  4. admin hat falsche Version
    1.0k
    6.1k
adminfalsche versionsmartgarden
35 Beiträge 4 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Rette70R Rette70
    Die Meldung kommt immer.
    host.IoBroker-Master
    2022-07-04 18:20:51.310 Error startInstance system.adapter.smartgarden.0 Adapterabhängigkeit auf keinem Host erfüllt: erforderlicher Adapter "admin" hat falsche Version. Installiert "5.3.1", erforderlich ">=5.3.2"!
    @rette70
    iobroker upload all
    ausgeführt? Ist das ein Multihost-System da?
    Rette70R 1 Antwort Letzte Antwort
      @rette70
      iobroker upload all
      Rette70R Offline
      Rette70R Offline
      Rette70
      @thomas-braun ja, ist Multihost. Jetzt spielt der Wetteradapter auch noch verrückt.
      ich führe das dort dann auch noch mal aus..
      muss ich morgen machen. muss erstmal los. Vielen Dank erstmal.
      • Rette70R Rette70
        Rette70R Offline
        Rette70R Offline
        Rette70
        @rette70 hatte es nicht hinbekommen. Versuche grad nochmal ein Backup von ner ältere Version. Der Smardgardenadapter wurde erstmal grün. Wenns klappt update ich dann nach und nach.
        Hab gestern mehrmals versucht das ganze System nochmal neu aufzuspielen. Habs mit den Raspiimager geflasht und auch vorher SSh usw. eingetragen. Ich komme da nicht rauf.
        Die Desktopvariante ging nach dem update auch nicht. OS hatte ich 64 bit ausgewählt.
        Meine alte SD konnte ich jetzt bei hochfahren des Raspis an einem Monitor sehen. Fehlermeldung altes System SD.jpeg
        Wie kann ich die wieder reparieren?
        Hatte die Vermutung das mein USB Stick auch fehlerhaft ist.
        Hat dazu jemand eine Idee?
        Vielen Dank
        • Rette70R Rette70
          Vielen Dank
          @rette70 sagte in admin hat falsche Version:
          Vermutlich gar nicht.
            Rette70R Offline
            Rette70R Offline
            Rette70
            @thomas-braun Ich habe noch ein Ubuntu-system, bringt die Funktion Dateisystem reparieren was?
            • Rette70R Rette70
              @rette70
              Das scheit die boot-Partition zu sein, die ist oft FAT formatiert.
              Aber angeschossene Dateisysteme kannst du sinnvoll nur noch backuppen und versuchen da später was draus zu lesen. Dateiträger kannst du entsorgen, dem vertraut man keine Daten mehr an.
              Da es sich hier um die Boot-Partition handelt sind da aber keine nennenswerten Daten drauf.
              • Rette70R Rette70
                Hallo, es kommt immer diese Meldung. Obwohl ich den Admin Adapter in Version 5.3.8 habe.. Hab mit den Smartgarden Adapter schon versucht wieder eine Version unter 2.0 zu nehmen, geht auch nicht. Bin ratlos. Und in Google find ich auch nix. Vielleicht kann mir hier jemand helfen.
                Es hatte auch schon mal geklappt, aber nach irgendein update ging es nicht mehr.
                Habs aber nicht gleich mitbekommen. Verbunden mit Host fehlt und Lebenszeichen. Mit Gerät oder Dienst geht es.
                ********"startInstance system.adapter.smartgarden.0 Adapterabhängigkeit auf keinem Host erfüllt: erforderlicher Adapter "admin" hat falsche Version. Installiert "5.3.1", erforderlich ">=5.3.2"!
                Rette70R Offline
                Rette70R Offline
                Rette70
                @rette70 said in admin hat falsche Version:
                • Rette70R Rette70
                  Rette70R Offline
                  Rette70R Offline
                  Rette70
                  Das gleiche Problem besteht immer noch.
                  jemand eine idee
                  2022-09-18 19:44:39.025 error startInstance system.adapter.shelly.0 Adapter dependency not fulfilled on any host: required adapter "admin" has wrong version. Installed "5.3.1", required ">=5.3.3"!
                  Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                  • Rette70R Rette70
                    jemand eine idee
                    @rette70
                    Frisches Basissystem?
                    iobroker update
                    sagt?
                    • Rette70R Rette70
                      jemand eine idee
                      hast du Multihost?
                      • Rette70R Rette70
                        jemand eine idee
                        @rette70
                        Von beiden Systemen, wenn das ein Multihostsetup sein sollte.
