<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Heidelberg Energy Control &#x2F; PV-Laden &#x2F; Modbus &#x2F; Blockly]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo,</p>
<p dir="auto">meine Lösung für die Aufgabe "PV-Überschussladen mit Wallbox Heidelberg Energy Control über Modbus, ioBroker und Blockly" möchte ich hier vorstellen:</p>
<p dir="auto"><strong>Anbindung über RS485</strong><br />
Bei Recherchen habe ich mehrere Adapter probiert. Am erfolgversprechendsten war das oft angepriesene Hösi Universalgateway.<br />
Nach meinem Verständnis kann diese allerdings gar nicht funktionieren, da die von der Heidelberg geforderten 19200/8E1 nicht in der Hösi einstellbar sind.</p>
<p dir="auto">Am Ende klappte es prima mit einem 2,75€ RS485-USB-Adapter in einer ZWEITEN Raspberry in der Garage.</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/1643263518361-935a2b03-a238-4c8f-8514-4ac158d52ceb-image.png" alt="935a2b03-a238-4c8f-8514-4ac158d52ceb-image.png" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Heidelberg und USB-Adapter werden mit zwei Adern eines geschirmten und verdrillten CATx-Netzwerkkabels verbunden. Auf dem Stick wird ein 120Ohm-Widerstand an den grünen Schraubklemmen mit eingesetzt. Die Heidelberg ist intern terminiert.</p>
<p dir="auto"><strong>Einstellungen Heidelberg</strong><br />
DIP Schalter Config: Block S4/4 = On (ID1), S6/2 = On (Endwiderstand Ein). Die Wallbox ist somit Follower mit der ID1 ohne Master und intern terminiert.<br />
Den Drehschalter S1 (Mitte unten) sollte man von 0 (max 6A) auf 5 (max 16A) stellen.</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/1643022718839-6355287d-990c-492d-afe7-04c64cb1aea1-image.png" alt="6355287d-990c-492d-afe7-04c64cb1aea1-image.png" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto"><strong>Einrichtung Modbus RTU im ioBroker</strong><br />
Auf der ZWEITEN Raspberry wird ganz normal ein frisches ioBroker installiert. Als Adapter dann modbus. Dem eingesteckten RS485-USB-Stick wird /dev/ttyUSB0 zugewiesen.<br />
Einstellungen dann auf /dev/ttyUSB0,19200/8E1 und ID1</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/1643021685887-060a449f-06d3-499c-b2d5-caa6ded02567-image.png" alt="060a449f-06d3-499c-b2d5-caa6ded02567-image.png" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Die Eingangsregister wurden schon in anderen Postings gut beschrieben:</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/1643021728910-ab9e9a92-6fb9-4b13-9ccc-642981e55e38-image.png" alt="ab9e9a92-6fb9-4b13-9ccc-642981e55e38-image.png" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Die Holdingregister funktionieren bei mir (v1.0.7) nur genauso (Haken bei Abfrage) wie beschrieben:</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/1643021757871-7a884f21-6053-4ad8-9a36-88af184e9d7f-image.png" alt="7a884f21-6053-4ad8-9a36-88af184e9d7f-image.png" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Die Tabelle mit den Registern sollte man parat haben:<br />
<a href="https://www.amperfied.de/wp-content/uploads/2022/06/ModBus-Register-Tabelle.pdf" rel="nofollow ugc">https://www.amperfied.de/wp-content/uploads/2022/06/ModBus-Register-Tabelle.pdf</a><br />
<a href="https://www.amperfied.de/wp-content/uploads/2022/06/Erweiterte-ModBus-Registerbeschreibung.pdf" rel="nofollow ugc">https://www.amperfied.de/wp-content/uploads/2022/06/Erweiterte-ModBus-Registerbeschreibung.pdf</a><br />
<a href="https://www.amperfied.de/de/service-support/downloads/" rel="nofollow ugc">https://www.amperfied.de/de/service-support/downloads/</a><br />
Relevant ist auch die Version der Firmware. Bei mir steht unter der Adresse 4/30005 die Decimal 263, somit habe ich die Firmware v1.0.7. Dec264 wäre v1.0.8.</p>
<p dir="auto"><strong>Box in Betrieb nehmen</strong><br />
Nun Instanz neu starten. Es muss grün werden, sonst weiter suchen (siehe unter Protokolle). Am einfachsten ist es, wenn dabei ein Auto angeschlossen ist, um potentielle Probleme (die ich nicht hatte) mit Standby der Box erstmal auszuschliessen.<br />
Auto nur anschliessen, wenn die Box nicht mehr blau blinkt.</p>
<p dir="auto">Wenn man nun in die 40262 z.B. 100 für 10A schreibt, dann sollten die Modbus-Objekte für einphasiges Laden bei angeschlossenem Auto so aussehen (L1 lädt mit 10.1A):</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/1643021787473-e0db5089-5228-4c76-ae9e-39bc86d75b0f-image.png" alt="e0db5089-5228-4c76-ae9e-39bc86d75b0f-image.png" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<ul>
<li>Erst wenn bis hier alles einwandfrei läuft und das Auto mit den manuell eingestellen Werten lädt, geht es weiter! Blockly ganz am Schluß!</li>
<li>Wenn nun alles auf der zweiten Raspberry funktioniert, dann werden beide Raspberry mit Master/Slave verbunden. Ein klasse Feature von ioBroker!<br />
Wie das mit dem Master/Slave --also multihost-- funktioniert, findet man im Internet, z.B. hier:<br />
<a href="https://www.youtube.com/watch?v=o2AT1E0FDD0" rel="nofollow ugc">https://www.youtube.com/watch?v=o2AT1E0FDD0</a></li>
