  4. Bitte CLOUD Adapter auf 1.0.4 updaten!!!!
93 Beiträge 19 Kommentatoren 31.1k Aufrufe
  • MeistertrM Offline
    MeistertrM Offline
    Meistertr
    So update von controller, admin und der Cloud auf 1.0.6 verlief ohne probleme, alle systeme laufen ohne Auffälligkeiten. Insbesondere Cloud/Alexasteuerung ohne Auffälligkeiten
    • eric2905E Offline
      eric2905E Offline
      eric2905
      Moin,
      @fsjoke:
      Also mein vis kehrt immer wieder auf die Abfrage vis oder vis editor zurück, wenn ich vis-editor wähle dann funktioniert er! `
      springt er sofort zur Auswahl zurück, oder dauert es (Ladeversuch) und dann springt er zurück?
      Wenn es länger dauert:
      Hast Du ein recht großes Projekt?
      Wie lange ist die Ladezeit von VIS ohne Cloud?
      Ggf. schlägt da ein Timeout zu.
      Gruß,
      Eric
        Marcolotti
        Guten Morgen,
        ich habe auch mal das Update auf 1.0.6 gemacht:
        cloud.0	2017-06-26 07:41:28.200	info	Connection changed: DISCONNECTED3
        cloud.0	2017-06-26 07:41:11.746	info	Connection changed: CONNECTED1
        cloud.0	2017-06-26 07:41:06.653	info	2017-06-26T05:41:06.643Z Connected system.user.admin
        cloud.0	2017-06-26 07:41:06.605	info	Connecting with https://iobroker.net:10555 with "*entfernt*"
        cloud.0	2017-06-26 07:41:06.602	info	starting. Version 1.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v6.10.3
        cloud.0	2017-06-26 07:40:49.315	info	Connection changed: DISCONNECTED3
        cloud.0	2017-06-26 07:40:27.231	info	Connection changed: CONNECTED1
        cloud.0	2017-06-26 07:40:20.594	info	2017-06-26T05:40:20.584Z Connected system.user.admin
        Seitdem verbindet und trennt er sich.
        Gruß Marco
        CCU2-CuxD&Cul868MHz, 44xHM Geräte, 20xMAX Fenstersensoren.Acer Revo mit IoBroker, Tablet Captiva 9,7 SFHD. SMA SB2.5,STP7000TL20,SMA Energy Meter, Echo, Harmony, JeeLink868, Arduino 433MHz, MaxtoxCUL868,MilightEasyLED,Hue
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          @Stranger0x:
          Also bei mir zeigt der Cloud Adapter nach dem Update nun keine Geräte mehr an. Lassen sich nur noch manuell hinzufügen. Verbindung mit Alexa musste ich neu initiieren. Steuern kann ich mit Alexa im Moment gar nichts mehr! HILFE
          Gesendet von meinem MHA-L29 mit Tapatalk
          EDIT: jetzt geht gar nichts mehr. Alexa verbindet sich nicht mehr mit dem Adapter/Konto
          Was denn da los?! `
          Geht jetzt?
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            vis/edit.html ist momentan gesperrt, weil zu viele Anfragen gesendet werden.
              Stranger0x
              @Bluefox:
              @Stranger0x:
              Was denn da los?! Geht jetzt?
              Adapter läuft wieder und kann sich verbinden. Außer den "Standard-Kanälen" der CCU findet der Adapter keine weiteren Geräte (Raum/Gerät Zuordnungen) mehr, was er vor dem Update immer automatisch Tat. Manuelles hinzufügen geht, beschränkt sich aber auf "echte" Geräte. Virtuelle Gruppen und Geräte lassen sich nicht hinzufügen. Was wiederum vorher auch "Automatisch" lief.
              Ich bin verwirrt. Mache ich was falsch? Ich habe nichts geändert, außer das Update.
              Nico
              Quelle Avatarbild: https://giger.com/gallery/middle/book-b … ics-d3.jpg
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                @Stranger0x:
                Virtuelle Gruppen und Geräte lassen sich nicht hinzufügen. `
                Z.B.
                Du wählst "+" und dann eine virtuelles Gerät und es erscheint nicht?
                  Stranger0x
                  Genau. Habe ich ein Gerät einem Raum und zwei Functions zugeordnet wurde vorher im Adapter automatisch die jeweilige Kombi z.B . Wohnzimmer-Licht und Wohnzimmer-Alles gefunden und angezeigt. Jetzt lässt sich über das + nur noch das jeweilige Gerät direkt zuweisen. Raum und Function interessiert den Adapter gerade nicht mehr.
