  4. Node-Red
  5. Stromverbrauch in Euro umrechnen - Node Red
    6.5k
262 Beiträge 4 Kommentatoren 27.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @damrak2022 Wunderbar und nun werden wir das Ganze schön machen - das ist für später wichtig - wenn Du mal komplexere Flows machst.
    Richte mal die Kühlschrank Node (IObroker -IN nach unten aus - dann mit das auch ein gerades Kabel wird. Dann ziehst Du die iobroker In Node nach links an das 2. Kästchen.
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #94
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • mickymM mickym
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #95
      @mickym Ich muss pünktlich um 19:30 Uhr weg, da ich noch einen Termin habe.
      Mit besten Grüßen
      Andy
      • Damrak2022D Damrak2022
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #96
        @damrak2022 Gut dann markierst Du alle iobroker In Nodes mit Werten von Gestern und klickst im Menü - das solltest Du auch haben:
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #97
          @damrak2022 sagte in Stromverbrauch in Euro umrechnen - Node Red:
          Ja wir machen nur eine Gruppe den Rest kannst dann selbst machen.
          • mickymM mickym
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #98
            @mickym Habe ich, aber ausrichten tue ich sowieso immer:
            Mit besten Grüßen
            Andy
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #99
              @damrak2022 Oh toll - das wusste ich nicht, dass Du das schon so vorbildlich machst :) - dann lassen wir das weg. ;)
              So dann brauchst jetzt noch für jede Gruppe (also 3 oder 4) eine Chart Node und eine Inject Node. ;)
              Nachtrag: Und eine Split Node. ;)
              • mickymM mickym
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #100
                @mickym Habe ich
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  @mickym Habe ich
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #101
                  @damrak2022 Noch eine Split Node. ;).
                  Die Change Nodes eines Intervalls kannst Du direkt mit der Chart Node verkabeln. Die Inject Node mit der split Node und diese mit der Chart Node.
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #102
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #103
                      @damrak2022 Ja die chart Node direct mit den Change Nodes verbinden.
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #104
                        @mickym Also so
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          @mickym Also so
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #105
                          @mickym Also so
                          Ok Die Inject Node benutzen wir zum Initialisieren - damit die Werte immer in der gleichen Reihenfolge dargestellt werden.
                          Als payload gibst Du ein Object mit all Deinen Bezeichnungen ein:
                              "Kühlschrank": false,
                              "Ventilator": false,
                              "FeFoTv": false,
                              "Imac": false,
                              "Drucker": false,
                              "Smart Kettle Pro": false
                          Außerdem klickst du unten an, dass das einmal injiziert werden soll.
                          • mickymM mickym
                            @mickym Also so
                                "FeFoTv": false,
                                "Imac": false,
                                "Drucker": false,
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #106
                            @mickym Habe ich
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              @mickym Habe ich
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #107
                              @mickym Habe ich
                              In der Split Node gibst noch ein dass
                              die Objekteigenschaft nach msg.topic kopiert werden.
                              • mickymM mickym
                                @mickym Habe ich
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #108
                                @mickym Habe ich ebenfalls
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #109
                                  @damrak2022 Anschließend den Flow neu starten und du solltest ein sauber beschriftetes Balkendiagramm mit den täglichen Verbräuchen der verschiedenen Shellies haben.
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #110
                                    @mickym Wie starte ich den Flow neu
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #111
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #112
                                        @mickym Momentan sieht es noch so aus, aber das schaue ich mir morgen in Ruhe an, ob ich da was vergessen habe, da ich jetzt los muss. Erstmal vielen Dank an Dich.
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #113
                                          Mach das - Im Chart Node - würde ich das Label halt noch ändern auch gestern oder täglich.
                                          In den topics der Change Nodes - keine Zeitangaben wie gestern - weil das Intervall ja für alle Shellies das Gleiche ist - und ausserdem ja in der Chart Beschriftung enthalten ist (s. Screenshot). Die Charts würde ich auch in eine eigene Gruppe machen - da die Inhalte der TextNodes nicht dazu passen.
                                          Im Prinzip solltest Du nun aber das Handwerkszeug haben - das alles selbst einigermaßen hinzubekommen.
