  4. Bitte CLOUD Adapter auf 1.0.4 updaten!!!!
93 Beiträge 19 Kommentatoren 31.1k Aufrufe
    Marcolotti
    Hab mich mit der Mail-Adresse eingeloggt. Soll ich mal was am Web-Adapter tun?
    CCU2-CuxD&Cul868MHz, 44xHM Geräte, 20xMAX Fenstersensoren.Acer Revo mit IoBroker, Tablet Captiva 9,7 SFHD. SMA SB2.5,STP7000TL20,SMA Energy Meter, Echo, Harmony, JeeLink868, Arduino 433MHz, MaxtoxCUL868,MilightEasyLED,Hue
    • frankjokeF Offline
      frankjokeF Offline
      frankjoke
      Also mein vis kehrt immer wieder auf die Abfrage vis oder vis editor zurück, wenn ich vis-editor wähle dann funktioniert er!
      Habe schon mit verschiedenen Browsern und Betriebssystemen versucht (Android, Windows, Firefox, Chrome, …) chache gelöscht, ...
      Hat bis vor 2 Wochen funktioniert.
      Frank,
      NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
      Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
      • MeistertrM Offline
        MeistertrM Offline
        Meistertr
        So update von controller, admin und der Cloud auf 1.0.6 verlief ohne probleme, alle systeme laufen ohne Auffälligkeiten. Insbesondere Cloud/Alexasteuerung ohne Auffälligkeiten
        • eric2905E Offline
          eric2905E Offline
          eric2905
          Moin,
          @fsjoke:
          Also mein vis kehrt immer wieder auf die Abfrage vis oder vis editor zurück, wenn ich vis-editor wähle dann funktioniert er! `
          springt er sofort zur Auswahl zurück, oder dauert es (Ladeversuch) und dann springt er zurück?
          Wenn es länger dauert:
          Hast Du ein recht großes Projekt?
          Wie lange ist die Ladezeit von VIS ohne Cloud?
          Ggf. schlägt da ein Timeout zu.
          Gruß,
          Eric
            Marcolotti
            Guten Morgen,
            ich habe auch mal das Update auf 1.0.6 gemacht:
            cloud.0	2017-06-26 07:41:28.200	info	Connection changed: DISCONNECTED3
            cloud.0	2017-06-26 07:41:11.746	info	Connection changed: CONNECTED1
            cloud.0	2017-06-26 07:41:06.653	info	2017-06-26T05:41:06.643Z Connected system.user.admin
            cloud.0	2017-06-26 07:41:06.605	info	Connecting with https://iobroker.net:10555 with "*entfernt*"
            cloud.0	2017-06-26 07:41:06.602	info	starting. Version 1.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v6.10.3
            cloud.0	2017-06-26 07:40:49.315	info	Connection changed: DISCONNECTED3
            cloud.0	2017-06-26 07:40:27.231	info	Connection changed: CONNECTED1
            cloud.0	2017-06-26 07:40:20.594	info	2017-06-26T05:40:20.584Z Connected system.user.admin
            Seitdem verbindet und trennt er sich.
            Gruß Marco
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              @Stranger0x:
              Also bei mir zeigt der Cloud Adapter nach dem Update nun keine Geräte mehr an. Lassen sich nur noch manuell hinzufügen. Verbindung mit Alexa musste ich neu initiieren. Steuern kann ich mit Alexa im Moment gar nichts mehr! HILFE
              Gesendet von meinem MHA-L29 mit Tapatalk
              EDIT: jetzt geht gar nichts mehr. Alexa verbindet sich nicht mehr mit dem Adapter/Konto
              Was denn da los?! `
              Geht jetzt?
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                vis/edit.html ist momentan gesperrt, weil zu viele Anfragen gesendet werden.
                  Stranger0x
                  @Bluefox:
                  @Stranger0x:
                  Was denn da los?! Geht jetzt?
                  Adapter läuft wieder und kann sich verbinden. Außer den "Standard-Kanälen" der CCU findet der Adapter keine weiteren Geräte (Raum/Gerät Zuordnungen) mehr, was er vor dem Update immer automatisch Tat. Manuelles hinzufügen geht, beschränkt sich aber auf "echte" Geräte. Virtuelle Gruppen und Geräte lassen sich nicht hinzufügen. Was wiederum vorher auch "Automatisch" lief.
