  4. admin hat falsche Version
    1.0k
    6.1k
adminfalsche versionsmartgarden
35 Beiträge 4 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Rette70R Rette70
    @rette70 hatte es nicht hinbekommen. Versuche grad nochmal ein Backup von ner ältere Version. Der Smardgardenadapter wurde erstmal grün. Wenns klappt update ich dann nach und nach.
    Hab gestern mehrmals versucht das ganze System nochmal neu aufzuspielen. Habs mit den Raspiimager geflasht und auch vorher SSh usw. eingetragen. Ich komme da nicht rauf.
    Die Desktopvariante ging nach dem update auch nicht. OS hatte ich 64 bit ausgewählt.
    Meine alte SD konnte ich jetzt bei hochfahren des Raspis an einem Monitor sehen. Fehlermeldung altes System SD.jpeg
    Wie kann ich die wieder reparieren?
    Hatte die Vermutung das mein USB Stick auch fehlerhaft ist.
    Hat dazu jemand eine Idee?
    Vielen Dank
    @rette70 sagte in admin hat falsche Version:
    Vermutlich gar nicht.
    Rette70R 1 Antwort Letzte Antwort
      Rette70R Offline
      Rette70R Offline
      Rette70
      @thomas-braun Ich habe noch ein Ubuntu-system, bringt die Funktion Dateisystem reparieren was?
      • Rette70R Rette70
        @rette70
        Das scheit die boot-Partition zu sein, die ist oft FAT formatiert.
        Aber angeschossene Dateisysteme kannst du sinnvoll nur noch backuppen und versuchen da später was draus zu lesen. Dateiträger kannst du entsorgen, dem vertraut man keine Daten mehr an.
        Da es sich hier um die Boot-Partition handelt sind da aber keine nennenswerten Daten drauf.
        • Rette70R Rette70
          Hallo, es kommt immer diese Meldung. Obwohl ich den Admin Adapter in Version 5.3.8 habe.. Hab mit den Smartgarden Adapter schon versucht wieder eine Version unter 2.0 zu nehmen, geht auch nicht. Bin ratlos. Und in Google find ich auch nix. Vielleicht kann mir hier jemand helfen.
          Es hatte auch schon mal geklappt, aber nach irgendein update ging es nicht mehr.
          Habs aber nicht gleich mitbekommen. Verbunden mit Host fehlt und Lebenszeichen. Mit Gerät oder Dienst geht es.
          ********"startInstance system.adapter.smartgarden.0 Adapterabhängigkeit auf keinem Host erfüllt: erforderlicher Adapter "admin" hat falsche Version. Installiert "5.3.1", erforderlich ">=5.3.2"!
          Rette70R Offline
          Rette70R Offline
          Rette70
          @rette70 said in admin hat falsche Version:
          • Rette70R Rette70
            Rette70R Offline
            Rette70R Offline
            Rette70
            Das gleiche Problem besteht immer noch.
            jemand eine idee
            host.IoBroker-Master
            2022-09-18 19:44:39.025 error startInstance system.adapter.shelly.0 Adapter dependency not fulfilled on any host: required adapter "admin" has wrong version. Installed "5.3.1", required ">=5.3.3"!
            Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
            • Rette70R Rette70
              jemand eine idee
              @rette70
              Frisches Basissystem?
              iobroker update
              sagt?
              • Rette70R Rette70
                jemand eine idee
                hast du Multihost?
                • Rette70R Rette70
                  jemand eine idee
                  @rette70
                  Von beiden Systemen, wenn das ein Multihostsetup sein sollte.
                    @rette70
                    Rette70R Offline
                    Rette70R Offline
                    Rette70
                    @thomas-braun apt policy nodejs
                    nodejs:
                    Installed: 16.17.0-deb-1nodesource1
                    Candidate: 16.17.0-deb-1nodesource1
                    Version table:
                    *** 16.17.0-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
                    12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                    500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main ar m64 Packages
                    12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                    • Rette70R Rette70
                      nodejs:
                      Version table:
                      Rette70R Offline
                      Rette70R Offline
                      Rette70
                      @rette70
                      iobroker update
                      Used repository: stable
                      Adapter    "admin"        : 6.2.22   , installed 6.2.22
                      Adapter    "alexa2"       : 3.11.2   , installed 3.11.2
                      Adapter    "backitup"     : 2.4.10   , installed 2.4.10
                      Adapter    "cloud"        : 4.2.2    , installed 4.1.1  [Updatable]
                      Adapter    "daswetter"    : 3.1.3    , installed 3.1.3
                      Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.20 [Updatable]
                      Adapter    "devices"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
                      Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
                      Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
                      Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.19, installed 1.1.19
                      Adapter    "history"      : 2.2.0    , installed 2.1.7  [Updatable]
                      Adapter    "hm-rega"      : 3.0.40   , installed 3.0.40
                      Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.12  , installed 1.15.12
                      Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
                      Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
                      Adapter    "influxdb"     : 3.1.7    , installed 3.1.7
                      Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                      Adapter    "iot"          : 1.11.8   , installed 1.11.4 [Updatable]
                      Adapter    "iqontrol"     : 2.0.0    , installed 2.0.0
                      Adapter    "javascript"   : 6.0.0    , installed 6.0.0
                      Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
                      Adapter    "material"     : 1.1.2    , installed 1.1.2
                      Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
                      Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
                      Adapter    "onvif"        : 0.4.4    , installed 0.4.4
                      Adapter    "openweathermap": 0.3.0   , installed 0.3.0
                      Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 2.1.0  [Updatable]
                      Adapter    "shelly"       : 6.0.0    , installed 6.0.0
                      Adapter    "siegenia"     : 1.1.1    , installed 1.1.1
                      Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.1
                      Adapter    "smartgarden"  : 2.0.0    , installed 1.0.6  [Updatable]
                      Adapter    "statistics"   : 2.2.0    , installed 2.1.1  [Updatable]
                      Adapter    "tankerkoenig" : 2.1.1    , installed 2.1.1
                      Adapter    "telegram"     : 1.14.1   , installed 1.13.0 [Updatable]
                      Adapter    "text2command" : 2.2.2    , installed 2.2.2
                      Adapter    "tr-064"       : 4.2.16   , installed 4.2.16
                      Adapter    "tuya"         : 3.6.15   , installed 3.6.15
                      Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
                      Adapter    "vis-hqwidgets": 1.2.0    , installed 1.2.0
                      Adapter    "vis-icontwo"  : 0.89.0   , installed 0.89.0
                      Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
                      Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
                      Adapter    "vis-weather"  : 2.5.5    , installed 2.5.5
                        hast du Multihost?
