  4. Statusübersicht der Services / Störungen
    5.7k
22 Beiträge 9 Kommentatoren 4.1k Aufrufe
    Marcolotti
    ich finde die Idee überhaupt nicht schlecht. Das das Forum offline war ist mir nicht aufgefallen, aber das andere Funktionen nicht da waren, ist mir aufgefallen.
    Warum nicht ein Thread ganz oben erstellen mit Aktuelle Störungen, die natürlich nur von den Admin´s & Mod´s editiert werden können. Dadurch spart ihr euch auch eine Menge Arbeit und die User wissen bescheid.
    Gruß Marco
    CCU2-CuxD&Cul868MHz, 44xHM Geräte, 20xMAX Fenstersensoren.Acer Revo mit IoBroker, Tablet Captiva 9,7 SFHD. SMA SB2.5,STP7000TL20,SMA Energy Meter, Echo, Harmony, JeeLink868, Arduino 433MHz, MaxtoxCUL868,MilightEasyLED,Hue
      Bradock
      Bitte nicht falsch verstehen, ich habe ja vollstes Verständnis über ungeplante Ausfälle und den daraus entstehenden Aktionismus. :)
      Es war wirklich nur eine Idee um für alle auf einer Seite einen schnellen Überblick zu ermöglichen was grün, gelb oder aktuell rot ist an wichtigen Services.
      Aus meiner Sicht sollte dies dazu beitragen viele Threads zu ersparen und die Übersichtlichkeit zu erhalten.
      Das war kein Vorwurf und keine Kritik. (Weder an Kommunikation noch an Support)
      Es ist wirklich nur gut gemeint.
      Cheers
      Sascha
        @Bradock:
        Das war kein Vorwurf und keine Kritik. `
        Das hat meiner Meinung nach auch keiner so verstanden ;-)
        @Bradock:
        Es war wirklich nur eine Idee um für alle auf einer Seite einen schnellen Überblick zu ermöglichen was grün, gelb oder aktuell rot ist an wichtigen Services. `
        Was ich meinte war:
        "Eigentlich" sollte immer alles grün sein. Und wenn mal gerade nicht wird alles daran gesetzt das sofort wieder grün zu bekommen.
        Problematisch wird es, wenn dieses Phänomen" bei einem Entwickler nicht reproduzierbar ist. Und erst recht, wenn dann verschiedene User unterschiedliche Effekte melden.
        Was soll dann als Information gepostet werden?
        Auch hier hat sich meiner Meinung nach gezeigt, dass es hier Überlagerungen verschiedener Effekte waren, die letztendlich aufgrund der Lösungen eines Problems dann durcheinander geworfen wurden.
        In solchen Fällen benötigen wir dann schon:
        • umfangreiche Informationen über den auftretenden Effekt
        • was genau gemeint ist (nicht "Cloud geht nicht")
        • Kooperation bei der Eingrenzung der Ursache
        Die Idee an sich wäre schon gut, aber als einziger relevanter Bug auf den man das anwenden könnte fällt mir da nur die Sache mit den Widgetsätzen ein.
        • P Offline
          pix
          wie wär ein Widget und ein Adapter gleich dem DWD Adapter? Damit könnten evtl. Meldungen direkt an die User ausgegeben werden.
          Blöd nur, wenn dann genau dieser Service eine Störung hat [emoji13]
          Pix
          • eric2905E Offline
            eric2905E Offline
            eric2905
            Das wäre ggf. eine Zusatzfunktion für die Cloud und den Cloudadapter …. (?)
            Wir (Admins und Mods) könnten über die Cloud und den Cloudadapter zentrale Infos pushen. Diese würden dann als Datenpunkt beim Cloudadapter stehen.
            Der Cloudadapter selber überwacht seinen Connect zur Cloud und würde einen Disconnect eben in den gleichen Datenpunkt schreiben.
            Nur mal so eine Idee.
            Gruß,
            Eric
            Gesendet von iPad mit Tapatalk
              Ich möchte diese Idee nicht madig machen, weil ich sie prinzipiell gut finde
              @pix:
              wie wär ein Widget und ein Adapter gleich dem DWD Adapter? `
              klingt auch gut - aber…
              wer pflegt diese Infos?
              wer entscheidet was wirklich allgemeingültig ist und was "nur" das Problem einzelner Installationen ist?
