  4. Test Adapter Philips-TV v0.2.x
    6.7k
philipsphilips tv
550 Beiträge 84 Kommentatoren 185.6k Aufrufe 48 Beobachtet
  • WszeneW Wszene
    @foxriver76
    ich danke dir
    Die Stable wäre auch ganz gut aber Beta kann ich erst mal mit leben 😜
    foxriver76F Offline
    foxriver76F Offline
    foxriver76
    #403
    @wszene eins nach dem anderen ;-)
    PR für latest ist gestellt https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/pull/1942
    Videotutorials & mehr
    • R Offline
      roughestboy
      #404
      @foxriver76
      So, habe jetzt ziemlich viele der Buttons auf meiner VIS. Damit das Ganze aber einen Mehrwert hat, also dass es nicht 'nur' eine 2. Fernbedienung ist, würde ich ein paar Spezialitäten einbauen. Konkret z.B. Launch von DAZN, auch wenn den TV ausgeschaltet ist. Der Philips streamt DAZN leider recht ruckelig. Nun hängt am HDMI1 ein Fire TV Cube, der macht das deutlich besser. Deswegen meine Frage, ob Du eine Möglichkeit siehst, mit dem DP 'Source' nicht nur das Sourcemenu zu öffnen, sondern die HDMI-Quelle gleich direkt zu wählen.
      Mag sein, dass sich die Frage mit Steuerung des Fire TV über den entsprechenden Adapter von selbst löst, wenn der Cube aktiviert wird, aber diesen Adapter habe ich mir bisher noch nicht näher angesehen.
      • foxriver76F Offline
        foxriver76F Offline
        foxriver76
        #405
        Adapter ist nun im latest.
        HDMI Quelle wechseln geht wohl auf Android tvs über die Google Assistant App kann ich mal schauen ob ich das in den Adapter rein bringe.
        R 2 Antworten Letzte Antwort
        • R roughestboy
          @foxriver76
          foxriver76F Offline
          foxriver76F Offline
          foxriver76
          schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
          #406
          @roughestboy Input Change für Android TVs ist drin über Google Assistant.
          Mit v0.4.0. ansonsten paar kleinere Schönheitskorrekturen
          R 1 Antwort Letzte Antwort
          • foxriver76F foxriver76
            roughestboy
            #407
            @foxriver76
            Jo, da gibts wieder was zu testen, vielen Dank. Soweit mal etwas Werbung für den Adapter mit nem Bild, wie das gerade bei mir aussieht. Adapter funktioniert sehr zuverlässig, ich schätze das sehr.
              Rushmed
              #408
              @foxriver76 Bin noch auf v0.0.1 und mir wird kein Update angeboten. Bekomm ich den Adapter irgendwie aktualisiert oder muss ich neu installieren?
              • R Rushmed
                foxriver76F Offline
                foxriver76F Offline
                foxriver76
                #409
                @rushmed neu installieren, der Adapter heißt nun auch philips-tv ohne den Android suffix
                  Rushmed
                  #410
                  @foxriver76 Ok danke.
                  • R Rushmed
                    Rushmed
                    #411
                    Also ich finde nichts im stable.
                    In beta ist die 0.3.1. Hab jetzt die 0.4.0 über die Katze und NPM geladen.
                    Bei beiden führt der Button 489ed19e-7b17-48e5-b1f9-aa4737217dc6-grafik.png ins Leere.
                    • R Rushmed
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76
                      #412
                      @rushmed im stable gibt es den Adapter noch nicht.
                      0.4.0 ist latest auf npm, evtl hat das Repo noch 0.3.1. Da smit dem Help Link schaue ich noch an. Danke fürs Feedback
                        Rushmed
                        #413
                        @foxriver76 sagte in Test Adapter Philips-TV v0.2.x:
                        Ich dachte stable = latest oder was ist da der Unterschied?
                        • R Rushmed
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76
                          #414
                          @rushmed ne latest ist der alte Name vom Beta Repo. Also latest = beta gg
                          R R 2 Antworten Letzte Antwort
                            Rushmed
                            #415
                            @foxriver76 Ah, ok. Wieder was gelernt.
                              roughestboy
                              #416
                              @foxriver76
                              Also, mit dem linken Adapter geht weiter ?
                              Hat aber weniger DP's als der rechte.
                              Bei den Keys fehlt 'PlayPause', bei den settings die da:
                              • R roughestboy
                                @foxriver76
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76
                                #417
                                @roughestboy genau den rechten deinstallieren. Der Line legt die DPs an wenn der tv an ist, also die die unterstützt sind vom tv Modell.
                                PlayPause gibt es kleingeschrieben im linken ;-)
                                  roughestboy
                                  #418
                                  @foxriver76
                                  Jetzt riechts aber nach Neuzuordnung von DP's bei über 30 Buttons ...
                                  Kriege den neuen Adapter nicht gepaired. Den alten Adapter stoppen reicht nicht. Muss der deinstalliert werden ?
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76
                                    #419
                                    @roughestboy ja durch die namespace Änderung hast du leider das Android zu entfernen ansonsten hat sich nichts geändert außer dass playpause zu kleinem p korrigiert wurde. Notfalls mit search replace im Projekt arbeiten.
                                    Ich habe mehrere Adapter zeitgleich gepaired, fürs pairing muss die ip stimmen und der tv an sein.
                                    WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
                                      WszeneW Offline
                                      WszeneW Offline
                                      Wszene
                                      #420
                                      @foxriver76
                                      Guten Morgen,
                                      Ich habe nun den Adapter auch in meinem Live-System drin
                                      Funktioniert ganz gut
                                      2 Dinge sind mir aufgefallen.
                                      1. ich habe 2 DPs die "playPause" bzw. "PlayPause" heißen aber dafür finde ich kein "select" oder "OK" DP
                                      2. Um den TV an bzw. aus zuschalten lasse ich über ein Blockly den DP "philips-tv.0.settings.power" auf "true" oder "false" setzen leider klappt das nicht zuverlässig es kommt bei leider sehr oft vor das der DP den Wert nicht ändert
                                      Marcel
                                      Meine Hard- & Software:
                                      • CC2652P Zigbee Stick
                                      • Lichtschalter mit Tasmota
                                      • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
                                      • Aqara Sensoren
                                      • WszeneW Wszene
                                        @foxriver76
                                        Guten Morgen,
                                        Marcel
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76
                                        #421
                                        @wszene den uppercase DP kannst du löschen der kommt aus einer vorherigen Version, gehen allerdings beide. Falls Tasten fehlen gerne GitHub Issue.
                                        Für das Anschalten die korrekte Mac Adresse in den adapter Settings hinterlegen, hat bei mir bislang 100 % Erfolgsquote.
                                          WszeneW Offline
                                          WszeneW Offline
                                          Wszene
                                          #422
                                          @foxriver76
                                          Sorry für das späte Feedback
                                          Ich habe jetzt mal WoL am TV aktiviert und die Mac-Adresse in den Adapter eingetragen
                                          Leider bleibt der Adapter immer noch gelb wenn sich der TV im Sand-By befindet
                                          Das hat zur Folge das ich den TV nicht anschalten kann
                                          Wenn das Gerät dann an ist und der Adapter auch den Zustand des DPs "philips-tv.0.settings.power" auf "true" geändert hat ist der Adapter auch grün und ich kann auch alle DPs zum schalten des TVs nutzen
                                          • Aqara Sensoren
                                          foxriver76F R 2 Antworten Letzte Antwort
