  4. admin hat falsche Version
    1.0k
    6.1k
adminfalsche versionsmartgarden
35 Beiträge 4 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 4 Beobachtet
    @rette70
    Schmeiß mal ein
    iobroker upload all
    hinterher. Im Grunde ist das alles korrekt.
    Rette70R Offline
    Rette70R Offline
    Rette70
    Die Meldung kommt immer.
    host.IoBroker-Master
    2022-07-04 18:20:51.310 Error startInstance system.adapter.smartgarden.0 Adapterabhängigkeit auf keinem Host erfüllt: erforderlicher Adapter "admin" hat falsche Version. Installiert "5.3.1", erforderlich ">=5.3.2"!
    • Rette70R Rette70
      @rette70
      iobroker upload all
      ausgeführt? Ist das ein Multihost-System da?
      Rette70R 1 Antwort Letzte Antwort
        @rette70
        iobroker upload all
        Rette70R Offline
        Rette70R Offline
        Rette70
        @thomas-braun ja, ist Multihost. Jetzt spielt der Wetteradapter auch noch verrückt.
        ich führe das dort dann auch noch mal aus..
        muss ich morgen machen. muss erstmal los. Vielen Dank erstmal.
        • Rette70R Rette70
          Rette70R Offline
          Rette70R Offline
          Rette70
          @rette70 hatte es nicht hinbekommen. Versuche grad nochmal ein Backup von ner ältere Version. Der Smardgardenadapter wurde erstmal grün. Wenns klappt update ich dann nach und nach.
          Hab gestern mehrmals versucht das ganze System nochmal neu aufzuspielen. Habs mit den Raspiimager geflasht und auch vorher SSh usw. eingetragen. Ich komme da nicht rauf.
          Die Desktopvariante ging nach dem update auch nicht. OS hatte ich 64 bit ausgewählt.
          Meine alte SD konnte ich jetzt bei hochfahren des Raspis an einem Monitor sehen. Fehlermeldung altes System SD.jpeg
          Wie kann ich die wieder reparieren?
          Hatte die Vermutung das mein USB Stick auch fehlerhaft ist.
          Hat dazu jemand eine Idee?
          Vielen Dank
          • Rette70R Rette70
            Vielen Dank
            @rette70 sagte in admin hat falsche Version:
            Vermutlich gar nicht.
              Rette70R Offline
              Rette70R Offline
              Rette70
              @thomas-braun Ich habe noch ein Ubuntu-system, bringt die Funktion Dateisystem reparieren was?
              • Rette70R Rette70
                @rette70
                Das scheit die boot-Partition zu sein, die ist oft FAT formatiert.
                Aber angeschossene Dateisysteme kannst du sinnvoll nur noch backuppen und versuchen da später was draus zu lesen. Dateiträger kannst du entsorgen, dem vertraut man keine Daten mehr an.
                Da es sich hier um die Boot-Partition handelt sind da aber keine nennenswerten Daten drauf.
                • Rette70R Rette70
                  Hallo, es kommt immer diese Meldung. Obwohl ich den Admin Adapter in Version 5.3.8 habe.. Hab mit den Smartgarden Adapter schon versucht wieder eine Version unter 2.0 zu nehmen, geht auch nicht. Bin ratlos. Und in Google find ich auch nix. Vielleicht kann mir hier jemand helfen.
                  Es hatte auch schon mal geklappt, aber nach irgendein update ging es nicht mehr.
                  Habs aber nicht gleich mitbekommen. Verbunden mit Host fehlt und Lebenszeichen. Mit Gerät oder Dienst geht es.
                  ********"startInstance system.adapter.smartgarden.0 Adapterabhängigkeit auf keinem Host erfüllt: erforderlicher Adapter "admin" hat falsche Version. Installiert "5.3.1", erforderlich ">=5.3.2"!
                  Rette70R Offline
                  Rette70R Offline
                  Rette70
                  @rette70 said in admin hat falsche Version:
                  • Rette70R Rette70
                    Rette70R Offline
                    Rette70R Offline
                    Rette70
                    Das gleiche Problem besteht immer noch.
                    jemand eine idee
                    2022-09-18 19:44:39.025 error startInstance system.adapter.shelly.0 Adapter dependency not fulfilled on any host: required adapter "admin" has wrong version. Installed "5.3.1", required ">=5.3.3"!
                    Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                    • Rette70R Rette70
                      jemand eine idee
                      @rette70
                      Frisches Basissystem?
                      iobroker update
                      sagt?
                      • Rette70R Rette70
                        jemand eine idee
                        hast du Multihost?
                        • Rette70R Rette70
                          jemand eine idee
                          @rette70
                          Von beiden Systemen, wenn das ein Multihostsetup sein sollte.