</ul>
<p dir="auto"><strong>Das Blockly zum PV-Überschussladen ist im Gegensatz zur Technik ja eine Spielwiese :-)</strong></p>
<p dir="auto">Meine Gedanken dazu:</p>
<ul>
<li>Grafiken werden optional über InfluxdDB und Grafana/eCharts erstellt.</li>
<li>der zur Verfügung stehende Überschussstrom wird bei mir über einen Sensor direkt am Zähler erfasst ==&gt; powerfox/poweropti<br />
<a href="https://poweropti.powerfox.energy/" rel="nofollow ugc">https://poweropti.powerfox.energy/</a>. Für den powerfox gibt es sogar einen iobroker-Adapter -- sehr einfache Sache.<br />
Bei den meisten wird das sicherlich irgendwie über den Wechselrichter gehen.</li>
<li>bei mir hat PV-Überschuss nur einphasig Sinn. Über die Werte von L1/L2/L3 könnte man sich dreiphasiges PV-Laden bauen.</li>
<li>Über VIS kann ich per Smartphone PV-Laden ausschalten, er lädt dann max (siehe weiter unten im Blockly)</li>
<li>Wer will kann sich analog zu openWB noch Features wie Grundladen (Min+PV), also z.B. immer min 10A leicht einbauen</li>
<li>Die Debug-Meldungen sollte man operativ noch ausblenden (rechte Maustaste auf debug und "Bausteine deaktivieren").</li>
<li>Zukünftig kann man so intelligent weitere Features wie Wärmepumpe oder DIY-Solarspeicher leicht integrieren.</li>
<li>Ja, sogar eine Lastverteilung unter mehreren Wallboxen, auch verschiedener Firmen, ist machbar. Die Boxen müssen nur irgendwo im ioBroker Datenpunkte ablegen, egal ob über mqtt, modbus oder sonstwas.</li>
</ul>
<p dir="auto">Kurzum, eine Spielwiese :-) :</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/1643025054900-e562f18d-edf7-440a-bf65-fb49d9a58cb9-image.png" alt="e562f18d-edf7-440a-bf65-fb49d9a58cb9-image.png" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/1644151652884-c64253a6-5222-4470-b64a-94105cfc5807-image.png" alt="c64253a6-5222-4470-b64a-94105cfc5807-image.png" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto"><strong>Und so sieht dann das alles im Betrieb aus</strong></p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/1650438014338-4acf22fd-5bba-48ad-b66e-8922ccaf5285-image.png" alt="4acf22fd-5bba-48ad-b66e-8922ccaf5285-image.png" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Rot ist der Hausverbrauch. Orange ist die Heidelberg, die sich sehr feinfühlig bemüht den Hausverbrauch zu stabilisieren.</p>
<p dir="auto">Hauptsache nichts einspeisen ;-)</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/51751/heidelberg-energy-control-pv-laden-modbus-blockly</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sat, 18 Jul 2026 00:07:52 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/51751.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Mon, 24 Jan 2022 10:52:46 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Heidelberg Energy Control &#x2F; PV-Laden &#x2F; Modbus &#x2F; Blockly on Mon, 03 Mar 2025 12:44:37 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Achja, einige Autos wie die ZOE brauchen min 8 A, um überhaupt zu starten (auf 7 zu springen).</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1254802</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1254802</guid><dc:creator><![CDATA[nitrox9]]></dc:creator><pubDate>Mon, 03 Mar 2025 12:44:37 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Heidelberg Energy Control &#x2F; PV-Laden &#x2F; Modbus &#x2F; Blockly on Mon, 03 Mar 2025 12:21:25 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/adri525" aria-label="Profile: adri525">@<bdi>adri525</bdi></a> Wie die Doku schon sagt:<br />
— 2: kein Kabel eingesteckt<br />
— 4: Kabel eingesteckt, aber kein Strom<br />
— 5: Strom, aber Auto will nicht laden<br />
— 7: Auto lädt</p>
<p dir="auto">Bei 5 liegt es am Auto. Also z. B.<br />
— Auto ist voll<br />
— Auto ist für späteres Laden programmiert<br />
— eingestellter SOC im Auto erreicht</p>
<p dir="auto">An Wallbox oder iobroker liegt es bei 5 nicht.</p>
<p dir="auto">Grüße</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1254792</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1254792</guid><dc:creator><![CDATA[nitrox9]]></dc:creator><pubDate>Mon, 03 Mar 2025 12:21:25 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Heidelberg Energy Control &#x2F; PV-Laden &#x2F; Modbus &#x2F; Blockly on Mon, 03 Mar 2025 11:41:53 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo zusammen,<br />
ich nutze ebenfalls den Modus Adapter für meine Heidelberg Wallbox Energy Control mit einem E-Golf.</p>
<p dir="auto">Ab und zu geht der Ladestatus (bei angestecktem Auto &amp; Auto wird nicht geladen) auf 5.<br />
Laut Doku bedeutet der Status 5 = B2 = Vehicle plugged without charging request &amp; Wallbox allows charging.</p>
<p dir="auto">Ich kann das Laden dann aber nicht über den Wert in der maximal angegebenen Ladeleistung realisieren.<br />
I.d.R ist der Ladestatus bei angestecktem Auto &amp; Auto lädt nicht auf 4. Dann funktioniert alles.<br />
Wenn das Auto lädt ist er bei 7. Dann funktioniert ebenfalls alles.</p>