                        Rette70R Offline
                        Rette70R Offline
                        Rette70
                        @homoran ja hab multihost
                        • Rette70R Rette70
                          Rette70R Offline
                          Rette70R Offline
                          Rette70
                          @rette70
                          pi@IoBroker-Slave:~ $ iobroker update
                          Adapter    "admin"        : 6.2.22   , installed 5.3.8  [Updatable]
                          Adapter    "backitup"     : 2.4.10   , installed 2.4.9  [Updatable]
                          Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 2.7.0  [Updatable]
                          Adapter    "hm-rega"      : 3.0.40   , installed 3.0.33 [Updatable]
                          Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.12  , installed 1.15.11 [Updatable]
                          Adapter    "homekit-controller": 0.5.1, installed 0.3.3 [Updatable]
                          Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.8  [Updatable]
                          Adapter    "javascript"   : 6.0.0    , installed 5.7.0  [Updatable]
                          Adapter    "parcel"       : 0.0.20   , installed 0.0.12 [Updatable]
                          Adapter    "wireguard"    : 1.3.1    , installed 1.2.1  [Updatable]
                          Thomas BraunT Rette70R 2 Antworten Letzte Antwort
                          • Rette70R Rette70
                            @rette70
                            @rette70
                            Auf dem Slave:
                            iobroker upgrade all
                            Danach das gleiche auf dem Master
                            • Rette70R Rette70
                              @rette70
                              Rette70R Offline
                              Rette70R Offline
                              Rette70
                              @rette70 jetzt hatte der Master schon die neue Version. Ging aber auch nicht, als beide noch bei 5.. waren. Versuche den Slave Adapter updaten, ging aber gestern auch nicht. Kam auch Fehler 25 den ich nicht beseitigen konnte
                              • Rette70R Rette70
                                Rette70R Offline
                                Rette70R Offline
                                Rette70
                                @rette70 ERROR: Process exited with code 25
                                weniger
                                mehr
                                $ iobroker upgrade admin@6.2.22 --debug
                                Update admin from @5.3.8 to @6.2.22
                                NPM version: 8.15.0
                                Installing iobroker.admin@6.2.22... (System call)
                                npm ERR! code ENOTEMPTY
                                npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-09-18T18_43_21_565Z-debug-0.log
                                host.IoBroker-Slave Cannot install iobroker.admin@6.2.22: 217
                                • Rette70R Rette70
                                  weniger
                                  mehr
                                  NPM version: 8.15.0
                                  @rette70
                                  Nicht aus der GUI, nimm ein Terminal dafür.
                                  • Rette70R Rette70
                                    weniger
                                    mehr
                                    NPM version: 8.15.0
                                    @rette70
                                    Vermutlich aber was aus der Ecke:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-bei-adapter-install-update-mit-npm8
                                      @rette70
                                      Rette70R Offline
                                      Rette70R Offline
                                      Rette70
                                      @thomas-braun kannst du mir kurz bitte den Befehl schreiben?
                                      • Rette70R Rette70
                                        @rette70
                                        Steht doch drin?
                                        iobroker upgrade admin@6.2.22 --debug --host IoBroker-Slave
                                        Bei Multihost muss der Host angegeben werden.
                                          @rette70
                                          Steht doch drin?
                                          Rette70R Offline
                                          Rette70R Offline
                                          Rette70
                                          @thomas-braun ja danke. Dachte ist ein anderer Befehl.
                                          hab jetzt über die Konsole installiert. Das gleiche
                                          This upgrade of "admin" will at least introduce the following changes:
                                          -> 6.2.22:
                                          Corrected admin4 adapter settings
                                          -> 6.2.21:
                                          Corrected small JSON config issue
                                          -> 6.2.20:
                                          Corrected GUI issues
                                          -> 6.2.19:
                                          Corrected some issues
                                          -> 6.2.18:
                                          Corrected GUI bugs on custom settings
                                          -> 6.2.17:
                                          Corrected GUI bug on intro tab
                                          -> 6.2.16:
                                          Corrected many GUI issues
                                          Added `stable` flag for repositories
                                          Added reset button for repositories
                                          Improved `writeFile` function for socket communication
                                          BE CAREFUL: THIS IS A MAJOR UPGRADE, WHICH WILL MOST LIKELY INTRODUCE BREAKING CHANGES!
                                          Would you like to upgrade admin from @5.3.8 to @6.2.22 now? [(y)es, (n)o]: y
                                          NPM version: 8.15.0
                                          npm ERR! syscall rename
                                          npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                                          npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn
                                          npm ERR! errno -39
                                          npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript' -> '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn'
                                          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-09-18T18_55_48_988Z-debug-0.log
                                          * ****list item****
