  3. Off Topic
  4. Einfache Tabelle in VIS mit Daten füllen
    6.5k
19 Beiträge 5 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • J jan_xx
    Hallo zusammen, ich habe zu dem was ich vor habe schon einiges versucht hier im Forum herauszufinden bzw. zu lesen. Leider ist wie immer der Anfang schwer, ich möchte einfach erstmal nur einige Werte z.B. Temperaturen in einer Tabelle anzeigen lassen, damit das ganze im View etwas übersichtlicher wird, vlt. kann mir ja mal jemand ein einfache kurze Anleitung geben oder ein fertig parametriertes Widget als Vorlage zur Verfügung stellen?
    Ich könnte mir eine Tabelle mit 5 Zeilen und 3 Spalten.
    ---------|Werte 1 | Werte 1| Werte 3|------------------------
    Raum 1 | xx | xx | xx |
    Raum 2 | xx | xx | xx |
    Raum 3 | xx | xx | xx |
    Raum 4 | xx | xx | xx |
    Raum 5 | xx | xx | xx |
    Danke vorab!
    BananaJoeB Offline
    BananaJoeB Offline
    BananaJoe
    @jan_xx Ich nutze dafür JSON.
    Also bereite ich meine Daten in einem JSON auf. Konkret baue ich mir in einem JavaScript (Blockly geht auch) die Daten wir folgt zusammen (bezogen auf dein Beispiel oben)
    		"Raum":"Raum 1",
    		"Wert1":17,
    		"Wert2":66,
    		"Wert3":34
    		"Raum":"Raum 2",
    		"Wert1":71,
    		"Wert2":33,
    		"Wert3":78
    		"Raum":"Raum 3",
    		"Wert1":22,
    		"Wert2":33,
    		"Wert3":44
    und schreibe diese in einen Datenpunkt.
    in VIS nutze ich dann das vis-inventwo - JSON Table Wiget und setze dort den Datenpunkt ein:
    3d7f4c93-58f3-49e3-9324-1db25f1807e9-image.png 688d9ff8-809f-44ff-985c-51e9137d5a06-image.png
    In den Screenshots siehst du das du die Zeilenanzahl anpassen, Überschriften, wieviele Spalten, Splaten umbennen, Reihenfolge der Zeilen und Spalten usw. flexibel umgestalten kannst.
    In der VIS kannst du dann sogar per klick sortieren oder scrollen:
    Wie du oben sehen konntest gibt es noch andere JSON-Table Widgets, sonst musst du halt schauen welches dir am besten gefällt.
    Mit etwas CSS kann man das dann auch noch aufpimpen:
    • OliverIOO OliverIO
      @jan_xx
      Mit Binding in einem vis-html-widget.
      Es gibt aber eine begrenzung von max 50 bindings pro Widget
      Das folgende beschreibt eine html-tabelle
      https://wiki.selfhtml.org/wiki/HTML/Tabellen/Aufbau_einer_Tabelle
      <table>
          <tr>
              <th></th>
              <th>Wert1</th>
              <th>Wert2</th>
              <th>Wert3</th>
          </tr>
          <tr>
              <td>Raum1</th>
              <td>{javascript.0.Raum1Wert1}</td>
              <td>{javascript.0.Raum1Wert2}</td>
              <td>{javascript.0.Raum1Wert3}</td>
          </tr>
          <tr>
              <td>Raum2</th>
              <td>{javascript.0.Raum2Wert1}</td>
              <td>{javascript.0.Raum2Wert2}</td>
              <td>{javascript.0.Raum2Wert3}</td>
          </tr>
      </table>
      metaxaM Offline
      metaxaM Offline
      metaxa
      @oliverio sagte in Einfache Tabelle in VIS mit Daten füllen:
      1 Binding = 1 Wert (egal ob Wert "Raum 1" oder Wert "22°C") ?
      • metaxaM metaxa
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @metaxa
        ja, ein Binding ist ein Wert.
        du kannst dir das wie ein Platzhalter vorstellen, an dessen stelle dann der Inhalt des Datenpunkts eingetragen wird.
