  4. admin hat falsche Version
    1.0k
    6.1k
adminfalsche versionsmartgarden
35 Beiträge 4 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Rette70R Rette70
    @thomas-braun Ich habe noch ein Ubuntu-system, bringt die Funktion Dateisystem reparieren was?
    @rette70
    Das scheit die boot-Partition zu sein, die ist oft FAT formatiert.
    Aber angeschossene Dateisysteme kannst du sinnvoll nur noch backuppen und versuchen da später was draus zu lesen. Dateiträger kannst du entsorgen, dem vertraut man keine Daten mehr an.
    Da es sich hier um die Boot-Partition handelt sind da aber keine nennenswerten Daten drauf.
    • Rette70R Rette70
      Hallo, es kommt immer diese Meldung. Obwohl ich den Admin Adapter in Version 5.3.8 habe.. Hab mit den Smartgarden Adapter schon versucht wieder eine Version unter 2.0 zu nehmen, geht auch nicht. Bin ratlos. Und in Google find ich auch nix. Vielleicht kann mir hier jemand helfen.
      Es hatte auch schon mal geklappt, aber nach irgendein update ging es nicht mehr.
      Habs aber nicht gleich mitbekommen. Verbunden mit Host fehlt und Lebenszeichen. Mit Gerät oder Dienst geht es.
      ********"startInstance system.adapter.smartgarden.0 Adapterabhängigkeit auf keinem Host erfüllt: erforderlicher Adapter "admin" hat falsche Version. Installiert "5.3.1", erforderlich ">=5.3.2"!
      Rette70R Offline
      Rette70R Offline
      Rette70
      @rette70 said in admin hat falsche Version:
      Rette70R 1 Antwort Letzte Antwort
      • Rette70R Rette70
        Rette70R Offline
        Rette70R Offline
        Rette70
        Das gleiche Problem besteht immer noch.
        jemand eine idee
        host.IoBroker-Master
        2022-09-18 19:44:39.025 error startInstance system.adapter.shelly.0 Adapter dependency not fulfilled on any host: required adapter "admin" has wrong version. Installed "5.3.1", required ">=5.3.3"!
        Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
        • Rette70R Rette70
          jemand eine idee
          @rette70
          Frisches Basissystem?
          iobroker update
          sagt?
          • Rette70R Rette70
            jemand eine idee
            @rette70 sagte in admin hat falsche Version:
            hast du Multihost?
            • Rette70R Rette70
              jemand eine idee
              @rette70
              Von beiden Systemen, wenn das ein Multihostsetup sein sollte.
                @rette70
                Rette70R Offline
                Rette70R Offline
                Rette70
                @thomas-braun apt policy nodejs
                nodejs:
                Installed: 16.17.0-deb-1nodesource1
                Candidate: 16.17.0-deb-1nodesource1
                Version table:
                *** 16.17.0-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
                12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main ar m64 Packages
                12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                • Rette70R Rette70
                  nodejs:
                  Version table:
                  Rette70R Offline
                  Rette70R Offline
                  Rette70
                  @rette70
                  iobroker update
                  Used repository: stable
                  Adapter    "admin"        : 6.2.22   , installed 6.2.22
                  Adapter    "alexa2"       : 3.11.2   , installed 3.11.2
                  Adapter    "backitup"     : 2.4.10   , installed 2.4.10
                  Adapter    "cloud"        : 4.2.2    , installed 4.1.1  [Updatable]
                  Adapter    "daswetter"    : 3.1.3    , installed 3.1.3
                  Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.20 [Updatable]
                  Adapter    "devices"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
                  Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
                  Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
                  Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.19, installed 1.1.19
                  Adapter    "history"      : 2.2.0    , installed 2.1.7  [Updatable]
                  Adapter    "hm-rega"      : 3.0.40   , installed 3.0.40
                  Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.12  , installed 1.15.12
                  Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
                  Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
                  Adapter    "influxdb"     : 3.1.7    , installed 3.1.7
                  Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                  Adapter    "iot"          : 1.11.8   , installed 1.11.4 [Updatable]
                  Adapter    "iqontrol"     : 2.0.0    , installed 2.0.0
                  Adapter    "javascript"   : 6.0.0    , installed 6.0.0
                  Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
                  Adapter    "material"     : 1.1.2    , installed 1.1.2
                  Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
                  Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
                  Adapter    "onvif"        : 0.4.4    , installed 0.4.4
                  Adapter    "openweathermap": 0.3.0   , installed 0.3.0
                  Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 2.1.0  [Updatable]
                  Adapter    "shelly"       : 6.0.0    , installed 6.0.0
                  Adapter    "siegenia"     : 1.1.1    , installed 1.1.1
                  Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.1
                  Adapter    "smartgarden"  : 2.0.0    , installed 1.0.6  [Updatable]
                  Adapter    "statistics"   : 2.2.0    , installed 2.1.1  [Updatable]
                  Adapter    "tankerkoenig" : 2.1.1    , installed 2.1.1
                  Adapter    "telegram"     : 1.14.1   , installed 1.13.0 [Updatable]
                  Adapter    "text2command" : 2.2.2    , installed 2.2.2
                  Adapter    "tr-064"       : 4.2.16   , installed 4.2.16
                  Adapter    "tuya"         : 3.6.15   , installed 3.6.15
                  Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
                  Adapter    "vis-hqwidgets": 1.2.0    , installed 1.2.0
                  Adapter    "vis-icontwo"  : 0.89.0   , installed 0.89.0
                  Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
                  Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
                  Adapter    "vis-weather"  : 2.5.5    , installed 2.5.5
                    hast du Multihost?