<p dir="auto">Hat jemand einen Tipp für mich warum der Ladestatus ab und zu bei angestecktem Auto auf 5 ist und warum ich das Auto dann nicht laden kann?</p>
<p dir="auto">Vielen Dank im Voraus!</p>
<p dir="auto">Gruß<br />
Adri</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1254775</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1254775</guid><dc:creator><![CDATA[Adri525]]></dc:creator><pubDate>Mon, 03 Mar 2025 11:41:53 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Heidelberg Energy Control &#x2F; PV-Laden &#x2F; Modbus &#x2F; Blockly on Sun, 16 Feb 2025 13:22:45 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Ich Kriege das einfach nicht zum Laufen. Der Adapter wird grün, die box blinkt aber immer weiß blaue Fehlermodi, wie hier auch schon beschrieben wurde. Aus lauter Verzweiflung habe ich evcc installiert. Hierüber läuft alles, obwohl die gleiche Hardware, die gleiche Verkabelung, der gleiche USB 2 rs485 Adapter verwendet wird.</p>
<p dir="auto">So weit weg kam es doch gar nicht sein, dass das läuft. Jemand noch eine Idee?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1250336</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1250336</guid><dc:creator><![CDATA[iobrokerin]]></dc:creator><pubDate>Sun, 16 Feb 2025 13:22:45 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Heidelberg Energy Control &#x2F; PV-Laden &#x2F; Modbus &#x2F; Blockly on Wed, 05 Feb 2025 04:56:59 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/nitrox9" aria-label="Profile: nitrox9">@<bdi>nitrox9</bdi></a> okay, schön zu hören, dass der pi so gutmütig ist bzgl Temperaturen. Ich habe ca 3 Watt gemessen. Wenn der raspi also 24/7 läuft, dann sind das gute 26 kW im Jahr. Geht man von 80 % Autarkie aus, dann haben wir knapp über 5 kW zu teuren Zeiten, macht also ca 1,60 Euro im Jahr. 21 kW mit 8 cent macht ca 1,70 Euro. Also wirklich nicht der big deal. Auf der anderen Seite überlege ich mir oft praxistaugliche Alternativen. Und was ich auch noch nicht weiß, ist, ob die box bei der Konstellation in Standby geht.</p>
<p dir="auto">Ich denke, ich werde mal schauen, ob ich beim Ladeende den raspi automatisiert herunterfahren lasse. Sollte ja einfach machbar sein. Mit einem Netzschalter dann komplett vom Strom trennen. Ein Handgriff mehr. Mit einem Shelly null Handgriffe mehr, komplett automatisierbar. Beim erneuten Laden einfach den Netzschalter an und der Raspi bootet wieder. Bootzeit kleiner 30 Sekunden mit raspian OS (Alternativ mit dietPi OS wird es noch schneller gehen). In der Zeit kann man die Ladeklappe öffnen und das Kabel stecken. Also auch ein kleiner Handgriff mehr. Oder alternativ einen kleinen Bewegungsmelder, der den raspi über den shelly anschaltet.</p>
<p dir="auto">Magst Du dein aktuelles Script mal teilen?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1246286</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1246286</guid><dc:creator><![CDATA[iobrokerin]]></dc:creator><pubDate>Wed, 05 Feb 2025 04:56:59 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Heidelberg Energy Control &#x2F; PV-Laden &#x2F; Modbus &#x2F; Blockly on Tue, 04 Feb 2025 17:27:38 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/iobrokerin" aria-label="Profile: iobrokerin">@<bdi>iobrokerin</bdi></a> Super! Schon interessant, dass man Gemini und Co bei sowas schon gut gebrauchen kann.</p>
<p dir="auto">Der Raspi ist seit Jahren bei jeder Temperatur und Luftfeuchtigkeit in der Blechgarage. Alles gut, keine Probleme. Lasse das Ding da ruhig auf Dauer laufen. Die paar Watt (gerade bei den alten Raspis) sind nicht wirklich relevant.<br />
Viel Spaß!</p>
<p dir="auto">Am Rande: das oben aufgeführte Blockly ist sehr rudimentär und dient eher zum Lernen.<br />
Heute puffere ich den Strom im Hausakku und schalte die Wallbox erst aus, wenn der Puffer (z.B. 10%) im Hausakku aufgebraucht ist -- aber das soll jeder machen, wie er will.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1246112</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1246112</guid><dc:creator><![CDATA[nitrox9]]></dc:creator><pubDate>Tue, 04 Feb 2025 17:27:38 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Heidelberg Energy Control &#x2F; PV-Laden &#x2F; Modbus &#x2F; Blockly on Tue, 04 Feb 2025 15:40:11 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/nitrox9" aria-label="Profile: nitrox9">@<bdi>nitrox9</bdi></a> Jetzt laust mich doch der Aff: ich habe es nun genau wie du aufgesetzt: einen zweiten Raspi 3 in Betrieb genommen. ioBroker installiert und nur den modbus Adapter. WLAN geht auch noch einigermassen von der Garage ins Haus:</p>
<pre><code>$ iwconfig wlan0
wlan0     IEEE 802.11  ESSID:"xxx"
         Mode:Managed  Frequency:2.462 GHz  Access Point: 00:00:00:00:00:00
         Bit Rate=43.3 Mb/s   Tx-Power=31 dBm
         Retry short limit:7   RTS thr:off   Fragment thr:off
         Power Management:on
         Link Quality=32/70  Signal level=-78 dBm
         Rx invalid nwid:0  Rx invalid crypt:0  Rx invalid frag:0
