  4. Statusübersicht der Services / Störungen
    5.7k
22 Beiträge 9 Kommentatoren 4.1k Aufrufe
    Ich möchte diese Idee nicht madig machen, weil ich sie prinzipiell gut finde
    @pix:
    wie wär ein Widget und ein Adapter gleich dem DWD Adapter? `
    klingt auch gut - aber…
    wer pflegt diese Infos?
    wer entscheidet was wirklich allgemeingültig ist und was "nur" das Problem einzelner Installationen ist?
    • hier kommt wieder die ernstgemeinte Frage zu dem objetiven Inhalt von Usermeldungen.
      • auch das ist nicht böse gemeint, aber scheinbar gleiche Symptomatik könnte verschiedene Ursachen haben
      • der/die Betroffene "presst" aber ein gemeldetes Symptom in seine Wahrnehmung, obwohl es etwas anders ist
    Ich habe das mehrfach auch bei meinen Kunden erlebt, es ist oft sehr schwierig eine korrekte strukturierte Fehleranalyse zu erhalten.
    Wenn ein solches Problem eindeutig geklärt ist und persistiert ist eine solche Info sehr sinnvoll.
    Hoffe nicht zu konfus geschrieben zu haben.
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      Hmm
      Wen wir Admin neo Mal anschauen ist darin bereits Integration mit issues auf git integriert das finde ich zB super!
      Dadurch sieht man welche Sachen bei einem Adapter spielen.
      Desweiteren sehe ich im Moment nur für Cloud eine andere notsache (Service Down).
      Es kann helfen threads zu vermeiden aber Dan für diesen soeciallen Fall, oder sehe ich da was falsch ?
      Send from mobile device
        Das siehst du IMHO genau richtig. (Du siehst es nämlich genau so wie ich ;-) )
        @Dutchman:
        Desweiteren sehe ich im Moment nur für Cloud eine andere notsache (Service Down) `
        Und wenn du dir da den Thread ansiehst schreibt jeder zweite: bei mir läufts, und die andere hälfte hat im Moment das Problem dass etwas zurückspringt.
        (Und alle die sich nicht melden haben keine Probleme?????)
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          am einfachsten währe ein Kochbuch was mache ich wenn Cloud offline ist..
          es ist doch so…
          Cloud offline
          ohh mist... restart
          immer noch
          forum schauen
          und hier beginnt das Problem
          das fängt schon mit dem Titel an.mein iobroker geht nicht.. bin offline.. cloud nicht da.. hieeelfe was mache ich fals
          hilfreich währe schon mal das ein MOD einen Cloud ist offline thread oben verankert und dieser nur gepflegt wird
          p.s: es ist selten dass das ganze Forum offline ist
          • eric2905E Offline
            eric2905E Offline
            eric2905
            Deswegen schrieb ich ja auch, das der Cloud-Adapter (und nur dieser) sich quasi selber monitored und den Status als Datenpunkt ablegt. Dann kann jeder für sich selbst entscheiden, ob er diese Daten visualisiert, oder nicht.
            Für andere Adapter, die andere Services abfragen (DWD, z.B.), sehe ich da keine Notwenigkeit, da es da nicht diese Abhängigkeiten gibt.
            Die Fehlermeldungen müssen jeweils einzeln gesichtet und vor allen Dingen (richtig) bewertet und kategorisiert werden.
            Nur so kann man z.B. das aktuelle Wirrwarr (Cloud geht nicht vs. VIS-Zugriff kehrt immer wieder zum Ursprung zurück) entwirren und kanalisieren.
            Das kann man aber nur durch direkte Interaktion mit und Rückfragen an der jeweiligen Anwender hinbekommen.
            Ist Arbeit, aber solange die Fehlermeldungen unspezifisch sind, hat man keine andere Chance, denke ich.
            Gruß,
            Eric
            Gesendet von iPad mit Tapatalk
              @arteck:
              hilfreich währe schon mal das ein MOD einen Cloud ist offline thread oben verankert und dieser nur gepflegt wird `
              gute Idee, aber hilft nichts (aus Erfahrung ;-) )
              @arteck:
              p.s: es ist selten dass das ganze Forum offline ist `
              Hängt alles auf dem gleichen Server, und der war überlastet.
