  4. Node-Red
  5. Stromverbrauch in Euro umrechnen - Node Red
    6.5k
262 Beiträge 4 Kommentatoren 27.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @damrak2022 Ja die chart Node direct mit den Change Nodes verbinden.
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #104
    @mickym Also so
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      @mickym Also so
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #105
      @damrak2022 sagte in Stromverbrauch in Euro umrechnen - Node Red:
      @mickym Also so
      Ok Die Inject Node benutzen wir zum Initialisieren - damit die Werte immer in der gleichen Reihenfolge dargestellt werden.
      Als payload gibst Du ein Object mit all Deinen Bezeichnungen ein:
          "Kühlschrank": false,
          "Ventilator": false,
          "FeFoTv": false,
          "Imac": false,
          "Drucker": false,
          "Smart Kettle Pro": false
      Außerdem klickst du unten an, dass das einmal injiziert werden soll.
      • mickymM mickym
        @mickym Also so
            "FeFoTv": false,
            "Imac": false,
            "Drucker": false,
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #106
        @mickym Habe ich
        Mit besten Grüßen
        Andy
          @mickym Habe ich
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #107
          @mickym Habe ich
          In der Split Node gibst noch ein dass
          die Objekteigenschaft nach msg.topic kopiert werden.
          • mickymM mickym
            @mickym Habe ich
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #108
            @mickym Habe ich ebenfalls
            Mit besten Grüßen
            Andy
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #109
              @damrak2022 Anschließend den Flow neu starten und du solltest ein sauber beschriftetes Balkendiagramm mit den täglichen Verbräuchen der verschiedenen Shellies haben.
              • mickymM mickym
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #110
                @mickym Wie starte ich den Flow neu
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #111
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #112
                    @mickym Momentan sieht es noch so aus, aber das schaue ich mir morgen in Ruhe an, ob ich da was vergessen habe, da ich jetzt los muss. Erstmal vielen Dank an Dich.
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #113
                      Mach das - Im Chart Node - würde ich das Label halt noch ändern auch gestern oder täglich.
                      In den topics der Change Nodes - keine Zeitangaben wie gestern - weil das Intervall ja für alle Shellies das Gleiche ist - und ausserdem ja in der Chart Beschriftung enthalten ist (s. Screenshot). Die Charts würde ich auch in eine eigene Gruppe machen - da die Inhalte der TextNodes nicht dazu passen.
                      Im Prinzip solltest Du nun aber das Handwerkszeug haben - das alles selbst einigermaßen hinzubekommen.
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #114
                        @damrak2022 So noch 2 Änderungen - überprüfe ob die Objekteigenschaften in der Inject Node mit den topics übereinstimmen.
                        Und dann ist das vertikale Balkendiagramm ungeeignet - nimm das horizontale Balkendiagramm:
                        Beim vertikalen werden nicht alle Beschriftungen angezeigt.
                        So schauts aber gut aus:
                        Wenn Du alle in der gleichen Farbe haben willst dann halt den Haken setzen.
                        • mickymM mickym
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #115
                          @mickym Ja danke, habe Deine Ratschläge umgesetzt und frage mich gerade warum ich die Einträge im Dashboard doppelt habe
                          Bildschirmfoto 2022-09-16 um 04.44.38.png Bildschirmfoto 2022-09-16 um 04.44.24.png
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #116
                            @damrak2022 Na das hab ich schon beantwortet - Du hast in Deinem msg.topic solche Sachen wie Kühlschrank gestern eingegeben - das gestern macht aber keinen Sinn. Mit der Inject Node habe ich das vorgegeben, wie die topics heißen müssen. Wenn Du diese topics nicht verwendest oder umbenennen willst - musst Du die in der Inject Node und in der msg.topic ändern. Die InjectNode ist dafür da - dass Du immer eine bestimmte Reihenfolge und damit die gleichen Farben hast. Wenn Du das nicht so machst - dann wird die erste Nachricht die erste Farbe enthalten, die 2. Nachricht die zweite Farbe etc.
                            Du kannst die ChartNode - wie in der Hilfe beschrieben - leeren, wenn Du ein leeres Array [] reinschickst.
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #117
                              @mickym Ich habe das doch angeglichen, oder kapiere ich wieder was nicht:
                              Bildschirmfoto 2022-09-16 um 04.55.59.png Bildschirmfoto 2022-09-16 um 04.55.43.png Bildschirmfoto 2022-09-16 um 04.55.16.png
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #118
                                @damrak2022 Flows neu starten ist unter deploy. Aber das löscht die Chart Nodes nicht - dazu musst Du mit einer Inject Node ein leeres Array in die Chart Node schicken.
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #119
                                  @mickym Okay, ich versuche das
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #120
                                    @damrak2022 Siehst du in der Hilfe zur Chart Node.
                                    • mickymM mickym
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #121
                                      @mickym Ja, habe ich gelesen, aber wahrscheinlich falsch gemacht
                                      Bildschirmfoto 2022-09-16 um 05.05.59.png Bildschirmfoto 2022-09-16 um 05.05.50.png
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #122
                                        @damrak2022 Tja ein Array ist kein String - sondern ein Objekt - also ....
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #123
                                          @mickym Danke ich muss mir die Bedeutung der Begriffe noch aneignen oder halt ins Buch schauen
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
