  4. [gelöst]Tasmota auf WEMOS Mini mit Reedkontakt - Probleme?
tasmotawemosmqttreedkontakt
92 Beiträge 33 Kommentatoren 43.0k Aufrufe 32 Beobachtet
  • M milanissimo
    >D
    p:m1=0
    p:m2=0
    s1=0
    s2=0
    g1=0
    g2=0
    h1=0
    h2=0
    hkw1=0
    hkw2=0
    gkw1=0
    gkw2=0
    skw1=0
    skw2=0
    sspr=0.095
    ysgp=0.411
    yspr=0
    yapp=0
    p:smsec=0
    smseb=0
    ssms=0
    hr=0
    mi=0
    sec=0
    zu=0.9290
    br=11.237
    farbe1="#008000"
    farbe2="#f00000"
    farbe3="#00fdfd"
    >B
    ->sensor53 r
    tper=10
    >S
    h1=s1-m1
    h2=s2-m2
    hkw1=h1*br*zu
    hkw2=h2*br*zu
    gkw1=g1*br*zu
    gkw2=g2*br*zu
    skw1=s1*br*zu
    skw2=s2*br*zu
    hr=hours
    if chg[hr]>0
     and hr==0
      then
       m1=s1
       m2=s2
       g1=h1
       g2=h2
       svars
    endif
    ;Minutenverbrauch
    sec=secs
    if chg[sec]>0
    and sec==0
    then
    smsec=s1
    smseb=ssms
    svars
    endif
    if upsecs%tper==0
    then
    ssms=s1-smsec
    endif
    ;Kosten
    yspr=hkw1*sspr+ysgp
    yapp= gkw1*sspr+ysgp
    endif
    if upsecs%tper==0{
    =>Publish tele/%topic%/SENSOR {"Haus1":{"Verbrauch heute kWh":%2hkw1%}}
    =>Publish tele/%topic%/SENSOR {"Haus1":{"Verbrauch gestern kWh":%2gkw1%}}
    >T
    s1=GAS1#Stand_Haus1
    >W
    Zustandszahl: {m} %zu%
    Brennwert: {m} %br% kWh/m³
    Kosten heute/ gestern: {m} %2yspr% €  | %2yapp% €
    Haus 1:
    Verbrauch Minute: {m} %2ssms% kWh
    Verbrauch MinuteZusammen: {m} %2smseb% kWh
    Verbrauch heute: {m} %2h1% m³ | %2hkw1% kWh
    Verbrauch gestern: {m} %2g1% m³ | %2gkw1% kWh
    Verbrauch gesamt: {m} %2s1% m³ | %2skw1% kWh
    >M 2
    +1,0,c,1,-25,GAS1
    1,1-0:1.8.0*255(@100,Zählerstand Haus1,m³,Stand_Haus1,18
    2,=h=========================
    Lenny.CBL
    Lenny.CBL
    Lenny.CB
    @milanissimo sagte in [gelöst]Tasmota auf WEMOS Mini mit Reedkontakt - Probleme?:
    if upsecs%tper==0
    warum rechnest du nochmal in dem Block?
    Mache alles in dem Block darüber (Minutenverbrauch).
    • oberfraggerO oberfragger
      @lenny-cb said in [gelöst]Tasmota auf WEMOS Mini mit Reedkontakt - Probleme?:
      @Sandmanyz @quorle Den Pullup, so wie @chaot geschrieben hat, sollte/musst dran.
      Debounce ist m.E., grad bei so Geschichten wo Prellen eine Rolle spielt, schon wichtig.
      Mein Gas-Zähler-Projekt hatte auch so angefangen. Ich hatte, damit auch über Tage hinweg die Nachkommastellen stimmten, folgendes in der Konsole eingestellt.
      CounterDebounce 1000
      CounterDebounceLow 500
      CounterDebounceHigh 500
      Wobei CounterDebounceHigh/CounterDebounceLow von der Hardware-Beschaltung abhängig ist. Beides einzutragen ist nicht kontraproduktiv.
      Ich teste grad einen anderen Ansatz, bei dem man die Sachen die man so sehen will, schon auf den Wemos berechnen kann.
      Schaut grad aktuell so aus:
      Die Impluse kommen in der Testphase noch von einem Taster. (Also nicht denken "man hat der nen Gasverbrauch!" 😁
      @Lenny-CB : Könntest du uns/ mir bitte dein Script zur Verfügung stellen. Das wäre wirklich sehr nett.
