  4. Test Withings v0.0.x
554 Beiträge 53 Kommentatoren 167.6k Aufrufe 47 Beobachtet
  • oberfraggerO oberfragger
    @stony2k said in Test Withings v0.0.x:
    seit dem Updates des Adapter wird die Zeit von total_sleep_time anders angegeben. Sind das nun Sekunden? Wobei das dann komischerweise nicht mit den Angaben in der App übereinstimmt.
    Beispiel: aktuell hat der Datenpunkt den Wert 24300, was 6,7 h sein müssten. Laut der App sind es aber nur 6:45 Min
    @mrlee sagte in Test Withings v0.0.x:
    Hier ist Ihr vorläufiger Anmeldecode
    Habe ich bei Withinhgs was falsch eingestellt?
    bis denne
    Mr.Lee
    Die Mail bekomme ich auch, ist in meinen Augen einfach zu ignorieren
    die Rechnung stimmt doch!
    24300 Sekunden = 405 Minuten = 6,75h
    0,75h = 45 Minuten (0,75*60)
    -> 6,75h = 6h 45 Minuten
    stony2kS Offline
    stony2kS Offline
    stony2k
    #369
    @oberfragger sagte in Test Withings v0.0.x:
    bis denne
    Mr.Lee
    Ok du hast recht. Ich Trottel :D
    Hast du eine Idee, wie ich mir das in ein lesbares Format umwandeln kann? Also per Formel oder Javascript?
    ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
    • stony2kS stony2k
      bis denne
      Mr.Lee
      ESP8266E Offline
      ESP8266E Offline
      ESP8266
      schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
      #370
      @stony2k , das habe ich hier im Thread schon mal gepostet.
       on({id: "withings.0.28587019.measures.measuregrps01.1.value"/*value*/, change: "ne"}, async function (obj) {
      >   var value = obj.state.val;
      >   var oldValue = obj.oldState.val;
      >   setState("0_userdata.0.Withings.Aktuelle_Gewichte.XXXX.Gewicht"/*Gewicht*/, Math.round((parseFloat(getState("withings.0.28587019.measures.measuregrps01.1.value").val) / 1000)*10)/10);
      >   setState("0_userdata.0.Withings.Aktuelle_Gewichte.XXXX.Datum"/*Datum*/, (String(formatDate(getDateObject((parseFloat(getState("withings.0.28587019.measures.measuregrps01.created").val) * 1000)), "DD.MM.YYYY"))));
      >   setState("0_userdata.0.Withings.Aktuelle_Gewichte.XXXX.Zeit"/*Zeit*/, (String(formatDate(getDateObject((parseFloat(getState("withings.0.28587019.measures.measuregrps01.created").val) * 1000)), "hh:mm:ss"))));
      Da ist auch die Zeit drin. Eine Formel und einem Zeitstempel. Also nicht anderes.
      stony2kS Damrak2022D 2 Antworten Letzte Antwort
      • T tombox
        @damrak2022 Kannst du ein screenshot von einem Unterordner machen eigentlich sollten unter sleep nur ein index sein der immer wieder verwendet werden sollte
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #371
        @tombox Hallo, ich muss mal wieder nachfragen:
        Unter sleep summary habe ich 19 Unterordner. Das scheint soweit okay zu sein, da die Anzahl der Unterordner nicht mehr wird.
        Meine Adaptereinstellungen sehen so aus:
        Was ich aber weniger verstehe ist die Darstellung unterhalb von sleep summary/series01/data
        Hier wird mir jetzt als created der 26.10.2022 um 17:47 Uhr angezeigt, mit einer totalsleeptime von 5100
        Wenn ich nun aber unter sleep summary/series02/data schaue wird mir hier als created erneut der 26.10.2022 um 15:05 Uhr angezeigt mit einer totalsleeptime von 16260
        Das macht es nahezu unmöglich die Daten verlässlich weiterzuverarbeiten, oder hat hier jemand einen Tipp, wie man das bewerkstelligt?
        Warum gibt es nicht pro Tag nur eine Datenausgabe? Ist es möglich das so zu machen?
        Dann noch was ganz wichtiges: Ich habe unterhalb von Sleep mittlerweile 191 Unterordner
        Mit besten Grüßen
        Andy
        • ESP8266E ESP8266
          stony2kS Offline
          stony2kS Offline
          stony2k
          schrieb am zuletzt editiert von stony2k
          #372
          @esp8266 sagte in Test Withings v0.0.x:
          Leider doch nicht das, was ich brauche. Es geht sich nicht um den Zeitstempel des Datenpunktes, sondern den Wert. Der Datenpunkt enthält als Wert die Zeit, die man geschlafen hat in Sekunden.
          • stony2kS stony2k
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #373
            @stony2k Sorry, kannst Du mir das näher erklären, denn so fit bin ich nicht. Hast Du das hinbekommen, das Du immer nur den korrekten Wert erhält? Und wie muss ich das machen? Es wäre toll, wenn Du mir das erklären könntest - Danke
            Mit besten Grüßen
            Andy
            stony2kS 1 Antwort Letzte Antwort
            • Damrak2022D Damrak2022
              stony2kS Offline
              stony2kS Offline
              stony2k
              #374
              @damrak2022 sagte in Test Withings v0.0.x:
              Bekomme das gerade nicht hin, habs mir nochmal angeschaut. @ESP8266 nutzt ja dem timestamp der der Erstellung des Datenpunktes. Wir wollen ja Sekunden in eine Uhrzeit umwandeln. Bisher habe ich es noch nicht hinbekommen.
