  3. Off Topic
  4. Ip Kamera
Ip Kamera
29 Beiträge 6 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 8 Beobachtet
  • liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    nur zur info - ich plane 2 weitere cams zu kaufen - diese mit poe - die oben genannten belko 720 haben kein poe ! wollt's nur nochmal klarstellen
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @bahnuhr
      dachte an sowas
      https://www.amazon.de/TP-Link-TL-SG1005P-Anschlüsse-PoE-Unterstützung-Metallgehäuse/dp/B0763TGBTS/ref=sr_1_3?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=27ZRM13CZR4JF&keywords=poe+switch+5+port&qid=1663491509&sprefix=poe+switch+5+port%2Caps%2C90&sr=8-3
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @liv-in-sky sagte in Ip Kamera:
      dachte an sowas
      müsste auch gehen.
      Hab halt bei mir nur netgear.
      (warum weiß ich aber auch nicht)
      Danke.
      • bahnuhrB bahnuhr
        dachte an sowas
        müsste auch gehen.
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        @bahnuhr ich mag auch nur netgear. ist aber halt wie immer geschmackssache. ;)
          liv-in-skyL Offline
          jetzt habe ich noch eine frage - ist es eigentlich ok, die cams vom strom zu nehem - z.b über nacht oder auch untertags - auch im winter ?
          oder sollten die besser immer laufen - aus irgendwelchen techn.gründen
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            Also bei mir sind die immer angeschlossen.
            Warum willst du die denn vom Strom nehmen ?
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @bahnuhr
              stromsparen ?
              ich schalte iob auchabends ab und erst morgens wieder ein
              das selbe, wenn niemand zuhause ist - dann braucht die kams niemand
              ich sehe die kams nicht als überwachung oder einbruchschutz - ich will nur wissen, wer da kommt - tagsüber, wenn ich zuhause bin
              BananaJoeB da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                @bahnuhr
                stromsparen ?
                BananaJoeB Offline
                BananaJoeB Offline
                BananaJoe
                @liv-in-sky Prinzipiell sollte das ok sein. Es könnte ggf. ein Nachteil sein wenn diese bei Kälte nicht unter Strom sind. z.B. durch dann eine zugefrorene Linse oder Feuchtigkeit. Im Betrieb brauchen meine ca. 3 Watt was ja auch in Form von Wärme die Kamera "heizt" - und ggf. die Kamera trocken und die Linse frei hält. Wenn das passiert müsstest du diese in der Zeit halt durchlaufen lassen
                • BananaJoeB BananaJoe
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @bananajoe sagte in Ip Kamera:
                  daran habe ich auch schon gedacht - aber dank eines scriptes könnte man ja das ganze temp abhängig machen
                    liv-in-skyL Offline
                    und noch was ist mir aufgefallen - manchmal kommt es zu verzögerten stream bei meist 2 cams - das hängt aber - so wie es aussieht - mit motioneye zusammen - wenn ich den motioneye container neustarte, sind die kams wieder synchron und zeitaktuell
                    jetzt müßte ich nur noch rausfinden, wie ich das "abfragen" könnte, ob die kams zeitverzögert sind :-( im moment sehe ich das nur in der eingeblendeten zeit der kam
                      @bahnuhr
                      stromsparen ?
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      stromsparen ?
                      sorry, aber für mich grenzt das schon an stromspar paranoia. hat auch nix mehr mit hausautomatisierung zu tun.
                      nach meinem hauskauf hab ich verdammt viel auf LED umgestellt. (soweit möglich und automatisiert)
                      wenn du zu hause bist? mir wäre es wichtiger, wenn ich nicht zu hause bin! aber ok,
