des DPs "philips-tv.0.settings.power" auf "true" geändert hat ist der Adapter auch grün und ich kann auch alle DPs zum schalten des TVs nutzen
                                  • Aqara Sensoren
                                  foxriver76F R 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • WszeneW Wszene
                                    @foxriver76
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76
                                    #423
                                    @wszene ja verbinden kann er sich auch nicht wenn der TV aus ist, er schickt trotzdem WOL packages wenn du power on drückst auch wenn er gelb ist. Je nachdem wie der TV angebunden ist benötigst du die LAN oder WLAN Mac, ansonsten werden die Pakete irgendwo verschluckt.
                                      WszeneW Offline
                                      WszeneW Offline
                                      Wszene
                                      #424
                                      @foxriver76
                                      Der TV ist per Lan angeschlossen und er ist nur im Stand-By
                                      Wenn ich ihn mit der Fernbedienung an mache und dann wieder aus und dann gleich wieder per ioBroker an dann klappt das auch aber sobald der Adapter auf gelb ist geht es nicht mehr
                                      • Aqara Sensoren
                                      • WszeneW Wszene
                                        @foxriver76
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76
                                        #425
                                        @wszene ja ist genau das Phänomen wenn WOL nicht funktioniert.
                                        Schau nochmal in die Settings von TV und schau ob die LAN Mac Adresse mit der im Adapter übereinstimmt.
                                        • WszeneW Wszene
                                          @foxriver76
                                          roughestboy
                                          #426
                                          @wszene
                                          Mit der bisherigen 0.0.1 ....android funktioniert das immer, gehe davio aus, dass es auch die neue 0.4.0 tut.
                                          Philips TV (bei mir):
                                          Einstellungen - kabellos und Netzwerke - kabelgebunden oder WIFI - Netzwerkeinstellungen zeigen -> 'Ethernet MAC Adresse'. Die trägst Du in die Einstellungen der Instanz ein.
                                          Wie, ob und wo man Wake on LAN (WOL) aktivieren muss. muss ich gerade passen, im gleichen Menu darüber gibts 'Mit WIFI (WoWLAN) einschalten' ggf. das aktivieren. Habe ich auch an, aber mein TV ist am LAN Kabel.