      Ralf SchradeR
      Ralf SchradeR
      Ralf Schrade
      @oberfragger
      Könntest Du mir wohl das Script für deinen Zähler zur Vrefügung stellen, ich bastel da schon seit Tagen herum, bekomme es aber einfach nicht hin. Scripting Tasmota ist vorhanden, der Counter läuft, allerdings aktualisiert der
      Verbrauchszählerstand nicht
      Schon mal besten Dank
      Ralf
      • Ralf SchradeR Ralf Schrade
        @oberfragger
        Ralf
        M
        M
        Marty56
        Bei welchem Wert laufen die Counter eigentlich über?
        HW:NUC (16 GB Ram)
        OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
        • Stratos GkrekidisS Stratos Gkrekidis
          @Sandmanyz
          Mein Sensor ist mit dem D1-Pin auf meiner WEMOS verbunden und als Switch1 konfiguriert. dann wird Counter1 auf einem anderen, nicht verwendeten Pin ausgewählt [in meinem Fall: D5] - es ist nur ein Platzhalter für Zahlen.
          Dann habe ich in der Konsole eingegeben:
          switchmode1 1
          counter1 <Geben Sie hier den Anfangszählerwert ein>
          rule1 on switch1#state=0 do Counter1 +1 endon
          rule1 5
          rule1 1
          Ein reboot und fertig.
          im iobroker findest du noch ein POWER und ein counter state
          Grüße aus Griechenland.
          M
          M
          Marty56
          @stratos-gkrekidis
          Ich habe dein Script übernommen. Es funktioniert, aber erzeugt bei meine Zähler relativ viele MQTT Botschaften, weil der S0 Bus sehr oft triggert.
          Ist es möglich, die MQTT Botschaften zu reduzieren und nur jeden 10 Impuls als Counterwert zu übertragen?
          HW:NUC (16 GB Ram)
          • M Marty56
            @stratos-gkrekidis
            M
            M
            Marty56
            schrieb am zuletzt editiert von Marty56
            @stratos-gkrekidis Du nimmst einen Switch, um damit einen Counter hochzuzählen.
            Ich habe versucht, direkt den Counter an den GPIO Pin zu konfigurieren und das führt dazu, dass der Counter mehr Pulse zählt als tatsächlich vorhanden sind.
            Es scheint, dass durch die Konfigurierung der Trigger verändert wird.
            Stimmt das? ich habe dazu nichts gefunden. Könntest Du mir da einen Tipp geben.
            HW:NUC (16 GB Ram)
              @Sandmanyz
              switchmode1 1
              rule1 5
              rule1 1
              D
              D
              danzlrobert
              @stratos-gkrekidis said in [gelöst]Tasmota auf WEMOS Mini mit Reedkontakt - Probleme?:
              @Sandmanyz
              switchmode1 1
              rule1 5
              rule1 1
              das ganze klingt sehr einfach, versteh nicht ganz wie du das ganze verkabelst und einstellst. Hättest du bitte eine Anschlußzeichnung des Kontaktes und wie du die GPIO eingestellt hast. Würde gerne einen Relaisekontakt auswerten.
              Vielen vielen Dank für deine Hilfe!
              • M milanissimo
                @lenny-cb
                Jetzt gehts, irgendwie hat das mit den Handy Probleme gemacht. Mit Laptop ging es.
                Als Pullup Widerstand habe ich jetzt ein 10k zwischen gpio und vcc (5v) ist das so korrekt?
                Den ReedKontakt bring ich so an das er unter den letzten Zahlenrad am Gaszähler Sitz oder?
                T
                T
                Takahara
                schrieb am zuletzt editiert von Takahara
                Dieser Beitrag wurde gelöscht!
                • Lenny.CBL Lenny.CB
                  T
                  T
                  truderinger
                  @lenny-cb
                  Guten Morgen,
                  ich bin gerade dabei mich in Tasmota einzuarbeiten und fand obig genannte Scriptlösung für mein Projekt mit Reed-Kontakt-Wasserdurchlaufuhr. Wäre es vielleicht möglich, auch mir das Script zukommen zu lassen? Eine Anleitung zum ganzen Vorgang gibt es zufälligerweise nicht?
                  Wäre toll.
