  4. Klingelsignalerkennung HmIP-DSD-PCB
    5.4k
135 Beiträge 7 Kommentatoren 11.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • F FoxDie
    @ofbeqnpolkkl6mby5e13
    Danke für das Beispiel. Nur damit ich es richtig interpretiere, die "sonst" Funktion würde doch aber nie ausgelöst da "mache" doch immer ausgelöst wird wenn "Wert" Änderung. Oder??
    Der Fensterkontakt sendet so aber eine Mittelung über Telegram, die Klingel leider nicht :(.
    Ich kreige einfach nicht raus wo sich der Wert ändert.
    @foxdie sagte: Ich kreige einfach nicht raus wo sich der Wert ändert.
    Das lässt sich mit einem Testskript leicht ermitteln:
    Auf "wurde aktualisiert" triggern!
    O F 2 Antworten Letzte Antwort
    • F FoxDie
      O Offline
      O Offline
      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
      @foxdie
      Jetzt bleib erstmal bei einem Fensterkontakt, damit du begreifst, wie die Logik funktioniert. Danach können wir mit dem Klingelsensor weitermachen. Ich bin wirklich interessiert daran.
      Jetzt zu deiner Frage:
      Der Falls-Block funktioniert so, dass (wenn man kein anderes Regelwerk definiert) die Bedingung immer auf "Wahr" zutrifft. Das heißt, wenn der Wert "Wahr" ist, dann wird der Falls-Block ausgeführt. Da der Wert von "windowOpen" nur "Wahr" (true) oder "Falsch" (false) sein kann, wird im Falle von "Falsch" der Sonst-Block durchlaufen.
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        O Offline
        O Offline
        Er nutzt den HMIP-Adapter, da wird auf Änderung getriggert. Der Wert "windowOpen" wechselt zwischen true/false. Der Wert "windowsState" ist ein String mit CLOSED/OPEN.
        paul53P S 2 Antworten Letzte Antwort
        • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
          @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte: Er nutzt den HMIP-Adapter, da wird auf Änderung getriggert.
          Das kann ja sein. Man stellt es mit dem Testskript fest, wenn auf "wurde aktualisiert" getriggert wird, denn man erfasst alle Zustandsaktualisierungen und sieht, wie sich der Wert ändert.
          O 1 Antwort Letzte Antwort
            O Offline
            O Offline
            Beim HMIP-Adapter werden immer alle States aktualisiert, wenn sich ein State ändert.
              SpacerX
              Beispiel HmIP optischer Kontakt.
              wobei jetzt Wohnungstür nichts anderes ist als Fenster
              DS720|Nuc8i3BEH|Proxmox|RaspberryMatic|ioBroker|influxDB2|Grafana
                @foxdie
                FoxDie
                Ok da hast du recht, es funktioniert. Er sendet aber den "wenn" Wert und den "sonst" Wert nacheinander.
                • F FoxDie
                  O Offline
                  O Offline
                  @foxdie
                  Zeig mal einen Screenshot von deinem Blockly.
                    @foxdie
                    FoxDie
                      FoxDie
                      ich Bau das nachher mal nach
                      • S SpacerX
                        @foxdie @foxdie so funktionierts bei mir.
                        Funktion:
                        sendTo("telegram.0", {
                            text: "Es hat geklingelt",
                            reply_markup: {
                                inline_keyboard:[
                                        {'text': '*** Tür Öffnen ***', 'callback_data': '!TuerOeffnen'}
                                resize_keyboard: true,
                                one_time_keyboard: true
                        FoxDie
                        @spacerx
                        Ist das auch der gleiche Sensor ?
                        • F FoxDie
                          O Offline
                          O Offline
                          @foxdie
                          Trigger auf "wurde geändert" umstellen!
                            @foxdie
                            FoxDie
                            Danke ich hab wohl zuviel rumgefummelt und das nicht mehr gesehen
                            • F FoxDie
                              O Offline
                              O Offline
                              @foxdie
                              Und geht es jetzt (abgesehen davon, dass die Texte von den Telegram-Bausteinen vertauscht sind)?
                              • F FoxDie
                                @spacerx
                                SpacerX
                                @foxdie
                                Denke schon: HmIP-DSD-PCB
                                • F FoxDie
                                  @foxdie
                                  Laut Überschrift ist ein Klingelsensor:
                                    @foxdie
                                    FoxDie
                                    Ja es funktioniert und genau es ist vertauscht.
                                    • F FoxDie
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      @foxdie
                                      So, das ist die Basis für einen Fensterkontakt am HMIP-Adapter.
                                      Jetzt zeig noch mal bitte die Datenpunkte des Klingelsensors, vollständig.
                                        @foxdie
                                        FoxDie
                                        Danke das hat mir wirklich sehr geholfen.
                                        O S 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • F FoxDie
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          @foxdie
                                          Das ist nicht vollständig, bitte mit Einstiegspunkt des Gerätes und inkl. Info-Ordner.
