  4. Test Withings v0.0.x
554 Beiträge 53 Kommentatoren 167.5k Aufrufe 47 Beobachtet
  • T tombox
    @massiveattack callback url stimmt anscheinend nicht hast du wie vorgegeben Callback URI: http://localhost
    MassiveAttackM Offline
    MassiveAttack
    #359
    @tombox said in Test Withings v0.0.x:
    http://localhost
    peinlich, hatte wohl https geschrieben 🙄
    danke, funktioniert jetzt
    • Pr3mut05P Offline
      Pr3mut05P Offline
      Pr3mut05
      schrieb am zuletzt editiert von Pr3mut05
      #360
      Ich bekomme ständig E-Mails mit dem temporären Passwort
      Wie kann ich denn das abschalten :/
      OK - Wurde zwei Kommentare davor beantwortet ;)
      https://www.bavarian-geek.de
      ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
      • Pr3mut05P Pr3mut05
        ESP8266E Offline
        ESP8266E Offline
        ESP8266
        schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
        #361
        @tombox , es fängt wieder an.
        Kaum ein Upgrade gefahren, kann er sich nicht wieder einloggen.
        Auf der Seite habe ich alles bestätigt.
        Zurück zu 0.0.10 und geht wieder.
        • ESP8266E ESP8266
          tombox
          #362
          @esp8266 War noch ein Fehler danke für den Hinweis ist mit 0.0.13 behoben
          • T tombox
            ESP8266E Offline
            ESP8266E Offline
            ESP8266
            #363
            @tombox , das Problem besteht weiterhin. Auch ein Neustart behebt es nicht.
            Mom...du schreibst 0.0.13 dann ist installiere ich mal vom Github.
            Alles gut, lüppt.
              MrLee
              #364
              Moin!
              Bin auf der .13 von Github und habe leider das selbe Problem...mache ich was falsch (erste Installation des Adapters)
              withings.0
              2022-10-23 16:02:25.302	error	{"status":503,"error":"Invalid Params: Missing [refresh_token]"}
              withings.0
              2022-10-23 16:02:25.191	warn	Please check username and password
              • M MrLee
                Moin!
                withings.0
                withings.0
                ESP8266E Offline
                ESP8266E Offline
                ESP8266
                #365
                @mrlee , Adapter neu starten.
                • ESP8266E ESP8266
                  MrLee
                  #366
                  @esp8266
                  Moin, dank für die Info...
                  passiert aber leider genau das Selbe im log und Adapter bleibt gelb.
                  withings.0
                  2022-10-24 08:35:28.460	error	{"status":503,"error":"Invalid Params: Missing [refresh_token]"}
                  withings.0
                  2022-10-24 08:35:28.349	warn	Please check username and password
                  withings.0
                  2022-10-24 08:35:25.260	info	starting. Version 0.0.13 (non-npm: TA2k/ioBroker.withings) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.withings, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
                  withings.0
                  2022-10-24 08:35:24.709	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                  host.iobroker_host-neu
                  2022-10-24 08:35:21.479	info	instance system.adapter.withings.0 started with pid 15809
                  2022-10-24 08:35:18.817	info	instance system.adapter.withings.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2022-10-24 08:35:18.197	info	stopInstance system.adapter.withings.0 send kill signal
                  withings.0
                  2022-10-24 08:35:18.170	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  withings.0
                  2022-10-24 08:35:18.167	info	terminating
                  withings.0
                  2022-10-24 08:35:18.161	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2022-10-24 08:35:18.154	info	stopInstance system.adapter.withings.0 (force=false, process=true)
                  2022-10-24 08:35:08.695	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2022-10-24 08:35:00.051	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 15780
                  withings.0 2022-10-24 08:34:09.785	error	{"status":503,"error":"Invalid Params: Missing [refresh_token]"}
                  withings.0 2022-10-24 08:34:09.673	warn	Please check username and password
                  Bekomme auch jedesmal wenn ich den Adapter starte eine Mail von withings
                  Hier ist Ihr vorläufiger Anmeldecode
                  Habe ich bei Withinhgs was falsch eingestellt?
