  4. Node-Red
  5. Stromverbrauch in Euro umrechnen - Node Red
    6.5k
262 Beiträge 4 Kommentatoren 27.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    Wenn ich mal fabuliere müsste da jetzt noch eine Change Node dahinter wo ich bei payload * 0,5026 eintrage und dann die Text out node
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #87
    @damrak2022 Ja das kannst du so machen - aber das wird halt ziemlich unübersichtlich - deswegen empfehle ich Dir lieber für die TextNodes oben nochmal eigene iobrokerIN Nodes zu verwenden, aber im Prinzip hast Du Recht und es verstanden. :)
    • mickymM mickym
      @damrak2022 Genau und nun alle 6 Nodes markieren und 2 oder 3 mal kopieren und entsprechend verkabeln.
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #88
      @mickym Verkabelt habe ich aber warum Kopieren, ich habe doch die anderen iobroker in nodes schon angelegt
      Mit besten Grüßen
      Andy
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #89
        @damrak2022 Die Change NOdes die 6 kopieren wir 3 mal - weil die musst Du ja dann an die wöchentlichen und monatlichen iobroker IN Nodes hängen. Jede iobroker-IN Node bekommt eine eigene Change node. ;) - Klar nur die Change Nodes. ;)
        • mickymM mickym
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #90
          @mickym Ja klar, nur die Change nodes. Und jetzt auch verkabeln
          Mit besten Grüßen
          Andy
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #91
            @damrak2022 Ja und zeigen. ;)
            • mickymM mickym
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #92
              Mit besten Grüßen
              Andy
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #93
                @damrak2022 Wunderbar und nun werden wir das Ganze schön machen - das ist für später wichtig - wenn Du mal komplexere Flows machst.
                Richte mal die Kühlschrank Node (IObroker -IN nach unten aus - dann mit das auch ein gerades Kabel wird. Dann ziehst Du die iobroker In Node nach links an das 2. Kästchen.
                • mickymM mickym
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #94
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #95
                    @mickym Ich muss pünktlich um 19:30 Uhr weg, da ich noch einen Termin habe.
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #96
                      @damrak2022 Gut dann markierst Du alle iobroker In Nodes mit Werten von Gestern und klickst im Menü - das solltest Du auch haben:
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #97
                        @damrak2022 sagte in Stromverbrauch in Euro umrechnen - Node Red:
                        Ja wir machen nur eine Gruppe den Rest kannst dann selbst machen.
                        • mickymM mickym
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #98
                          @mickym Habe ich, aber ausrichten tue ich sowieso immer:
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #99
                            @damrak2022 Oh toll - das wusste ich nicht, dass Du das schon so vorbildlich machst :) - dann lassen wir das weg. ;)
                            So dann brauchst jetzt noch für jede Gruppe (also 3 oder 4) eine Chart Node und eine Inject Node. ;)
                            Nachtrag: Und eine Split Node. ;)
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #100
                              @mickym Habe ich
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                @mickym Habe ich
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #101
                                @damrak2022 Noch eine Split Node. ;).
                                Die Change Nodes eines Intervalls kannst Du direkt mit der Chart Node verkabeln. Die Inject Node mit der split Node und diese mit der Chart Node.
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #102
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #103
                                    @damrak2022 Ja die chart Node direct mit den Change Nodes verbinden.
                                    • mickymM mickym
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #104
                                      @mickym Also so
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        @mickym Also so
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #105
                                        @mickym Also so
                                        Ok Die Inject Node benutzen wir zum Initialisieren - damit die Werte immer in der gleichen Reihenfolge dargestellt werden.
                                        Als payload gibst Du ein Object mit all Deinen Bezeichnungen ein:
                                            "Kühlschrank": false,
                                            "Ventilator": false,
                                            "FeFoTv": false,
                                            "Imac": false,
                                            "Drucker": false,
                                            "Smart Kettle Pro": false
                                        Außerdem klickst du unten an, dass das einmal injiziert werden soll.
                                        • mickymM mickym
                                          @mickym Also so
                                              "FeFoTv": false,
                                              "Imac": false,
                                              "Drucker": false,
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #106
                                          @mickym Habe ich
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
