  4. Node-Red
  5. Stromverbrauch in Euro umrechnen - Node Red
    6.5k
262 Beiträge 4 Kommentatoren 27.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym Habe ich, aber ausrichten tue ich sowieso immer:
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #99
    @damrak2022 Oh toll - das wusste ich nicht, dass Du das schon so vorbildlich machst :) - dann lassen wir das weg. ;)
    So dann brauchst jetzt noch für jede Gruppe (also 3 oder 4) eine Chart Node und eine Inject Node. ;)
    Nachtrag: Und eine Split Node. ;)
    • mickymM mickym
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #100
      @mickym Habe ich
      Mit besten Grüßen
      Andy
        @mickym Habe ich
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #101
        @damrak2022 Noch eine Split Node. ;).
        Die Change Nodes eines Intervalls kannst Du direkt mit der Chart Node verkabeln. Die Inject Node mit der split Node und diese mit der Chart Node.
        • mickymM mickym
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #102
          Mit besten Grüßen
          Andy
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #103
            @damrak2022 Ja die chart Node direct mit den Change Nodes verbinden.
            • mickymM mickym
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #104
              @mickym Also so
              Mit besten Grüßen
              Andy
                @mickym Also so
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #105
                @damrak2022 sagte in Stromverbrauch in Euro umrechnen - Node Red:
                @mickym Also so
                Ok Die Inject Node benutzen wir zum Initialisieren - damit die Werte immer in der gleichen Reihenfolge dargestellt werden.
                Als payload gibst Du ein Object mit all Deinen Bezeichnungen ein:
                    "Kühlschrank": false,
                    "Ventilator": false,
                    "FeFoTv": false,
                    "Imac": false,
                    "Drucker": false,
                    "Smart Kettle Pro": false
                Außerdem klickst du unten an, dass das einmal injiziert werden soll.
                • mickymM mickym
                  @mickym Also so
                      "FeFoTv": false,
                      "Imac": false,
                      "Drucker": false,
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #106
                  @mickym Habe ich
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    @mickym Habe ich
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #107
                    @mickym Habe ich
                    In der Split Node gibst noch ein dass
                    die Objekteigenschaft nach msg.topic kopiert werden.
                    • mickymM mickym
                      @mickym Habe ich
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #108
                      @mickym Habe ich ebenfalls
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #109
                        @damrak2022 Anschließend den Flow neu starten und du solltest ein sauber beschriftetes Balkendiagramm mit den täglichen Verbräuchen der verschiedenen Shellies haben.
                        • mickymM mickym
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #110
                          @mickym Wie starte ich den Flow neu
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #111
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #112
                              @mickym Momentan sieht es noch so aus, aber das schaue ich mir morgen in Ruhe an, ob ich da was vergessen habe, da ich jetzt los muss. Erstmal vielen Dank an Dich.
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #113
                                Mach das - Im Chart Node - würde ich das Label halt noch ändern auch gestern oder täglich.
                                In den topics der Change Nodes - keine Zeitangaben wie gestern - weil das Intervall ja für alle Shellies das Gleiche ist - und ausserdem ja in der Chart Beschriftung enthalten ist (s. Screenshot). Die Charts würde ich auch in eine eigene Gruppe machen - da die Inhalte der TextNodes nicht dazu passen.
                                Im Prinzip solltest Du nun aber das Handwerkszeug haben - das alles selbst einigermaßen hinzubekommen.
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #114
                                  @damrak2022 So noch 2 Änderungen - überprüfe ob die Objekteigenschaften in der Inject Node mit den topics übereinstimmen.
                                  Und dann ist das vertikale Balkendiagramm ungeeignet - nimm das horizontale Balkendiagramm:
                                  Beim vertikalen werden nicht alle Beschriftungen angezeigt.
                                  So schauts aber gut aus:
                                  Wenn Du alle in der gleichen Farbe haben willst dann halt den Haken setzen.
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #115
                                    @mickym Ja danke, habe Deine Ratschläge umgesetzt und frage mich gerade warum ich die Einträge im Dashboard doppelt habe
                                    Bildschirmfoto 2022-09-16 um 04.44.38.png Bildschirmfoto 2022-09-16 um 04.44.24.png
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #116
                                      @damrak2022 Na das hab ich schon beantwortet - Du hast in Deinem msg.topic solche Sachen wie Kühlschrank gestern eingegeben - das gestern macht aber keinen Sinn. Mit der Inject Node habe ich das vorgegeben, wie die topics heißen müssen. Wenn Du diese topics nicht verwendest oder umbenennen willst - musst Du die in der Inject Node und in der msg.topic ändern. Die InjectNode ist dafür da - dass Du immer eine bestimmte Reihenfolge und damit die gleichen Farben hast. Wenn Du das nicht so machst - dann wird die erste Nachricht die erste Farbe enthalten, die 2. Nachricht die zweite Farbe etc.
                                      Du kannst die ChartNode - wie in der Hilfe beschrieben - leeren, wenn Du ein leeres Array [] reinschickst.
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #117
                                        @mickym Ich habe das doch angeglichen, oder kapiere ich wieder was nicht:
                                        Bildschirmfoto 2022-09-16 um 04.55.59.png Bildschirmfoto 2022-09-16 um 04.55.43.png Bildschirmfoto 2022-09-16 um 04.55.16.png
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #118
                                          @damrak2022 Flows neu starten ist unter deploy. Aber das löscht die Chart Nodes nicht - dazu musst Du mit einer Inject Node ein leeres Array in die Chart Node schicken.