              Edit: Hiermit konnte ich den Wert nun richtig formatieren: https://forum.iobroker.net/topic/15033/erledigt-sekunden-in-stunden-und-minuten-anzeigen/2?_=1666943596811
              • stony2kS stony2k
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #375
                @stony2k Ich habe jetzt in den Adapter Einstellungen das mal auf "den Schlaf alle 24 Stunden abrufen" umgestellt und jetzt sieht es so aus, ds ich nur noch einen Eintrag pro Tag habe. Wenn das so bleibt - perfekt.
                Mit besten Grüßen
                Andy
                • ESP8266E ESP8266
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #376
                  @esp8266 Sorry für den Doppelpost. Ich habe mein Problem hier schonmal beschrieben:
                  https://forum.iobroker.net/topic/59500/withings-sleep-mehrere-datenpunkte-pro-nacht-zusammenfassen?_=1667493340054
                  Mir gelingt es nicht die Daten so zusammenzufassen, das ich pro Tag nur einen Wert erhalte, welchen ich dann in Node Red darstellen kann.
                  Dies bezieht sich auf den Schlaf genauso, wie z.B. auf die Schritte und sonstigen Werte. Kannst Du mir erklären wie ich das zusammenfasse. Ich habe keine Idee wie ich das umsetzen könnte.
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    ESP8266E Offline
                    ESP8266E Offline
                    ESP8266
                    #377
                    @damrak2022 , ich kann dir da nicht weiter helfen. Ich nutze das nicht.
                    Withings ist eh im Moment mal wieder nicht zu erreichen.
                    • ESP8266E ESP8266
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #378
                      @esp8266 Danke ich habe mittlerweile für mich eine Lösung gefunden, wie ich es darstelle.
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                      • stony2kS Offline
                        stony2kS Offline
                        stony2k
                        #379
                        Hat auch jemand von eich das Problem, dass die Daten von der Waage nicht mehr komplett ausgelesen werden? Die Schlafwerte werden weiterhin angezeigt, bei den Daten der Waage wird nur noch die Pulswellengeschwindigkeit ausgelesen. Alle Datenpunkte gelöscht, Adapter neu gestartet, keine Besserung. Es wird aber für den aktuellen Tag unter withings.0.25505597.measures.measuregrps01 ein wenig an Daten erzeugt:Bildschirm­foto 2022-11-18 um 07.05.01.png
                        ESP8266E S 2 Antworten Letzte Antwort
                        • stony2kS stony2k
                          ESP8266E Offline
                          ESP8266E Offline
                          ESP8266
                          #380
                          @stony2k , kann ich erst Morgen testen. Habe nur Gewichte.
                          • stony2kS stony2k
                            somansch
                            schrieb am zuletzt editiert von somansch
                            #381
                            @stony2k
                            ist bei mir leider genauso (von Anfang an). Ich habe daher im Moment den "FHEM" Adapter im Einsatz, um mir über diesen Weg diese Daten zu holen und eine vernünftige Historie zu sehen.
                            • ESP8266E Offline
                              ESP8266E Offline
                              ESP8266
                              #382
                              @stony2k sagte in Test Withings v0.0.x:
                              Hat auch jemand von eich das Problem, dass die Daten von der Waage nicht mehr komplett ausgelesen werden? Die Schlafwerte werden weiterhin angezeigt, bei den Daten der Waage wird nur noch die Pulswellengeschwindigkeit ausgelesen. Alle Datenpunkte gelöscht, Adapter neu gestartet, keine Besserung. Es wird aber für den aktuellen Tag unter withings.0.25505597.measures.measuregrps01 ein wenig an Daten erzeugt:!
                              Wie versprochen mal getestet heute. Ich habe nur Gewichte von mir und meiner Regierung, sind aber ohne Fehler vollständig aktualisiert worden.
                              • ESP8266E ESP8266
                                somansch
                                #383
                                @esp8266
                                Was sagt das Datum bei "measuregrps02" bei dir? Steht dort dann das Datum der vorherigen Messung?
                                Ich habe heute eine neue Messung und die Werte sind verteilt in measuregrps01, 02 und 03 😠 Das Datum entsprechend jeweils von heute. Das Problem ist, dass dann manchmal zB. der Wert für das Gewicht in measuregrps01 und manchmal in den anderen measuregrps aktualisiert wird. Somit ist keine zuverlässige Anzeige möglich. Wie geschrieben, behelfe ich mir momentan über den Umweg mit "FHEM", aber eigentlich wollte ich dieses System dann irgendwann abschalten....
                                • ESP8266E Offline
                                  ESP8266E Offline
                                  ESP8266
                                  #384
                                  @somansch , mein Datum wird aus dem Zeitstempel um konvertiert.
                                  Ich
                                  Meine Frau
                                  • ESP8266E ESP8266
                                    Ich
                                    Meine Frau
                                    somansch
                                    #385
                                    @esp8266
                                    aber schau doch mal bei dir nach den Originalwerten (DPs) in den ersten measuregrps, also 01, 02 und 03. Wenn dort das gleiche Datum bei grp01 und grp02 steht, hast du das Problem auch.
                                    • S somansch
                                      @esp8266
                                      ESP8266E Offline
                                      ESP8266E Offline
                                      ESP8266
                                      #386
                                      @somansch , ich habe keine weitere Gruppen, nur:
                                      withings.0.28XXX19.measures.measuregrps01
                                      withings.0.28XXX72.measures.measuregrps01
                                      und dort sind keine Fehler zu erkennen.
                                      • ESP8266E ESP8266
                                        somansch
                                        #387
                                        @esp8266
                                        das ist interessant. Bei mir gibt es jeweils 13 (!!!) measuregrps pro Person. Habe auch zwei Personen. Was hast du für eine Waage?
                                        • S somansch
                                          @esp8266
                                          ESP8266E Offline
                                          ESP8266E Offline
                                          ESP8266
                                          #388
                                          @somansch , ne Body
                                          Nochmal, ich habe keine Fehler.
