  4. Klingelsignalerkennung HmIP-DSD-PCB
    5.4k
135 Beiträge 7 Kommentatoren 11.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • F Offline
    FoxDie
    ich habe ein Problem mit dem oben genannten Bauteil und beiße mir die Zähne aus.
    Habe das Teil an meine Klingel gehangen, den Homematic IP Adapter installiert und versucht über ein Skript eine Telegram Nachricht auf das Handy zu bekommen.
    Leider will es einfach nicht klappen, durch die Suche habe ich schon rausbekommen das ich einen Zeitstempel Triggern muss. Es klappt aber nicht, hat das schon jemand mit dem IP Adapter hinbekommen ?? und kann mir Hilfestellung leisten ?? Fand eigentlich ganz charmant, dass es über Homematic IP laufen könnte.
    Danke im Voraus und Grüße
    Christian
    • F FoxDie
      Christian
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @foxdie sagte in Klingelsignalerkennung HmIP-DSD-PCB:
      Meinst du von diesem Thread , das hier :
      @homoran sagte in [gelöst] HMIP-DSD-PCB und Kamera:
      @Alero sagte in HMIP-DSD-PCB und Kamera:
      es wird immer nur Press short aktiviert und bleibt aber vom Wert auf true.
      So ist es mit allen Tastern!
      Der Wert ist immer true, lediglich der Zeitstempel aktualisiert sich.
      Deswegen musst du auf Aktualisierung triggern, nicht auf Änderung.
      Visuell als Blockly :
      was klappt nicht !?
      F GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
      • O Offline
        O Offline
        oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
        ...den Homematic IP Adapter installiert...
        Tatsächlich? Oder verwendest du eine CCU?
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • GlasfaserG Glasfaser
          was klappt nicht !?
          FoxDie
          @glasfaser
          Genau den Beitrag meinte ich.
          Hier mal ein Bild von meinem Blockly:
          Es klappt nicht, dass die Nachricht beim Klingeln abgesendet wird. Es passiert nichts. Der Sensor fängt aber das Signal ab und funktioniert (Wenn ich eine Routine in der Alexa App anlege geht es).
          • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
            FoxDie
            @ofbeqnpolkkl6mby5e13
            Ich verwende einen Homematic Ip Access Point.
            O 1 Antwort Letzte Antwort
              was klappt nicht !?
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @glasfaser sagte in Klingelsignalerkennung HmIP-DSD-PCB:
              Hier umstellen , auf aktualisiert
              wie ich oben schon gezeigt habe !
              • F FoxDie
                O Offline
                O Offline
                @foxdie
                Da bin ich mal gespannt, ob das funktioniert, wenn du auf "wurde aktualisiert" umstellst...
                  @foxdie
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in Klingelsignalerkennung HmIP-DSD-PCB:
                  Ich auch .... soll wohl ein Test Blockly sein :) !?
                  @FoxDie
                  Ist das dein Blockly was laufen soll , oder ein Test ob Telegram funktioniert.:
                  denn :
                  1 . ist das der richtige Datenpunkt "windowState" ist für mich ein Fenster
                  2 . ist unwahr auf wurde aktualisiert stellen
                  3 . den Baustein telegram im Trigger Zweig rein
                  O F 2 Antworten Letzte Antwort
                    @FoxDie
                    denn :
                    O Offline
                    O Offline
                    @glasfaser
                    Für den HMIP-Adapter wäre "wurde aktualisiert" für einen Fensterkontakt falsch, aber hier geht es ja angeblich um einen HmIP-DSD-PCB, den ich selber nicht verwende. Ich bin weiterhin gespannt...
                    (windowState sollte eigentlich auch windowOpen sein..)
                      @FoxDie
                      denn :
                      FoxDie
                      @glasfaser
                      Oh man ich sollte besser gucken was ich Hochlade. Das ist ein Test mit einem Fensterkontakt gewesen. Leider war der Test auch ohne Erfolg und es funktioniert auch nicht beim öffnen des Fensters. Lediglich wenn ich das Skript Neustarte bekomme ich die Nachricht.