                  Danke vorab und schönes WE.
                  • M Marty56
                    M
                    M
                    marhal
                    Hallo alle zusammen,
                    Das ist ja echt eine Supersache und ich wollte das gleich auf mein ESP32-Eth01 mit Tasmota auch ausprobieren. Habe am GPIO 2 mein Reedkontakt.
                    Aber wenn ich versuche das Script auszuführen bekomme ich nur folgende Fehler. Kann mir da jemand auf die Sprünge helfen ? bin da nicht so firm drin.
                    Danke für eure Hilfe
                    Marhal
                    • M marhal
                      Marhal
                      bahnuhrB
                      bahnuhrB
                      bahnuhr
                      @marhal
                      Screenshot unleserlich.
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        @marhal
                        M
                        M
                        marhal
                        @bahnuhr Danke für den Hinweis....
                        Die Fehler Meldung lautet: BRY: Exeption> 'syntaxerror' - input:1: unexpected symbol near '>'
                        Vielleich ist das so besser.
                        Marhal
                          @Sandmanyz
                          switchmode1 1
                          rule1 5
                          rule1 1
                          M
                          M
                          MikeCC
                          schrieb am zuletzt editiert von MikeCC
                          @stratos-gkrekidis
                          Dein Lösung funktioniert super.
                          Ich habe nun zusätzlich an meinen D1 mini einen IR-Lesekopf für meinen Stromzähler angeschlossen.
                          Dadurch musste ich Tasmota mit SML selber kompilieren. Für SML muss jedoch Scripting Languages genutzt werden. Die Rules kann man dann wohl nicht mehr verwenden.
                          Weißt du oder jemand anderes hier, wie meine deine Lösung als Tasmota Script abbilden kann?
                          • M milanissimo
                            >D
                            p:m1=0
                            p:m2=0
                            s1=0
                            s2=0
                            g1=0
                            g2=0
                            h1=0
                            h2=0
                            hkw1=0
                            hkw2=0
                            gkw1=0
                            gkw2=0
                            skw1=0
                            skw2=0
                            sspr=0.095
                            ysgp=0.411
                            yspr=0
                            yapp=0
                            p:smsec=0
                            smseb=0
                            ssms=0
                            hr=0
                            mi=0
                            sec=0
                            zu=0.9290
                            br=11.237
                            farbe1="#008000"
                            farbe2="#f00000"
                            farbe3="#00fdfd"
                            >B
                            ->sensor53 r
                            tper=10
                            >S
                            h1=s1-m1
                            h2=s2-m2
                            hkw1=h1*br*zu
                            hkw2=h2*br*zu
                            gkw1=g1*br*zu
                            gkw2=g2*br*zu
                            skw1=s1*br*zu
                            skw2=s2*br*zu
                            hr=hours
                            if chg[hr]>0
                             and hr==0
                              then
                               m1=s1
                               m2=s2
                               g1=h1
                               g2=h2
                               svars
                            endif
                            ;Minutenverbrauch
                            sec=secs
                            if chg[sec]>0
                            and sec==0
                            then
                            smsec=s1
                            smseb=ssms
                            svars
                            endif
                            if upsecs%tper==0
                            then
                            ssms=s1-smsec
                            endif
                            ;Kosten
                            yspr=hkw1*sspr+ysgp
                            endif
                            if upsecs%tper==0{
                            >T
                            s1=GAS1#Stand_Haus1
                            >W
                            Haus 1:
                            >M 2
                            +1,0,c,1,-25,GAS1
                            M
                            M
                            Mike71
                            @milanissimo
                            Hi, ich hätte auch Interese an dem Script mit funktionierender Kostenrechnung.
                            Hab soweit alles hinbekommen Firmware Compilierung mit Script aktivierung.
                            Reed Kontak mit Wemos D1 Mini am Gaszähler zählt und erscheint in TasmotaWeb.
                            Nur bei dem Scripten hab ich nen knoten im Kopf lese schon seit Tagen die Scripting Language auf und ab auf Github ... denke ich werd einfach zu alt ;-),
                            daher wäre ich für die Hilfe bzw. fürs bereitstellen eines funktionierenden Scriptes sehr Dankbar.
