  3. Off Topic
  4. Ip Kamera
Ip Kamera
29 Beiträge 6 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 8 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    @liv-in-sky ist das von der Unify die Übertragungsrate oder die WLAN Bandbreite?
    Meine Reolink sind so eingestellt:
    Und so sieht die Bandbreitenauslastung dazu aus (Einstellungen sind von Cam215):
    Cam220 hat 15fps und damit schon mehr als die doppelte Bandbreite
    Wobei meine Auswertesoftware den Fluent Stream für die Analyse nutzt.
    Die Einstellungen auf der Kamera und in der Software sollten gleich sein, das sieht bei dir unterschiedlich aus.
    Bei BlueIris kann ich da zwar auch was ändern, er passt sich aber meine ich an das an was die Kamera liefert.
    Für Aufzeichnen wäre wichtig das du es so einstellst das er den Videostream nicht neu kodiert (kein Text einblenden etc.) sondern das dieser so wie er kommt direkt wegschrieben wird.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @bananajoe sagte in Ip Kamera:
    Übertragungsrate
    die übertragungsrate - aber das muss ich nochmal checken - die werte ändern sich nicht, egal, was ich einstelle- ich werd mal mit deinen werten spielen - und beide einstellungen abgleichen
    evtl muss ich mal ein tool suchen, das die bitrate für ein gerät messen kann - evtl auf dem linux server auf dem motioneye installiert ist
    was aber schon mal gut ist - der stream ist kleiner ~ 1 sek verzögert - jetzt sehe ich den postboten direkt, wenn er sich vor der türe rumtreibt :-)
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      Übertragungsrate
      BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      @liv-in-sky ich habe es bei mir gerade noch mal getestet, bei mir passt es sich an wenn ich es an der Kamer verstelle.
      Unmittelbar wenn ich einen neuen Wert auswähle.
      Eventuell muss man bei deiner Kamera noch irgendwo "speichern" oder macht es erst nach einem Reboot.
      Du könntest zusätzlich an der Qualität rumspielen :-)
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @bananajoe ich glaube, unifi zeigt an, was ginge, nicht was momentan übertragen wird
        • liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          nur um das abzuschliessen:
          habe nun 3 belko720 aufgebaut und in motioneye eingebunden - es laufen 3 streams (auf einem echo show 15) über wlan (unifi) (werde das mal länger beobachten - evtl bekommt die eine oder andere kam noch einen kabelanschluss)
          bin eigentlich ganz zufrieden - eine kam hat 37 euro gekostet - das budget wurde also nicht gesprengt
          die verzerrung kommt von motioneye - muss evtl nochmal am setting schrauben - die iframe widgets lasse ich jede minute refreshen - ansonsten kommt es vor, dass silk die streams nicht mehr anzeigt
          ich weiß - die strasse darf ich eigentlich nicht filmen
          die nachtsicht geht auch ganz gut - andere sachen, wie bewegungserkennung oder alarme habe ich nicht eingestellt und nicht getestet - brauche ich nicht
          fazit: die reolink sind sicher eine gute wahl und von vielen im forum eingesetzt - wer aber low-low-budget unterwegs ist, kann auch die belko720 mal testen - langzeittest - z.b. bei winterlichen temperaturen - kann ich leider keine anbieten - daher ohne gewähr
          • crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @liv-in-sky sagte in Ip Kamera:
            optimal eingestellt und wenig cpu in motioneye ist, wenn du den Cam Stream mit motioneye "abgleichst", sonst muss zuviel konvertiert werden, dann sollte sich das Delay auch in Grenzen halten.
            Bitrate wenn möglich auf statisch stellen und nicht variable verwenden und ne niedrige Stufe wählen.
            Ich verwende z.b. den cam stream 0 der cam(cam bietet 2 Kanäle mit jeweiliger Auflösungen), der hat 1920x1080, bitrate auf statisch
            • L Online
              L Online
              Linedancer
              Hallo Gemeinde,
              Da häng ich mich gleich mal dran.
              Sind die hier erwähnten Kameras über http requested steuerbar?
              Ich habe eine Anwendung, wo die Bewegungserkennung abhänging von bestimmten Bedingungen per Blockly Script ein oder ausgeschaltet werden soll.
              Das funzt heute mit einer Instar Kamera super, möchte aber weitere Kameras haben, und Instar ist halt nicht soooo günstig.
