  4. Test Adapter Philips-TV v0.2.x
    6.7k
philipsphilips tv
550 Beiträge 84 Kommentatoren 185.6k Aufrufe 48 Beobachtet
  • foxriver76F foxriver76
    @rushmed neu installieren, der Adapter heißt nun auch philips-tv ohne den Android suffix
    Rushmed
    #410
    @foxriver76 Ok danke.
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • R Rushmed
      Rushmed
      #411
      Also ich finde nichts im stable.
      In beta ist die 0.3.1. Hab jetzt die 0.4.0 über die Katze und NPM geladen.
      Bei beiden führt der Button 489ed19e-7b17-48e5-b1f9-aa4737217dc6-grafik.png ins Leere.
      • R Rushmed
        foxriver76F Offline
        foxriver76F Offline
        foxriver76
        #412
        @rushmed im stable gibt es den Adapter noch nicht.
        0.4.0 ist latest auf npm, evtl hat das Repo noch 0.3.1. Da smit dem Help Link schaue ich noch an. Danke fürs Feedback
        Videotutorials & mehr
          Adapter ist nun im latest.
          HDMI Quelle wechseln geht wohl auf Android tvs über die Google Assistant App kann ich mal schauen ob ich das in den Adapter rein bringe.
          Rushmed
          #413
          @foxriver76 sagte in Test Adapter Philips-TV v0.2.x:
          Ich dachte stable = latest oder was ist da der Unterschied?
          • R Rushmed
            foxriver76F Offline
            foxriver76F Offline
            foxriver76
            #414
            @rushmed ne latest ist der alte Name vom Beta Repo. Also latest = beta gg
            R R 2 Antworten Letzte Antwort
              Rushmed
              #415
              @foxriver76 Ah, ok. Wieder was gelernt.
                roughestboy
                #416
                @foxriver76
                Also, mit dem linken Adapter geht weiter ?
                Hat aber weniger DP's als der rechte.
                Bei den Keys fehlt 'PlayPause', bei den settings die da:
                • R roughestboy
                  @foxriver76
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76
                  #417
                  @roughestboy genau den rechten deinstallieren. Der Line legt die DPs an wenn der tv an ist, also die die unterstützt sind vom tv Modell.
                  PlayPause gibt es kleingeschrieben im linken ;-)
                    roughestboy
                    #418
                    @foxriver76
                    Jetzt riechts aber nach Neuzuordnung von DP's bei über 30 Buttons ...
                    Kriege den neuen Adapter nicht gepaired. Den alten Adapter stoppen reicht nicht. Muss der deinstalliert werden ?
                    • foxriver76F Offline
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76
                      #419
                      @roughestboy ja durch die namespace Änderung hast du leider das Android zu entfernen ansonsten hat sich nichts geändert außer dass playpause zu kleinem p korrigiert wurde. Notfalls mit search replace im Projekt arbeiten.
                      Ich habe mehrere Adapter zeitgleich gepaired, fürs pairing muss die ip stimmen und der tv an sein.
                      WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
                        WszeneW Offline
                        WszeneW Offline
                        Wszene
                        #420
                        @foxriver76
                        Guten Morgen,
                        Ich habe nun den Adapter auch in meinem Live-System drin
                        Funktioniert ganz gut
                        2 Dinge sind mir aufgefallen.
                        1. ich habe 2 DPs die "playPause" bzw. "PlayPause" heißen aber dafür finde ich kein "select" oder "OK" DP
                        2. Um den TV an bzw. aus zuschalten lasse ich über ein Blockly den DP "philips-tv.0.settings.power" auf "true" oder "false" setzen leider klappt das nicht zuverlässig es kommt bei leider sehr oft vor das der DP den Wert nicht ändert
                        Marcel
                        Meine Hard- & Software:
                        • CC2652P Zigbee Stick
                        • Lichtschalter mit Tasmota
                        • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
                        • Aqara Sensoren
                        • WszeneW Wszene
                          @foxriver76
                          Guten Morgen,
                          Marcel
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76
                          #421
                          @wszene den uppercase DP kannst du löschen der kommt aus einer vorherigen Version, gehen allerdings beide. Falls Tasten fehlen gerne GitHub Issue.
                          Für das Anschalten die korrekte Mac Adresse in den adapter Settings hinterlegen, hat bei mir bislang 100 % Erfolgsquote.
