  4. Sourceanalytics zählt nicht
    5.8k
15 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @robert-132 sagte in Sourceanalytics zählt nicht:
    Dann würde ich ja aber nie z.Bsp. Tageswerte bekommen
    natürlich bekommst du die, der Adapter schreibt ja die Werte intern bei jeder Änderung mit. Die Werte werden ja synchron geschrieben, alles andere wird um 0 Uhr berechnet.
    mit dem momentanen Verbrauch
    wenn du z.b. nur die Leistung zum berechnen nimmst, wird das sehr ungenau, da der Wert nur alle x Sekunden übertragen wird, deine Geräte aber keine ohmsche Last (Glühbirne) sind, sondern die Watt permanent schwanken.
    • R Offline
      robert-132
      Ah, jetzt hab ich es kapiert.
      Habs auf Energy_Counter geändert, jetzt funzt es.
      Danke an Wildbill (Jürgen) und crunchip.
      Unklar ist mir trotzdem warum er bei Gas_Power die Werte immer wieder auf null setzt.
      • R robert-132
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        du meinst in SA oder deinen Zähler selbst, wenn letzteres musst du das "Zurücksetzen erkennen" aktivieren, siehe erster screenshot
        R 1 Antwort Letzte Antwort
          robert-132
          @crunchip JA, SA.
          Der Zähler selbst zählt.
          • crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            zählt fortlaufend oder springt dieser auch zurück
              robert-132
              @crunchip
              Wenn nichts mehr verbraucht wird geht er auf null.
              • R robert-132
                @crunchip
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @robert-132 welchen DP nimmst du? Power? dann nimm doch den Zähler counter
                  robert-132
                  @crunchip
                  Ja, mach ich ja inzwischen und funzt.
                  Ist nur für mein Verständnis.
                  Beim Strom hab ich ja auch den Power DP und nicht den Energie DP, da funktioniert es.
                  Beim Gas, funktioniert es nur mit dem Energie DP.
                  • R robert-132
                    @crunchip
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    Kann sein das dies im Code anders hinterlegt ist wenn mit unit m3 gerechnet wird.
                      robert-132
                      @crunchip
                      Wie gesagt, funzt ja jetzt, war nur interessehalber.