        Unveränderliche Werte würd ich nun nicht gerade als Binding eintragen. Nur weil du neben 22C auch "Raum1" genannt hast.
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
          @metaxa
          metaxaM Offline
          metaxaM Offline
          metaxa
          schrieb am zuletzt editiert von metaxa
          Danke! Das wird eine größere Tabelle mit z.B. aktuellen Stromverbraucher heute/gestern/diesen Monat vielleicht auch mit Kosten (alles aus sourceanalytix) doch deutlich einschränken.
          Auf der anderen Seite ein dynamisches Blockly oder JS wie von @BananaJoe beschrieben wird wohl auch sehr viel Rechnerleistung binden.
          paul53P BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
          • metaxaM metaxa
            @metaxa sagte: ein dynamisches Blockly oder JS wie von @BananaJoe beschrieben wird wohl auch sehr viel Rechnerleistung binden.
            Nein, es wird nur selten getriggert:
            metaxaM 2 Antworten Letzte Antwort
              metaxaM Offline
              metaxaM Offline
              metaxa
              @paul53 Wenn ich auf jeden von ca. 25 Datenpunkten triggere und mir die weiteren Daten laufend ziehe, wird mir meine CPU nicht rauftreiben? Kanns ned wirklich abschätzen wie oft dann die JSON Tabelle pro Minute geschrieben und in VIS dargestellt werden wird.
                metaxaM Offline
                metaxaM Offline
                metaxa
                @paul53 sagte in Einfache Tabelle in VIS mit Daten füllen:
                Sorry, "jetzt" kommt natürlich auch hinzu.
                • metaxaM metaxa
                  @metaxa sagte: Wenn ich auf jeden von ca. 25 Datenpunkten triggere
                  Wie oft ändern sich die Werte in den Datenpunkten?
                  Temperaturen ändern sich alle paar Minuten. Die CPU langweilt sich damit.
                    metaxaM Offline
                    metaxaM Offline
                    metaxa
                    😊 Dann werde ich mich mal versuchen, danke fürs Mut zusprechen!
                    • metaxaM metaxa
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @metaxa
                      ich denke auch das iobroker selbst auf dem raspi mehrere zig datenpunkte pro sekunde gut verarbeiten kann, da das ja alles nur im Hauptspeicher passiert.
                      Bei der höheren Anzahl an Datenpunkte ist die JSON-Lösung von BananaJoe wahrscheinlich besser, wenn du alles in einer Tabelle behalten möchtest,
                      außer du teilst es auf mehrere widgets auf.
                      Links im Profil
                      • metaxaM metaxa
                        metaxaM Offline
                        metaxaM Offline
                        metaxa
                        @metaxa sagte in Einfache Tabelle in VIS mit Daten füllen:
                        Bei 25 DP und einer eingestellten Telemetrie von 60 Sekunden sind das im schlimmsten Falle 25 Änderungen innerhalb 60 Sekunden, oft aber auch nur Bruchteile von Sekunden wahrscheinlich.
                        • metaxaM metaxa
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoe
                          Kosta fast garnix! Ne im Ernst, bei mir laufen so viele Skripte (für jedes Tasmota-Gerät ein eigenes) da fällt das hier gar nicht auf
                          • BananaJoeB BananaJoe
                            metaxaM Offline
                            metaxaM Offline
                            metaxa
                            @bananajoe sagte in Einfache Tabelle in VIS mit Daten füllen:
                            Kosta fast garnix!
                            Kannst du mir als Anhaltspunkt dein Blockly zur händischen JSON Erstellung zeigen? Wie du das ungefähr gemacht hast? Ich raufe hier mit "Erstelle Liste" "Konvertiere zu JSON" Nutze "......"
