  4. Klingelsignalerkennung HmIP-DSD-PCB
    5.4k
135 Beiträge 7 Kommentatoren 11.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
    Er nutzt den HMIP-Adapter, da wird auf Änderung getriggert. Der Wert "windowOpen" wechselt zwischen true/false. Der Wert "windowsState" ist ein String mit CLOSED/OPEN.
    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte: Er nutzt den HMIP-Adapter, da wird auf Änderung getriggert.
    Das kann ja sein. Man stellt es mit dem Testskript fest, wenn auf "wurde aktualisiert" getriggert wird, denn man erfasst alle Zustandsaktualisierungen und sieht, wie sich der Wert ändert.
    O 1 Antwort Letzte Antwort
      O Offline
      O Offline
      Beim HMIP-Adapter werden immer alle States aktualisiert, wenn sich ein State ändert.
        SpacerX
        Beispiel HmIP optischer Kontakt.
        wobei jetzt Wohnungstür nichts anderes ist als Fenster
        DS720|Nuc8i3BEH|Proxmox|RaspberryMatic|ioBroker|influxDB2|Grafana
          @foxdie
          Jetzt bleib erstmal bei einem Fensterkontakt, damit du begreifst, wie die Logik funktioniert. Danach können wir mit dem Klingelsensor weitermachen. Ich bin wirklich interessiert daran.
          Jetzt zu deiner Frage:
          Der Falls-Block funktioniert so, dass (wenn man kein anderes Regelwerk definiert) die Bedingung immer auf "Wahr" zutrifft. Das heißt, wenn der Wert "Wahr" ist, dann wird der Falls-Block ausgeführt. Da der Wert von "windowOpen" nur "Wahr" (true) oder "Falsch" (false) sein kann, wird im Falle von "Falsch" der Sonst-Block durchlaufen.
          FoxDie
          Ok da hast du recht, es funktioniert. Er sendet aber den "wenn" Wert und den "sonst" Wert nacheinander.
          • F FoxDie
            O Offline
            O Offline
            @foxdie
            Zeig mal einen Screenshot von deinem Blockly.
            F 1 Antwort Letzte Antwort
              @foxdie
              FoxDie
                @foxdie sagte: Ich kreige einfach nicht raus wo sich der Wert ändert.
                Das lässt sich mit einem Testskript leicht ermitteln:
                Auf "wurde aktualisiert" triggern!
                FoxDie
                ich Bau das nachher mal nach
                • S SpacerX
                  @foxdie @foxdie so funktionierts bei mir.
                  Funktion:
                  sendTo("telegram.0", {
                      text: "Es hat geklingelt",
                      reply_markup: {
                          inline_keyboard:[
                                  {'text': '*** Tür Öffnen ***', 'callback_data': '!TuerOeffnen'}
                          resize_keyboard: true,
                          one_time_keyboard: true
                  FoxDie
                  @spacerx
                  Ist das auch der gleiche Sensor ?
                  • F FoxDie
                    O Offline
                    O Offline
                    @foxdie
                    Trigger auf "wurde geändert" umstellen!
                      @foxdie
                      FoxDie
                      Danke ich hab wohl zuviel rumgefummelt und das nicht mehr gesehen
                      • F FoxDie
                        O Offline
                        O Offline
                        @foxdie
                        Und geht es jetzt (abgesehen davon, dass die Texte von den Telegram-Bausteinen vertauscht sind)?
                        • F FoxDie
                          @spacerx
                          SpacerX
                          @foxdie
                          Denke schon: HmIP-DSD-PCB
                          • F FoxDie
                            @foxdie
                            Laut Überschrift ist ein Klingelsensor:
                              @foxdie
                              FoxDie
                              Ja es funktioniert und genau es ist vertauscht.
                              • F FoxDie
                                O Offline
                                O Offline
                                @foxdie
                                So, das ist die Basis für einen Fensterkontakt am HMIP-Adapter.
                                Jetzt zeig noch mal bitte die Datenpunkte des Klingelsensors, vollständig.
                                  @foxdie
                                  FoxDie
                                  Danke das hat mir wirklich sehr geholfen.
                                  O S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • F FoxDie
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    @foxdie
                                    Das ist nicht vollständig, bitte mit Einstiegspunkt des Gerätes und inkl. Info-Ordner.
                                    • F FoxDie
                                      SpacerX
                                      schrieb am zuletzt editiert von SpacerX
                                      @foxdie Das sind aber nicht die Datenpunkte vom Klingelsensor!
                                      Dort tauchen PRESS_LONG und PRESS_SHORT auf.
                                        @foxdie
                                        FoxDie
                                        In den Objekten gibt es nicht mehr (Außer Info) oder wo muss ich suchen.
                                        • S SpacerX
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          @spacerx
                                          Und du betreibst den Klingelsensor wirklich am Access Point oder an einer CCU?
