[gelöst]Tasmota auf WEMOS Mini mit Reedkontakt - Probleme?
Leider wird wird mir immer nur der aktuelle Zählerstand angezeigt bei "ssms". Hast du ne Idee was ich falsch mache?
zeig mal das ganze Script.
>D p:m1=0 p:m2=0 s1=0 s2=0 g1=0 g2=0 h1=0 h2=0 hkw1=0 hkw2=0 gkw1=0 gkw2=0 skw1=0 skw2=0 sspr=0.095 ysgp=0.411 yspr=0 yapp=0 p:smsec=0 smseb=0 ssms=0 hr=0 mi=0 sec=0 zu=0.9290 br=11.237 farbe1="#008000" farbe2="#f00000" farbe3="#00fdfd" >B ->sensor53 r tper=10 >S h1=s1-m1 h2=s2-m2 hkw1=h1*br*zu hkw2=h2*br*zu gkw1=g1*br*zu gkw2=g2*br*zu skw1=s1*br*zu skw2=s2*br*zu hr=hours if chg[hr]>0 and hr==0 then m1=s1 m2=s2 g1=h1 g2=h2 svars endif ;Minutenverbrauch sec=secs if chg[sec]>0 and sec==0 then smsec=s1 smseb=ssms svars endif if upsecs%tper==0 then ssms=s1-smsec endif ;Kosten yspr=hkw1*sspr+ysgp yapp= gkw1*sspr+ysgp endif if upsecs%tper==0{ =>Publish tele/%topic%/SENSOR {"Haus1":{"Verbrauch heute kWh":%2hkw1%}} =>Publish tele/%topic%/SENSOR {"Haus1":{"Verbrauch gestern kWh":%2gkw1%}} } >T s1=GAS1#Stand_Haus1 >W Zustandszahl: {m} %zu% Brennwert: {m} %br% kWh/m³ Kosten heute/ gestern: {m} %2yspr% € | %2yapp% € ========================= Haus 1: Verbrauch Minute: {m} %2ssms% kWh Verbrauch MinuteZusammen: {m} %2smseb% kWh Verbrauch heute: {m} %2h1% m³ | %2hkw1% kWh Verbrauch gestern: {m} %2g1% m³ | %2gkw1% kWh Verbrauch gesamt: {m} %2s1% m³ | %2skw1% kWh ========================= >M 2 +1,0,c,1,-25,GAS1 1,1-0:1.8.0*255(@100,Zählerstand Haus1,m³,Stand_Haus1,18 2,=h========================= # -
>D p:m1=0 p:m2=0 s1=0 s2=0 g1=0 g2=0 h1=0 h2=0 hkw1=0 hkw2=0 gkw1=0 gkw2=0 skw1=0 skw2=0 sspr=0.095 ysgp=0.411 yspr=0 yapp=0 p:smsec=0 smseb=0 ssms=0 hr=0 mi=0 sec=0 zu=0.9290 br=11.237 farbe1="#008000" farbe2="#f00000" farbe3="#00fdfd" >B ->sensor53 r tper=10 >S h1=s1-m1 h2=s2-m2 hkw1=h1*br*zu hkw2=h2*br*zu gkw1=g1*br*zu gkw2=g2*br*zu skw1=s1*br*zu skw2=s2*br*zu hr=hours if chg[hr]>0 and hr==0 then m1=s1 m2=s2 g1=h1 g2=h2 svars endif ;Minutenverbrauch sec=secs if chg[sec]>0 and sec==0 then smsec=s1 smseb=ssms svars endif if upsecs%tper==0 then ssms=s1-smsec endif ;Kosten yspr=hkw1*sspr+ysgp yapp= gkw1*sspr+ysgp endif if upsecs%tper==0{ =>Publish tele/%topic%/SENSOR {"Haus1":{"Verbrauch heute kWh":%2hkw1%}} =>Publish tele/%topic%/SENSOR {"Haus1":{"Verbrauch gestern kWh":%2gkw1%}} } >T s1=GAS1#Stand_Haus1 >W Zustandszahl: {m} %zu% Brennwert: {m} %br% kWh/m³ Kosten heute/ gestern: {m} %2yspr% € | %2yapp% € ========================= Haus 1: Verbrauch Minute: {m} %2ssms% kWh Verbrauch MinuteZusammen: {m} %2smseb% kWh Verbrauch heute: {m} %2h1% m³ | %2hkw1% kWh Verbrauch gestern: {m} %2g1% m³ | %2gkw1% kWh Verbrauch gesamt: {m} %2s1% m³ | %2skw1% kWh ========================= >M 2 +1,0,c,1,-25,GAS1 1,1-0:1.8.0*255(@100,Zählerstand Haus1,m³,Stand_Haus1,18 2,=h========================= #@milanissimo sagte in [gelöst]Tasmota auf WEMOS Mini mit Reedkontakt - Probleme?:
if upsecs%tper==0
warum rechnest du nochmal in dem Block?
