  4. Alpha Testing: OCPP Wallbox Adapter
    6.3k
ocppwallboxadapter
448 Beiträge 49 Kommentatoren 152.5k Aufrufe 47 Beobachtet
  • foxriver76F foxriver76
    @meister-mopper hm im log sieht man nur die neue Connection
    Meister MopperM Online
    Meister Mopper
    schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
    #206
    @foxriver76
    Sorry. Möchtest Du das debug log sehen?
    Ja klar, liefere ich morgen nach.
    Proxmox und HA ...
      @foxriver76
      foxriver76F Offline
      foxriver76F Offline
      foxriver76
      schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
      #207
      @meister-mopper Ja genau, der Befehl der raus geht sollte im Debug zu sehen sein. Das ist dann hilfreich. Sorry, bin in letzter Zeit etwas kurz angebunden.
      Also wenn er den Ladevorgang nicht beendet, dann sollte ja im Log zumindest die transactionActive=false generierte Message sein und der Payload dazu, auf debug vermute ich nur.
      Videotutorials & mehr
      • W Offline
        W Offline
        Watchdog
        schrieb am zuletzt editiert von Watchdog
        #208
        @all Danke für dieses geile OCPP!
          Meister Mopper
          #209
          @foxriver76
          Sehr seltsam, jetzt geht das Beenden des Ladevorgangs wieder. Der Ladestart funktioniert allerdings noch immer nicht.
          Vielleicht hilft das debug log:
          ocpp.0	2022-09-16 17:22:28.232	debug	Sending RemoteStopTransaction for http://192_168_178_80:9220/EVB-XXXXXXXXX
          ocpp.0	2022-09-16 17:22:33.723	debug	{"transactionId":1,"idTag":"XXXXXXXXX","timestamp":"2022-09-16T15:22:33Z","meterStop":0,"reason":"Remote","commandOcpp":"StopTransaction"}
          ocpp.0	2022-09-16 17:22:33.724	info	Received stop transaction from "http://192.168.178.80:9220/EVB-XXXXXXXXX"
          ocpp.0	2022-09-16 17:22:34.386	debug	{"connectorId":1,"status":"Finishing","errorCode":"NoError","timestamp":"2022-09-16T15:22:34Z","commandOcpp":"StatusNotification"}
          ocpp.0	2022-09-16 17:22:34.387	info	Received Status Notification from "http://192.168.178.80:9220/EVB-XXXXXXXXX": Finishing
          ocpp.0	2022-09-16 17:22:38.324	debug	{"vendorId":"EV-BOX","messageId":"evbStatusNotification","data":"1,Finishing,NoError,No error.,0,Green,0,{20,7984,100},{0,0},{C,11935,6140,61600},0,0,340,2022-09-16T15:22:34Z,0,3,{0,0,0,0,0,0,0,0,0},270,9,2,113,0,320,900,0","commandOcpp":"DataTransfer"}
          ocpp.0	2022-09-16 17:22:38.325	info	Received DataTransfer from "http://192.168.178.80:9220/EVB-XXXXXXXXX" with id "evbStatusNotification": 1,Finishing,NoError,No error.,0,Green,0,{20,7984,100},{0,0},{C,11935,6140,61600},0,0,340,2022-09-16T15:22:34Z,0,3,{0,0,0,0,0,0,0,0,0},270,9,2,113,0,320,900,0
          ocpp.0	2022-09-16 17:22:52.300	debug	{"commandOcpp":"Heartbeat"}
          ocpp.0	2022-09-16 17:22:52.301	debug	Received heartbeat from "http://192.168.178.80:9220/EVB-XXXXXXXXX"
          ocpp.0	2022-09-16 17:27:42.613	debug	Sending RemoteStartTransaction for http://192_168_178_80:9220/EVB-XXXXXXXXX: {"connectorId":1,"idTag":"XXXXXXXXX","chargingProfile":{"chargingProfileId":1,"stackLevel":0,"chargingProfilePurpose":"TxDefaultProfile","chargingProfileKind":"Recurring","recurrencyKind":"Daily","chargingSchedule":{"duration":86400,"startSchedule":"2013-01-01T00:00Z","chargingRateUnit":"A","chargingSchedulePeriod":[{"startPeriod":0,"limit":16}]}}}
          ocpp.0	2022-09-16 17:27:42.920	error	Cannot execute command "transactionActive" for "http://192_168_178_80:9220/EVB-XXXXXXXXX": Sender's message does not comply with protocol specification.
