  3. Off Topic
  4. Einfache Tabelle in VIS mit Daten füllen
19 Beiträge 5 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 4 Beobachtet
    @metaxa sagte: ein dynamisches Blockly oder JS wie von @BananaJoe beschrieben wird wohl auch sehr viel Rechnerleistung binden.
    Nein, es wird nur selten getriggert:
    heute/gestern/diesen Monat
    metaxaM Offline
    metaxaM Offline
    metaxa
    @paul53 Wenn ich auf jeden von ca. 25 Datenpunkten triggere und mir die weiteren Daten laufend ziehe, wird mir meine CPU nicht rauftreiben? Kanns ned wirklich abschätzen wie oft dann die JSON Tabelle pro Minute geschrieben und in VIS dargestellt werden wird.
      metaxaM Offline
      metaxaM Offline
      metaxa
      @paul53 sagte in Einfache Tabelle in VIS mit Daten füllen:
      Sorry, "jetzt" kommt natürlich auch hinzu.
      • metaxaM metaxa
        @metaxa sagte: Wenn ich auf jeden von ca. 25 Datenpunkten triggere
        Wie oft ändern sich die Werte in den Datenpunkten?
        Temperaturen ändern sich alle paar Minuten. Die CPU langweilt sich damit.
        metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
          metaxaM Offline
          metaxaM Offline
          metaxa
          😊 Dann werde ich mich mal versuchen, danke fürs Mut zusprechen!
          • metaxaM metaxa
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @metaxa
            ich denke auch das iobroker selbst auf dem raspi mehrere zig datenpunkte pro sekunde gut verarbeiten kann, da das ja alles nur im Hauptspeicher passiert.
            Bei der höheren Anzahl an Datenpunkte ist die JSON-Lösung von BananaJoe wahrscheinlich besser, wenn du alles in einer Tabelle behalten möchtest,
            außer du teilst es auf mehrere widgets auf.
            Meine Adapter und Widgets
            Links im Profil
            • metaxaM metaxa
              metaxaM Offline
              metaxaM Offline
              metaxa
              schrieb am zuletzt editiert von metaxa
              @metaxa sagte in Einfache Tabelle in VIS mit Daten füllen:
              Bei 25 DP und einer eingestellten Telemetrie von 60 Sekunden sind das im schlimmsten Falle 25 Änderungen innerhalb 60 Sekunden, oft aber auch nur Bruchteile von Sekunden wahrscheinlich.
              • metaxaM metaxa
                @oliverio sagte in Einfache Tabelle in VIS mit Daten füllen:
                as wie ein Platzhalter vorstellen, an dessen stelle dann der Inhalt des Datenpunkts eingetragen wird.
                Danke! Das wird eine größere Tabelle mit z.B. aktuellen Stromverbraucher heute/gestern/diesen Monat vielleicht auch mit Kosten (alles aus sourceanalytix) doch deutlich einschränken.
                Auf der anderen Seite ein dynamisches Blockly oder JS wie von @BananaJoe beschrieben wird wohl auch sehr viel Rechnerleistung binden.
                BananaJoeB Offline
                BananaJoeB Offline
                BananaJoe
                Kosta fast garnix! Ne im Ernst, bei mir laufen so viele Skripte (für jedes Tasmota-Gerät ein eigenes) da fällt das hier gar nicht auf
                • BananaJoeB BananaJoe
                  metaxaM Offline
                  metaxaM Offline
                  metaxa
                  @bananajoe sagte in Einfache Tabelle in VIS mit Daten füllen:
                  Kosta fast garnix!
                  Kannst du mir als Anhaltspunkt dein Blockly zur händischen JSON Erstellung zeigen? Wie du das ungefähr gemacht hast? Ich raufe hier mit "Erstelle Liste" "Konvertiere zu JSON" Nutze "......"
                  • metaxaM metaxa
                    Kosta fast garnix!
                    jan_xx
                    schrieb am zuletzt editiert von jan_xx
                    @all
                    danke für die vielen Rückmeldungen, ich werde mich am Wochenende mal damit auseinandersetzen.
                    Eine Frage noch zu o.g. Beschreibung von BananaJoe, wenn ich anstatt der statischen Werte die Datenpunkte haben möchte schreibe ich was genau als Syntax?
                    so in etwa?
                    "Raum":"Raum 1",
                    "Wert1":hm-rpc.1.IEQ053xxxx.1.VALUE,
                    • J jan_xx
                      @all
                      so in etwa?
                      "Raum":"Raum 1",
                      jan_xx
                      @jan_xx
                      also ich komme hier nicht weiter, könnte mich bitte jemand beim urschleim abholen,
                      ich weiß nicht wo ich was eingeben muss, ich stehe hier völlig auf der Leitung.
                      Auch mit dem json bekomme ich nicht hin, was muss denn wo rein damit ich überhaupt erstmal etwas sehe?
                      das ist alles was ich bis jetz hin bekommen habe
                       <thead>
                              <tr>
                                <th></th>
                                <th>Spalte 1</th>
                                <th>Spalte2</th>
                              </tr>
                          </thead>
                          <tbody>
                              <tr>
                                <th>Wert1</th>
                                <td>aa </td>
                                <td>150</td>
                              </tr>
                              <tr>
                                <th>Wert2</th>
                                <td>50</td>
                                <td>100</td>
                              </tr>
                          </tbody>
                          <tfoot>
                              <tr>
                                <th>Wert3</th>
                                <td>150</td>
                                <td>250</td>
                              </tr>
                              <tr>
                                <td colspan="3">Ende der Tabelle.</td>
                              </tr>
                          </tfoot>
                      jetzt würde ich aber noch gerne zum Beispiel bei aa einen Wert aus den Objekten wiedergeben?
                      • J jan_xx
                        @jan_xx
                         <thead>
                                <tr>
                                  <th></th>
                                  <th>Spalte 1</th>
                                  <th>Spalte2</th>
                                </tr>
                            </thead>
                            <tbody>
                                <tr>
                                  <th>Wert1</th>
                                  <td>aa </td>
                                  <td>150</td>
                                </tr>
                                <tr>
                                  <th>Wert2</th>
                                  <td>50</td>
                                  <td>100</td>
                                </tr>
                            </tbody>
                            <tfoot>
                                <tr>
                                  <th>Wert3</th>
                                  <td>150</td>
                                  <td>250</td>
                                </tr>
                                <tr>
                                </tr>
                            </tfoot>
                        jan_xx
                        @jan_xx
                        erste erfolge, ich habe einen Wert der angezeigt wird👍 😊
                         <thead>
                                <tr>
                                  <th></th>
                                  <th>Spalte 1</th>
                                  <th>Spalte2</th>
                                </tr>
                            </thead>
                            <tbody>
                                <tr>
                                  <th>Wert1</th>
                                  <td>{mqtt.0.vedirect.0.V}Volt </td>
                                  <td>150</td>
                                </tr>
                                <tr>
                                  <th>Wert2</th>
                                  <td>50</td>
                                  <td>100</td>
                                </tr>
                            </tbody>
                            <tfoot>
                                <tr>
                                  <th>Wert3</th>
                                  <td>150</td>
                                  <td>250</td>
                                </tr>
                                <tr>
                                </tr>
                            </tfoot>
                        • OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @jan_xx
                          Dann hab ich mein Beispiel wohl nicht gut genug erklärt, wenn es eine Überraschung für dich ist
                          Links im Profil