Mache alles in dem Block darüber (Minutenverbrauch). -
@lenny-cb said in [gelöst]Tasmota auf WEMOS Mini mit Reedkontakt - Probleme?:
@Sandmanyz @quorle Den Pullup, so wie @chaot geschrieben hat, sollte/musst dran.
Debounce ist m.E., grad bei so Geschichten wo Prellen eine Rolle spielt, schon wichtig.Mein Gas-Zähler-Projekt hatte auch so angefangen. Ich hatte, damit auch über Tage hinweg die Nachkommastellen stimmten, folgendes in der Konsole eingestellt.
CounterDebounce 1000 CounterDebounceLow 500 CounterDebounceHigh 500Wobei CounterDebounceHigh/CounterDebounceLow von der Hardware-Beschaltung abhängig ist. Beides einzutragen ist nicht kontraproduktiv.
Ich teste grad einen anderen Ansatz, bei dem man die Sachen die man so sehen will, schon auf den Wemos berechnen kann.
Schaut grad aktuell so aus:
Die Impluse kommen in der Testphase noch von einem Taster. (Also nicht denken "man hat der nen Gasverbrauch!"
@Lenny-CB : Könntest du uns/ mir bitte dein Script zur Verfügung stellen. Das wäre wirklich sehr nett.
@oberfragger
Könntest Du mir wohl das Script für deinen Zähler zur Vrefügung stellen, ich bastel da schon seit Tagen herum, bekomme es aber einfach nicht hin. Scripting Tasmota ist vorhanden, der Counter läuft, allerdings aktualisiert der
Verbrauchszählerstand nicht
Schon mal besten DankRalf
@oberfragger
Mein Sensor ist mit dem D1-Pin auf meiner WEMOS verbunden und als Switch1 konfiguriert. dann wird Counter1 auf einem anderen, nicht verwendeten Pin ausgewählt [in meinem Fall: D5] - es ist nur ein Platzhalter für Zahlen.
Dann habe ich in der Konsole eingegeben:
switchmode1 1 counter1 <Geben Sie hier den Anfangszählerwert ein> rule1 on switch1#state=0 do Counter1 +1 endon rule1 5 rule1 1Ein reboot und fertig.
im iobroker findest du noch ein POWER und ein counter state
Grüße aus Griechenland.
@stratos-gkrekidis
Hallo,Ich habe dein Script übernommen. Es funktioniert, aber erzeugt bei meine Zähler relativ viele MQTT Botschaften, weil der S0 Bus sehr oft triggert.
Ist es möglich, die MQTT Botschaften zu reduzieren und nur jeden 10 Impuls als Counterwert zu übertragen?
@stratos-gkrekidis
@stratos-gkrekidis Du nimmst einen Switch, um damit einen Counter hochzuzählen.
Ich habe versucht, direkt den Counter an den GPIO Pin zu konfigurieren und das führt dazu, dass der Counter mehr Pulse zählt als tatsächlich vorhanden sind.
Es scheint, dass durch die Konfigurierung der Trigger verändert wird.Stimmt das? ich habe dazu nichts gefunden. Könntest Du mir da einen Tipp geben.
@stratos-gkrekidis said in [gelöst]Tasmota auf WEMOS Mini mit Reedkontakt - Probleme?:
das ganze klingt sehr einfach, versteh nicht ganz wie du das ganze verkabelst und einstellst. Hättest du bitte eine Anschlußzeichnung des Kontaktes und wie du die GPIO eingestellt hast. Würde gerne einen Relaisekontakt auswerten.
Vielen vielen Dank für deine Hilfe! -
@lenny-cb
Jetzt gehts, irgendwie hat das mit den Handy Probleme gemacht. Mit Laptop ging es.