          Proxmox und HA ...
          foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
            @foxriver76
            foxriver76F Offline
            foxriver76F Offline
            foxriver76
            #210
            @meister-mopper ohje, ich verstehe es nicht ganz. Die Kommandos ändern sich ja nicht.
            War da zwischenrein ein Update der WB?
              @foxriver76
              foxriver76F Offline
              foxriver76F Offline
              foxriver76
              #211
              @meister-mopper sagte in Alpha Testing: OCPP Wallbox Adapter:
              Das scheint keine interne Fehlermeldung einer Lib zu sein, da scheint der WB wirklich das Command nicht zu passen welches wir senden.
              Hast du evtl. auf WB Seite ein Log das mehr Infos gibt, was genau nicht valide ist an dem Kommando?
                Meister Mopper
                #212
                @foxriver76 sagte in Alpha Testing: OCPP Wallbox Adapter:
                Nein, zwischen dem Fehler beim Ladeschluss bis zum erneuten Funktionieren des Ladeschlusses gab es kein Update der WB.
                Leider weiß ich nicht, wie ich ein log der WB einsehen könnte. Die App sieht so etwas nicht vor.
                Proxmox und HA ...
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76
                  #213
                  @meister-mopper falls du es dir zutraust ändere mal lokal die build/main.js) https://github.com/foxriver76/ioBroker.ocpp/blob/48303d5b08f18682ed681038d614133990a50c1e/build/main.js#L397 diese Zeile hier zu
                  if (false) {
                  Evtl gefällt ihm das profile nicht.
                    if (false) {
                    Meister Mopper
                    #214
                    @foxriver76
                    Du meinst
                                    if ((limitState === null || limitState === void 0 ? void 0 : limitState.val) && typeof limitState.val === 'number') {
                    in
                    if (false) {((limitState === null || limitState === void 0 ? void 0 : limitState.val) && typeof limitState.val === 'number') {
                    Aber wo setze ich dann das erforderliche }?
                    Sorry, ich bin kein Programmierer.
                    Proxmox und HA ...
                    • foxriver76F Offline
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76
                      #215
                      Mach vor die existente Zeile einfach // und mach darunter das was ich geschrieben habe, ich kann es dir morgen am pc nochmal genauer schreiben.
                        Meister Mopper
                        #216
                        @foxriver76
                        Sehr gut, das funktioniert. Ich kann jetzt das Laden starten und beenden.
                        Proxmox und HA ...
                          @foxriver76
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76
                          #217
                          @meister-mopper Interessant, was hast du denn in dem chargeLimit State drin stehen unter Objekte?
                          Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                            Meister Mopper
                            #218
                            @foxriver76
                            Da habe ich 16 A eingetragen, weiß aber nicht, ob das Ladelimit tatsächlich mit diesem Datenpunkt umzustellen ist.
                            Das ist der Wert, der auch im Standard Backend der evBox definiert war. Es wird auch mit 16 A geladen.
                            Proxmox und HA ...
                              Meister Mopper
                              #219
                              @foxriver76
                              Eben wollte ich das Laden transActive false beenden. Es funktionierte jedoch nicht wegen eines timeout.
                              Nachdem ich availability auf false und wieder true gesetzt hatte, schaltete das System nach erneutem transActive false von Charging auf Finishing.