         Tx excessive retries:3  Invalid misc:0   Missed beacon:0
</code></pre>
<p dir="auto">Es war also wirklich an der Verkabelung gelegen. Hätte ich nicht gedacht, da nur 25 m. Gemini rät mir, wenn schon ein Telefonkabel, dann dieses durchgehend bis zur Wallbox. Ich dachte, dass es besser sei, wenn ich die letzten 10 m mit einem geschirmten Kabel unterwegs bin. Selbst dann ist es fraglich, ob es läuft...</p>
<p dir="auto">Andere Frage: Wie machst Du das mit dem Raspi in deiner Garage? Er ist spezifiziert von 0-50 Grad?? Im Winter hat es auch dort deutlich unter 0 Grad drinnen, geschweige denn die hohe Luftfeuchte.</p>
<p dir="auto">Nächste Frage: das System braucht ca. 3 W. Das muss ja nicht dauerhaft laufen. Idee: ich lasse das System herunterfahren, wenn erkannt wird, dass ich das Ladekabel abziehe. Dann ziehe ich den Raspi einfach vom Strom ab und nehme ihn mit ins Haus. Vor dem Ladevorgang müsste er dann wieder ans Stromnetz und der USB-Adapter gesteckt werden. Vertretbarer Aufwand, denke ich. Wie machst Du das?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1246048</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1246048</guid><dc:creator><![CDATA[iobrokerin]]></dc:creator><pubDate>Tue, 04 Feb 2025 15:40:11 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Heidelberg Energy Control &#x2F; PV-Laden &#x2F; Modbus &#x2F; Blockly on Sat, 01 Feb 2025 16:11:18 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/iobrokerin" aria-label="Profile: iobrokerin">@<bdi>iobrokerin</bdi></a> ok, ich habe heute nochmal probiert und ich sehe tatsächlich CRC-Fehler. Jetzt hätte ich eigentlich gedacht, dass die Verkabelung bei dieser baudrate und trotzdem kurzen Strecke von vielleicht 25 m eine untergeordnete Rolle spielt:</p>
<ul>
<li>Vom USB-Stick gehe ich mit einem 0,5 m KNX-Kabel raus zum</li>
<li>Telefonkabel, das hat 8x2 Paare. Ich habe 2 jetzt rot und gelb auf A geklemmt und rot-schwarz und gelb-schwarz auf B. Kabellänge vielleicht 15 m in die Garage</li>
<li>In der Garage habe ich wieder die gleiche Klemmung gemacht auf KNX. Das KNX Kabel ist vielleicht 10 m lang, eher etwas weniger und geht direkt in die Wallbox</li>
<li>Beim USB-Stick habe ich mit einen Widerstand zw. A und B geklemmt.</li>
<li>Masse geht jetzt nicht rüber zur Wallbox, kann ich ja nicht anschliessen an den beiden Klemmen des USB Sticks</li>
</ul>
<p dir="auto">Welche Kabel habt ihr verwendet? Die Verbindung auf je KNX-Kabel und Telefonkabel habe ich mit einer KNX-Klemme gemacht. Das könnte ich löten anstatt die Klemme einzusetzen. Und ich kann mehrere vom ungeschirmten Telefonkabel Adernpaare auf A und mehrere Adernpaare auf B</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1244719</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1244719</guid><dc:creator><![CDATA[iobrokerin]]></dc:creator><pubDate>Sat, 01 Feb 2025 16:11:18 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Heidelberg Energy Control &#x2F; PV-Laden &#x2F; Modbus &#x2F; Blockly on Sat, 25 Jan 2025 16:19:50 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/nitrox9" aria-label="Profile: nitrox9">@<bdi>nitrox9</bdi></a> Das mache ich auch oft. Gemini schlägt vor, meine Verkabelung zu verbessern, da ich ein Stück KNX-Kabel verwende am USB Adapter des Raspi und gehe dann auf ein Telefonkabel (nur das hab ich in die Garage liegen, wenigstens hat es 2x16 Paare) in der Garage gehe ich dann wieder auf KNX Kabel, das dann an die Wallbox geht. Ich glaube aber nicht so richtig dran, dass es an der Verkabelung liegt, sonst müsste ich CRC Fehler sehen. Das hab ich Gemini auch so gesagt, dann ist sie umgeschwenkt darauf, dass ich doch little Endian ausprobieren soll. Das glaub ich schon gar nicht, weil bei euch allen big endian richtig war. Vielleicht teste ich im Sommer mal, wenn die Haustür offen bleiben kann, mit einem KNX-Kabel an einem Stück, das auf die Wallbox geht. Sie meinte auch, ich soll direkt von meinem PC aus probieren, auf die Register zu schreiben, wie auch immer das gehen soll.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1242236</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1242236</guid><dc:creator><![CDATA[iobrokerin]]></dc:creator><pubDate>Sat, 25 Jan 2025 16:19:50 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Heidelberg Energy Control &#x2F; PV-Laden &#x2F; Modbus &#x2F; Blockly on Sat, 25 Jan 2025 14:13:12 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/iobrokerin" aria-label="Profile: iobrokerin">@<bdi>iobrokerin</bdi></a> Solche Meldungen habe ich noch nie gesehen.</p>
<p dir="auto">Als Tipp: bei sowas hat mir <a href="http://chatgpt.com" rel="nofollow ugc">chatgpt.com</a> schon richtig helfen können.<br />
==&gt; Einfach schreiben was du hast. z.B. "Ich möchte eine Heidelberg Wallbox per modbus an iobroker betreiben."<br />
dann<br />
"folgende Fehlermeldung bekomme ich: ......"</p>