                  Vielleicht bin ich aber auch als Rookie einfach zu doof und brauche nen erleuchtenden Nackenschlag ;)[FACE WITH STUCK-OUT TONGUE AND WINKING EYE]
                  • frankjokeF Offline
                    frankjokeF Offline
                    frankjoke
                    Hallo Eric!
                    Ist nach Versuch (Verbindet mit dem Server …) zurückgesprungen. Hat einmal von 10-mal funktioniert, beim Editor 9-mal von 10-mal!
                    Habe keine sehr komplizierten Seiten, die Hälfte bestehen aus einem frame mit Flot, zwei andere andere einige HQ-Widgets.
                    Frank,
                    NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
                    Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      @fsjoke:
                      Hallo Eric!
                      Habe keine sehr komplizierten Seiten, die Hälfte bestehen aus einem frame mit Flot, zwei andere andere einige HQ-Widgets. `
                      Raspi 2?
                        frankjokeF Offline
                        frankjoke
                        @Bluefox:
                        Raspi 2? `
                        Nein, Raspi 3, 1.0.4 installiert, alle anderen Adapter auch am letzten Stand. Ging bis vor 2 Wochen alles ohne Probleme!
                        Frank,
                        • Espace0401E Offline
                          Espace0401E Offline
                          Espace0401
                          Also ich habe jetzt Version 1.04 drauf und es läuft. Ist das Update auf 1.06 zwingend notwendig? Bin leider gerade nicht zu Hause!!!!
                          Gruss Joachim
                          Iobroker in LXC-Container auf Proxmox 8 - Sicherung auf PBS - Homematic CCU2 - Netatmo Wetterstation und Thermostat
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            @Espace0401:
                            Gruss Joachim `
                            Nein… Es ist nicht notwendig.
                              Marcolotti
                              Guten Abend,
                              das mit dem zurückspringen kann ich bestätigen. Ich wollte vorhin meinem Vater auf seinem Rechner mal VIS-Remote zeigen.
                              Nur zur Info: Es ist jetzt für mich nicht tragisch, dass es nicht funktioniert hat. ;)
                              Gruß Marco
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                @Marcolotti:
                                Guten Abend,
                                Gruß Marco `
                                Ich habe gesehen, dass du was über cloud doch zugreifen konntest. Ging jetzt?
                                  Marcolotti
                                  Hallo Bluefox,
                                  ja. Jetzt ging es auf Anhieb. :) (VIS Remote)
                                  Gruß Marco
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    #66
                                    @Marcolotti:
                                    Hallo Bluefox,
                                    Gruß Marco `
                                    Ich habe nichts gemacht… Plötzlich gegen mittag habe ich dein Traffic gesehen...
                                      Marcolotti
                                      #67
                                      Jetzt muss ich nur noch Alexa wieder hinbiegen. Bin für jeden Tipp dankbar.
                                      Was habe ich gemacht:
                                      • Cloud-Adapter Update auf 1.0.7
                                      • Linux Update
                                      • neues Smart-Gerät erstellt
                                      • Skill deaktiviert und wieder aktiviert
                                      Keine neuen Geräte gefunden, die anderen sind Offline.
                                      Meine Versionen:
                                      JS-Controller: 1.0.3
                                      admin: 1.7.6
                                      Kein Stress. Bin geduldig.
                                      Gruß Marco
                                      • cvidalC Online
                                        cvidalC Online
                                        cvidal
                                        Forum Testing
                                        #68
                                        @fsjoke:
                                        Hallo Eric!
                                        Ich habe das selbe Phänomen, Alle Adapter sind bei mir auf den Neusten Stand, die getesten Visus sind sehr klein bist mittel Groß.
                                        IoBroker läuft auf einem Raspberry 3. Ich kann auf drei Cloud Accounts zugreifen davon haben alles dieses Problemchen.
                                        Gruß Christian
                                        • Z Offline
                                          Z Offline
                                          Zippolighter
                                          #69
                                          Nur als Info
                                          Cloud Version 1.0.7
                                          Unter Karteikarte Extended options ist beim Punkt "Neustart bei dem Verbindungsabbruch" das kleine blaue "i" nicht verlinkt.
                                          Gruß Zippo
