  4. Klingelsignalerkennung HmIP-DSD-PCB
    5.4k
135 Beiträge 7 Kommentatoren 11.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in Klingelsignalerkennung HmIP-DSD-PCB:
    Da bin ich mal gespannt, ob das funktioniert, wenn du auf "wurde aktualisiert" umstellst...
    Ich auch .... soll wohl ein Test Blockly sein :) !?
    @FoxDie
    Ist das dein Blockly was laufen soll , oder ein Test ob Telegram funktioniert.:
    denn :
    1 . ist das der richtige Datenpunkt "windowState" ist für mich ein Fenster
    2 . ist unwahr auf wurde aktualisiert stellen
    3 . den Baustein telegram im Trigger Zweig rein
    O Offline
    O Offline
    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
    @glasfaser
    Für den HMIP-Adapter wäre "wurde aktualisiert" für einen Fensterkontakt falsch, aber hier geht es ja angeblich um einen HmIP-DSD-PCB, den ich selber nicht verwende. Ich bin weiterhin gespannt...
    (windowState sollte eigentlich auch windowOpen sein..)
      @FoxDie
      denn :
      FoxDie
      @glasfaser
      Oh man ich sollte besser gucken was ich Hochlade. Das ist ein Test mit einem Fensterkontakt gewesen. Leider war der Test auch ohne Erfolg und es funktioniert auch nicht beim öffnen des Fensters. Lediglich wenn ich das Skript Neustarte bekomme ich die Nachricht.
      Ich habe den Datenpunkt und die Bedingungen der Blockly Bausteine umgebaut und leider hat es auch nicht geklappt. Egal ob ich den "Send to" Baustein integriere oder nicht.
      Interessant auch der Klingelsignalsender zeigt Fenster Datenpunkten an.
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • F FoxDie
        @glasfaser
        O Offline
        O Offline
        @foxdie
        Der Telegram-Baustein gehört auch in den Trigger-Baustein geklickt. Bei einem Fensterkontakt muss der Trigger-Baustein auf "wurde geändert" konfiguriert werden. Der Datenpunkt für den Trigger ist "windowOpen".
        hmip
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
          @foxdie
          hmip
          FoxDie
          Danke für das Beispiel. Nur damit ich es richtig interpretiere, die "sonst" Funktion würde doch aber nie ausgelöst da "mache" doch immer ausgelöst wird wenn "Wert" Änderung. Oder??
          Der Fensterkontakt sendet so aber eine Mittelung über Telegram, die Klingel leider nicht :(.
          Ich kreige einfach nicht raus wo sich der Wert ändert.
          S paul53P O 3 Antworten Letzte Antwort
          • F FoxDie
            SpacerX
            @foxdie @foxdie so funktionierts bei mir.
            Funktion:
            sendTo("telegram.0", {
                text: "Es hat geklingelt",
                reply_markup: {
                    inline_keyboard:[
                            {'text': '*** Tür Öffnen ***', 'callback_data': '!TuerOeffnen'}
                    resize_keyboard: true,
                    one_time_keyboard: true
            DS720|Nuc8i3BEH|Proxmox|RaspberryMatic|ioBroker|influxDB2|Grafana
            • F FoxDie
              @foxdie sagte: Ich kreige einfach nicht raus wo sich der Wert ändert.
              Das lässt sich mit einem Testskript leicht ermitteln:
              Auf "wurde aktualisiert" triggern!
              O F 2 Antworten Letzte Antwort
              • F FoxDie
                O Offline
                O Offline
                @foxdie
                Jetzt bleib erstmal bei einem Fensterkontakt, damit du begreifst, wie die Logik funktioniert. Danach können wir mit dem Klingelsensor weitermachen. Ich bin wirklich interessiert daran.
                Jetzt zu deiner Frage:
                Der Falls-Block funktioniert so, dass (wenn man kein anderes Regelwerk definiert) die Bedingung immer auf "Wahr" zutrifft. Das heißt, wenn der Wert "Wahr" ist, dann wird der Falls-Block ausgeführt. Da der Wert von "windowOpen" nur "Wahr" (true) oder "Falsch" (false) sein kann, wird im Falle von "Falsch" der Sonst-Block durchlaufen.
                  O Offline
                  O Offline
                  Er nutzt den HMIP-Adapter, da wird auf Änderung getriggert. Der Wert "windowOpen" wechselt zwischen true/false. Der Wert "windowsState" ist ein String mit CLOSED/OPEN.
                  paul53P S 2 Antworten Letzte Antwort
                    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte: Er nutzt den HMIP-Adapter, da wird auf Änderung getriggert.
                    Das kann ja sein. Man stellt es mit dem Testskript fest, wenn auf "wurde aktualisiert" getriggert wird, denn man erfasst alle Zustandsaktualisierungen und sieht, wie sich der Wert ändert.
                      O Offline
                      O Offline
                      Beim HMIP-Adapter werden immer alle States aktualisiert, wenn sich ein State ändert.
                        SpacerX
                        Beispiel HmIP optischer Kontakt.
                        wobei jetzt Wohnungstür nichts anderes ist als Fenster
                          @foxdie
                          FoxDie
                          Ok da hast du recht, es funktioniert. Er sendet aber den "wenn" Wert und den "sonst" Wert nacheinander.
                          • F FoxDie
                            O Offline
                            O Offline
                            @foxdie
                            Zeig mal einen Screenshot von deinem Blockly.
                              @foxdie
                              FoxDie
                                FoxDie
                                ich Bau das nachher mal nach
                                • S SpacerX
                                  Funktion:
                                      reply_markup: {
                                          inline_keyboard:[
                                  FoxDie
                                  @spacerx
                                  Ist das auch der gleiche Sensor ?
                                  • F FoxDie
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    @foxdie
                                    Trigger auf "wurde geändert" umstellen!
                                      @foxdie
                                      FoxDie
                                      Danke ich hab wohl zuviel rumgefummelt und das nicht mehr gesehen
                                      • F FoxDie
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        @foxdie
                                        Und geht es jetzt (abgesehen davon, dass die Texte von den Telegram-Bausteinen vertauscht sind)?
                                        • F FoxDie
                                          @spacerx
                                          SpacerX
                                          @foxdie
                                          Denke schon: HmIP-DSD-PCB