Als Pullup Widerstand habe ich jetzt ein 10k zwischen gpio und vcc (5v) ist das so korrekt?
Den ReedKontakt bring ich so an das er unter den letzten Zahlenrad am Gaszähler Sitz oder?
@lenny-cb
Guten Morgen,
ich bin gerade dabei mich in Tasmota einzuarbeiten und fand obig genannte Scriptlösung für mein Projekt mit Reed-Kontakt-Wasserdurchlaufuhr. Wäre es vielleicht möglich, auch mir das Script zukommen zu lassen? Eine Anleitung zum ganzen Vorgang gibt es zufälligerweise nicht?
Wäre toll.
Danke vorab und schönes WE.
Hallo alle zusammen,
Das ist ja echt eine Supersache und ich wollte das gleich auf mein ESP32-Eth01 mit Tasmota auch ausprobieren. Habe am GPIO 2 mein Reedkontakt.
Aber wenn ich versuche das Script auszuführen bekomme ich nur folgende Fehler. Kann mir da jemand auf die Sprünge helfen ? bin da nicht so firm drin.
Danke für eure Hilfe
Marhal -
MarhalScreenshot unleserlich.
@stratos-gkrekidis
Dein Lösung funktioniert super.
Ich habe nun zusätzlich an meinen D1 mini einen IR-Lesekopf für meinen Stromzähler angeschlossen.
Dadurch musste ich Tasmota mit SML selber kompilieren. Für SML muss jedoch Scripting Languages genutzt werden. Die Rules kann man dann wohl nicht mehr verwenden.Weißt du oder jemand anderes hier, wie meine deine Lösung als Tasmota Script abbilden kann?
Hi, ich hätte auch Interese an dem Script mit funktionierender Kostenrechnung.Hab soweit alles hinbekommen Firmware Compilierung mit Script aktivierung.
Reed Kontak mit Wemos D1 Mini am Gaszähler zählt und erscheint in TasmotaWeb.
Nur bei dem Scripten hab ich nen knoten im Kopf lese schon seit Tagen die Scripting Language auf und ab auf Github ... denke ich werd einfach zu alt ;-),
daher wäre ich für die Hilfe bzw. fürs bereitstellen eines funktionierenden Scriptes sehr Dankbar. -
@Stratos-Gkrekidis und
@Sandmanyzich habe leider nicht verstanden, was genau ihr macht. Und da es bei mir mit dem Zählen noch nicht läuft, will ich gerne auch Eure Lösung "einbauen" / bzw nachbauen.
In meinem Fall ist der Zähler am D1Mini an D7 angeschlossen als Zähler. (mit 10 kOhm gegen 3,3V) Module Parameter /ModuleType von Tasmota ist Generic0 und GPIO 13 ist auf Counter, 1 gestellt
Könntet Ihr so nett sein und mir für DUMMIES erklären, was ich also noch machen soll, das was Stratos schreibt scheint ja einigen geholfen zu haben, aber ich verstehe es nicht :-)
Vielleicht könntet Ihr so nett sein, mir ein paar Screens Eurer Tasmota Einstellungen hier einstellen und dann den Rest in Worte, die ich als nicht so erfahrener User verstehe, packen??Danke
LEM@stratos-gkrekidis sagte in [gelöst]Tasmota auf WEMOS Mini mit Reedkontakt - Probleme?:
@Lenny-CB
Wie hast du das ganze gemacht ich habe heute mein D1 Mini Tasmota geflasht mit scripting funktion
und habe dein script mal rein gemacht aber der zeigt mir immer noch auf der main seite Zähler 50bevor ich es vergesse habe Tasmota 12 drauf
ich habe es nun auch so realisiert. Funktioniert gut an einem ESP8266 D4 GPIO2.
@Lenny-CB vielen Dank für das Skript, es hat mir sehr geholfen :)
Ich hätte da ein paar Fragen zum code:-
- Was bedeutet die 2 vor den Variablen?
%2hkw1%-
- Was bedeutet die 2 nach dem M?
>M 2-
- Was bedeutet diese Zeile?
2,=h=========================-
- Wie kann ich die Nachkommastellen anpassen?
Das Skript habe ich abgeändert, ein Haushalt inklusive Kostenrechnung.
