  4. Heidelberg Energy Control / PV-Laden / Modbus / Blockly
73 Beiträge 22 Kommentatoren 28.4k Aufrufe 22 Beobachtet
  • N nitrox9
    meine Lösung für die Aufgabe "PV-Überschussladen mit Wallbox Heidelberg Energy Control über Modbus, ioBroker und Blockly" möchte ich hier vorstellen:
    Anbindung über RS485
    Bei Recherchen habe ich mehrere Adapter probiert. Am erfolgversprechendsten war das oft angepriesene Hösi Universalgateway.
    Nach meinem Verständnis kann diese allerdings gar nicht funktionieren, da die von der Heidelberg geforderten 19200/8E1 nicht in der Hösi einstellbar sind.
    Am Ende klappte es prima mit einem 2,75€ RS485-USB-Adapter in einer ZWEITEN Raspberry in der Garage.
    Heidelberg und USB-Adapter werden mit zwei Adern eines geschirmten und verdrillten CATx-Netzwerkkabels verbunden. Auf dem Stick wird ein 120Ohm-Widerstand an den grünen Schraubklemmen mit eingesetzt. Die Heidelberg ist intern terminiert.
    Einstellungen Heidelberg
    DIP Schalter Config: Block S4/4 = On (ID1), S6/2 = On (Endwiderstand Ein). Die Wallbox ist somit Follower mit der ID1 ohne Master und intern terminiert.
    Den Drehschalter S1 (Mitte unten) sollte man von 0 (max 6A) auf 5 (max 16A) stellen.
    Einrichtung Modbus RTU im ioBroker
    Auf der ZWEITEN Raspberry wird ganz normal ein frisches ioBroker installiert. Als Adapter dann modbus. Dem eingesteckten RS485-USB-Stick wird /dev/ttyUSB0 zugewiesen.
    Einstellungen dann auf /dev/ttyUSB0,19200/8E1 und ID1
    Die Eingangsregister wurden schon in anderen Postings gut beschrieben:
    Die Holdingregister funktionieren bei mir (v1.0.7) nur genauso (Haken bei Abfrage) wie beschrieben:
    Die Tabelle mit den Registern sollte man parat haben:
    https://www.amperfied.de/wp-content/uploads/2022/06/ModBus-Register-Tabelle.pdf
    https://www.amperfied.de/wp-content/uploads/2022/06/Erweiterte-ModBus-Registerbeschreibung.pdf
    https://www.amperfied.de/de/service-support/downloads/
    Relevant ist auch die Version der Firmware. Bei mir steht unter der Adresse 4/30005 die Decimal 263, somit habe ich die Firmware v1.0.7. Dec264 wäre v1.0.8.
    Box in Betrieb nehmen
    Nun Instanz neu starten. Es muss grün werden, sonst weiter suchen (siehe unter Protokolle). Am einfachsten ist es, wenn dabei ein Auto angeschlossen ist, um potentielle Probleme (die ich nicht hatte) mit Standby der Box erstmal auszuschliessen.
    Auto nur anschliessen, wenn die Box nicht mehr blau blinkt.
    Wenn man nun in die 40262 z.B. 100 für 10A schreibt, dann sollten die Modbus-Objekte für einphasiges Laden bei angeschlossenem Auto so aussehen (L1 lädt mit 10.1A):
    • Erst wenn bis hier alles einwandfrei läuft und das Auto mit den manuell eingestellen Werten lädt, geht es weiter! Blockly ganz am Schluß!
    • Wenn nun alles auf der zweiten Raspberry funktioniert, dann werden beide Raspberry mit Master/Slave verbunden. Ein klasse Feature von ioBroker!
      Wie das mit dem Master/Slave --also multihost-- funktioniert, findet man im Internet, z.B. hier:
      https://www.youtube.com/watch?v=o2AT1E0FDD0
    Das Blockly zum PV-Überschussladen ist im Gegensatz zur Technik ja eine Spielwiese :-)
    Meine Gedanken dazu:
    • Grafiken werden optional über InfluxdDB und Grafana/eCharts erstellt.
    • der zur Verfügung stehende Überschussstrom wird bei mir über einen Sensor direkt am Zähler erfasst ==> powerfox/poweropti
      https://poweropti.powerfox.energy/. Für den powerfox gibt es sogar einen iobroker-Adapter -- sehr einfache Sache.
      Bei den meisten wird das sicherlich irgendwie über den Wechselrichter gehen.
    • bei mir hat PV-Überschuss nur einphasig Sinn. Über die Werte von L1/L2/L3 könnte man sich dreiphasiges PV-Laden bauen.