                            @rette70
                            Rette70R Offline
                            Rette70R Offline
                            Rette70
                            @thomas-braun apt policy nodejs
                            nodejs:
                            Installed: 16.17.0-deb-1nodesource1
                            Candidate: 16.17.0-deb-1nodesource1
                            Version table:
                            *** 16.17.0-deb-1nodesource1 500
                            500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
                            12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                            500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main ar m64 Packages
                            12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                            • Rette70R Rette70
                              nodejs:
                              Version table:
                              Rette70R Offline
                              Rette70R Offline
                              Rette70
                              @rette70
                              iobroker update
                              Used repository: stable
                              Adapter    "admin"        : 6.2.22   , installed 6.2.22
                              Adapter    "alexa2"       : 3.11.2   , installed 3.11.2
                              Adapter    "backitup"     : 2.4.10   , installed 2.4.10
                              Adapter    "cloud"        : 4.2.2    , installed 4.1.1  [Updatable]
                              Adapter    "daswetter"    : 3.1.3    , installed 3.1.3
                              Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.20 [Updatable]
                              Adapter    "devices"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
                              Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
                              Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
                              Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.19, installed 1.1.19
                              Adapter    "history"      : 2.2.0    , installed 2.1.7  [Updatable]
                              Adapter    "hm-rega"      : 3.0.40   , installed 3.0.40
                              Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.12  , installed 1.15.12
                              Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
                              Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
                              Adapter    "influxdb"     : 3.1.7    , installed 3.1.7
                              Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                              Adapter    "iot"          : 1.11.8   , installed 1.11.4 [Updatable]
                              Adapter    "iqontrol"     : 2.0.0    , installed 2.0.0
                              Adapter    "javascript"   : 6.0.0    , installed 6.0.0
                              Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
                              Adapter    "material"     : 1.1.2    , installed 1.1.2
                              Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
                              Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
                              Adapter    "onvif"        : 0.4.4    , installed 0.4.4
                              Adapter    "openweathermap": 0.3.0   , installed 0.3.0
                              Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 2.1.0  [Updatable]
                              Adapter    "shelly"       : 6.0.0    , installed 6.0.0
                              Adapter    "siegenia"     : 1.1.1    , installed 1.1.1
                              Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.1
                              Adapter    "smartgarden"  : 2.0.0    , installed 1.0.6  [Updatable]
                              Adapter    "statistics"   : 2.2.0    , installed 2.1.1  [Updatable]
                              Adapter    "tankerkoenig" : 2.1.1    , installed 2.1.1
                              Adapter    "telegram"     : 1.14.1   , installed 1.13.0 [Updatable]
                              Adapter    "text2command" : 2.2.2    , installed 2.2.2
                              Adapter    "tr-064"       : 4.2.16   , installed 4.2.16
                              Adapter    "tuya"         : 3.6.15   , installed 3.6.15
                              Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
                              Adapter    "vis-hqwidgets": 1.2.0    , installed 1.2.0
                              Adapter    "vis-icontwo"  : 0.89.0   , installed 0.89.0
                              Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
                              Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
                              Adapter    "vis-weather"  : 2.5.5    , installed 2.5.5
                                hast du Multihost?
                                Rette70R Offline
                                Rette70R Offline
                                Rette70
                                @homoran ja hab multihost
                                • Rette70R Rette70
                                  Rette70R Offline
                                  Rette70R Offline
                                  Rette70
                                  @rette70
                                  pi@IoBroker-Slave:~ $ iobroker update
                                  Adapter    "admin"        : 6.2.22   , installed 5.3.8  [Updatable]
                                  Adapter    "backitup"     : 2.4.10   , installed 2.4.9  [Updatable]
                                  Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 2.7.0  [Updatable]
                                  Adapter    "hm-rega"      : 3.0.40   , installed 3.0.33 [Updatable]
                                  Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.12  , installed 1.15.11 [Updatable]
                                  Adapter    "homekit-controller": 0.5.1, installed 0.3.3 [Updatable]
                                  Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.8  [Updatable]
                                  Adapter    "javascript"   : 6.0.0    , installed 5.7.0  [Updatable]
                                  Adapter    "parcel"       : 0.0.20   , installed 0.0.12 [Updatable]
                                  Adapter    "wireguard"    : 1.3.1    , installed 1.2.1  [Updatable]
                                  Thomas BraunT Rette70R 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • Rette70R Rette70
                                    @rette70
                                    @rette70
                                    Auf dem Slave:
                                    iobroker upgrade all
                                    Danach das gleiche auf dem Master
                                    • Rette70R Rette70
                                      @rette70
                                      Rette70R Offline
                                      Rette70R Offline
                                      Rette70
                                      @rette70 jetzt hatte der Master schon die neue Version. Ging aber auch nicht, als beide noch bei 5.. waren. Versuche den Slave Adapter updaten, ging aber gestern auch nicht. Kam auch Fehler 25 den ich nicht beseitigen konnte
                                      • Rette70R Rette70
                                        Rette70R Offline
                                        Rette70R Offline
                                        Rette70
                                        @rette70 ERROR: Process exited with code 25
                                        weniger
                                        mehr
                                        $ iobroker upgrade admin@6.2.22 --debug
                                        Update admin from @5.3.8 to @6.2.22
                                        NPM version: 8.15.0
                                        Installing iobroker.admin@6.2.22... (System call)
                                        npm ERR! code ENOTEMPTY
                                        npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-09-18T18_43_21_565Z-debug-0.log
                                        host.IoBroker-Slave Cannot install iobroker.admin@6.2.22: 217
                                        • Rette70R Rette70
                                          weniger
                                          mehr
                                          NPM version: 8.15.0
                                          @rette70
                                          Nicht aus der GUI, nimm ein Terminal dafür.