              • hier kommt wieder die ernstgemeinte Frage zu dem objetiven Inhalt von Usermeldungen.
                • auch das ist nicht böse gemeint, aber scheinbar gleiche Symptomatik könnte verschiedene Ursachen haben
                • der/die Betroffene "presst" aber ein gemeldetes Symptom in seine Wahrnehmung, obwohl es etwas anders ist
              Ich habe das mehrfach auch bei meinen Kunden erlebt, es ist oft sehr schwierig eine korrekte strukturierte Fehleranalyse zu erhalten.
              Wenn ein solches Problem eindeutig geklärt ist und persistiert ist eine solche Info sehr sinnvoll.
              Hoffe nicht zu konfus geschrieben zu haben.
              • DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                Hmm
                Wen wir Admin neo Mal anschauen ist darin bereits Integration mit issues auf git integriert das finde ich zB super!
                Dadurch sieht man welche Sachen bei einem Adapter spielen.
                Desweiteren sehe ich im Moment nur für Cloud eine andere notsache (Service Down).
                Es kann helfen threads zu vermeiden aber Dan für diesen soeciallen Fall, oder sehe ich da was falsch ?
                Send from mobile device
                  Das siehst du IMHO genau richtig. (Du siehst es nämlich genau so wie ich ;-) )
                  @Dutchman:
                  Desweiteren sehe ich im Moment nur für Cloud eine andere notsache (Service Down) `
                  Und wenn du dir da den Thread ansiehst schreibt jeder zweite: bei mir läufts, und die andere hälfte hat im Moment das Problem dass etwas zurückspringt.
                  (Und alle die sich nicht melden haben keine Probleme?????)
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    am einfachsten währe ein Kochbuch was mache ich wenn Cloud offline ist..
                    es ist doch so…
                    Cloud offline
                    ohh mist... restart
                    immer noch
                    forum schauen
                    und hier beginnt das Problem
                    das fängt schon mit dem Titel an.mein iobroker geht nicht.. bin offline.. cloud nicht da.. hieeelfe was mache ich fals
                    hilfreich währe schon mal das ein MOD einen Cloud ist offline thread oben verankert und dieser nur gepflegt wird
                    p.s: es ist selten dass das ganze Forum offline ist
                    • eric2905E Offline
                      eric2905E Offline
                      eric2905
                      Deswegen schrieb ich ja auch, das der Cloud-Adapter (und nur dieser) sich quasi selber monitored und den Status als Datenpunkt ablegt. Dann kann jeder für sich selbst entscheiden, ob er diese Daten visualisiert, oder nicht.
                      Für andere Adapter, die andere Services abfragen (DWD, z.B.), sehe ich da keine Notwenigkeit, da es da nicht diese Abhängigkeiten gibt.
                      Die Fehlermeldungen müssen jeweils einzeln gesichtet und vor allen Dingen (richtig) bewertet und kategorisiert werden.
                      Nur so kann man z.B. das aktuelle Wirrwarr (Cloud geht nicht vs. VIS-Zugriff kehrt immer wieder zum Ursprung zurück) entwirren und kanalisieren.
                      Das kann man aber nur durch direkte Interaktion mit und Rückfragen an der jeweiligen Anwender hinbekommen.
                      Ist Arbeit, aber solange die Fehlermeldungen unspezifisch sind, hat man keine andere Chance, denke ich.
                      Gruß,
                      Eric
                        @arteck:
                        hilfreich währe schon mal das ein MOD einen Cloud ist offline thread oben verankert und dieser nur gepflegt wird `
                        gute Idee, aber hilft nichts (aus Erfahrung ;-) )
                        @arteck:
                        p.s: es ist selten dass das ganze Forum offline ist `
                        Hängt alles auf dem gleichen Server, und der war überlastet.