    • Über VIS kann ich per Smartphone PV-Laden ausschalten, er lädt dann max (siehe weiter unten im Blockly)
    • Wer will kann sich analog zu openWB noch Features wie Grundladen (Min+PV), also z.B. immer min 10A leicht einbauen
    • Die Debug-Meldungen sollte man operativ noch ausblenden (rechte Maustaste auf debug und "Bausteine deaktivieren").
    • Zukünftig kann man so intelligent weitere Features wie Wärmepumpe oder DIY-Solarspeicher leicht integrieren.
    • Ja, sogar eine Lastverteilung unter mehreren Wallboxen, auch verschiedener Firmen, ist machbar. Die Boxen müssen nur irgendwo im ioBroker Datenpunkte ablegen, egal ob über mqtt, modbus oder sonstwas.
    Kurzum, eine Spielwiese :-) :
    Und so sieht dann das alles im Betrieb aus
    Rot ist der Hausverbrauch. Orange ist die Heidelberg, die sich sehr feinfühlig bemüht den Hausverbrauch zu stabilisieren.
    Hauptsache nichts einspeisen ;-)
    JDB83
    schrieb am zuletzt editiert von JDB83
    @nitrox9 Hallo, ich bin wirklich total neu auf diesem Gebiet unterwegs daher bitte entschuldigen wenn meine Frage unsinnig ist. Ich steh vor einer ähnlichen Herausforderung.
    Zunächst einmal zu meinem System. Ich habe eine Heidelberg Energy Control Wallbox und bekomme voraussichtlich im September mein E-Auto (abhängig von Lieferengpässen). Außerdem bekomme ich in den nächsten 4 Wochen eine PV Anlage mit 9kWp und 10kWh Speicher (Viessmann VX3 8A10, eigentlich wollte ich auch den Fronius Symo Gen 24+ aber der ist erst nächstes Jahr wieder lieferbar). Im Laufe des Jahres bekommen wir dann noch eine Viessmann WP, daher, und weil wir ein unschlagbares Angebot bekommen haben, habe ich mich dann auch für das Viessmann PV-System entschieden. Ich beschäftige mich jetzt schon mit dem Thema damit im September möglichst alles läuft.
    Jetzt aber zu meiner Frage, brauche ich einen Raspberry als Modbus-Adapter und einen für den Iobroker oder kann ich alles auf einem Raspberry betreiben?
    N 1 Antwort Letzte Antwort
    • J JDB83
      N Offline
      N Offline
      nitrox9
      @jdb83 sagte in Heidelberg Energy Control / PV-Laden / Modbus / Blockly:
      Man kann alles auf einer Raspi betreiben. Auch wenn man mehrere Raspis per multihost verteilt (bei mir laufen im Haus verteilt eben 3), so gibt es nur einen Master. Es erscheint also alles nur auf einer, die andere haben gar keine GUI mehr.
      Ein tolles Feature vom ioBroker. Nicht nur Wallboxen kann man so physikalisch im Haus verteilen, auch z.B. Zigbee ist so lückenlos auf dem Gelände verteilt.
      Die zukünftige Viessmann WP und ein DIY Solarspeicher kommen auch noch in den ioBroker -- egal ob direkt auf dem Master oder auf einem weiteren Client 😀
      • N nitrox9
        JDB83
        @nitrox9 Hallo, danke für die Antwort.
        Die Kommunikation, also das schreiben und auslesen der Register, funktioniert dank deiner Informationen schon mal :-). Jetzt warte ich leider auf meine PV Anlage und mein Auto.
        Ich hätte da aber noch eine Frage, kann man bei der Heidlberg Energy Control den minimalen Strom entgegen des Handbuchs unter 6A einstellen? Ist einen Umschaltung von 3 Phase auf 1 Phase möglich? Ich habe es so verstanden, dass man nur über Holding Register 40262 im ioBroker den "Maximal current command" ändert. Habe ich da etwas übersehen? Wenn das so wäre könnte ich die Ladeleistung ja nicht unter 4,2kW einstellen.
        J N 2 Antworten Letzte Antwort
        • J JDB83
          JDB83
          @jdb83 Habe ein wenig weiter recherchiert und die Umschaltung von smartfox gefunden. Daher nehme ich an, dass die Umschaltung von 1 Phase auf 3 Phasen nur mit der Wallbox nicht unterstützt wird.
          Mein Plan ist es jetzt mit etwas "Klappertechnik" also ein Schütz und einem Shelly 1 selber meine 1Ph/3Ph Umschaltung zu realisieren.
          • J JDB83
            N Offline
            N Offline
            nitrox9
            schrieb am zuletzt editiert von nitrox9
            Nein, es geht wie spezifiziert ausschliesslich 6-16A. Gib einfach mal unter "Maximal current command" Werte unter 60 (6A) oder über 160 (16A) ein. Die Werte werden bei unter 60 von der Heidelberg auf 0 gesetzt (aus), bei über 160 wieder auf 160.
