  4. Test Withings v0.0.x
554 Beiträge 53 Kommentatoren 167.5k Aufrufe 47 Beobachtet
  • ESP8266E ESP8266
    @marc-berg ,muss irgenwas sein, wass nach 180 Min etwas anschiebt.
    Ich habe den Adapter nur geupgradet. Nichts neu angelegt etc.
    Marc BergM Online
    Marc BergM Online
    Marc Berg
    #353
    @esp8266 sagte in Test Withings v0.0.x:
    Ja, genau wie bei mir. Gestern den Adapter auf die Version 0.0.10 gebracht, heute früh die "...connection..."-Meldungen gesehen, die alle 3h erschienen sind, danach den Adapter neu gestartet. Daraufhin erschien die Fehlermeldung wieder. Erst nach einem zweiten Neustart sind die Meldungen nun weg.
    • T tombox
      @esp8266 auch nach einem adapter Neustart
      ESP8266E Offline
      ESP8266E Offline
      ESP8266
      schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
      #354
      @tombox , Meldungen scheinen weg zu sein. 10:58 Uhr was die letzte.
      • MassiveAttackM Offline
        MassiveAttack
        #355
        hallo!
        jedes mal wenn ich den adapter starten möchte, bekomme ich ein mail mit einem temporären login code. was mache ich falsch? mein login in der app funktioniert ja mit user/pw.
        • MassiveAttackM MassiveAttack
          hallo!
          tombox
          #356
          @massiveattack Ist leider ein Manko den man so hinnehmen muss
          MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
          • T tombox
            MassiveAttack
            schrieb am zuletzt editiert von MassiveAttack
            #357
            @tombox
            würde ich, wenn der adapter starten würde :)
            withings.0
            	1346	2022-08-18 13:09:56.349	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
            withings.0
            	1346	2022-08-18 13:09:56.347	info	terminating
            withings.0
            	1346	2022-08-18 13:09:56.322	error	resultArray is not iterable
            withings.0
            	1346	2022-08-18 13:09:56.321	error	TypeError: resultArray is not iterable at Withings.login (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.withings/main.js:226:26) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5) at Withings.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.withings/main.js:69:5)
            withings.0
            	1346	2022-08-18 13:09:56.315	error	unhandled promise rejection: resultArray is not iterable
            withings.0
            	1346	2022-08-18 13:09:56.314	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            withings.0
            	1346	2022-08-18 13:09:56.311	error	{"errors":[{"message":"redirect_uri_mismatch: The redirect URI provided is missing or does not match partner callback url"}]}
            withings.0
            	1346	2022-08-18 13:09:53.479	info	starting. Version 0.0.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.withings, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
              @tombox
              withings.0
              withings.0
              withings.0
              withings.0
              withings.0
              withings.0
              withings.0
              withings.0
              tombox
              #358
              @massiveattack callback url stimmt anscheinend nicht hast du wie vorgegeben Callback URI: http://localhost
              • T tombox
                MassiveAttack
                #359
                @tombox said in Test Withings v0.0.x:
                http://localhost
                peinlich, hatte wohl https geschrieben 🙄
                danke, funktioniert jetzt
                • Pr3mut05P Offline
                  Pr3mut05P Offline
                  Pr3mut05
                  schrieb am zuletzt editiert von Pr3mut05
                  #360
                  Ich bekomme ständig E-Mails mit dem temporären Passwort
                  Wie kann ich denn das abschalten :/
                  OK - Wurde zwei Kommentare davor beantwortet ;)
                  https://www.bavarian-geek.de
                  ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
                  • Pr3mut05P Pr3mut05
                    ESP8266E Offline
                    ESP8266E Offline
                    ESP8266
                    #361
                    @tombox , es fängt wieder an.
                    Kaum ein Upgrade gefahren, kann er sich nicht wieder einloggen.
                    Auf der Seite habe ich alles bestätigt.
                    Zurück zu 0.0.10 und geht wieder.
