  3. Off Topic
  4. Einfache Tabelle in VIS mit Daten füllen
19 Beiträge 5 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @metaxa
    ja, ein Binding ist ein Wert.
    du kannst dir das wie ein Platzhalter vorstellen, an dessen stelle dann der Inhalt des Datenpunkts eingetragen wird.
    Unveränderliche Werte würd ich nun nicht gerade als Binding eintragen. Nur weil du neben 22C auch "Raum1" genannt hast.
    metaxaM Offline
    metaxaM Offline
    metaxa
    schrieb am zuletzt editiert von metaxa
    @oliverio sagte in Einfache Tabelle in VIS mit Daten füllen:
    Danke! Das wird eine größere Tabelle mit z.B. aktuellen Stromverbraucher heute/gestern/diesen Monat vielleicht auch mit Kosten (alles aus sourceanalytix) doch deutlich einschränken.
    Auf der anderen Seite ein dynamisches Blockly oder JS wie von @BananaJoe beschrieben wird wohl auch sehr viel Rechnerleistung binden.
    paul53P BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
    • metaxaM metaxa
      @metaxa sagte: ein dynamisches Blockly oder JS wie von @BananaJoe beschrieben wird wohl auch sehr viel Rechnerleistung binden.
      Nein, es wird nur selten getriggert:
      metaxaM 2 Antworten Letzte Antwort
        metaxaM Offline
        metaxaM Offline
        metaxa
        @paul53 Wenn ich auf jeden von ca. 25 Datenpunkten triggere und mir die weiteren Daten laufend ziehe, wird mir meine CPU nicht rauftreiben? Kanns ned wirklich abschätzen wie oft dann die JSON Tabelle pro Minute geschrieben und in VIS dargestellt werden wird.
          metaxaM Offline
          metaxaM Offline
          metaxa
          @paul53 sagte in Einfache Tabelle in VIS mit Daten füllen:
          Sorry, "jetzt" kommt natürlich auch hinzu.
          • metaxaM metaxa
            @metaxa sagte: Wenn ich auf jeden von ca. 25 Datenpunkten triggere
            Wie oft ändern sich die Werte in den Datenpunkten?
            Temperaturen ändern sich alle paar Minuten. Die CPU langweilt sich damit.
            metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
              metaxaM Offline
              metaxaM Offline
              metaxa
              😊 Dann werde ich mich mal versuchen, danke fürs Mut zusprechen!
              • metaxaM metaxa
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @metaxa
                ich denke auch das iobroker selbst auf dem raspi mehrere zig datenpunkte pro sekunde gut verarbeiten kann, da das ja alles nur im Hauptspeicher passiert.
                Bei der höheren Anzahl an Datenpunkte ist die JSON-Lösung von BananaJoe wahrscheinlich besser, wenn du alles in einer Tabelle behalten möchtest,
                außer du teilst es auf mehrere widgets auf.
                Meine Adapter und Widgets
                Links im Profil
                • metaxaM metaxa
                  metaxaM Offline
                  metaxaM Offline
                  metaxa
                  @metaxa sagte in Einfache Tabelle in VIS mit Daten füllen:
                  Bei 25 DP und einer eingestellten Telemetrie von 60 Sekunden sind das im schlimmsten Falle 25 Änderungen innerhalb 60 Sekunden, oft aber auch nur Bruchteile von Sekunden wahrscheinlich.
                  • metaxaM metaxa
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoe
                    Kosta fast garnix! Ne im Ernst, bei mir laufen so viele Skripte (für jedes Tasmota-Gerät ein eigenes) da fällt das hier gar nicht auf
                    • BananaJoeB BananaJoe
                      metaxaM Offline
                      metaxaM Offline
                      metaxa
                      @bananajoe sagte in Einfache Tabelle in VIS mit Daten füllen:
                      Kosta fast garnix!