                            WszeneW Offline
                            WszeneW Offline
                            Wszene
                            #422
                            @foxriver76
                            Sorry für das späte Feedback
                            Ich habe jetzt mal WoL am TV aktiviert und die Mac-Adresse in den Adapter eingetragen
                            Leider bleibt der Adapter immer noch gelb wenn sich der TV im Sand-By befindet
                            Das hat zur Folge das ich den TV nicht anschalten kann
                            Wenn das Gerät dann an ist und der Adapter auch den Zustand des DPs "philips-tv.0.settings.power" auf "true" geändert hat ist der Adapter auch grün und ich kann auch alle DPs zum schalten des TVs nutzen
                            • Aqara Sensoren
                            foxriver76F R 2 Antworten Letzte Antwort
                            • WszeneW Wszene
                              @foxriver76
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76
                              #423
                              @wszene ja verbinden kann er sich auch nicht wenn der TV aus ist, er schickt trotzdem WOL packages wenn du power on drückst auch wenn er gelb ist. Je nachdem wie der TV angebunden ist benötigst du die LAN oder WLAN Mac, ansonsten werden die Pakete irgendwo verschluckt.
                                WszeneW Offline
                                WszeneW Offline
                                Wszene
                                #424
                                @foxriver76
                                Der TV ist per Lan angeschlossen und er ist nur im Stand-By
                                Wenn ich ihn mit der Fernbedienung an mache und dann wieder aus und dann gleich wieder per ioBroker an dann klappt das auch aber sobald der Adapter auf gelb ist geht es nicht mehr
                                • Aqara Sensoren
                                • WszeneW Wszene
                                  @foxriver76
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76
                                  #425
                                  @wszene ja ist genau das Phänomen wenn WOL nicht funktioniert.
                                  Schau nochmal in die Settings von TV und schau ob die LAN Mac Adresse mit der im Adapter übereinstimmt.
                                  • WszeneW Wszene
                                    @foxriver76
                                    roughestboy
                                    #426
                                    @wszene
                                    Mit der bisherigen 0.0.1 ....android funktioniert das immer, gehe davio aus, dass es auch die neue 0.4.0 tut.
                                    Philips TV (bei mir):
                                    Einstellungen - kabellos und Netzwerke - kabelgebunden oder WIFI - Netzwerkeinstellungen zeigen -> 'Ethernet MAC Adresse'. Die trägst Du in die Einstellungen der Instanz ein.
                                    Wie, ob und wo man Wake on LAN (WOL) aktivieren muss. muss ich gerade passen, im gleichen Menu darüber gibts 'Mit WIFI (WoWLAN) einschalten' ggf. das aktivieren. Habe ich auch an, aber mein TV ist am LAN Kabel.
                                    • R roughestboy
                                      @wszene
                                      WszeneW Offline
                                      WszeneW Offline
                                      Wszene
                                      #427
                                      @foxriver76
                                      @roughestboy
                                      Ich habe den TV auch per Kabel verbunden
                                      Es ist auch die richtige Mac
                                      Ich habe gerade nochmal auf meinem Testsystem geschaut
                                      Dort habe ich noch die Version 0.0.1 laufen und da habe ich auch keine Mac eingetragen
                                      Dort hat es alles funktioniert
                                      • Aqara Sensoren
                                      • WszeneW Wszene
                                        @foxriver76
                                        @roughestboy
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76
                                        #428
                                        @wszene Ohne zu wissen welchen TV du hast, ist ein Einschalten aus dem Sleep bei den mir bekannten Modellen nur mit WOL möglich. Wenn du aus machst ist er noch kurz im aktiven Standby, da ist die API noch ein paar Sekunden aktiv. Aus dem richtigen Sleep kann es meiner Meinung nach ohne MAC-Adresse nicht funktionieren.
                                        Probier einfach mal beide MAC Adressen durch, im Adapter die MAC groß schreiben, ich vermute sonst schlägt die Validierung auch fehl. Wenn es dann wirklich nicht geht, ist die Vermutung nahe dass WOL inaktiv ist, siehe Post oben mal WIFI WOL aktivieren oder die Pakete irgendwo verloren gehen.
                                          WszeneW Offline
                                          WszeneW Offline
                                          Wszene
                                          #429
                                          @foxriver76
                                          Ich habe einen 65OLED805/12
                                          Ich glaube ich habe das Problem gefunden
                                          Ich habe das Pairing ohne der Mac gemacht so wie ich es auch in den Tests gemacht habe
                                          Ich habe den TV jetzt noch einmal mit eingetragener Mac gemacht und nun bleibt der Adapter auch grün
                                          Und nun funktioniert auch wieder alles wie auf dem Testsystem
                                          Noch mal vielen Dank für diesen sehr praktischen Adapter
                                          • Aqara Sensoren