                        Man kam am Sonntag zeitweise gar nicht (sonst nur sehr zäh) auf Website, Forum und cloud :(
                        • eric2905E Offline
                          eric2905E Offline
                          eric2905
                          Ich weiß Doppelquote ist bäh …
                          @Homoran:
                          @arteck:
                          hilfreich währe schon mal das ein MOD einen Cloud ist offline thread oben verankert und dieser nur gepflegt wird gute Idee, aber hilft nichts (aus Erfahrung ;-) )
                          da gebe ich Dir recht, Rainer, aber wenn man jeden neuen Thread sofort, mit Hinweis auf den Masterpost, schließt, kann man es zumindest im Griff halten.
                          Ich denke, es wäre ein Versuch wert.
                            Ich denke da schon weiter (zeitlich). Da ich fast nur über das Handy oder Tablet arbeite ist schon das verlinken eine Herausforderung ;-)
                            Rainer, der ausnahmsweise am PC sitzt
                            • eric2905E Offline
                              eric2905E Offline
                              eric2905
                              Kenne ich … mache ja auch fast alles über Tapatalk.
                              Die benötigte Hinweis-URL lege ich mir dann immer als Notiz ab und kopiere die, wenn ich sie brauche. Einen Link einsetzten geht mit Tapatalk recht einfach.
                              • DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                Ich denke mal, als Vorschlag, das wir hier zusammen auch als Mods durchgreifen können (Mod Admin geht ja auch per tapatalk ;)).
                                Doppelte thread Schloss drauf und eventuell in einen Papierkorb Unterform verschieben + Link nach richtigen thread ?
                                Dadurch das alles offen bleibt und man auch darauf reagiert ist die Übersicht weck?
                                • Jey CeeJ Online
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey Cee
                                  Also eine Lösung jede iobroker Installation mit Cloud überwacht selbstständig alle iobroker Dienste. Und per P2P gleichen die Installationen diesen Status aus. Damit lässt sich fest stellen ob man alleine ist mit dem Problem und das ohne den iobroker Server.
                                  Persönlicher Support
                                  Spenden -> paypal.me/J3YC33
                                    andyb
                                    @Homoran:
                                    Rainer `
                                    Ist hier vielleicht grundsätzlich ratsam Forum und Webseite auf getrennten Servern zu haben, dann hat man im Falle eines Falles immer zumindest einen Kommunikationskanal zur Community.
                                    Generell denke ich aber man braucht jetzt nicht in Panik zu verfallen, die Verfügbarkeit von Cloud und Forum sind doch extrem hoch und gut. Es geht nirgends die Welt unter wenn das mal 2 Tage nicht geht. Wenn bei uns in der Firma die IT die gleiche Zuverlässigkeit hätten… [emoji6]
                                    • DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      @andyb:
                                      Generell denke ich aber man braucht jetzt nicht in Panik zu verfallen, die Verfügbarkeit von Cloud und Forum sind doch extrem hoch und gut. Es geht nirgends die Welt unter wenn das mal 2 Tage nicht geht. Wenn bei uns in der Firma die IT die gleiche Zuverlässigkeit hätten… [emoji6] `
                                      Dem stimme ich zu, jetzt Mal ehrlich Leute der Cloud Dienst läuft seit 2017 und wie oft hatten wir wirklich Probleme (1 oder 2 Mal?)
                                      Ich kann nur sagen das ich das für Free eine SUPER uptime finde !
                                      Über Backend kan man sich abfragen was wo zusammen laufen soll aber das lasse ich lieber an @Bluefox da es bestimmt Gründe gibt warum Sachen so implementiert sind.
                                      ~Dutch
                                      • arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        ja davon mal abgesehen… es läuft stabil.. jo gebe ich dir recht.. wobei eine dezentrale Lösung auch seinen Charme hätte
                                          Marcolotti
                                          Guten Abend,
                                          es geht ja auch nicht darum, dass mal was ausfällt. Das ist auch alles okay. Primär sollte das als INFO an die Mitglieder gehen, die vor ihren heimischen Raspis auf und ab laufen, weil was nicht funktioniert. Kurze Überschrift - Cloud ausgefallen, Wartung etc. - Das erspart einfach unnütze Beiträge von Usern (wie mich). Generell empfinde ich, läuft ioBroker absolut zuverlässig!
                                          Gruß Marco