<p dir="auto">==&gt; einfach mal probieren, bin selbst erstaunt, was heutzutage geht.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1242188</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1242188</guid><dc:creator><![CDATA[nitrox9]]></dc:creator><pubDate>Sat, 25 Jan 2025 14:13:12 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Heidelberg Energy Control &#x2F; PV-Laden &#x2F; Modbus &#x2F; Blockly on Sat, 25 Jan 2025 13:31:15 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Ich kriege das einfach nicht zum Laufen. Alle Register und Einstellungen aber auch Verkabelung doppelt und dreifach geprüft. Dieses Log hier bekomme ich - vielleicht kann jemand etwas mit anfangen:</p>
<p dir="auto">modbus.0<br />
2025-01-25 14:27:05.645	error	Error response: Slave is engaged in processing a long-duration command. Master should retry later<br />
modbus.0<br />
2025-01-25 14:27:05.645	error	Error response for FCx24: Slave Device Busy<br />
modbus.0<br />
2025-01-25 14:27:05.614	error	unknown function code: 0x1e, 0x66<br />
modbus.0<br />
2025-01-25 14:27:05.586	error	Error response: fe<br />
modbus.0<br />
2025-01-25 14:27:05.555	error	unknown function code: 0x60, 0x1e<br />
modbus.0<br />
2025-01-25 14:27:04.950	error	unknown function code: 0x1e, 0x98<br />
modbus.0<br />
2025-01-25 14:27:04.942	error	unknown function code: 0x78, 0x66<br />
modbus.0<br />
2025-01-25 14:27:04.914	error	unknown function code: 0x0, 0x60<br />
modbus.0<br />
2025-01-25 14:27:04.884	error	unknown function code: 0x18, 0xfe<br />
modbus.0<br />
2025-01-25 14:27:04.855	error	unknown function code: 0x18, 0x86<br />
modbus.0<br />
2025-01-25 14:27:04.825	error	unknown function code: 0x66, 0xe6<br />
modbus.0<br />
2025-01-25 14:27:04.796	error	Error response: 66<br />
modbus.0<br />
2025-01-25 14:27:04.766	error	Error response: 18<br />
modbus.0<br />
2025-01-25 14:27:04.736	error	Error response: f8<br />
modbus.0<br />
2025-01-25 14:27:04.705	error	unknown function code: 0x66, 0x98<br />
modbus.0<br />
2025-01-25 14:27:04.675	error	unknown function code: 0x0, 0x0<br />
modbus.0<br />
2025-01-25 14:27:04.644	error	Error response: 98<br />
modbus.0<br />
2025-01-25 14:27:04.613	error	unknown function code: 0x1e, 0x86<br />
modbus.0<br />
2025-01-25 14:27:04.586	error	Error response: fe<br />
modbus.0<br />
2025-01-25 14:27:04.555	error	unknown function code: 0x60, 0x1e</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1242168</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1242168</guid><dc:creator><![CDATA[iobrokerin]]></dc:creator><pubDate>Sat, 25 Jan 2025 13:31:15 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Heidelberg Energy Control &#x2F; PV-Laden &#x2F; Modbus &#x2F; Blockly on Sat, 24 Aug 2024 11:14:57 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/karl-heinz1" aria-label="Profile: karl-heinz1">@<bdi>karl-heinz1</bdi></a></p>
<p dir="auto">Hier zur Info die Fehlermeldung die kommt, wenn ich das mit evcc versuche:</p>
<pre><code>code_ evcc -c evcc.yaml
[main  ] INFO 2024/08/24 12:33:27 evcc 0.129.0
[main  ] INFO 2024/08/24 12:33:27 using config file: evcc.yaml
[db    ] INFO 2024/08/24 12:33:27 using sqlite database: /home/pi/.evcc/evcc.db
[main  ] INFO 2024/08/24 12:33:28 listening at :7070
[main  ] FATAL 2024/08/24 12:33:33 cannot create charger 'wallbox5': cannot create charger type 'template': cannot create charger type 'heidelberg': serial: timeout
[main  ] FATAL 2024/08/24 12:33:33 will attempt restart in: 15m0s
[server] FATAL 2024/08/24 12:33:33 unlinkat /tmp/evcc: operation not permittedtext
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1194600</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1194600</guid><dc:creator><![CDATA[Karl-Heinz1]]></dc:creator><pubDate>Sat, 24 Aug 2024 11:14:57 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Heidelberg Energy Control &#x2F; PV-Laden &#x2F; Modbus &#x2F; Blockly on Sat, 24 Aug 2024 11:11:20 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/nitrox9" aria-label="Profile: nitrox9">@<bdi>nitrox9</bdi></a></p>
<p dir="auto">Hallo an alle,</p>
<p dir="auto">ich kämpfe seit kurzer Zeit mit der Heidelberg. Ich wollte Überschussladen mit evcc einrichten, da habe ich allerdings Probleme.</p>
<p dir="auto">Ihr macht das ja hier scheinbar anders. Ich habe zwei USB to RS485 Adapter und bekomme keine Verbindung mit der Heidelberg. Daher habe ich jetzt einfach einen Shelly in die Heidelberg gesetzt und schalte damit über die Möglichkeit einen Schlüsselschalter zu verwenden die Box ein uns aus. So kann ich das Auto einfach anschliessen und mein Blockly schaltet die WB von morgens 9:00 Uhr bis 21:00 Uhr ein, solange genug PV Energie da ist und der Batterie-Speicher es zulässt.</p>
<p dir="auto">Was haltet Ihr von evcc ?<br />
Euere Lösung sieht ja auch Top aus.</p>
<p dir="auto">Da ich mich mit Modbus und RS 485 nicht auskenne (Interessiert mich aber schon) stellt sich die Frage, ob ich bei meiner Lösung bleibe.</p>
<p dir="auto">Trotzdem würde ich gerne wissen, warum ich auf dem Raspi, keine Verbindung mit der Heidelberg bekomme.</p>