            Per Software kann man die Heidelberg nicht zwischen 3/1 Phase(n) umschalten. Somit geht nur min 1380W bei 1-phasig bzw. min 4,2kW bei 3-phasig. Ich kenne deine PV-Anlage nicht, aber 6A bei 1-phasig reicht bei mir in der Praxis vollkommen aus.
            Sollte man es mal wirklich eilig haben, dann kann man (bei ausgestecktem Auto!!) anstatt nur 1x Sicherung dann alle 3x Sicherung einschalten und mit 11kW laden. Wer will kann natürlich auch eine Erkennung über L1/L2/L3 einbauen und dann auch 3-phasig PV-Laden.
            Mein Praxistip (mit seit Jahren Erfahrungen mit 2x E-Auto): sammele erstmal Erfahrungen im Alltag. Am Anfang dachte ich auch, ich brauche 22kW und dann dreiphasiges PV-Laden. Nein, bei mir werden die Autos zwar nicht gleichzeitig aber über die Tage verteilt geladen. 1-phasig reicht vollkommen aus. So ab März sogar fast ausschliesslich über PV-Laden.
            • N nitrox9
              Roetty
              @nitrox9
              Hallo Nitrox,
              vielen dank für die wirklich tolle Step by Step Erklärung :-). Ich richte meine Heidelberg EC auch gerade ein und komme an einer Stelle einfach nicht weiter. Die Kommunikation mit der Box steht würde ich sagen. Alles Grün und ich bekomme alle Werte die in den Registern stehen von der Box zurück. Dennoch blinkt sie Weiß/Blau und ich erhalte beim Charging-State IMMER nur den Wert 10 (Box locked / not Ready) zurück!
              Hast Du da evtl. eine Idee? Ich verwende bis jetzt NUR den ModBus Adapter in dem ich die Werte eingetragen habe. Muss ich evtl. über ein weiteres Tool irgendwelche Parameter an die Box senden, damit sie in Betrieb geht?
              Hier meine Konfiguration:
              • R Roetty
                @nitrox9
                Hallo Nitrox,
                N Offline
                N Offline
                nitrox9
                @roetty sagte in Heidelberg Energy Control / PV-Laden / Modbus / Blockly:
                @nitrox9
                Hallo Nitrox,
                Hallo Roetty, was mir auffällt:
                • sieht alles soweit gut aus. Mein erste Frage: ist ein Auto angeschlossen und was sagt innen das Auto? Ohne Auto wirst du das weiß/blaue Blinken nicht wegbekommen (wohl Standby-Problematik trotz Anzeige 40259 mit disabled).
                • Und ja, da habe ich einen Fehler gefunden: bei dir steht etwas in der 30101/30102 von 6A. Ab Werk ist innen in der Box der Drehschalter auf 6A eingestellt (in die Falle bin ich auch gelaufen). Das auf 16A stellen. Keine Ahnung, ob das dein Problem löst.
                • stelle die Werte in 40259-40263 mal so ein, wie bei mir. Wobei ich bei meiner Firmware am Ende 40259 und 40260 nicht mehr abgefragt habe (Haken bei Abfrage, machte nur Ärger, brauche ich nicht. Allerdings ist deine Instanz grün, hat er also geschluckt).
                • ich nutze auch "nur" den Modbus Adapter. Allerdings läuft bei mir iobroker in stable, also mit modbus v4.0.4 (bei dir 5.0.5)
                • Bei mir hat die 30005 die 263, also Firmware v1.0.7. Bei dir 264, also Firmware v1.0.8. Schaue nochmal in die Tabelle, ob es da Unterschiede gibt. So zeigt er ja bei mir mit 40262 nur (null) an.
                Sonst ist ja technisch alles soweit am Laufen. Probiere mal meine Tipps -- wird schon :-)
                R T 2 Antworten Letzte Antwort
                • N nitrox9
                  @nitrox9
                  Hallo Nitrox,
                  Roetty
                  @nitrox9
                  Hey danke für´s Feedback. Ich habe es inzwischen am laufen :-). Mir war nicht klar, das ich die Register über ein weiteres Program/Script steuern muss. Ich hab nun mit Blockly einfach mal eine 60 an die 261 gesendet und Zack! Funktioniert :-)
                  VLG Rötty
                    digi303
                    @nitrox9
                    ich habe die Aufgabe die Heidelberg-WB für meinen lieben Nachbarn in sein Smarthome (HA) zu integrieren.
                    Grundsätzlich ist mir die Angelegenheit eigentlich klar, wobei wir noch mit den Details kämpfen. Der eingesetzte Adapter (elfin EW11 WIFI) ist sehr zickig.
