  4. Node-Red
  5. Stromverbrauch in Euro umrechnen - Node Red
    6.5k
262 Beiträge 4 Kommentatoren 27.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @damrak2022 Anschließend den Flow neu starten und du solltest ein sauber beschriftetes Balkendiagramm mit den täglichen Verbräuchen der verschiedenen Shellies haben.
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #110
    @mickym Wie starte ich den Flow neu
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #111
      @damrak2022 sagte in Stromverbrauch in Euro umrechnen - Node Red:
      • mickymM mickym
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #112
        @mickym Momentan sieht es noch so aus, aber das schaue ich mir morgen in Ruhe an, ob ich da was vergessen habe, da ich jetzt los muss. Erstmal vielen Dank an Dich.
        Mit besten Grüßen
        Andy
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #113
          Mach das - Im Chart Node - würde ich das Label halt noch ändern auch gestern oder täglich.
          In den topics der Change Nodes - keine Zeitangaben wie gestern - weil das Intervall ja für alle Shellies das Gleiche ist - und ausserdem ja in der Chart Beschriftung enthalten ist (s. Screenshot). Die Charts würde ich auch in eine eigene Gruppe machen - da die Inhalte der TextNodes nicht dazu passen.
          Im Prinzip solltest Du nun aber das Handwerkszeug haben - das alles selbst einigermaßen hinzubekommen.
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #114
            @damrak2022 So noch 2 Änderungen - überprüfe ob die Objekteigenschaften in der Inject Node mit den topics übereinstimmen.
            Und dann ist das vertikale Balkendiagramm ungeeignet - nimm das horizontale Balkendiagramm:
            Beim vertikalen werden nicht alle Beschriftungen angezeigt.
            So schauts aber gut aus:
            Wenn Du alle in der gleichen Farbe haben willst dann halt den Haken setzen.
            • mickymM mickym
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #115
              @mickym Ja danke, habe Deine Ratschläge umgesetzt und frage mich gerade warum ich die Einträge im Dashboard doppelt habe
              Bildschirmfoto 2022-09-16 um 04.44.38.png Bildschirmfoto 2022-09-16 um 04.44.24.png
              Mit besten Grüßen
              Andy
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #116
                @damrak2022 Na das hab ich schon beantwortet - Du hast in Deinem msg.topic solche Sachen wie Kühlschrank gestern eingegeben - das gestern macht aber keinen Sinn. Mit der Inject Node habe ich das vorgegeben, wie die topics heißen müssen. Wenn Du diese topics nicht verwendest oder umbenennen willst - musst Du die in der Inject Node und in der msg.topic ändern. Die InjectNode ist dafür da - dass Du immer eine bestimmte Reihenfolge und damit die gleichen Farben hast. Wenn Du das nicht so machst - dann wird die erste Nachricht die erste Farbe enthalten, die 2. Nachricht die zweite Farbe etc.
                Du kannst die ChartNode - wie in der Hilfe beschrieben - leeren, wenn Du ein leeres Array [] reinschickst.
                • mickymM mickym
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #117
                  @mickym Ich habe das doch angeglichen, oder kapiere ich wieder was nicht:
                  Bildschirmfoto 2022-09-16 um 04.55.59.png Bildschirmfoto 2022-09-16 um 04.55.43.png Bildschirmfoto 2022-09-16 um 04.55.16.png
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #118
                    @damrak2022 Flows neu starten ist unter deploy. Aber das löscht die Chart Nodes nicht - dazu musst Du mit einer Inject Node ein leeres Array in die Chart Node schicken.
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #119
                      @mickym Okay, ich versuche das
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #120
                        @damrak2022 Siehst du in der Hilfe zur Chart Node.
                        • mickymM mickym
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #121
                          @mickym Ja, habe ich gelesen, aber wahrscheinlich falsch gemacht
                          Bildschirmfoto 2022-09-16 um 05.05.59.png Bildschirmfoto 2022-09-16 um 05.05.50.png
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #122
                            @damrak2022 Tja ein Array ist kein String - sondern ein Objekt - also ....
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #123
                              @mickym Danke ich muss mir die Bedeutung der Begriffe noch aneignen oder halt ins Buch schauen
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #124
                                Tja deshalb habe ich bei meinen Erklärungen in dem anderen Thread ja auch diese Begriffe immer explizit verwendet und in den Screenshots immer farblich hervorgehoben. Wenn Du das mal drauf hast, dann ist das auch alles nicht mehr so verwirrend.
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #125
                                  @mickym Jetzt klappt alles. Danke und Dir einen schönen Tag.
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #126
                                    @damrak2022 Ja - Dir dann auch - und schmökere lieber noch ein bisschen, bevor Dir ambitionierte Ideen durch den Kopf gehen. ;) - Schlaf gut.
                                    • mickymM mickym
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #127
                                      @mickym Nee bin gerade aufgestanden und jetzt wird mir im Dashboard keine Werte mehr angezeigt. Aber ich schaue erstmal selbst. Ansonsten heute Abend.
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #128
                                        @damrak2022 Einfach schauen - dass in den iobroker IN Nodes - lesen bei start eingestellt ist und den Flow neu starten.
                                        Damrak2022D 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #129
                                          @mickym Das ist eingestellt, hilft aber nichts. Lass mich schauen, ansonsten heute Abend/Nacht
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