                  Ich bin verwirrt. Mache ich was falsch? Ich habe nichts geändert, außer das Update.
                  Nico
                  Quelle Avatarbild: https://giger.com/gallery/middle/book-b … ics-d3.jpg
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    @Stranger0x:
                    Virtuelle Gruppen und Geräte lassen sich nicht hinzufügen. `
                    Z.B.
                    Du wählst "+" und dann eine virtuelles Gerät und es erscheint nicht?
                      Stranger0x
                      Genau. Habe ich ein Gerät einem Raum und zwei Functions zugeordnet wurde vorher im Adapter automatisch die jeweilige Kombi z.B . Wohnzimmer-Licht und Wohnzimmer-Alles gefunden und angezeigt. Jetzt lässt sich über das + nur noch das jeweilige Gerät direkt zuweisen. Raum und Function interessiert den Adapter gerade nicht mehr.
                      Vielleicht bin ich aber auch als Rookie einfach zu doof und brauche nen erleuchtenden Nackenschlag ;)[FACE WITH STUCK-OUT TONGUE AND WINKING EYE]
                        frankjokeF Offline
                        frankjoke
                        Hallo Eric!
                        Ist nach Versuch (Verbindet mit dem Server …) zurückgesprungen. Hat einmal von 10-mal funktioniert, beim Editor 9-mal von 10-mal!
                        Habe keine sehr komplizierten Seiten, die Hälfte bestehen aus einem frame mit Flot, zwei andere andere einige HQ-Widgets.
                        Frank,
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          @fsjoke:
                          Hallo Eric!
                          Habe keine sehr komplizierten Seiten, die Hälfte bestehen aus einem frame mit Flot, zwei andere andere einige HQ-Widgets. `
                          Raspi 2?
                            frankjokeF Offline
                            frankjoke
                            @Bluefox:
                            Raspi 2? `
                            Nein, Raspi 3, 1.0.4 installiert, alle anderen Adapter auch am letzten Stand. Ging bis vor 2 Wochen alles ohne Probleme!
                            Frank,
                            • Espace0401E Offline
                              Espace0401E Offline
                              Espace0401
                              Also ich habe jetzt Version 1.04 drauf und es läuft. Ist das Update auf 1.06 zwingend notwendig? Bin leider gerade nicht zu Hause!!!!
                              Gruss Joachim
                              Iobroker in LXC-Container auf Proxmox 8 - Sicherung auf PBS - Homematic CCU2 - Netatmo Wetterstation und Thermostat
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                @Espace0401:
                                Gruss Joachim `
                                Nein… Es ist nicht notwendig.
                                  Marcolotti
                                  Guten Abend,
                                  das mit dem zurückspringen kann ich bestätigen. Ich wollte vorhin meinem Vater auf seinem Rechner mal VIS-Remote zeigen.
                                  Nur zur Info: Es ist jetzt für mich nicht tragisch, dass es nicht funktioniert hat. ;)
                                  Gruß Marco
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    @Marcolotti:
                                    Guten Abend,
                                    Gruß Marco `
                                    Ich habe gesehen, dass du was über cloud doch zugreifen konntest. Ging jetzt?
                                      Marcolotti
                                      Hallo Bluefox,
                                      ja. Jetzt ging es auf Anhieb. :) (VIS Remote)
                                      Gruß Marco
                                      • BluefoxB Offline
                                        BluefoxB Offline
                                        #66
                                        @Marcolotti:
                                        Hallo Bluefox,
                                        Gruß Marco `
                                        Ich habe nichts gemacht… Plötzlich gegen mittag habe ich dein Traffic gesehen...
                                          Marcolotti
                                          #67
                                          Jetzt muss ich nur noch Alexa wieder hinbiegen. Bin für jeden Tipp dankbar.
                                          Was habe ich gemacht:
                                          • Cloud-Adapter Update auf 1.0.7
                                          • Linux Update
                                          • neues Smart-Gerät erstellt
                                          • Skill deaktiviert und wieder aktiviert
                                          Keine neuen Geräte gefunden, die anderen sind Offline.
                                          Meine Versionen:
                                          JS-Controller: 1.0.3
                                          admin: 1.7.6
                                          Kein Stress. Bin geduldig.
                                          Gruß Marco