                      Ich habe den Datenpunkt und die Bedingungen der Blockly Bausteine umgebaut und leider hat es auch nicht geklappt. Egal ob ich den "Send to" Baustein integriere oder nicht.
                      Interessant auch der Klingelsignalsender zeigt Fenster Datenpunkten an.
                      • F FoxDie
                        @glasfaser
                        O Offline
                        O Offline
                        @foxdie
                        Der Telegram-Baustein gehört auch in den Trigger-Baustein geklickt. Bei einem Fensterkontakt muss der Trigger-Baustein auf "wurde geändert" konfiguriert werden. Der Datenpunkt für den Trigger ist "windowOpen".
                        hmip
                          @foxdie
                          hmip
                          FoxDie
                          Danke für das Beispiel. Nur damit ich es richtig interpretiere, die "sonst" Funktion würde doch aber nie ausgelöst da "mache" doch immer ausgelöst wird wenn "Wert" Änderung. Oder??
                          Der Fensterkontakt sendet so aber eine Mittelung über Telegram, die Klingel leider nicht :(.
                          Ich kreige einfach nicht raus wo sich der Wert ändert.
                          S paul53P O 3 Antworten Letzte Antwort
                          • F FoxDie
                            SpacerX
                            @foxdie @foxdie so funktionierts bei mir.
                            Funktion:
                            sendTo("telegram.0", {
                                text: "Es hat geklingelt",
                                reply_markup: {
                                    inline_keyboard:[
                                            {'text': '*** Tür Öffnen ***', 'callback_data': '!TuerOeffnen'}
                                    resize_keyboard: true,
                                    one_time_keyboard: true
                            DS720|Nuc8i3BEH|Proxmox|RaspberryMatic|ioBroker|influxDB2|Grafana
                            • F FoxDie
                              @foxdie sagte: Ich kreige einfach nicht raus wo sich der Wert ändert.
                              Das lässt sich mit einem Testskript leicht ermitteln:
                              Auf "wurde aktualisiert" triggern!
                              • F FoxDie
                                O Offline
                                O Offline
                                @foxdie
                                Jetzt bleib erstmal bei einem Fensterkontakt, damit du begreifst, wie die Logik funktioniert. Danach können wir mit dem Klingelsensor weitermachen. Ich bin wirklich interessiert daran.
                                Jetzt zu deiner Frage:
                                Der Falls-Block funktioniert so, dass (wenn man kein anderes Regelwerk definiert) die Bedingung immer auf "Wahr" zutrifft. Das heißt, wenn der Wert "Wahr" ist, dann wird der Falls-Block ausgeführt. Da der Wert von "windowOpen" nur "Wahr" (true) oder "Falsch" (false) sein kann, wird im Falle von "Falsch" der Sonst-Block durchlaufen.
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  Er nutzt den HMIP-Adapter, da wird auf Änderung getriggert. Der Wert "windowOpen" wechselt zwischen true/false. Der Wert "windowsState" ist ein String mit CLOSED/OPEN.
                                  paul53P S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte: Er nutzt den HMIP-Adapter, da wird auf Änderung getriggert.
                                    Das kann ja sein. Man stellt es mit dem Testskript fest, wenn auf "wurde aktualisiert" getriggert wird, denn man erfasst alle Zustandsaktualisierungen und sieht, wie sich der Wert ändert.
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      Beim HMIP-Adapter werden immer alle States aktualisiert, wenn sich ein State ändert.
                                        SpacerX
                                        Beispiel HmIP optischer Kontakt.
                                        wobei jetzt Wohnungstür nichts anderes ist als Fenster
                                          @foxdie
                                          FoxDie
                                          Ok da hast du recht, es funktioniert. Er sendet aber den "wenn" Wert und den "sonst" Wert nacheinander.