<p dir="auto">Ich habe auch den Modbus Adapter geladen, der wird aber nicht grün.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1194597</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1194597</guid><dc:creator><![CDATA[Karl-Heinz1]]></dc:creator><pubDate>Sat, 24 Aug 2024 11:11:20 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Heidelberg Energy Control &#x2F; PV-Laden &#x2F; Modbus &#x2F; Blockly on Wed, 27 Mar 2024 17:14:27 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/iobrokerin" aria-label="Profile: iobrokerin">@<bdi>iobrokerin</bdi></a> Ich bekomme auch folgende Fehlermeldungen.<br />
Sprich ich bekomme keine Verbindung hin.</p>
<p dir="auto">modbus.2<br />
2024-03-27 18:12:04.683	info	Disconnected from slave</p>
2024-03-27 18:12:03.682	warn	Poll error count: 9 code: {"err":"timeout","timeout":5000}</p>
2024-03-27 18:12:03.682	error	Request timed out.</p>
2024-03-27 18:12:03.681	warn	Error: undefined</p>
2024-03-27 18:11:58.678	info	Connected to slave</p>
<p dir="auto">Jemand eine Idee woran es liegen könnte?<br />
VG</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1144797</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1144797</guid><dc:creator><![CDATA[Vasilij Root]]></dc:creator><pubDate>Wed, 27 Mar 2024 17:14:27 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Heidelberg Energy Control &#x2F; PV-Laden &#x2F; Modbus &#x2F; Blockly on Fri, 27 Oct 2023 11:03:31 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo zusammen,<br />
zunächst: danke für die Anleitung <a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/nitrox9" aria-label="Profile: nitrox9">@<bdi>nitrox9</bdi></a><br />
Verbindung steht bei mir zur Box und ich kann prinzipiell laden, unterbrechen etc. Allerdings funktioniert mein blockly noch nicht so wie gewünscht und ich erhoffe mir einen kleinen Denkanstoß, woran das liegen könnte:</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/1698404372243-0bfd2866-9b06-4de2-b30a-3254f9c8dc81-grafik.png" alt="0bfd2866-9b06-4de2-b30a-3254f9c8dc81-grafik.png" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Ich möchte das Laden per iOS-Device starten. Hierfür habe ich unter Userdata einen Datenpunkt angelegt (Wallbox), diesen dann per yahka (Homekit Adapter) schaltbar gemacht über das iOS-Device. Dies funktioniert auch. Allerdings startet das Blockly-Skript den Ladevorgang nicht, wenn ich den Schalten schalte (=true). Er schreibt die 16A nicht. Manuell kann ich es vorgeben.<br />
Wo liegt hier mein Fehler?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1068627</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1068627</guid><dc:creator><![CDATA[ThoHilde]]></dc:creator><pubDate>Fri, 27 Oct 2023 11:03:31 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Heidelberg Energy Control &#x2F; PV-Laden &#x2F; Modbus &#x2F; Blockly on Mon, 23 Oct 2023 10:59:18 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/iobrokerin" aria-label="Profile: iobrokerin">@<bdi>iobrokerin</bdi></a> ich bekomme auch folgende Fehlermeldungen im Log (manchmal kommen die nicht, da scheint die Verbindung stabil, aber nach zig Resets und neu anschalten der Box hab ich die ab und zu) - ich denke aber, ich bekomme die Fehlermeldung, wenn ich das Script anhalte und den Adapter neu starte, sonst nicht (wenn das Script läuft):</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/1698058379461-45a2ff69-ea8d-4b72-a5b0-43fbba1df9db-grafik.png" alt="45a2ff69-ea8d-4b72-a5b0-43fbba1df9db-grafik.png" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Das Script schreibt auch folgendes jede Minute: IMMER nur den Wert 100 als Max Ladestrom. In den Registern wird aber 60 angezeigt. Selbst wenn ich dort manuell 100 reinschreibe, springt er sofort wieder auf 60. Safe Current steht bei 160.</p>
<p dir="auto">Die Verbindung des Adapters ist nach wie vor immer grün, ob ich Fehler im Log sehe oder nicht. Ich habe jetzt auch nochmal alle DIP Schalter geprüft, die stimmen auch. Setze ich den S4 auf 0, dann leuchtet das weisse Licht dauerhaft, ist ja dann auch nicht als Client am Modbus konfiguriert. Ich weiss wirklich nicht, was ich noch tun kann. Wäre für jede Hilfe dankbar.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1065959</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1065959</guid><dc:creator><![CDATA[iobrokerin]]></dc:creator><pubDate>Mon, 23 Oct 2023 10:59:18 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Heidelberg Energy Control &#x2F; PV-Laden &#x2F; Modbus &#x2F; Blockly on Sun, 22 Oct 2023 11:40:25 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/nitrox9" aria-label="Profile: nitrox9">@<bdi>nitrox9</bdi></a> Hi, ich habe ein Problem - ich kriege es nicht zum Laufen. Die IOBroker Verbdinung zur Box scheint zu stehen. Der Adapter wird grün. Ich kann die Werte alle auslesen und auch schreiben. Soweit so gut.</p>
<p dir="auto">Allerdings blinkt meine Box 6 x weiss und 3 x blau, und zwar nach dem Muster:<br />