                  bis denne
                  Mr.Lee
                  stony2kS 1 Antwort Letzte Antwort
                  • M MrLee
                    @esp8266
                    withings.0
                    withings.0
                    withings.0
                    withings.0
                    withings.0
                    withings.0
                    withings.0
                    bis denne
                    Mr.Lee
                    stony2kS Offline
                    stony2kS Offline
                    stony2k
                    schrieb am zuletzt editiert von stony2k
                    #367
                    seit dem Updates des Adapter wird die Zeit von total_sleep_time anders angegeben. Sind das nun Sekunden? Wobei das dann komischerweise nicht mit den Angaben in der App übereinstimmt.
                    Beispiel: aktuell hat der Datenpunkt den Wert 24300, was 6,7 h sein müssten. Laut der App sind es aber nur 6:45 Min
                    @mrlee sagte in Test Withings v0.0.x:
                    bis denne
                    Mr.Lee
                    Die Mail bekomme ich auch, ist in meinen Augen einfach zu ignorieren
                    oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
                    • stony2kS stony2k
                      bis denne
                      Mr.Lee
                      oberfraggerO Offline
                      oberfragger
                      #368
                      @stony2k said in Test Withings v0.0.x:
                      bis denne
                      Mr.Lee
                      die Rechnung stimmt doch!
                      24300 Sekunden = 405 Minuten = 6,75h
                      0,75h = 45 Minuten (0,75*60)
                      -> 6,75h = 6h 45 Minuten
                      • oberfraggerO oberfragger
                        bis denne
                        Mr.Lee
                        stony2kS Offline
                        stony2kS Offline
                        stony2k
                        #369
                        @oberfragger sagte in Test Withings v0.0.x:
                        bis denne
                        Mr.Lee
                        Ok du hast recht. Ich Trottel :D
                        Hast du eine Idee, wie ich mir das in ein lesbares Format umwandeln kann? Also per Formel oder Javascript?
                        • stony2kS stony2k
                          bis denne
                          Mr.Lee
                          ESP8266E Offline
                          ESP8266E Offline
                          ESP8266
                          #370
                          @stony2k , das habe ich hier im Thread schon mal gepostet.
                           on({id: "withings.0.28587019.measures.measuregrps01.1.value"/*value*/, change: "ne"}, async function (obj) {
                          >   var value = obj.state.val;
                          >   var oldValue = obj.oldState.val;
                          >   setState("0_userdata.0.Withings.Aktuelle_Gewichte.XXXX.Gewicht"/*Gewicht*/, Math.round((parseFloat(getState("withings.0.28587019.measures.measuregrps01.1.value").val) / 1000)*10)/10);
                          >   setState("0_userdata.0.Withings.Aktuelle_Gewichte.XXXX.Datum"/*Datum*/, (String(formatDate(getDateObject((parseFloat(getState("withings.0.28587019.measures.measuregrps01.created").val) * 1000)), "DD.MM.YYYY"))));
                          >   setState("0_userdata.0.Withings.Aktuelle_Gewichte.XXXX.Zeit"/*Zeit*/, (String(formatDate(getDateObject((parseFloat(getState("withings.0.28587019.measures.measuregrps01.created").val) * 1000)), "hh:mm:ss"))));
                          Da ist auch die Zeit drin. Eine Formel und einem Zeitstempel. Also nicht anderes.
                          stony2kS Damrak2022D 2 Antworten Letzte Antwort
                          • T tombox
                            @damrak2022 Kannst du ein screenshot von einem Unterordner machen eigentlich sollten unter sleep nur ein index sein der immer wieder verwendet werden sollte
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #371
                            @tombox Hallo, ich muss mal wieder nachfragen:
                            Unter sleep summary habe ich 19 Unterordner. Das scheint soweit okay zu sein, da die Anzahl der Unterordner nicht mehr wird.