                    Rette70R Offline
                    Rette70R Offline
                    Rette70
                    @homoran ja hab multihost
                    • Rette70R Rette70
                      Rette70R Offline
                      Rette70R Offline
                      Rette70
                      @rette70
                      pi@IoBroker-Slave:~ $ iobroker update
                      Adapter    "admin"        : 6.2.22   , installed 5.3.8  [Updatable]
                      Adapter    "backitup"     : 2.4.10   , installed 2.4.9  [Updatable]
                      Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 2.7.0  [Updatable]
                      Adapter    "hm-rega"      : 3.0.40   , installed 3.0.33 [Updatable]
                      Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.12  , installed 1.15.11 [Updatable]
                      Adapter    "homekit-controller": 0.5.1, installed 0.3.3 [Updatable]
                      Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.8  [Updatable]
                      Adapter    "javascript"   : 6.0.0    , installed 5.7.0  [Updatable]
                      Adapter    "parcel"       : 0.0.20   , installed 0.0.12 [Updatable]
                      Adapter    "wireguard"    : 1.3.1    , installed 1.2.1  [Updatable]
                      Thomas BraunT Rette70R 2 Antworten Letzte Antwort
                      • Rette70R Rette70
                        @rette70
                        @rette70
                        Auf dem Slave:
                        iobroker upgrade all
                        Danach das gleiche auf dem Master
                        • Rette70R Rette70
                          @rette70
                          Rette70R Offline
                          Rette70R Offline
                          Rette70
                          @rette70 jetzt hatte der Master schon die neue Version. Ging aber auch nicht, als beide noch bei 5.. waren. Versuche den Slave Adapter updaten, ging aber gestern auch nicht. Kam auch Fehler 25 den ich nicht beseitigen konnte
                          • Rette70R Rette70
                            Rette70R Offline
                            Rette70R Offline
                            Rette70
                            @rette70 ERROR: Process exited with code 25
                            weniger
                            mehr
                            $ iobroker upgrade admin@6.2.22 --debug
                            Update admin from @5.3.8 to @6.2.22
                            NPM version: 8.15.0
                            Installing iobroker.admin@6.2.22... (System call)
                            npm ERR! code ENOTEMPTY
                            npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-09-18T18_43_21_565Z-debug-0.log
                            host.IoBroker-Slave Cannot install iobroker.admin@6.2.22: 217
                            • Rette70R Rette70
                              weniger
                              mehr
                              NPM version: 8.15.0
                              @rette70
                              Nicht aus der GUI, nimm ein Terminal dafür.
                              • Rette70R Rette70
                                weniger
                                mehr
                                NPM version: 8.15.0
                                @rette70
                                Vermutlich aber was aus der Ecke:
                                https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-bei-adapter-install-update-mit-npm8
                                  @rette70
                                  Rette70R Offline
                                  Rette70R Offline
                                  Rette70
                                  @thomas-braun kannst du mir kurz bitte den Befehl schreiben?
                                  • Rette70R Rette70
                                    @rette70
                                    Steht doch drin?
                                    iobroker upgrade admin@6.2.22 --debug --host IoBroker-Slave
                                    Bei Multihost muss der Host angegeben werden.
                                      @rette70
                                      Steht doch drin?
                                      Rette70R Offline
                                      Rette70R Offline
                                      Rette70
                                      @thomas-braun ja danke. Dachte ist ein anderer Befehl.
                                      hab jetzt über die Konsole installiert. Das gleiche
                                      This upgrade of "admin" will at least introduce the following changes:
                                      -> 6.2.22:
                                      Corrected admin4 adapter settings
                                      -> 6.2.21:
                                      Corrected small JSON config issue
                                      -> 6.2.20:
                                      Corrected GUI issues
                                      -> 6.2.19:
                                      Corrected some issues
                                      -> 6.2.18:
                                      Corrected GUI bugs on custom settings
                                      -> 6.2.17:
                                      Corrected GUI bug on intro tab
                                      -> 6.2.16:
                                      Corrected many GUI issues
                                      Added `stable` flag for repositories
                                      Added reset button for repositories
                                      Improved `writeFile` function for socket communication
                                      BE CAREFUL: THIS IS A MAJOR UPGRADE, WHICH WILL MOST LIKELY INTRODUCE BREAKING CHANGES!
                                      Would you like to upgrade admin from @5.3.8 to @6.2.22 now? [(y)es, (n)o]: y
                                      NPM version: 8.15.0
                                      npm ERR! syscall rename
                                      npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                                      npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn
                                      npm ERR! errno -39
                                      npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript' -> '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn'
                                      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-09-18T18_55_48_988Z-debug-0.log
                                      * ****list item****
                                      • Rette70R Rette70
                                        -> 6.2.22:
                                        -> 6.2.21:
                                        -> 6.2.20:
                                        -> 6.2.19:
                                        -> 6.2.18:
                                        -> 6.2.17:
                                        -> 6.2.16:
                                        NPM version: 8.15.0
                                        npm ERR! errno -39
                                        * ****list item****
                                        Das gleiche
                                        Nein, ist nicht das gleiche.
                                        Die Lösung hatte ich oben schon verlinkt.
                                          Das gleiche
                                          Rette70R Offline
                                          Rette70R Offline
                                          Rette70
                                          pi@IoBroker-Slave:~ $ iobroker upgrade admin@6.2.22 --debug --host IoBroker-Slav                                                               e
                                          -> 6.2.22:
                                          -> 6.2.21:
                                          -> 6.2.20:
                                          -> 6.2.19:
                                          -> 6.2.18:
                                          -> 6.2.17:
                                          -> 6.2.16:
                                          NPM version: 8.15.0
                                          npm ERR! errno -39
                                          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-09-18T19_01_57_380Z-debug-0.log
