  4. Klingelsignalerkennung HmIP-DSD-PCB
    5.4k
135 Beiträge 7 Kommentatoren 11.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • F FoxDie
    @ofbeqnpolkkl6mby5e13
    Danke für das Beispiel. Nur damit ich es richtig interpretiere, die "sonst" Funktion würde doch aber nie ausgelöst da "mache" doch immer ausgelöst wird wenn "Wert" Änderung. Oder??
    Der Fensterkontakt sendet so aber eine Mittelung über Telegram, die Klingel leider nicht :(.
    Ich kreige einfach nicht raus wo sich der Wert ändert.
    SpacerX
    @foxdie @foxdie so funktionierts bei mir.
    Funktion:
    sendTo("telegram.0", {
        text: "Es hat geklingelt",
        reply_markup: {
            inline_keyboard:[
                    {'text': '*** Tür Öffnen ***', 'callback_data': '!TuerOeffnen'}
            resize_keyboard: true,
            one_time_keyboard: true
    DS720|Nuc8i3BEH|Proxmox|RaspberryMatic|ioBroker|influxDB2|Grafana
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • F FoxDie
      @foxdie sagte: Ich kreige einfach nicht raus wo sich der Wert ändert.
      Das lässt sich mit einem Testskript leicht ermitteln:
      Auf "wurde aktualisiert" triggern!
      O F 2 Antworten Letzte Antwort
      • F FoxDie
        O Offline
        O Offline
        oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
        @foxdie
        Jetzt bleib erstmal bei einem Fensterkontakt, damit du begreifst, wie die Logik funktioniert. Danach können wir mit dem Klingelsensor weitermachen. Ich bin wirklich interessiert daran.
        Jetzt zu deiner Frage:
        Der Falls-Block funktioniert so, dass (wenn man kein anderes Regelwerk definiert) die Bedingung immer auf "Wahr" zutrifft. Das heißt, wenn der Wert "Wahr" ist, dann wird der Falls-Block ausgeführt. Da der Wert von "windowOpen" nur "Wahr" (true) oder "Falsch" (false) sein kann, wird im Falle von "Falsch" der Sonst-Block durchlaufen.
          O Offline
          O Offline
          Er nutzt den HMIP-Adapter, da wird auf Änderung getriggert. Der Wert "windowOpen" wechselt zwischen true/false. Der Wert "windowsState" ist ein String mit CLOSED/OPEN.
          paul53P S 2 Antworten Letzte Antwort
          • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
            @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte: Er nutzt den HMIP-Adapter, da wird auf Änderung getriggert.
            Das kann ja sein. Man stellt es mit dem Testskript fest, wenn auf "wurde aktualisiert" getriggert wird, denn man erfasst alle Zustandsaktualisierungen und sieht, wie sich der Wert ändert.
            O 1 Antwort Letzte Antwort
              O Offline
              O Offline
              Beim HMIP-Adapter werden immer alle States aktualisiert, wenn sich ein State ändert.
                SpacerX
                Beispiel HmIP optischer Kontakt.
                wobei jetzt Wohnungstür nichts anderes ist als Fenster
                  @foxdie
                  FoxDie
                  Ok da hast du recht, es funktioniert. Er sendet aber den "wenn" Wert und den "sonst" Wert nacheinander.
                  • F FoxDie
                    O Offline
                    O Offline
                    @foxdie
                    Zeig mal einen Screenshot von deinem Blockly.
                      @foxdie
                      FoxDie
                        FoxDie
                        ich Bau das nachher mal nach
                        • S SpacerX
                          Funktion:
                              reply_markup: {
                                  inline_keyboard:[
                          FoxDie
                          @spacerx
                          Ist das auch der gleiche Sensor ?
                          • F FoxDie
                            O Offline
                            O Offline
                            @foxdie
                            Trigger auf "wurde geändert" umstellen!
                              @foxdie
                              FoxDie
                              Danke ich hab wohl zuviel rumgefummelt und das nicht mehr gesehen
                              • F FoxDie
                                O Offline
                                O Offline
                                @foxdie
                                Und geht es jetzt (abgesehen davon, dass die Texte von den Telegram-Bausteinen vertauscht sind)?
                                • F FoxDie
                                  @spacerx
                                  SpacerX
                                  @foxdie
                                  Denke schon: HmIP-DSD-PCB
                                  • F FoxDie
                                    @foxdie
                                    Laut Überschrift ist ein Klingelsensor:
                                      @foxdie
                                      FoxDie
                                      Ja es funktioniert und genau es ist vertauscht.
                                      • F FoxDie
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        @foxdie
                                        So, das ist die Basis für einen Fensterkontakt am HMIP-Adapter.
                                        Jetzt zeig noch mal bitte die Datenpunkte des Klingelsensors, vollständig.
                                          @foxdie
                                          FoxDie
                                          Danke das hat mir wirklich sehr geholfen.
                                          O S 2 Antworten Letzte Antwort
