  4. Sourceanalytics zählt nicht
    5.8k
15 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • W Wildbill
    @robert-132 Ich meine statt energy_counter müsstest Du energy_counter_total nehmen. Der energy_counter ist ja nur der momentane Verbrauch, Du willst ja den Gesamtverbrauch über die Zeit sehen, dann wäre der total der richtige, denke ich.
    Gruss, Jürgen
    robert-132
    @wildbill said in Sourceanalytics zählt nicht:
    Gruss, Jürgen
    Dann würde ich ja aber nie z.Bsp. Tageswerte bekommen.
    Bei Strom hab ich es genauso, mit dem momentanen Verbrauch und da funktioniert es.
    • crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @robert-132 sagte in Sourceanalytics zählt nicht:
      natürlich bekommst du die, der Adapter schreibt ja die Werte intern bei jeder Änderung mit. Die Werte werden ja synchron geschrieben, alles andere wird um 0 Uhr berechnet.
      wenn du z.b. nur die Leistung zum berechnen nimmst, wird das sehr ungenau, da der Wert nur alle x Sekunden übertragen wird, deine Geräte aber keine ohmsche Last (Glühbirne) sind, sondern die Watt permanent schwanken.
      • R Offline
        robert-132
        Ah, jetzt hab ich es kapiert.
        Habs auf Energy_Counter geändert, jetzt funzt es.
        Danke an Wildbill (Jürgen) und crunchip.
        Unklar ist mir trotzdem warum er bei Gas_Power die Werte immer wieder auf null setzt.
        • R robert-132
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          du meinst in SA oder deinen Zähler selbst, wenn letzteres musst du das "Zurücksetzen erkennen" aktivieren, siehe erster screenshot
          R 1 Antwort Letzte Antwort
            robert-132
            @crunchip JA, SA.
            Der Zähler selbst zählt.
            • crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              zählt fortlaufend oder springt dieser auch zurück
                robert-132
                @crunchip
                Wenn nichts mehr verbraucht wird geht er auf null.
                • R robert-132
                  @crunchip
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @robert-132 welchen DP nimmst du? Power? dann nimm doch den Zähler counter
                    robert-132
                    @crunchip
                    Ja, mach ich ja inzwischen und funzt.
                    Ist nur für mein Verständnis.
                    Beim Strom hab ich ja auch den Power DP und nicht den Energie DP, da funktioniert es.
                    Beim Gas, funktioniert es nur mit dem Energie DP.
                    • R robert-132
                      @crunchip
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      Kann sein das dies im Code anders hinterlegt ist wenn mit unit m3 gerechnet wird.
                        robert-132
                        @crunchip
                        Wie gesagt, funzt ja jetzt, war nur interessehalber.