                              @Sandmanyz
                              switchmode1 1
                              rule1 5
                              rule1 1
                              lemonbiterL
                              lemonbiterL
                              lemonbiter
                              schrieb am zuletzt editiert von lemonbiter
                              @Stratos-Gkrekidis und
                              @Sandmanyz
                              ich habe leider nicht verstanden, was genau ihr macht. Und da es bei mir mit dem Zählen noch nicht läuft, will ich gerne auch Eure Lösung "einbauen" / bzw nachbauen.
                              In meinem Fall ist der Zähler am D1Mini an D7 angeschlossen als Zähler. (mit 10 kOhm gegen 3,3V) Module Parameter /ModuleType von Tasmota ist Generic0 und GPIO 13 ist auf Counter, 1 gestellt
                              Könntet Ihr so nett sein und mir für DUMMIES erklären, was ich also noch machen soll, das was Stratos schreibt scheint ja einigen geholfen zu haben, aber ich verstehe es nicht :-)
                              Vielleicht könntet Ihr so nett sein, mir ein paar Screens Eurer Tasmota Einstellungen hier einstellen und dann den Rest in Worte, die ich als nicht so erfahrener User verstehe, packen??
                              LEM
                              @stratos-gkrekidis sagte in [gelöst]Tasmota auf WEMOS Mini mit Reedkontakt - Probleme?:
                              @Sandmanyz
                              switchmode1 1
                              rule1 5
                              rule1 1
                              R 1 Antwort Letzte Antwort
                              • lemonbiterL lemonbiter
                                @Sandmanyz
                                LEM
                                @Sandmanyz
                                switchmode1 1
                                rule1 5
                                rule1 1
                                R
                                R
                                Rattenfänger
                                schrieb am zuletzt editiert von Rattenfänger
                                @Lenny-CB
                                Wie hast du das ganze gemacht ich habe heute mein D1 Mini Tasmota geflasht mit scripting funktion
                                und habe dein script mal rein gemacht aber der zeigt mir immer noch auf der main seite Zähler 50
                                bevor ich es vergesse habe Tasmota 12 drauf
                                Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
                                • S
                                  S
                                  Spencer
                                  schrieb am zuletzt editiert von Spencer
                                  ich habe es nun auch so realisiert. Funktioniert gut an einem ESP8266 D4 GPIO2.
                                  @Lenny-CB vielen Dank für das Skript, es hat mir sehr geholfen :)
                                  Ich hätte da ein paar Fragen zum code:
                                    1. Was bedeutet die 2 vor den Variablen?
                                  %2hkw1%
                                    1. Was bedeutet die 2 nach dem M?
                                  >M 2
                                    1. Was bedeutet diese Zeile?
                                    1. Wie kann ich die Nachkommastellen anpassen?
                                  Das Skript habe ich abgeändert, ein Haushalt inklusive Kostenrechnung.
                                  -Mit gp=10.65 lässt sich der Gaspreis anpassen.
                                  -Den MQTT Part habe ich auch etwas 'optimiert'. Der Zählerstand lässt sich nun direkt abgeifen über "value".
                                  -Optional habe ich einen Websend direkt an cuxd für Homematic falls man kein MQTT verwenden möchte.
                                  >D
                                  p:m1=0
                                  s1=0
                                  p:g1=0
                                  h1=0
                                  hkw1=0
                                  gkw1=0
                                  skw1=0
                                  hgp=0
                                  ggp=0
                                  hr=0
                                  mi=0
                                  zu=0.9617
                                  br=11.233
                                  gp=10.65
                                  farbe1="#008000"
                                  farbe2="#f00000"
                                  farbe3="#00fdfd"
                                  >B
                                  ->sensor53 r
                                  tper=10
                                  >S
                                  h1=s1-m1
                                  hkw1=h1*br*zu
                                  hgp=(hkw1*gp)/100
                                  gkw1=g1*br*zu
                                  ggp=(gkw1*gp)/100
                                  skw1=s1*br*zu
                                  hr=hours
                                  if chg[hr]>0
                                   and hr==0
                                    then
                                     m1=s1
                                     g1=h1
                                     svars
                                  endif
                                  if upsecs%tper==0{
                                  =>Publish keller/%topic%/main/td_m3 %2h1%