                            • metaxaM metaxa
                              Kosta fast garnix!
                              jan_xx
                              schrieb am zuletzt editiert von jan_xx
                              @all
                              danke für die vielen Rückmeldungen, ich werde mich am Wochenende mal damit auseinandersetzen.
                              Eine Frage noch zu o.g. Beschreibung von BananaJoe, wenn ich anstatt der statischen Werte die Datenpunkte haben möchte schreibe ich was genau als Syntax?
                              so in etwa?
                              "Raum":"Raum 1",
                              "Wert1":hm-rpc.1.IEQ053xxxx.1.VALUE,
                              • J jan_xx
                                @all
                                so in etwa?
                                "Raum":"Raum 1",
                                jan_xx
                                @jan_xx
                                also ich komme hier nicht weiter, könnte mich bitte jemand beim urschleim abholen,
                                ich weiß nicht wo ich was eingeben muss, ich stehe hier völlig auf der Leitung.
                                Auch mit dem json bekomme ich nicht hin, was muss denn wo rein damit ich überhaupt erstmal etwas sehe?
                                das ist alles was ich bis jetz hin bekommen habe
                                 <thead>
                                        <tr>
                                          <th></th>
                                          <th>Spalte 1</th>
                                          <th>Spalte2</th>
                                        </tr>
                                    </thead>
                                    <tbody>
                                        <tr>
                                          <th>Wert1</th>
                                          <td>aa </td>
                                          <td>150</td>
                                        </tr>
                                        <tr>
                                          <th>Wert2</th>
                                          <td>50</td>
                                          <td>100</td>
                                        </tr>
                                    </tbody>
                                    <tfoot>
                                        <tr>
                                          <th>Wert3</th>
                                          <td>150</td>
                                          <td>250</td>
                                        </tr>
                                        <tr>
                                          <td colspan="3">Ende der Tabelle.</td>
                                        </tr>
                                    </tfoot>
                                jetzt würde ich aber noch gerne zum Beispiel bei aa einen Wert aus den Objekten wiedergeben?
                                • J jan_xx
                                  @jan_xx
                                   <thead>
                                          <tr>
                                            <th></th>
                                            <th>Spalte 1</th>
                                            <th>Spalte2</th>
                                          </tr>
                                      </thead>
                                      <tbody>
                                          <tr>
                                            <th>Wert1</th>
                                            <td>aa </td>
                                            <td>150</td>
                                          </tr>
                                          <tr>
                                            <th>Wert2</th>
                                            <td>50</td>
                                            <td>100</td>
                                          </tr>
                                      </tbody>
                                      <tfoot>
                                          <tr>
                                            <th>Wert3</th>
                                            <td>150</td>
                                            <td>250</td>
                                          </tr>
                                          <tr>
                                          </tr>
                                      </tfoot>
                                  jan_xx
                                  @jan_xx
                                  erste erfolge, ich habe einen Wert der angezeigt wird👍 😊
                                   <thead>
                                          <tr>
                                            <th></th>
                                            <th>Spalte 1</th>
                                            <th>Spalte2</th>
                                          </tr>
                                      </thead>
                                      <tbody>
                                          <tr>
                                            <th>Wert1</th>
                                            <td>{mqtt.0.vedirect.0.V}Volt </td>
                                            <td>150</td>
                                          </tr>
                                          <tr>
                                            <th>Wert2</th>
                                            <td>50</td>
                                            <td>100</td>
                                          </tr>
                                      </tbody>
                                      <tfoot>
                                          <tr>
                                            <th>Wert3</th>
                                            <td>150</td>
                                            <td>250</td>
                                          </tr>
                                          <tr>
                                          </tr>
                                      </tfoot>
                                  • OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    @jan_xx
                                    Dann hab ich mein Beispiel wohl nicht gut genug erklärt, wenn es eine Überraschung für dich ist
                                    Links im Profil
