  4. Alpha Testing: OCPP Wallbox Adapter
    6.3k
ocppwallboxadapter
448 Beiträge 49 Kommentatoren 152.5k Aufrufe 47 Beobachtet
    Tiedi
    #200
    Ich versuche meinen ganz neuen NRGkick per ocpp mit diesem Adapter zu verbinden. Leider bisher ohne Erfolg. Stimmt was an den Einstellungen in der NRG App nicht? Hat da jemand Erfahrung?
    NatorN 1 Antwort Letzte Antwort
    • T Tiedi
      NatorN Offline
      NatorN Offline
      Nator
      #201
      @tiedi
      Versuche mal ws://... statt http://...
        Tiedi
        #202
        Leider nein.
        Keine Verbindung möglich. Habe au h schon mit der Authentifizierung alles probiert.
        Keine Verbindung. Er lädt aber wesentlich länger, wenn ich es mit WS mache.
          Tiedi
          #203
          Kann ich denn irgendwo ein Fehlerprotokoll sehen, um zu checken, was bei der Verbindung schief läuft?
          In iobroker unter Protokoll erscheint nichts dazu.
          • T Tiedi
            Meister MopperM Online
            Meister Mopper
            #204
            @foxriver76
            Der aktuelle Stand ist, dass ich jetzt vermittels des Adapters Ladevorgänge nicht mehr beenden kann.
            Am System habe ich nichts verändert. Das log wirft nach transactiveFalse folgendes:
            ocpp.0	2022-09-07 18:15:26.683	info	New valid connection from "http://192.168.178.80:9220/XXXXXXXXX" (http/ocpp1.6)
            ocpp.0	2022-09-07 18:15:26.738	info	New device connected: "http://192.168.178.80:9220/XXXXXXXXX"
            ocpp.0	2022-09-07 18:15:26.740	info	Requesting BootNotification from "http://192.168.178.80:9220/XXXXXXXXX"
            ocpp.0	2022-09-07 18:15:27.778	info	Requesting StatusNotification from "http://192.168.178.80:9220/XXXXXXXXX"
            ocpp.0	2022-09-07 18:15:31.785	info	Received boot notification from "http://192.168.178.80:9220/XXXXXXXXX"
            ocpp.0	2022-09-07 18:15:32.108	info	Received Status Notification from "http://192.168.178.80:9220/XXXXXXXXX": Available
            ocpp.0	2022-09-07 18:15:36.708	info	Received DataTransfer from "http://192.168.178.80:9220/XXXXXXXXX" with id "evbStatusNotification": 1,Available,NoError,No error.,0,Green,0,{0,7984,100},{0,0},{A,11904,12024,61568},0,0,430,2022-09-07T16:15:31Z,0,3,{0,0,0,0,0,0,0,0,0},350,0,2,112,0,370,900,0
            ocpp.0	2022-09-07 18:15:57.789	warn	Could not request states of "http://192.168.178.80:9220/XXXXXXXXX": Timeout for message bf60175d-e1cb-433d-b6ee-69f079b9950d
            Möglicherweise ist meine Wallbox jetzt im Reaktionsverhalten langsamer geworden? I have no eaning (😊 )
            Proxmox und HA ...
              @foxriver76
              foxriver76F Offline
              foxriver76F Offline
              foxriver76
              #205
              @meister-mopper hm im log sieht man nur die neue Connection
              Videotutorials & mehr
              • foxriver76F foxriver76
                Meister Mopper
                schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                #206
                @foxriver76
                Sorry. Möchtest Du das debug log sehen?
                Ja klar, liefere ich morgen nach.
                Proxmox und HA ...
                  @foxriver76
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76
                  schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                  #207
                  @meister-mopper Ja genau, der Befehl der raus geht sollte im Debug zu sehen sein. Das ist dann hilfreich. Sorry, bin in letzter Zeit etwas kurz angebunden.
                  Also wenn er den Ladevorgang nicht beendet, dann sollte ja im Log zumindest die transactionActive=false generierte Message sein und der Payload dazu, auf debug vermute ich nur.
                  • W Offline
                    W Offline
                    Watchdog
                    schrieb am zuletzt editiert von Watchdog
                    #208
                    @all Danke für dieses geile OCPP!
                      Meister Mopper
                      #209
                      @foxriver76
                      Sehr seltsam, jetzt geht das Beenden des Ladevorgangs wieder. Der Ladestart funktioniert allerdings noch immer nicht.