                      Kannst du mir als Anhaltspunkt dein Blockly zur händischen JSON Erstellung zeigen? Wie du das ungefähr gemacht hast? Ich raufe hier mit "Erstelle Liste" "Konvertiere zu JSON" Nutze "......"
                      • metaxaM metaxa
                        Kosta fast garnix!
                        jan_xx
                        schrieb am zuletzt editiert von jan_xx
                        @all
                        danke für die vielen Rückmeldungen, ich werde mich am Wochenende mal damit auseinandersetzen.
                        Eine Frage noch zu o.g. Beschreibung von BananaJoe, wenn ich anstatt der statischen Werte die Datenpunkte haben möchte schreibe ich was genau als Syntax?
                        so in etwa?
                        "Raum":"Raum 1",
                        "Wert1":hm-rpc.1.IEQ053xxxx.1.VALUE,
                        • J jan_xx
                          @all
                          so in etwa?
                          "Raum":"Raum 1",
                          jan_xx
                          @jan_xx
                          also ich komme hier nicht weiter, könnte mich bitte jemand beim urschleim abholen,
                          ich weiß nicht wo ich was eingeben muss, ich stehe hier völlig auf der Leitung.
                          Auch mit dem json bekomme ich nicht hin, was muss denn wo rein damit ich überhaupt erstmal etwas sehe?
                          das ist alles was ich bis jetz hin bekommen habe
                           <thead>
                                  <tr>
                                    <th></th>
                                    <th>Spalte 1</th>
                                    <th>Spalte2</th>
                                  </tr>
                              </thead>
                              <tbody>
                                  <tr>
                                    <th>Wert1</th>
                                    <td>aa </td>
                                    <td>150</td>
                                  </tr>
                                  <tr>
                                    <th>Wert2</th>
                                    <td>50</td>
                                    <td>100</td>
                                  </tr>
                              </tbody>
                              <tfoot>
                                  <tr>
                                    <th>Wert3</th>
                                    <td>150</td>
                                    <td>250</td>
                                  </tr>
                                  <tr>
                                    <td colspan="3">Ende der Tabelle.</td>
                                  </tr>
                              </tfoot>
                          jetzt würde ich aber noch gerne zum Beispiel bei aa einen Wert aus den Objekten wiedergeben?
                          • J jan_xx
                            @jan_xx
                             <thead>
                                    <tr>
                                      <th></th>
                                      <th>Spalte 1</th>
                                      <th>Spalte2</th>
                                    </tr>
                                </thead>
                                <tbody>
                                    <tr>
                                      <th>Wert1</th>
                                      <td>aa </td>
                                      <td>150</td>
                                    </tr>
                                    <tr>
                                      <th>Wert2</th>
                                      <td>50</td>
                                      <td>100</td>
                                    </tr>
                                </tbody>
                                <tfoot>
                                    <tr>
                                      <th>Wert3</th>
                                      <td>150</td>
                                      <td>250</td>
                                    </tr>
                                    <tr>
                                    </tr>
                                </tfoot>
                            jan_xx
                            @jan_xx
                            erste erfolge, ich habe einen Wert der angezeigt wird👍 😊
                             <thead>
                                    <tr>
                                      <th></th>
                                      <th>Spalte 1</th>
                                      <th>Spalte2</th>
                                    </tr>
                                </thead>
                                <tbody>
                                    <tr>
                                      <th>Wert1</th>
                                      <td>{mqtt.0.vedirect.0.V}Volt </td>
                                      <td>150</td>
                                    </tr>
                                    <tr>
                                      <th>Wert2</th>
                                      <td>50</td>
                                      <td>100</td>
                                    </tr>
                                </tbody>
                                <tfoot>
                                    <tr>
                                      <th>Wert3</th>
                                      <td>150</td>
                                      <td>250</td>
                                    </tr>
                                    <tr>
                                    </tr>
                                </tfoot>
                            • OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              @jan_xx
                              Dann hab ich mein Beispiel wohl nicht gut genug erklärt, wenn es eine Überraschung für dich ist
                              Links im Profil