                            Meine Adaptereinstellungen sehen so aus:
                            Was ich aber weniger verstehe ist die Darstellung unterhalb von sleep summary/series01/data
                            Hier wird mir jetzt als created der 26.10.2022 um 17:47 Uhr angezeigt, mit einer totalsleeptime von 5100
                            Wenn ich nun aber unter sleep summary/series02/data schaue wird mir hier als created erneut der 26.10.2022 um 15:05 Uhr angezeigt mit einer totalsleeptime von 16260
                            Das macht es nahezu unmöglich die Daten verlässlich weiterzuverarbeiten, oder hat hier jemand einen Tipp, wie man das bewerkstelligt?
                            Warum gibt es nicht pro Tag nur eine Datenausgabe? Ist es möglich das so zu machen?
                            Dann noch was ganz wichtiges: Ich habe unterhalb von Sleep mittlerweile 191 Unterordner
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                            • ESP8266E ESP8266
                              stony2kS Offline
                              stony2kS Offline
                              stony2k
                              #372
                              @esp8266 sagte in Test Withings v0.0.x:
                              Leider doch nicht das, was ich brauche. Es geht sich nicht um den Zeitstempel des Datenpunktes, sondern den Wert. Der Datenpunkt enthält als Wert die Zeit, die man geschlafen hat in Sekunden.
                              • stony2kS stony2k
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #373
                                @stony2k Sorry, kannst Du mir das näher erklären, denn so fit bin ich nicht. Hast Du das hinbekommen, das Du immer nur den korrekten Wert erhält? Und wie muss ich das machen? Es wäre toll, wenn Du mir das erklären könntest - Danke
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                • Damrak2022D Damrak2022
                                  stony2kS Offline
                                  stony2kS Offline
                                  stony2k
                                  #374
                                  @damrak2022 sagte in Test Withings v0.0.x:
                                  Bekomme das gerade nicht hin, habs mir nochmal angeschaut. @ESP8266 nutzt ja dem timestamp der der Erstellung des Datenpunktes. Wir wollen ja Sekunden in eine Uhrzeit umwandeln. Bisher habe ich es noch nicht hinbekommen.
                                  Edit: Hiermit konnte ich den Wert nun richtig formatieren: https://forum.iobroker.net/topic/15033/erledigt-sekunden-in-stunden-und-minuten-anzeigen/2?_=1666943596811
                                  • stony2kS stony2k
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #375
                                    @stony2k Ich habe jetzt in den Adapter Einstellungen das mal auf "den Schlaf alle 24 Stunden abrufen" umgestellt und jetzt sieht es so aus, ds ich nur noch einen Eintrag pro Tag habe. Wenn das so bleibt - perfekt.
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                    • ESP8266E ESP8266
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #376
                                      @esp8266 Sorry für den Doppelpost. Ich habe mein Problem hier schonmal beschrieben:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/59500/withings-sleep-mehrere-datenpunkte-pro-nacht-zusammenfassen?_=1667493340054
                                      Mir gelingt es nicht die Daten so zusammenzufassen, das ich pro Tag nur einen Wert erhalte, welchen ich dann in Node Red darstellen kann.
                                      Dies bezieht sich auf den Schlaf genauso, wie z.B. auf die Schritte und sonstigen Werte. Kannst Du mir erklären wie ich das zusammenfasse. Ich habe keine Idee wie ich das umsetzen könnte.
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        ESP8266E Offline
                                        ESP8266E Offline
                                        ESP8266
                                        #377
                                        @damrak2022 , ich kann dir da nicht weiter helfen. Ich nutze das nicht.
                                        Withings ist eh im Moment mal wieder nicht zu erreichen.
                                        • ESP8266E ESP8266
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #378
                                          @esp8266 Danke ich habe mittlerweile für mich eine Lösung gefunden, wie ich es darstelle.
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