                      Vielleicht hilft das debug log:
                      ocpp.0	2022-09-16 17:22:28.232	debug	Sending RemoteStopTransaction for http://192_168_178_80:9220/EVB-XXXXXXXXX
                      ocpp.0	2022-09-16 17:22:33.723	debug	{"transactionId":1,"idTag":"XXXXXXXXX","timestamp":"2022-09-16T15:22:33Z","meterStop":0,"reason":"Remote","commandOcpp":"StopTransaction"}
                      ocpp.0	2022-09-16 17:22:33.724	info	Received stop transaction from "http://192.168.178.80:9220/EVB-XXXXXXXXX"
                      ocpp.0	2022-09-16 17:22:34.386	debug	{"connectorId":1,"status":"Finishing","errorCode":"NoError","timestamp":"2022-09-16T15:22:34Z","commandOcpp":"StatusNotification"}
                      ocpp.0	2022-09-16 17:22:34.387	info	Received Status Notification from "http://192.168.178.80:9220/EVB-XXXXXXXXX": Finishing
                      ocpp.0	2022-09-16 17:22:38.324	debug	{"vendorId":"EV-BOX","messageId":"evbStatusNotification","data":"1,Finishing,NoError,No error.,0,Green,0,{20,7984,100},{0,0},{C,11935,6140,61600},0,0,340,2022-09-16T15:22:34Z,0,3,{0,0,0,0,0,0,0,0,0},270,9,2,113,0,320,900,0","commandOcpp":"DataTransfer"}
                      ocpp.0	2022-09-16 17:22:38.325	info	Received DataTransfer from "http://192.168.178.80:9220/EVB-XXXXXXXXX" with id "evbStatusNotification": 1,Finishing,NoError,No error.,0,Green,0,{20,7984,100},{0,0},{C,11935,6140,61600},0,0,340,2022-09-16T15:22:34Z,0,3,{0,0,0,0,0,0,0,0,0},270,9,2,113,0,320,900,0
                      ocpp.0	2022-09-16 17:22:52.300	debug	{"commandOcpp":"Heartbeat"}
                      ocpp.0	2022-09-16 17:22:52.301	debug	Received heartbeat from "http://192.168.178.80:9220/EVB-XXXXXXXXX"
                      ocpp.0	2022-09-16 17:27:42.613	debug	Sending RemoteStartTransaction for http://192_168_178_80:9220/EVB-XXXXXXXXX: {"connectorId":1,"idTag":"XXXXXXXXX","chargingProfile":{"chargingProfileId":1,"stackLevel":0,"chargingProfilePurpose":"TxDefaultProfile","chargingProfileKind":"Recurring","recurrencyKind":"Daily","chargingSchedule":{"duration":86400,"startSchedule":"2013-01-01T00:00Z","chargingRateUnit":"A","chargingSchedulePeriod":[{"startPeriod":0,"limit":16}]}}}
                      ocpp.0	2022-09-16 17:27:42.920	error	Cannot execute command "transactionActive" for "http://192_168_178_80:9220/EVB-XXXXXXXXX": Sender's message does not comply with protocol specification.
                      Proxmox und HA ...
                      foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
                        @foxriver76
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76
                        #210
                        @meister-mopper ohje, ich verstehe es nicht ganz. Die Kommandos ändern sich ja nicht.
                        War da zwischenrein ein Update der WB?
                          @foxriver76
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76
                          #211
                          @meister-mopper sagte in Alpha Testing: OCPP Wallbox Adapter:
                          Das scheint keine interne Fehlermeldung einer Lib zu sein, da scheint der WB wirklich das Command nicht zu passen welches wir senden.
                          Hast du evtl. auf WB Seite ein Log das mehr Infos gibt, was genau nicht valide ist an dem Kommando?
                            Meister Mopper
                            #212
                            @foxriver76 sagte in Alpha Testing: OCPP Wallbox Adapter:
                            Nein, zwischen dem Fehler beim Ladeschluss bis zum erneuten Funktionieren des Ladeschlusses gab es kein Update der WB.
                            Leider weiß ich nicht, wie ich ein log der WB einsehen könnte. Die App sieht so etwas nicht vor.
                            Proxmox und HA ...
