  4. Node-Red
  5. Stromverbrauch in Euro umrechnen - Node Red
    6.5k
262 Beiträge 4 Kommentatoren 27.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @damrak2022 Genau und nun alle 6 Nodes markieren und 2 oder 3 mal kopieren und entsprechend verkabeln.
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #88
    @mickym Verkabelt habe ich aber warum Kopieren, ich habe doch die anderen iobroker in nodes schon angelegt
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #89
      @damrak2022 Die Change NOdes die 6 kopieren wir 3 mal - weil die musst Du ja dann an die wöchentlichen und monatlichen iobroker IN Nodes hängen. Jede iobroker-IN Node bekommt eine eigene Change node. ;) - Klar nur die Change Nodes. ;)
      • mickymM mickym
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #90
        @mickym Ja klar, nur die Change nodes. Und jetzt auch verkabeln
        Mit besten Grüßen
        Andy
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #91
          @damrak2022 Ja und zeigen. ;)
          • mickymM mickym
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #92
            Mit besten Grüßen
            Andy
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #93
              @damrak2022 Wunderbar und nun werden wir das Ganze schön machen - das ist für später wichtig - wenn Du mal komplexere Flows machst.
              Richte mal die Kühlschrank Node (IObroker -IN nach unten aus - dann mit das auch ein gerades Kabel wird. Dann ziehst Du die iobroker In Node nach links an das 2. Kästchen.
              • mickymM mickym
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #94
                Mit besten Grüßen
                Andy
                • mickymM mickym
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #95
                  @mickym Ich muss pünktlich um 19:30 Uhr weg, da ich noch einen Termin habe.
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #96
                    @damrak2022 Gut dann markierst Du alle iobroker In Nodes mit Werten von Gestern und klickst im Menü - das solltest Du auch haben:
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #97
                      @damrak2022 sagte in Stromverbrauch in Euro umrechnen - Node Red:
                      Ja wir machen nur eine Gruppe den Rest kannst dann selbst machen.
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #98
                        @mickym Habe ich, aber ausrichten tue ich sowieso immer:
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #99
                          @damrak2022 Oh toll - das wusste ich nicht, dass Du das schon so vorbildlich machst :) - dann lassen wir das weg. ;)
                          So dann brauchst jetzt noch für jede Gruppe (also 3 oder 4) eine Chart Node und eine Inject Node. ;)
                          Nachtrag: Und eine Split Node. ;)
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #100
                            @mickym Habe ich
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              @mickym Habe ich
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #101
                              @damrak2022 Noch eine Split Node. ;).
                              Die Change Nodes eines Intervalls kannst Du direkt mit der Chart Node verkabeln. Die Inject Node mit der split Node und diese mit der Chart Node.
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #102
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #103
                                  @damrak2022 Ja die chart Node direct mit den Change Nodes verbinden.
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #104
                                    @mickym Also so
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      @mickym Also so
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #105
                                      @mickym Also so
                                      Ok Die Inject Node benutzen wir zum Initialisieren - damit die Werte immer in der gleichen Reihenfolge dargestellt werden.
                                      Als payload gibst Du ein Object mit all Deinen Bezeichnungen ein:
                                          "Kühlschrank": false,
                                          "Ventilator": false,
                                          "FeFoTv": false,
                                          "Imac": false,
                                          "Drucker": false,
                                          "Smart Kettle Pro": false
                                      Außerdem klickst du unten an, dass das einmal injiziert werden soll.
                                      • mickymM mickym
                                        @mickym Also so
                                            "FeFoTv": false,
                                            "Imac": false,
                                            "Drucker": false,
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #106
                                        @mickym Habe ich
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          @mickym Habe ich
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #107
                                          @mickym Habe ich
                                          In der Split Node gibst noch ein dass
                                          die Objekteigenschaft nach msg.topic kopiert werden.
