  3. Off Topic
  4. Ip Kamera
Ip Kamera
29 Beiträge 6 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 8 Beobachtet
  • L Linedancer
    Hallo Gemeinde,
    Da häng ich mich gleich mal dran.
    Sind die hier erwähnten Kameras über http requested steuerbar?
    Ich habe eine Anwendung, wo die Bewegungserkennung abhänging von bestimmten Bedingungen per Blockly Script ein oder ausgeschaltet werden soll.
    Das funzt heute mit einer Instar Kamera super, möchte aber weitere Kameras haben, und Instar ist halt nicht soooo günstig.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @linedancer sagte in Ip Kamera:
    habe dazu nix gefunden (belko) - denke das ist nicht möglich - bei der reolink weiß ich nicht
    @crunchip
    danke - habe nochmal alles gecheckt und konnte den load auf den motion-eye server nochmals runterbekommen
    bin mir im moment nicht sicher, wo das bottle neck ist - ich denke, dass über wlan ein problem darstellt - ist nur sehr aufwendig und die kosten steigen auch wieder, wenn man über lan anschließt - bei einer cam habe ich eine bitrate von 128 einstellen müssen - bei höherer bitrate bleibt die cam stehen, bzw man sieht, dass bis zu mehreren sekunden delay entstehen - (vorallem wenn backup läuft oder andere größere netzaktivitäten)
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @crunchip
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @liv-in-sky sagte in Ip Kamera:
      ich denke, generell W-lan, als ich damals nur Fritzbox hatte, bekam ich auch Netzwerkprobleme, als ich 2 Cam's eingebunden hatte.
      sie braucht ja so oder so Strom, deshalb hab ich 2 Cam's per Lan/POE laufen
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @crunchip sagte in Ip Kamera:
        nee - nix fritzbox - unifi :-(
        genau dafür muss ja auch bezahlt werden - ich brauche so einen switch mit POE - aber ich denke mal, dass ich das investieren werde - zum glück sind 2 der cams nahe beieinander und kann dann mit einem POE-switch beide ansteuern
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @crunchip
          habe noch nie poe benutzt - weißt du, ob man dafür spezielle kabel braucht oder tut es ein cat7 standard netzwerk-kabel
          edit: lt google gehen cat7 kabel
            @crunchip
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            @crunchip
            Habe 4 mit poe laufen.
            cat7 geht.
            Brauchst halt einen switch mit poe (z.B. ich habe netgear)
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              @crunchip
              cat7 geht.
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @bahnuhr
              dachte an sowas
              https://www.amazon.de/TP-Link-TL-SG1005P-Anschlüsse-PoE-Unterstützung-Metallgehäuse/dp/B0763TGBTS/ref=sr_1_3?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=27ZRM13CZR4JF&keywords=poe+switch+5+port&qid=1663491509&sprefix=poe+switch+5+port%2Caps%2C90&sr=8-3
              • liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                nur zur info - ich plane 2 weitere cams zu kaufen - diese mit poe - die oben genannten belko 720 haben kein poe ! wollt's nur nochmal klarstellen
                  @bahnuhr
                  dachte an sowas
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  dachte an sowas
                  müsste auch gehen.
                  Hab halt bei mir nur netgear.
                  (warum weiß ich aber auch nicht)
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    dachte an sowas
                    müsste auch gehen.
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    @bahnuhr ich mag auch nur netgear. ist aber halt wie immer geschmackssache. ;)
                      liv-in-skyL Offline
                      jetzt habe ich noch eine frage - ist es eigentlich ok, die cams vom strom zu nehem - z.b über nacht oder auch untertags - auch im winter ?
                      oder sollten die besser immer laufen - aus irgendwelchen techn.gründen
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        Also bei mir sind die immer angeschlossen.
                        Warum willst du die denn vom Strom nehmen ?
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @bahnuhr
                          stromsparen ?
                          ich schalte iob auchabends ab und erst morgens wieder ein
                          das selbe, wenn niemand zuhause ist - dann braucht die kams niemand
                          ich sehe die kams nicht als überwachung oder einbruchschutz - ich will nur wissen, wer da kommt - tagsüber, wenn ich zuhause bin
                          BananaJoeB da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                            @bahnuhr
                            stromsparen ?
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoe
                            @liv-in-sky Prinzipiell sollte das ok sein. Es könnte ggf. ein Nachteil sein wenn diese bei Kälte nicht unter Strom sind. z.B. durch dann eine zugefrorene Linse oder Feuchtigkeit. Im Betrieb brauchen meine ca. 3 Watt was ja auch in Form von Wärme die Kamera "heizt" - und ggf. die Kamera trocken und die Linse frei hält. Wenn das passiert müsstest du diese in der Zeit halt durchlaufen lassen
                            • BananaJoeB BananaJoe
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @bananajoe sagte in Ip Kamera:
                              daran habe ich auch schon gedacht - aber dank eines scriptes könnte man ja das ganze temp abhängig machen
                                liv-in-skyL Offline
                                und noch was ist mir aufgefallen - manchmal kommt es zu verzögerten stream bei meist 2 cams - das hängt aber - so wie es aussieht - mit motioneye zusammen - wenn ich den motioneye container neustarte, sind die kams wieder synchron und zeitaktuell
                                jetzt müßte ich nur noch rausfinden, wie ich das "abfragen" könnte, ob die kams zeitverzögert sind :-( im moment sehe ich das nur in der eingeblendeten zeit der kam
                                  @bahnuhr
                                  stromsparen ?
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  stromsparen ?
                                  sorry, aber für mich grenzt das schon an stromspar paranoia. hat auch nix mehr mit hausautomatisierung zu tun.
                                  nach meinem hauskauf hab ich verdammt viel auf LED umgestellt. (soweit möglich und automatisiert)
                                  wenn du zu hause bist? mir wäre es wichtiger, wenn ich nicht zu hause bin! aber ok,