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76
                              #213
                              @meister-mopper falls du es dir zutraust ändere mal lokal die build/main.js) https://github.com/foxriver76/ioBroker.ocpp/blob/48303d5b08f18682ed681038d614133990a50c1e/build/main.js#L397 diese Zeile hier zu
                              if (false) {
                              Evtl gefällt ihm das profile nicht.
                                if (false) {
                                Meister Mopper
                                #214
                                @foxriver76
                                Du meinst
                                                if ((limitState === null || limitState === void 0 ? void 0 : limitState.val) && typeof limitState.val === 'number') {
                                in
                                if (false) {((limitState === null || limitState === void 0 ? void 0 : limitState.val) && typeof limitState.val === 'number') {
                                Aber wo setze ich dann das erforderliche }?
                                Sorry, ich bin kein Programmierer.
                                Proxmox und HA ...
                                • foxriver76F Offline
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76
                                  #215
                                  Mach vor die existente Zeile einfach // und mach darunter das was ich geschrieben habe, ich kann es dir morgen am pc nochmal genauer schreiben.
                                    Meister Mopper
                                    #216
                                    @foxriver76
                                    Sehr gut, das funktioniert. Ich kann jetzt das Laden starten und beenden.
                                    Proxmox und HA ...
                                      @foxriver76
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76
                                      #217
                                      @meister-mopper Interessant, was hast du denn in dem chargeLimit State drin stehen unter Objekte?
                                      Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Meister Mopper
                                        #218
                                        @foxriver76
                                        Da habe ich 16 A eingetragen, weiß aber nicht, ob das Ladelimit tatsächlich mit diesem Datenpunkt umzustellen ist.
                                        Das ist der Wert, der auch im Standard Backend der evBox definiert war. Es wird auch mit 16 A geladen.
                                        Proxmox und HA ...
                                          Meister Mopper
                                          #219
                                          @foxriver76
                                          Eben wollte ich das Laden transActive false beenden. Es funktionierte jedoch nicht wegen eines timeout.
                                          Nachdem ich availability auf false und wieder true gesetzt hatte, schaltete das System nach erneutem transActive false von Charging auf Finishing.
                                          Hier das log:
                                          ocpp.0	2022-09-19 18:01:35.690	error	Cannot execute command "transactionActive" for "http://192_168_178_80:9220/EVB-XXXXXXXXX": Timeout for message 1472e968-074e-452a-8e15-6220076eeb36
                                          ocpp.0	2022-09-19 18:02:07.174	info	Received Status Notification from "http://192.168.178.80:9220/EVB-XXXXXXXXX": Charging
                                          ocpp.0	2022-09-19 18:02:07.221	info	Received DataTransfer from "http://192.168.178.80:9220/EVB-XXXXXXXXX" with id "evbStatusNotification": 1,Charging,NoError,No error.,1,Blue,1,{20,7984,26},{0,0},{C,11936,6028,12128},0,0,350,2022-09-19T16:02:06Z,1,3,{0,0,0,0,0,0,0,0,0},280,14,3,112,0,350,160,0
                                          ocpp.0	2022-09-19 18:02:21.206	info	Received Status Notification from "http://192.168.178.80:9220/EVB-XXXXXXXXX": Charging
                                          ocpp.0	2022-09-19 18:02:21.397	info	Received DataTransfer from "http://192.168.178.80:9220/EVB-XXXXXXXXX" with id "evbStatusNotification": 1,Charging,NoError,No error.,1,Blue,1,{20,7984,26},{0,0},{C,11936,6033,12128},0,0,350,2022-09-19T16:02:20Z,1,3,{0,0,0,0,0,0,0,0,0},280,14,3,112,0,350,160,0
                                          ocpp.0	2022-09-19 18:02:39.406	info	Received stop transaction from "http://192.168.178.80:9220/EVB-XXXXXXXXX"
                                          ocpp.0	2022-09-19 18:02:40.122	info	Received Status Notification from "http://192.168.178.80:9220/EVB-XXXXXXXXX": Finishing
                                          ocpp.0	2022-09-19 18:02:43.947	info	Received DataTransfer from "http://192.168.178.80:9220/EVB-XXXXXXXXX" with id "evbStatusNotification": 1,Finishing,NoError,No error.,0,Green,0,{20,7984,100},{0,0},{C,11926,6155,61600},0,0,350,2022-09-19T16:02:39Z,0,3,{0,0,0,0,0,0,0,0,0},280,13,3,112,0,350,900,0
                                          Proxmox und HA ...