<img src="/assets/uploads/files/1697974554125-480cb66b-c341-4e56-abdd-c250b630f805-image.png" alt="480cb66b-c341-4e56-abdd-c250b630f805-image.png" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">ich in mir jetzt nicht sicher, aber ich denke am Anfang hat die Box weiss geleuchtet. Ich habe dann natürlich auch mal mein Auto angesteckt, das hat aber dann nicht geladen und ich wollte der Sache auf den Grund gehen und dabei diese Blink-Sequenz entdeckt.</p>
<p dir="auto">Hat jemand oder Du <a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/nitrox9" aria-label="Profile: nitrox9">@<bdi>nitrox9</bdi></a> einen Tipp für mich?</p>
<p dir="auto">So sehen meine Register aus:<br />
<img src="/assets/uploads/files/1697974819595-706393e7-3668-4aa7-8255-4326c339f246-image.png" alt="706393e7-3668-4aa7-8255-4326c339f246-image.png" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1065332</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1065332</guid><dc:creator><![CDATA[iobrokerin]]></dc:creator><pubDate>Sun, 22 Oct 2023 11:40:25 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Heidelberg Energy Control &#x2F; PV-Laden &#x2F; Modbus &#x2F; Blockly on Thu, 21 Sep 2023 19:54:52 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo<br />
Ich habe eine Heidelberg und den Iobroker etc. &amp; kann alles auslesen. <img src="https://forum.iobroker.net/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f44f.png?v=ba16ebd4856" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--clap" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":clap:" alt="👏" /><br />
Ich habe zwei anliegen.  Mit blockly kenn ich mich null <img src="https://forum.iobroker.net/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f627.png?v=ba16ebd4856" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--anguished" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":anguished:" alt="😧" />  aus und daher meine bitte eure versionen mir anschauen zu können bzgl laden und PV-überschussladen.<br />
die Zweite bitte.. wie kannich mir einen Button zusammen bauen und was muß ich ansprechen damit ich sofort laden kann... zb. nachts..<br />
thx im vorraus<br />
euch allen eine ruhige Woche</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1048306</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1048306</guid><dc:creator><![CDATA[gonzo1101]]></dc:creator><pubDate>Thu, 21 Sep 2023 19:54:52 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Heidelberg Energy Control &#x2F; PV-Laden &#x2F; Modbus &#x2F; Blockly on Thu, 25 May 2023 19:59:05 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/raducanu" aria-label="Profile: raducanu">@<bdi>raducanu</bdi></a> Da du ja (so nehme ich an) ein Skript hast, in dem aus dem aktuellen PV-Überschuss der vorgegebene maximale Ladestrom vorgegeben wird, hast du ja vermutlich auch bereits eine Variable (Anzahl_Phasen oder so), mit der du die Vorgabe machen kannst. Dann hast du meiner Meinung nach zwei Möglichkeiten: 1. Wie du schon schreibst: Vorher entscheiden, wie viele Phasen du brauchst und die globale Variable mit diesem Wert setzen (z.B. auch über einen Schalter in deiner Visualisierung?).<br />
2. Komfortabler wäre es, wenn du in deinem Skript eine kleine Logik einbaust, die prüft, wie viele Phasen gerade tatsächlich laufen (natürlich nur dann, wenn auch aktuell geladen wird, erkennbar am Ladestatus, sonst kriegst du eine 0 zurück). Wenn nur eine Phase unter Strom steht, dann setzt du "Anzahl_Phasen" = 1, sonst auf 3. Dabei kann es natürlich passieren, dass du am Anfang des Ladens für kurze Zeit eine zu hohe (hättest zu viel Strom bezogen) oder eine zu niedrige Stromstärke (hättest etwas Strom zu viel eingespeist) vorgibst, aber spätestens beim nächsten Durchlauf (weiß nicht, wie oft dein Skript die Ladeleistung anpasst: jede Minute, Sekunde, etc....) würde dann die Leistung genau passen. Wir reden dann also nur von einer recht kurzen Zeit, in der die Anzahl nicht passen würde.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/995950</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/995950</guid><dc:creator><![CDATA[dawoern]]></dc:creator><pubDate>Thu, 25 May 2023 19:59:05 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Heidelberg Energy Control &#x2F; PV-Laden &#x2F; Modbus &#x2F; Blockly on Wed, 24 May 2023 15:09:26 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/dawoern" aria-label="Profile: dawoern">@<bdi>dawoern</bdi></a> Vielleicht hilft Dir diese Beschreibung, um noch ein paar Hintergrundinfos zu sammeln --&gt;</p>
<p dir="auto">Mit E3DC S10E und KEBA P30 C-Serie PV optimiert EV laden<br />
<a href="https://forum.iobroker.net/topic/65668/mit-e3dc-s10e-und-keba-p30-c-serie-pv-optimiert-ev-laden">https://forum.iobroker.net/topic/65668/mit-e3dc-s10e-und-keba-p30-c-serie-pv-optimiert-ev-laden</a></p>
<p dir="auto">Grundsätzlich sollte der Weg zum PV optimierten laden nicht sehr unterschiedlich sein.</p>
<p dir="auto">LG<br />