              Man kam am Sonntag zeitweise gar nicht (sonst nur sehr zäh) auf Website, Forum und cloud :(
              • eric2905E Offline
                eric2905E Offline
                eric2905
                Ich weiß Doppelquote ist bäh …
                @Homoran:
                @arteck:
                hilfreich währe schon mal das ein MOD einen Cloud ist offline thread oben verankert und dieser nur gepflegt wird gute Idee, aber hilft nichts (aus Erfahrung ;-) )
                da gebe ich Dir recht, Rainer, aber wenn man jeden neuen Thread sofort, mit Hinweis auf den Masterpost, schließt, kann man es zumindest im Griff halten.
                Ich denke, es wäre ein Versuch wert.
                  Ich denke da schon weiter (zeitlich). Da ich fast nur über das Handy oder Tablet arbeite ist schon das verlinken eine Herausforderung ;-)
                  Rainer, der ausnahmsweise am PC sitzt
                  • eric2905E Offline
                    eric2905E Offline
                    eric2905
                    Kenne ich … mache ja auch fast alles über Tapatalk.
                    Die benötigte Hinweis-URL lege ich mir dann immer als Notiz ab und kopiere die, wenn ich sie brauche. Einen Link einsetzten geht mit Tapatalk recht einfach.
                    • DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      Ich denke mal, als Vorschlag, das wir hier zusammen auch als Mods durchgreifen können (Mod Admin geht ja auch per tapatalk ;)).
                      Doppelte thread Schloss drauf und eventuell in einen Papierkorb Unterform verschieben + Link nach richtigen thread ?
                      Dadurch das alles offen bleibt und man auch darauf reagiert ist die Übersicht weck?
                      • Jey CeeJ Online
                        Jey CeeJ Online
                        Jey Cee
                        Also eine Lösung jede iobroker Installation mit Cloud überwacht selbstständig alle iobroker Dienste. Und per P2P gleichen die Installationen diesen Status aus. Damit lässt sich fest stellen ob man alleine ist mit dem Problem und das ohne den iobroker Server.
                        Persönlicher Support
                        Spenden -> paypal.me/J3YC33
                          andyb
                          @Homoran:
                          Rainer `
                          Ist hier vielleicht grundsätzlich ratsam Forum und Webseite auf getrennten Servern zu haben, dann hat man im Falle eines Falles immer zumindest einen Kommunikationskanal zur Community.
                          Generell denke ich aber man braucht jetzt nicht in Panik zu verfallen, die Verfügbarkeit von Cloud und Forum sind doch extrem hoch und gut. Es geht nirgends die Welt unter wenn das mal 2 Tage nicht geht. Wenn bei uns in der Firma die IT die gleiche Zuverlässigkeit hätten… [emoji6]
                          • DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            @andyb:
                            Generell denke ich aber man braucht jetzt nicht in Panik zu verfallen, die Verfügbarkeit von Cloud und Forum sind doch extrem hoch und gut. Es geht nirgends die Welt unter wenn das mal 2 Tage nicht geht. Wenn bei uns in der Firma die IT die gleiche Zuverlässigkeit hätten… [emoji6] `
                            Dem stimme ich zu, jetzt Mal ehrlich Leute der Cloud Dienst läuft seit 2017 und wie oft hatten wir wirklich Probleme (1 oder 2 Mal?)
                            Ich kann nur sagen das ich das für Free eine SUPER uptime finde !
                            Über Backend kan man sich abfragen was wo zusammen laufen soll aber das lasse ich lieber an @Bluefox da es bestimmt Gründe gibt warum Sachen so implementiert sind.
                            ~Dutch
                            • arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              ja davon mal abgesehen… es läuft stabil.. jo gebe ich dir recht.. wobei eine dezentrale Lösung auch seinen Charme hätte
                                Marcolotti
                                Guten Abend,
                                es geht ja auch nicht darum, dass mal was ausfällt. Das ist auch alles okay. Primär sollte das als INFO an die Mitglieder gehen, die vor ihren heimischen Raspis auf und ab laufen, weil was nicht funktioniert. Kurze Überschrift - Cloud ausgefallen, Wartung etc. - Das erspart einfach unnütze Beiträge von Usern (wie mich). Generell empfinde ich, läuft ioBroker absolut zuverlässig!
                                Gruß Marco
                                CCU2-CuxD&Cul868MHz, 44xHM Geräte, 20xMAX Fenstersensoren.Acer Revo mit IoBroker, Tablet Captiva 9,7 SFHD. SMA SB2.5,STP7000TL20,SMA Energy Meter, Echo, Harmony, JeeLink868, Arduino 433MHz, MaxtoxCUL868,MilightEasyLED,Hue