              Ciao, Gerhard
              • L Linedancer
                Hallo Gemeinde,
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @linedancer sagte in Ip Kamera:
                habe dazu nix gefunden (belko) - denke das ist nicht möglich - bei der reolink weiß ich nicht
                @crunchip
                danke - habe nochmal alles gecheckt und konnte den load auf den motion-eye server nochmals runterbekommen
                bin mir im moment nicht sicher, wo das bottle neck ist - ich denke, dass über wlan ein problem darstellt - ist nur sehr aufwendig und die kosten steigen auch wieder, wenn man über lan anschließt - bei einer cam habe ich eine bitrate von 128 einstellen müssen - bei höherer bitrate bleibt die cam stehen, bzw man sieht, dass bis zu mehreren sekunden delay entstehen - (vorallem wenn backup läuft oder andere größere netzaktivitäten)
                  @crunchip
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  ich denke, generell W-lan, als ich damals nur Fritzbox hatte, bekam ich auch Netzwerkprobleme, als ich 2 Cam's eingebunden hatte.
                  sie braucht ja so oder so Strom, deshalb hab ich 2 Cam's per Lan/POE laufen
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @crunchip sagte in Ip Kamera:
                    nee - nix fritzbox - unifi :-(
                    genau dafür muss ja auch bezahlt werden - ich brauche so einen switch mit POE - aber ich denke mal, dass ich das investieren werde - zum glück sind 2 der cams nahe beieinander und kann dann mit einem POE-switch beide ansteuern
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @crunchip
                      habe noch nie poe benutzt - weißt du, ob man dafür spezielle kabel braucht oder tut es ein cat7 standard netzwerk-kabel
                      edit: lt google gehen cat7 kabel
                        @crunchip
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        @crunchip
                        Habe 4 mit poe laufen.
                        cat7 geht.
                        Brauchst halt einen switch mit poe (z.B. ich habe netgear)
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          @crunchip
                          cat7 geht.
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @bahnuhr
                          dachte an sowas
                          https://www.amazon.de/TP-Link-TL-SG1005P-Anschlüsse-PoE-Unterstützung-Metallgehäuse/dp/B0763TGBTS/ref=sr_1_3?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=27ZRM13CZR4JF&keywords=poe+switch+5+port&qid=1663491509&sprefix=poe+switch+5+port%2Caps%2C90&sr=8-3
                            liv-in-skyL Offline
                            nur zur info - ich plane 2 weitere cams zu kaufen - diese mit poe - die oben genannten belko 720 haben kein poe ! wollt's nur nochmal klarstellen
                              @bahnuhr
                              dachte an sowas
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              dachte an sowas
                              müsste auch gehen.
                              Hab halt bei mir nur netgear.
                              (warum weiß ich aber auch nicht)
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                dachte an sowas
                                müsste auch gehen.
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                @bahnuhr ich mag auch nur netgear. ist aber halt wie immer geschmackssache. ;)
                                  liv-in-skyL Offline
                                  jetzt habe ich noch eine frage - ist es eigentlich ok, die cams vom strom zu nehem - z.b über nacht oder auch untertags - auch im winter ?
                                  oder sollten die besser immer laufen - aus irgendwelchen techn.gründen
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    Also bei mir sind die immer angeschlossen.
                                    Warum willst du die denn vom Strom nehmen ?
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @bahnuhr
                                      stromsparen ?
                                      ich schalte iob auchabends ab und erst morgens wieder ein
                                      das selbe, wenn niemand zuhause ist - dann braucht die kams niemand
                                      ich sehe die kams nicht als überwachung oder einbruchschutz - ich will nur wissen, wer da kommt - tagsüber, wenn ich zuhause bin
                                      BananaJoeB da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @bahnuhr
                                        stromsparen ?
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoe
                                        @liv-in-sky Prinzipiell sollte das ok sein. Es könnte ggf. ein Nachteil sein wenn diese bei Kälte nicht unter Strom sind. z.B. durch dann eine zugefrorene Linse oder Feuchtigkeit. Im Betrieb brauchen meine ca. 3 Watt was ja auch in Form von Wärme die Kamera "heizt" - und ggf. die Kamera trocken und die Linse frei hält. Wenn das passiert müsstest du diese in der Zeit halt durchlaufen lassen
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          daran habe ich auch schon gedacht - aber dank eines scriptes könnte man ja das ganze temp abhängig machen