alk</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/995443</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/995443</guid><dc:creator><![CDATA[alk]]></dc:creator><pubDate>Wed, 24 May 2023 15:09:26 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Heidelberg Energy Control &#x2F; PV-Laden &#x2F; Modbus &#x2F; Blockly on Wed, 24 May 2023 13:23:35 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Kurze Frage zum Verhalten der Wallbox:<br />
Wie verhältsich die Wallbox zwischen 1 / 3 phasen Laden und dem "max. current command"</p>
<p dir="auto"><strong>1phasiges Laden</strong><br />
Max Current Command<br />
60 - 160 (6-16A) * 240V = 1,4kW - 3,8kW Ladeleistung</p>
<p dir="auto"><strong>3phasiges Laden</strong><br />
60 - 160 (6-16A) * 240V * 3 = 4,2kW - 11,4kW Ladeleistung</p>
<p dir="auto">Stecke ich nun ein 1-phasen PKW (z.B. PlugIn Hybrid von meinen Vater) an sollte nur einer der Modbus 30007 - 30009 (L1/L2/L3 Current) Register eine Ladeleistung anzeigen. 2/3 bleiben auf 0</p>
<p dir="auto">Stecke ich nun ein 3-phasen PKW an zeigen alle drei Register eine Ladeleistung an.<br />
Heißt beim berechnen des "40261 max. current command" Wertes für eine PV-Überschussladung muß ich vorher schauen ob das Auto 1 oder 3 phasig läd?</p>
<p dir="auto">Vielen Dank</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/995391</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/995391</guid><dc:creator><![CDATA[Raducanu]]></dc:creator><pubDate>Wed, 24 May 2023 13:23:35 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Heidelberg Energy Control &#x2F; PV-Laden &#x2F; Modbus &#x2F; Blockly on Thu, 11 May 2023 19:07:22 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/nitrox9" aria-label="Profile: nitrox9">@<bdi>nitrox9</bdi></a> danke für die umfangreiche Erklärung und die Links! Ich habe soweit alles entsprechend umgesetzt, bekomme nun aber im Modbus Adapter nicht dev/ttyUSB0, sondern dev/ttyAMA0 angezeigt. Auch wechselt der Adapter ständig von gelb nach grün, Werte sind noch keine angekommen. Weißt du, oder jemand hier aus der Runde, Rat? Danke vorab, Markus</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/990404</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/990404</guid><dc:creator><![CDATA[Finkinho]]></dc:creator><pubDate>Thu, 11 May 2023 19:07:22 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Heidelberg Energy Control &#x2F; PV-Laden &#x2F; Modbus &#x2F; Blockly on Mon, 20 Feb 2023 20:56:57 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/nitrox9" aria-label="Profile: nitrox9">@<bdi>nitrox9</bdi></a> Hi Nitrox, danke für deine detaillierte Beschreibung! Zwei Fragen noch zu deinem Blockly-Skript (danke übrigens fürs Veröffentlichen des Skripts! Echt klasse!):</p>
<ol>
<li>Grundsätzlich finde ich den Tipp sehr gut, eine Hysterese-Bedingung mit einzubauen, wenn dies schonender für Box und Auto ist. Kannst du diesen Punkt genauer erklären? Ich verstehe einfach nicht, warum das Beenden nach (sagen wir mal) 2h und 5 Minuten besser ist als das Beenden des Ladevorgangs nach 2h. Am Ende gebe ich doch der Wallbox den Befehl, den Ladestrom so oder so von 60 auf 0 runterzufahren (oder auch von z.B. 80 auf 0, wenn auf einmal der PV-Überschuss deutlich sinkt). Sorry für die Laien-Frage, aber ich würde es gerne verstehen.</li>
<li>Gibt es einen bestimmten Grund, weshalb du die Wallbox in 1A-Schritten steuerst (also bei 1-phasigem Laden in 230W-Schritten)? Grundsätzlich kann die Energy Control doch in 0,1-A-Schritten gesteuert werden und ist somit noch feinfühliger. Klar, das würde das Skript verlängern. Aber man könnte ja auch die Vorgabe nicht in viele Einzelbedingungen, sondern auch als geschickte Formel angeben. Ich muss aber zugeben, dass die beispielhafte Grafik von dir schon echt beeindruckend aussieht. Es scheint also so, als würde eine genauere Einstellung auch nicht viel mehr bringen :-). Vielleicht kannst du es trotzdem kurz kommentieren?<br />
Danke!</li>
</ol>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/950817</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/950817</guid><dc:creator><![CDATA[dawoern]]></dc:creator><pubDate>Mon, 20 Feb 2023 20:56:57 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Heidelberg Energy Control &#x2F; PV-Laden &#x2F; Modbus &#x2F; Blockly on Fri, 20 Jan 2023 16:20:48 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo, habe das ganze heute versucht über einen ew11 wifi zu rs485 adapter zu realisieren, leider blickt meine wallbox nur dumm rum direkt nach dem einschalten, per iobroker klappt die verbindung nicht, mit qmodmaster wird ab und zu was ausgelesen aber komme halt nicht wirklich weiter da die wallbox direkt in fehler mode geht...<br />
auto anstecken zum standbuy vermeiden habe ich versucht aber leider auch erfolgslos, ich hoffe ihr könnt mir irgendwie helfen</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/1674231646607-bild_2023-01-20_172105262.png" alt="Bild_2023-01-20_172105262.png" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/932288</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/932288</guid><dc:creator><![CDATA[mmoeller53]]></dc:creator><pubDate>Fri, 20 Jan 2023 16:20:48 GMT</pubDate></item></channel></rss>