                    Eine Frage habe ich:
                    Warum hast Du die Wallbox als Follower und nicht als Master eingestellt? Ich habe die als einzige und deswegen Master gesehen - aber bei uns läuft es halt auch noch nicht...
                    • D digi303
                      @nitrox9
                      N Offline
                      N Offline
                      nitrox9
                      @digi303 sagte in Heidelberg Energy Control / PV-Laden / Modbus / Blockly:
                      Der Chef, also der "Master", ist die modbus-Instanz des iobroker. Alle anderen müssen dem Master folgen, sind also nur "Follower".
                      Du hast zwei Geräte, nicht nur eines, die miteinander umgehen sollen -- der Master ist modbus, der Follower die Wallbox.
                      • N nitrox9
                        digi303
                        @nitrox9
                        danke. So hab ich das def. nicht gesehen.
                        Ich bastel beizeiten mal weiter rum und stelle die Lösung hier online, so sie dann läuft. Evtl. ist ein Modbus-WIFI-Adapter ja auch für andere interessant.
                        • N nitrox9
                          @nitrox9
                          Hallo Nitrox,
                          ttoebbe
                          @nitrox9
                          Hallo zusammen, und @nitrox9 vielen Dank auch von mir für die Anleitung :-) Leider habe auch mit "Problemchen" zu kämpfen.
                          Kommunikation steht, Auto ist dran, er fängt aber ums verrecken das Laden nicht an :-(
                          Der Chargingstate (30006) steht immer in 4!
                          40262 habe ich schon diverse Vorgaben gemacht. Hilft aber nicht.
                          40263 geht komischerweise immer wieder auf "0" zurück wenn ich etwas vorgebe...
                          Zufällig jemand eine Idee?
                          MFG ttoebbe :-)
                          • T ttoebbe
                            @nitrox9
                            MFG ttoebbe :-)
                            N Offline
                            N Offline
                            nitrox9
                            40260_Remote_Lock = 1 ;-)
                            Sollte 0 sein.
                            Sonst mal mit 16A (40262) starten, einige Autos wie die ZOE brauchen min 8A.
                            HomoranH N T 3 Antworten Letzte Antwort
                            • N nitrox9
                              Sollte 0 sein.
                              @nitrox9 sagte in Heidelberg Energy Control / PV-Laden / Modbus / Blockly:
                              meine lädt brav mit 6A am go-e Charger
                                N Offline
                                N Offline
                                nitrox9
                                Die ZOE ist ja als „Ladezicke“ bekannt. Ist ja toll, wenn es bei dir geht.
                                Mein Tesla lädt mit 6A, sobald ich unsere ZOE anklemme, muss ich per VIS auf 8A umschalten.
                                Aber hier geht es erstmal um Fehlereingrenzung und auch nicht um den go-e Charger. Auch keine Ahnung, ob hier überhaupt eine ZOE im Spiel ist.
                                • N nitrox9
                                  Sollte 0 sein.
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  nitrox9
                                  Sollte 0 sein.
                                  Sorry, muss doch auf 1 stehen. 0=locked 1=unlocked
                                  • N nitrox9
                                    Sollte 0 sein.
                                    ttoebbe
                                    @nitrox9
                                    Auch bringen die 16A leider nichts. Immer noch der Charging State 4. Ich habe einen E-Golf dran! Ich habe hier einmal den aktuellen Status als Bild und auch die Erklärung zu den ChargingStates. Falls hier noch jemand eine Idee hat...😢
                                    T Philipp 2P 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • T ttoebbe
                                      @nitrox9
                                      ttoebbe
                                      schrieb am zuletzt editiert von ttoebbe
                                      @nitrox9
                                      gefunden...so was blödes :-) #aktualisieren vs. steuern --> Da habe ich unsauber kopiert ;-)
                                      oh man 🤦
                                      danke euch für die Hilfe :-)
                                      • N nitrox9
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        iobrokerin
                                        @nitrox9 braucht man denn für das modbus Kabel zwangsweise ein geschirntes Kabel? Ich habe in die Garage noch 10x2 Adernpaare (Telekom Leitung) ungeschirmt liegen. Alternativ könnte ich das 2. Adernpaar aus dem knx Kabel nehmen. Das LAN Kabel brauche ich für Netzwerk in der Garage leider voll...
                                        • I iobrokerin
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          nitrox9
                                          @iobrokerin Rein technisch brauchst du nur zwei Adern. Also nein, du brauchst nicht zwingend ein geschirmtes und verdrilltes Kabel.
                                          Von der sauberen und störungsfreien Durchführung her, ist das natürlich zu empfehlen.
                                          Aber wenn es Probleme in der Datenkommunikation gibt, dann weißt du wenigstens wo du suchen musst 😁
                                          I 1 Antwort Letzte Antwort
