  4. Sourceanalytics zählt nicht
    5.8k
15 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • I ioBrokerMike
    Hallo robert-132
    Ich Versuche den Adapter einzurichten nur leider ohne Erfolg.
    Dein erstes Bild bekomme ich nicht zusehen, was mache ich da falsch.
    Die anderen beiden schon.
    Vielen Dank
    Michael
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @iobrokermike sagte in Sourceanalytics zählt nicht:
    du musst unter Objekte, bei deinem Zähler den du mit SA loggen möchtest, rechts auf das Zahnrad und dort SA aktivieren
    • W Wildbill
      @robert-132 Ich meine statt energy_counter müsstest Du energy_counter_total nehmen. Der energy_counter ist ja nur der momentane Verbrauch, Du willst ja den Gesamtverbrauch über die Zeit sehen, dann wäre der total der richtige, denke ich.
      Gruss, Jürgen
      robert-132
      @wildbill said in Sourceanalytics zählt nicht:
      Gruss, Jürgen
      Dann würde ich ja aber nie z.Bsp. Tageswerte bekommen.
      Bei Strom hab ich es genauso, mit dem momentanen Verbrauch und da funktioniert es.
      • crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @robert-132 sagte in Sourceanalytics zählt nicht:
        natürlich bekommst du die, der Adapter schreibt ja die Werte intern bei jeder Änderung mit. Die Werte werden ja synchron geschrieben, alles andere wird um 0 Uhr berechnet.
        wenn du z.b. nur die Leistung zum berechnen nimmst, wird das sehr ungenau, da der Wert nur alle x Sekunden übertragen wird, deine Geräte aber keine ohmsche Last (Glühbirne) sind, sondern die Watt permanent schwanken.
        • R Offline
          robert-132
          Ah, jetzt hab ich es kapiert.
          Habs auf Energy_Counter geändert, jetzt funzt es.
          Danke an Wildbill (Jürgen) und crunchip.
          Unklar ist mir trotzdem warum er bei Gas_Power die Werte immer wieder auf null setzt.
          • R robert-132
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            du meinst in SA oder deinen Zähler selbst, wenn letzteres musst du das "Zurücksetzen erkennen" aktivieren, siehe erster screenshot
            R 1 Antwort Letzte Antwort
              robert-132
              @crunchip JA, SA.
              Der Zähler selbst zählt.
              • crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                zählt fortlaufend oder springt dieser auch zurück
                  robert-132
                  @crunchip
                  Wenn nichts mehr verbraucht wird geht er auf null.
                  • R robert-132
                    @crunchip
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @robert-132 welchen DP nimmst du? Power? dann nimm doch den Zähler counter
                      robert-132
                      @crunchip
                      Ja, mach ich ja inzwischen und funzt.
                      Ist nur für mein Verständnis.
                      Beim Strom hab ich ja auch den Power DP und nicht den Energie DP, da funktioniert es.
                      Beim Gas, funktioniert es nur mit dem Energie DP.
                      • R robert-132
                        @crunchip
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        Kann sein das dies im Code anders hinterlegt ist wenn mit unit m3 gerechnet wird.
                          robert-132
                          @crunchip
                          Wie gesagt, funzt ja jetzt, war nur interessehalber.