                                  =>Publish keller/%topic%/main/td_kwh %2hkw1%
                                  =>Publish keller/%topic%/main/yd_m3 %2g1%
                                  =>Publish keller/%topic%/main/yd_kwh %2gkw1%
                                  =>Publish keller/%topic%/main/value %2s1%
                                  =>Publish keller/%topic%/main/json {"value": "%2s1%", "today_m3": "%2h1%", "today_kwh": "%2hkw1%", "yesterday_m3": "%2g1%", "yesterday_kwh": "%2gkw1%"}
                                  ;Senden an Homematic Variable xxxxxxxx
                                  ;=>websend [ip-adresse_ccu:8181] /cuxd.exe?Status=dom.GetObject('xxxxxxxx').State(%2s1%)
                                  >T
                                  s1=GAS1#Stand_Haus1
                                  >W
                                  Gaspreis: {m} %gp% Cent/kWh
                                  Verbrauch:
                                  Heute: {m} %2h1% m³ | %2hkw1% kWh
                                  Kosten: {m} %2hgp% €
                                  Gestern: {m} %2g1% m³ | %2gkw1% kWh
                                  Kosten: {m} %2ggp% €
                                  >M 1
                                  +1,2,c,1,-25,GAS1
                                  1,1-0:1.8.0*255(@100,Zählerstand,m³,Stand_Haus1,18
                                  Die MQTT Ausgabe ist:
                                  • S Spencer
                                    %2hkw1%
                                    >M 2
                                    >D
                                    p:m1=0
                                    s1=0
                                    p:g1=0
                                    h1=0
                                    hkw1=0
                                    gkw1=0
                                    skw1=0
                                    hgp=0
                                    ggp=0
                                    hr=0
                                    mi=0
                                    zu=0.9617
                                    br=11.233
                                    gp=10.65
                                    farbe1="#008000"
                                    farbe2="#f00000"
                                    farbe3="#00fdfd"
                                    >B
                                    ->sensor53 r
                                    tper=10
                                    >S
                                    h1=s1-m1
                                    hkw1=h1*br*zu
                                    hgp=(hkw1*gp)/100
                                    gkw1=g1*br*zu
                                    ggp=(gkw1*gp)/100
                                    skw1=s1*br*zu
                                    hr=hours
                                    if chg[hr]>0
                                     and hr==0
                                      then
                                       m1=s1
                                       g1=h1
                                       svars
                                    endif
                                    if upsecs%tper==0{
                                    >T
                                    s1=GAS1#Stand_Haus1
                                    >W
                                    Verbrauch:
                                    >M 1
                                    +1,2,c,1,-25,GAS1
                                    Lenny.CBL
                                    Lenny.CBL
                                    Lenny.CB
                                    Oha, da ist lange her. Versuche es mal aus dem Kalten heraus.
                                        %2hkw1%
                                    Anzahl der Nachkommastellen
                                        M 2
                                    2 Counter
                                    Sollte mal eine Linie erzeugen, tuts aber nicht mehr. k.A. vielleicht wurde was bei Tasmota Scripting geändert.
                                    Also weg, ist unnütz.
                                    siehe oben
                                    Diese Seite ist sehr zu empfehlen falls du noch tiefer einsteigen willst.
                                    https://tasmota.github.io/docs/Scripting-Language/#script-sections
                                    • R Rattenfänger
                                      @Lenny-CB
                                      Lenny.CBL
                                      Lenny.CBL
                                      Lenny.CB
                                      @rattenfänger sagte in [gelöst]Tasmota auf WEMOS Mini mit Reedkontakt - Probleme?:
                                      ??? Mach mal ein Bild.
                                        S
                                        S
                                        Spencer
                                        @lenny-cb
                                        Vielen Dank für die Erklärung ;) tasmota.github.io war bereits meine erste Anlaufstelle, hat mir sehr geholfen, aber ich habe im Netz nach fertigen Skripten gesucht und bin dann auf diese Seite gestoßen.
                                        @rattenfänger
                                        Ich vermute dass du einen Counter auf einen GPIO gelegt hast (Einstellungen->Gerätekonfiguration), deswegen wird dir Zähler 50 angezeigt.
                                        Der Zähler wird nicht benötigt, du kannst den GPIO auf 'none' lassen.
                                        Die Firmware muss richtig kompiliert sein.