                    • ESP8266E ESP8266
                      tombox
                      #362
                      @esp8266 War noch ein Fehler danke für den Hinweis ist mit 0.0.13 behoben
                      • T tombox
                        ESP8266E Offline
                        ESP8266E Offline
                        ESP8266
                        #363
                        @tombox , das Problem besteht weiterhin. Auch ein Neustart behebt es nicht.
                        Mom...du schreibst 0.0.13 dann ist installiere ich mal vom Github.
                        Alles gut, lüppt.
                          MrLee
                          #364
                          Moin!
                          Bin auf der .13 von Github und habe leider das selbe Problem...mache ich was falsch (erste Installation des Adapters)
                          withings.0
                          2022-10-23 16:02:25.302	error	{"status":503,"error":"Invalid Params: Missing [refresh_token]"}
                          withings.0
                          2022-10-23 16:02:25.191	warn	Please check username and password
                          • M MrLee
                            Moin!
                            withings.0
                            withings.0
                            ESP8266E Offline
                            ESP8266E Offline
                            ESP8266
                            #365
                            @mrlee , Adapter neu starten.
                            • ESP8266E ESP8266
                              MrLee
                              #366
                              @esp8266
                              Moin, dank für die Info...
                              passiert aber leider genau das Selbe im log und Adapter bleibt gelb.
                              withings.0
                              2022-10-24 08:35:28.460	error	{"status":503,"error":"Invalid Params: Missing [refresh_token]"}
                              withings.0
                              2022-10-24 08:35:28.349	warn	Please check username and password
                              withings.0
                              2022-10-24 08:35:25.260	info	starting. Version 0.0.13 (non-npm: TA2k/ioBroker.withings) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.withings, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
                              withings.0
                              2022-10-24 08:35:24.709	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                              host.iobroker_host-neu
                              2022-10-24 08:35:21.479	info	instance system.adapter.withings.0 started with pid 15809
                              2022-10-24 08:35:18.817	info	instance system.adapter.withings.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2022-10-24 08:35:18.197	info	stopInstance system.adapter.withings.0 send kill signal
                              withings.0
                              2022-10-24 08:35:18.170	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              withings.0
                              2022-10-24 08:35:18.167	info	terminating
                              withings.0
                              2022-10-24 08:35:18.161	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2022-10-24 08:35:18.154	info	stopInstance system.adapter.withings.0 (force=false, process=true)
                              2022-10-24 08:35:08.695	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2022-10-24 08:35:00.051	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 15780
                              withings.0 2022-10-24 08:34:09.785	error	{"status":503,"error":"Invalid Params: Missing [refresh_token]"}
                              withings.0 2022-10-24 08:34:09.673	warn	Please check username and password
                              Bekomme auch jedesmal wenn ich den Adapter starte eine Mail von withings
                              Hier ist Ihr vorläufiger Anmeldecode
                              Habe ich bei Withinhgs was falsch eingestellt?
                              bis denne
                              Mr.Lee
                              stony2kS 1 Antwort Letzte Antwort
                              • M MrLee
                                @esp8266
                                withings.0
                                withings.0
                                withings.0
                                withings.0
                                withings.0
                                withings.0
                                withings.0
                                bis denne
                                Mr.Lee
                                stony2kS Offline
                                stony2kS Offline
                                stony2k
                                schrieb am zuletzt editiert von stony2k
                                #367
                                seit dem Updates des Adapter wird die Zeit von total_sleep_time anders angegeben. Sind das nun Sekunden? Wobei das dann komischerweise nicht mit den Angaben in der App übereinstimmt.
                                Beispiel: aktuell hat der Datenpunkt den Wert 24300, was 6,7 h sein müssten. Laut der App sind es aber nur 6:45 Min
                                @mrlee sagte in Test Withings v0.0.x:
                                bis denne
                                Mr.Lee
                                Die Mail bekomme ich auch, ist in meinen Augen einfach zu ignorieren
                                oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
                                • stony2kS stony2k
                                  bis denne
                                  Mr.Lee
                                  oberfraggerO Offline
                                  oberfragger
                                  #368
                                  @stony2k said in Test Withings v0.0.x:
                                  bis denne
                                  Mr.Lee
                                  die Rechnung stimmt doch!