                          @rette70
                          Rette70R Offline
                          Rette70R Offline
                          Rette70
                          @thomas-braun apt policy nodejs
                          nodejs:
                          Installed: 16.17.0-deb-1nodesource1
                          Candidate: 16.17.0-deb-1nodesource1
                          Version table:
                          *** 16.17.0-deb-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
                          12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                          500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main ar m64 Packages
                          12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                          500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                          • Rette70R Rette70
                            nodejs:
                            Version table:
                            Rette70R Offline
                            Rette70R Offline
                            Rette70
                            @rette70
                            iobroker update
                            Used repository: stable
                            Adapter    "admin"        : 6.2.22   , installed 6.2.22
                            Adapter    "alexa2"       : 3.11.2   , installed 3.11.2
                            Adapter    "backitup"     : 2.4.10   , installed 2.4.10
                            Adapter    "cloud"        : 4.2.2    , installed 4.1.1  [Updatable]
                            Adapter    "daswetter"    : 3.1.3    , installed 3.1.3
                            Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.20 [Updatable]
                            Adapter    "devices"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
                            Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
                            Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
                            Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.19, installed 1.1.19
                            Adapter    "history"      : 2.2.0    , installed 2.1.7  [Updatable]
                            Adapter    "hm-rega"      : 3.0.40   , installed 3.0.40
                            Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.12  , installed 1.15.12
                            Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
                            Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
                            Adapter    "influxdb"     : 3.1.7    , installed 3.1.7
                            Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                            Adapter    "iot"          : 1.11.8   , installed 1.11.4 [Updatable]
                            Adapter    "iqontrol"     : 2.0.0    , installed 2.0.0
                            Adapter    "javascript"   : 6.0.0    , installed 6.0.0
                            Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
                            Adapter    "material"     : 1.1.2    , installed 1.1.2
                            Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
                            Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
                            Adapter    "onvif"        : 0.4.4    , installed 0.4.4
                            Adapter    "openweathermap": 0.3.0   , installed 0.3.0
                            Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 2.1.0  [Updatable]
                            Adapter    "shelly"       : 6.0.0    , installed 6.0.0
                            Adapter    "siegenia"     : 1.1.1    , installed 1.1.1
                            Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.1
                            Adapter    "smartgarden"  : 2.0.0    , installed 1.0.6  [Updatable]
                            Adapter    "statistics"   : 2.2.0    , installed 2.1.1  [Updatable]
                            Adapter    "tankerkoenig" : 2.1.1    , installed 2.1.1
                            Adapter    "telegram"     : 1.14.1   , installed 1.13.0 [Updatable]
                            Adapter    "text2command" : 2.2.2    , installed 2.2.2
                            Adapter    "tr-064"       : 4.2.16   , installed 4.2.16
                            Adapter    "tuya"         : 3.6.15   , installed 3.6.15
                            Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
                            Adapter    "vis-hqwidgets": 1.2.0    , installed 1.2.0
                            Adapter    "vis-icontwo"  : 0.89.0   , installed 0.89.0
                            Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
                            Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
                            Adapter    "vis-weather"  : 2.5.5    , installed 2.5.5
                              hast du Multihost?
                              Rette70R Offline
                              Rette70R Offline
                              Rette70
                              @homoran ja hab multihost
                              • Rette70R Rette70
                                Rette70R Offline
                                Rette70R Offline
                                Rette70
                                @rette70
                                pi@IoBroker-Slave:~ $ iobroker update
                                Adapter    "admin"        : 6.2.22   , installed 5.3.8  [Updatable]
                                Adapter    "backitup"     : 2.4.10   , installed 2.4.9  [Updatable]
                                Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 2.7.0  [Updatable]
                                Adapter    "hm-rega"      : 3.0.40   , installed 3.0.33 [Updatable]
                                Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.12  , installed 1.15.11 [Updatable]
                                Adapter    "homekit-controller": 0.5.1, installed 0.3.3 [Updatable]
                                Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.8  [Updatable]
                                Adapter    "javascript"   : 6.0.0    , installed 5.7.0  [Updatable]
                                Adapter    "parcel"       : 0.0.20   , installed 0.0.12 [Updatable]
                                Adapter    "wireguard"    : 1.3.1    , installed 1.2.1  [Updatable]
                                Thomas BraunT Rette70R 2 Antworten Letzte Antwort
                                • Rette70R Rette70
                                  @rette70
                                  @rette70
                                  Auf dem Slave:
                                  iobroker upgrade all
                                  Danach das gleiche auf dem Master
                                  • Rette70R Rette70
                                    @rette70
                                    Rette70R Offline
                                    Rette70R Offline
                                    Rette70
                                    @rette70 jetzt hatte der Master schon die neue Version. Ging aber auch nicht, als beide noch bei 5.. waren. Versuche den Slave Adapter updaten, ging aber gestern auch nicht. Kam auch Fehler 25 den ich nicht beseitigen konnte
                                    • Rette70R Rette70
                                      Rette70R Offline
                                      Rette70R Offline
                                      Rette70
                                      @rette70 ERROR: Process exited with code 25
                                      weniger
                                      mehr
                                      $ iobroker upgrade admin@6.2.22 --debug
                                      Update admin from @5.3.8 to @6.2.22
                                      NPM version: 8.15.0
                                      Installing iobroker.admin@6.2.22... (System call)
                                      npm ERR! code ENOTEMPTY
                                      npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-09-18T18_43_21_565Z-debug-0.log
                                      host.IoBroker-Slave Cannot install iobroker.admin@6.2.22: 217
                                      • Rette70R Rette70
                                        weniger
                                        mehr
                                        NPM version: 8.15.0
                                        @rette70
                                        Nicht aus der GUI, nimm ein Terminal dafür.
                                        • Rette70R Rette70
                                          weniger
                                          mehr
                                          NPM version: 8.15.0
                                          @rette70
                                          Vermutlich aber was aus der Ecke:
                                          https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-bei-adapter-install-update-mit-npm8