                              Hier das log:
                              ocpp.0	2022-09-19 18:01:35.690	error	Cannot execute command "transactionActive" for "http://192_168_178_80:9220/EVB-XXXXXXXXX": Timeout for message 1472e968-074e-452a-8e15-6220076eeb36
                              ocpp.0	2022-09-19 18:02:07.174	info	Received Status Notification from "http://192.168.178.80:9220/EVB-XXXXXXXXX": Charging
                              ocpp.0	2022-09-19 18:02:07.221	info	Received DataTransfer from "http://192.168.178.80:9220/EVB-XXXXXXXXX" with id "evbStatusNotification": 1,Charging,NoError,No error.,1,Blue,1,{20,7984,26},{0,0},{C,11936,6028,12128},0,0,350,2022-09-19T16:02:06Z,1,3,{0,0,0,0,0,0,0,0,0},280,14,3,112,0,350,160,0
                              ocpp.0	2022-09-19 18:02:21.206	info	Received Status Notification from "http://192.168.178.80:9220/EVB-XXXXXXXXX": Charging
                              ocpp.0	2022-09-19 18:02:21.397	info	Received DataTransfer from "http://192.168.178.80:9220/EVB-XXXXXXXXX" with id "evbStatusNotification": 1,Charging,NoError,No error.,1,Blue,1,{20,7984,26},{0,0},{C,11936,6033,12128},0,0,350,2022-09-19T16:02:20Z,1,3,{0,0,0,0,0,0,0,0,0},280,14,3,112,0,350,160,0
                              ocpp.0	2022-09-19 18:02:39.406	info	Received stop transaction from "http://192.168.178.80:9220/EVB-XXXXXXXXX"
                              ocpp.0	2022-09-19 18:02:40.122	info	Received Status Notification from "http://192.168.178.80:9220/EVB-XXXXXXXXX": Finishing
                              ocpp.0	2022-09-19 18:02:43.947	info	Received DataTransfer from "http://192.168.178.80:9220/EVB-XXXXXXXXX" with id "evbStatusNotification": 1,Finishing,NoError,No error.,0,Green,0,{20,7984,100},{0,0},{C,11926,6155,61600},0,0,350,2022-09-19T16:02:39Z,0,3,{0,0,0,0,0,0,0,0,0},280,13,3,112,0,350,900,0
                              Proxmox und HA ...
                                @foxriver76
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76
                                #220
                                @meister-mopper kannst du den Change mal rückgängig machen, hier https://github.com/foxriver76/ioBroker.ocpp/blob/48303d5b08f18682ed681038d614133990a50c1e/src/main.ts#L520 ein W statt einem A rein schreibe, den chargeLimit state unter Objekte mit einer sinnvollen Wattbegrenzung beschreiben und dann nochmal starten. Evtl. benötigt die WB die Begrenzung in Watt, ich finde leider keine Spezifikation. Falls es das ist, kann ich es einbauen.
                                Meister MopperM G 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Meister Mopper
                                  #221
                                  Was meinst Du damit "den Change mal rückgängig machen"?
                                  Proxmox und HA ...
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76
                                    #222
                                    @meister-mopper die Zeilen die wird bei dir abgeändert haben, wieder in den Urzustand versetzen ;-)
                                      Meister Mopper
                                      #223
                                      @foxriver76
                                      Nein, leider hat die Rücknahme des Change und der Austausch 'W' gegen 'A' nicht funktioniert. Ich erhalte wieder:
                                      ocpp.0	2022-09-20 16:39:30.406	error	Cannot execute command "transactionActive" for "http://192_168_178_80:9220/EVB-XXXXXXXXX": Sender's message does not comply with protocol specification.
                                      Proxmox und HA ...
                                        @foxriver76
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76
                                        #224
                                        @meister-mopper kannst du davon mal debug log zeigen?
                                          Meister Mopper
                                          #225
                                          @foxriver76
                                          ocpp.0	2022-09-20 16:30:27.465	info	Received stop transaction from "http://192.168.178.80:9220/EVB-XXXXXXXXX"
                                          ocpp.0	2022-09-20 16:30:28.133	info	Received Status Notification from "http://192.168.178.80:9220/EVB-XXXXXXXXX": Finishing
                                          ocpp.0	2022-09-20 16:30:32.213	info	Received DataTransfer from "http://192.168.178.80:9220/EVB-XXXXXXXXX" with id "evbStatusNotification": 1,Finishing,NoError,No error.,0,Green,0,{20,7984,100},{0,0},{C,11936,6151,61594},0,0,320,2022-09-20T14:30:27Z,0,3,{0,0,0,0,0,0,0,0,0},260,9,4,112,0,300,900,0
                                          ocpp.0	2022-09-20 16:30:53.680	error	Cannot execute command "transactionActive" for "http://192_168_178_80:9220/EVB-XXXXXXXXX": Sender's message does not comply with protocol specification.
                                          ocpp.0	2022-09-20 16:31:20.824	error	Cannot execute command "chargeLimit" for "http://192_168_178_80:9220/EVB-XXXXXXXXX": Sender's message does not comply with protocol specification.
                                          ocpp.0	2022-09-20 16:31:52.059	error	Cannot execute command "transactionActive" for "http://192_168_178_80:9220/EVB-XXXXXXXXX": Sender's message does not comply with protocol specification.
                                          Proxmox und HA ...