                                  24300 Sekunden = 405 Minuten = 6,75h
                                  0,75h = 45 Minuten (0,75*60)
                                  -> 6,75h = 6h 45 Minuten
                                  • oberfraggerO oberfragger
                                    bis denne
                                    Mr.Lee
                                    stony2kS Offline
                                    stony2kS Offline
                                    stony2k
                                    #369
                                    @oberfragger sagte in Test Withings v0.0.x:
                                    bis denne
                                    Mr.Lee
                                    Ok du hast recht. Ich Trottel :D
                                    Hast du eine Idee, wie ich mir das in ein lesbares Format umwandeln kann? Also per Formel oder Javascript?
                                    • stony2kS stony2k
                                      bis denne
                                      Mr.Lee
                                      ESP8266E Offline
                                      ESP8266E Offline
                                      ESP8266
                                      #370
                                      @stony2k , das habe ich hier im Thread schon mal gepostet.
                                       on({id: "withings.0.28587019.measures.measuregrps01.1.value"/*value*/, change: "ne"}, async function (obj) {
                                      >   var value = obj.state.val;
                                      >   var oldValue = obj.oldState.val;
                                      >   setState("0_userdata.0.Withings.Aktuelle_Gewichte.XXXX.Gewicht"/*Gewicht*/, Math.round((parseFloat(getState("withings.0.28587019.measures.measuregrps01.1.value").val) / 1000)*10)/10);
                                      >   setState("0_userdata.0.Withings.Aktuelle_Gewichte.XXXX.Datum"/*Datum*/, (String(formatDate(getDateObject((parseFloat(getState("withings.0.28587019.measures.measuregrps01.created").val) * 1000)), "DD.MM.YYYY"))));
                                      >   setState("0_userdata.0.Withings.Aktuelle_Gewichte.XXXX.Zeit"/*Zeit*/, (String(formatDate(getDateObject((parseFloat(getState("withings.0.28587019.measures.measuregrps01.created").val) * 1000)), "hh:mm:ss"))));
                                      Da ist auch die Zeit drin. Eine Formel und einem Zeitstempel. Also nicht anderes.
                                      stony2kS Damrak2022D 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • T tombox
                                        @damrak2022 Kannst du ein screenshot von einem Unterordner machen eigentlich sollten unter sleep nur ein index sein der immer wieder verwendet werden sollte
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #371
                                        @tombox Hallo, ich muss mal wieder nachfragen:
                                        Unter sleep summary habe ich 19 Unterordner. Das scheint soweit okay zu sein, da die Anzahl der Unterordner nicht mehr wird.
                                        Meine Adaptereinstellungen sehen so aus:
                                        Was ich aber weniger verstehe ist die Darstellung unterhalb von sleep summary/series01/data
                                        Hier wird mir jetzt als created der 26.10.2022 um 17:47 Uhr angezeigt, mit einer totalsleeptime von 5100
                                        Wenn ich nun aber unter sleep summary/series02/data schaue wird mir hier als created erneut der 26.10.2022 um 15:05 Uhr angezeigt mit einer totalsleeptime von 16260
                                        Das macht es nahezu unmöglich die Daten verlässlich weiterzuverarbeiten, oder hat hier jemand einen Tipp, wie man das bewerkstelligt?
                                        Warum gibt es nicht pro Tag nur eine Datenausgabe? Ist es möglich das so zu machen?
                                        Dann noch was ganz wichtiges: Ich habe unterhalb von Sleep mittlerweile 191 Unterordner
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                        • ESP8266E ESP8266
                                          stony2kS Offline
                                          stony2kS Offline
                                          stony2k
                                          #372
                                          Leider doch nicht das, was ich brauche. Es geht sich nicht um den Zeitstempel des Datenpunktes, sondern den Wert. Der Datenpunkt enthält als Wert die Zeit, die man geschlafen hat in Sekunden.