                                        1. Smart Meter Interface
                                        #ifndef USE_SCRIPT
                                        #define USE_SCRIPT
                                        #endif
                                        #ifndef USE_SML_M
                                        #define USE_SML_M
                                        #endif
                                        #ifdef USE_RULES
                                        #undef USE_RULES
                                        #endif
                                        1. !!!und ganz wichtig:
                                        #ifndef USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
                                        #endif
                                        Sonst erscheint keine Textausgabe auf der Tasmota Seite ;)
                                        Anbei die kompilierte Firmware:
                                        ESP8266
                                        tasmota_12.02_smart_meter_web_display.bin
                                        ESP32
                                        tasmota32_12.02_smart_meter_web_display.bin
                                        Sven
                                        S P 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @oberfragger ich hatte da zwischenzeitlich wieder dran "rumgebastelt" Die Kostenberechnung ist erst einmal wieder raus, dafür kam der zweite Gas-Zähler dazu. Das Script ist auch in der Länge begrenzt wenn man die Standard-Konfigurationen nutzt.
                                          Hier mein Script:
                                          >D
                                          p:m1=0
                                          p:m2=0
                                          s1=0
                                          s2=0
                                          g1=0
                                          g2=0
                                          h1=0
                                          h2=0
                                          hkw1=0
                                          hkw2=0
                                          gkw1=0
                                          gkw2=0
                                          skw1=0
                                          skw2=0
                                          hr=0
                                          mi=0
                                          zu=0.9617
                                          br=11.233
                                          farbe1="#008000"
                                          farbe2="#f00000"
                                          farbe3="#00fdfd"
                                          >B
                                          ->sensor53 r
                                          tper=10
                                          >S
                                          h1=s1-m1
                                          h2=s2-m2
                                          hkw1=h1*br*zu
                                          hkw2=h2*br*zu
                                          gkw1=g1*br*zu
                                          gkw2=g2*br*zu
                                          skw1=s1*br*zu
                                          skw2=s2*br*zu
                                          hr=hours
                                          if chg[hr]>0
                                           and hr==0
                                            then
                                             m1=s1
                                             m2=s2
                                             g1=h1
                                             g2=h2
                                             svars
                                          endif
                                          if upsecs%tper==0{
                                          =>Publish tele/%topic%/SENSOR {"Haus1":{"Verbrauch heute m³":%2h1%}}
                                          =>Publish tele/%topic%/SENSOR {"Haus1":{"Verbrauch gestern m³":%2g1%}}
                                          =>Publish tele/%topic%/SENSOR {"Haus1":{"Verbrauch gesamt kWh":%2skw1%}}
                                          =>Publish tele/%topic%/SENSOR {"Haus2":{"Verbrauch heute m³":%2h2%}}
                                          =>Publish tele/%topic%/SENSOR {"Haus2":{"Verbrauch gestern m³":%2g2%}}
                                          =>Publish tele/%topic%/SENSOR {"Haus2":{"Verbrauch heute kWh":%2hkw2%}}
                                          =>Publish tele/%topic%/SENSOR {"Haus2":{"Verbrauch gestern kWh":%2gkw2%}}
                                          =>Publish tele/%topic%/SENSOR {"Haus2":{"Verbrauch gesamt kWh":%2skw2%}}
                                          >T
                                          s1=GAS1#Stand_Haus1
                                          s2=GAS2#Stand_Haus2
                                          >W
                                          Haus 1:
                                          Haus 2:
                                          Verbrauch heute: {m} %2h2% m³ | %2hkw2% kWh
                                          Verbrauch gestern: {m} %2g2% m³ | %2gkw2% kWh
                                          Verbrauch gesamt: {m} %2s2% m³ | %2skw2% kWh
                                          >M 2
                                          +1,14,c,1,-25,GAS1
                                          +2,4,c,1,-25,GAS2
                                          2,1-0:1.8.0*255(@100,Zählerstand Haus2,m³,Stand_Haus2,18
                                          Der Zauber geht aber nur wenn du dir eine Tasmota-Build kompilierst, indem Scripting aktiviert ist.
                                          F
                                          F
                                          frackel
                                          @lenny-cb Hallo habe dein script verwendet und ich habe folgendes Problem, entweder wird der verbrauch gestern angezeigt und der verbrauch heute steht auf null oder nach neustart zeigt er den verbrauch heute an und der verbrauch gestern geht auf null.......für Hilfe und tips wäre ich dankbar.....habe das image aus diesem Forum verwendet. und Tasmota 12.2 auf den wemos d1 mini geflasht.....
                                          33.2k
                                          84.3k