-Mit gp=10.65 lässt sich der Gaspreis anpassen.
-Den MQTT Part habe ich auch etwas 'optimiert'. Der Zählerstand lässt sich nun direkt abgeifen über "value".
-Optional habe ich einen Websend direkt an cuxd für Homematic falls man kein MQTT verwenden möchte.>D p:m1=0 s1=0 p:g1=0 h1=0 hkw1=0 gkw1=0 skw1=0 hgp=0 ggp=0 hr=0 mi=0 zu=0.9617 br=11.233 gp=10.65 farbe1="#008000" farbe2="#f00000" farbe3="#00fdfd" >B ->sensor53 r tper=10 >S h1=s1-m1 hkw1=h1*br*zu hgp=(hkw1*gp)/100 gkw1=g1*br*zu ggp=(gkw1*gp)/100 skw1=s1*br*zu hr=hours if chg[hr]>0 and hr==0 then m1=s1 g1=h1 svars endif if upsecs%tper==0{ =>Publish keller/%topic%/main/td_m3 %2h1% =>Publish keller/%topic%/main/td_kwh %2hkw1% =>Publish keller/%topic%/main/yd_m3 %2g1% =>Publish keller/%topic%/main/yd_kwh %2gkw1% =>Publish keller/%topic%/main/value %2s1% =>Publish keller/%topic%/main/json {"value": "%2s1%", "today_m3": "%2h1%", "today_kwh": "%2hkw1%", "yesterday_m3": "%2g1%", "yesterday_kwh": "%2gkw1%"} ;Senden an Homematic Variable xxxxxxxx ;=>websend [ip-adresse_ccu:8181] /cuxd.exe?Status=dom.GetObject('xxxxxxxx').State(%2s1%) } >T s1=GAS1#Stand_Haus1 >W ============ Zustandszahl: {m} %zu% Brennwert: {m} %br% kWh/m³ Gaspreis: {m} %gp% Cent/kWh ============ Verbrauch: --------------------- Heute: {m} %2h1% m³ | %2hkw1% kWh Kosten: {m} %2hgp% € --------------------- Gestern: {m} %2g1% m³ | %2gkw1% kWh Kosten: {m} %2ggp% € >M 1 +1,2,c,1,-25,GAS1 1,1-0:1.8.0*255(@100,Zählerstand,m³,Stand_Haus1,18 #Die MQTT Ausgabe ist:
%2hkw1%-
>M 2-
Oha, da ist lange her. Versuche es mal aus dem Kalten heraus.
%2hkw1%
Anzahl der Nachkommastellen
M 2
2 Counter
Sollte mal eine Linie erzeugen, tuts aber nicht mehr. k.A. vielleicht wurde was bei Tasmota Scripting geändert.
Also weg, ist unnütz.-
siehe oben
Diese Seite ist sehr zu empfehlen falls du noch tiefer einsteigen willst.
https://tasmota.github.io/docs/Scripting-Language/#script-sections -
@Lenny-CB
@rattenfänger sagte in [gelöst]Tasmota auf WEMOS Mini mit Reedkontakt - Probleme?:
??? Mach mal ein Bild.
@lenny-cb
Vielen Dank für die Erklärung ;) tasmota.github.io war bereits meine erste Anlaufstelle, hat mir sehr geholfen, aber ich habe im Netz nach fertigen Skripten gesucht und bin dann auf diese Seite gestoßen.
@rattenfänger
Ich vermute dass du einen Counter auf einen GPIO gelegt hast (Einstellungen->Gerätekonfiguration), deswegen wird dir Zähler 50 angezeigt.
Der Zähler wird nicht benötigt, du kannst den GPIO auf 'none' lassen.Die Firmware muss richtig kompiliert sein.
- Smart Meter Interface
#ifndef USE_SCRIPT #define USE_SCRIPT #endif #ifndef USE_SML_M #define USE_SML_M #endif #ifdef USE_RULES #undef USE_RULES #endif- !!!und ganz wichtig:
#ifndef USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY #ifndef USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY #endifSonst erscheint keine Textausgabe auf der Tasmota Seite ;)
Anbei die kompilierte Firmware:
ESP8266
tasmota_12.02_smart_meter_web_display.binESP32
tasmota32_12.02_smart_meter_web_display.binGruß
Sven
