  4. Test Withings v0.0.x
554 Beiträge 53 Kommentatoren 167.5k Aufrufe 47 Beobachtet
  • T tombox
    @esp8266 War noch ein Fehler danke für den Hinweis ist mit 0.0.13 behoben
    ESP8266E Offline
    ESP8266E Offline
    ESP8266
    schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
    #363
    @tombox , das Problem besteht weiterhin. Auch ein Neustart behebt es nicht.
    Mom...du schreibst 0.0.13 dann ist installiere ich mal vom Github.
    Alles gut, lüppt.
      MrLee
      #364
      Moin!
      Bin auf der .13 von Github und habe leider das selbe Problem...mache ich was falsch (erste Installation des Adapters)
      withings.0
      2022-10-23 16:02:25.302	error	{"status":503,"error":"Invalid Params: Missing [refresh_token]"}
      withings.0
      2022-10-23 16:02:25.191	warn	Please check username and password
      ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MrLee
        Moin!
        withings.0
        withings.0
        ESP8266E Offline
        ESP8266E Offline
        ESP8266
        #365
        @mrlee , Adapter neu starten.
        • ESP8266E ESP8266
          MrLee
          #366
          @esp8266
          Moin, dank für die Info...
          passiert aber leider genau das Selbe im log und Adapter bleibt gelb.
          withings.0
          2022-10-24 08:35:28.460	error	{"status":503,"error":"Invalid Params: Missing [refresh_token]"}
          withings.0
          2022-10-24 08:35:28.349	warn	Please check username and password
          withings.0
          2022-10-24 08:35:25.260	info	starting. Version 0.0.13 (non-npm: TA2k/ioBroker.withings) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.withings, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
          withings.0
          2022-10-24 08:35:24.709	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
          host.iobroker_host-neu
          2022-10-24 08:35:21.479	info	instance system.adapter.withings.0 started with pid 15809
          2022-10-24 08:35:18.817	info	instance system.adapter.withings.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2022-10-24 08:35:18.197	info	stopInstance system.adapter.withings.0 send kill signal
          withings.0
          2022-10-24 08:35:18.170	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          withings.0
          2022-10-24 08:35:18.167	info	terminating
          withings.0
          2022-10-24 08:35:18.161	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2022-10-24 08:35:18.154	info	stopInstance system.adapter.withings.0 (force=false, process=true)
          2022-10-24 08:35:08.695	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2022-10-24 08:35:00.051	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 15780
          withings.0 2022-10-24 08:34:09.785	error	{"status":503,"error":"Invalid Params: Missing [refresh_token]"}
          withings.0 2022-10-24 08:34:09.673	warn	Please check username and password
          Bekomme auch jedesmal wenn ich den Adapter starte eine Mail von withings
          Hier ist Ihr vorläufiger Anmeldecode
          Habe ich bei Withinhgs was falsch eingestellt?
          bis denne
          Mr.Lee
          stony2kS 1 Antwort Letzte Antwort
          • M MrLee
            @esp8266
            withings.0
            withings.0
            withings.0
            withings.0
            withings.0
            withings.0
            withings.0
            bis denne
            Mr.Lee
            stony2kS Offline
            stony2kS Offline
            stony2k
            schrieb am zuletzt editiert von stony2k
            #367
            seit dem Updates des Adapter wird die Zeit von total_sleep_time anders angegeben. Sind das nun Sekunden? Wobei das dann komischerweise nicht mit den Angaben in der App übereinstimmt.
            Beispiel: aktuell hat der Datenpunkt den Wert 24300, was 6,7 h sein müssten. Laut der App sind es aber nur 6:45 Min
            @mrlee sagte in Test Withings v0.0.x:
            bis denne
            Mr.Lee
            Die Mail bekomme ich auch, ist in meinen Augen einfach zu ignorieren
            oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
            • stony2kS stony2k
              bis denne
              Mr.Lee
              oberfraggerO Offline
              oberfragger
              #368
              @stony2k said in Test Withings v0.0.x:
              bis denne
              Mr.Lee
              die Rechnung stimmt doch!
              24300 Sekunden = 405 Minuten = 6,75h
              0,75h = 45 Minuten (0,75*60)
              -> 6,75h = 6h 45 Minuten
              • oberfraggerO oberfragger
                bis denne
                Mr.Lee
                stony2kS Offline
                stony2kS Offline
                stony2k
                #369
                @oberfragger sagte in Test Withings v0.0.x:
                bis denne
                Mr.Lee
                Ok du hast recht. Ich Trottel :D
                Hast du eine Idee, wie ich mir das in ein lesbares Format umwandeln kann? Also per Formel oder Javascript?
                • stony2kS stony2k
                  bis denne
                  Mr.Lee
                  ESP8266E Offline
                  ESP8266E Offline
                  ESP8266
                  #370
                  @stony2k , das habe ich hier im Thread schon mal gepostet.
                   on({id: "withings.0.28587019.measures.measuregrps01.1.value"/*value*/, change: "ne"}, async function (obj) {
                  >   var value = obj.state.val;
                  >   var oldValue = obj.oldState.val;
                  >   setState("0_userdata.0.Withings.Aktuelle_Gewichte.XXXX.Gewicht"/*Gewicht*/, Math.round((parseFloat(getState("withings.0.28587019.measures.measuregrps01.1.value").val) / 1000)*10)/10);
                  >   setState("0_userdata.0.Withings.Aktuelle_Gewichte.XXXX.Datum"/*Datum*/, (String(formatDate(getDateObject((parseFloat(getState("withings.0.28587019.measures.measuregrps01.created").val) * 1000)), "DD.MM.YYYY"))));
                  >   setState("0_userdata.0.Withings.Aktuelle_Gewichte.XXXX.Zeit"/*Zeit*/, (String(formatDate(getDateObject((parseFloat(getState("withings.0.28587019.measures.measuregrps01.created").val) * 1000)), "hh:mm:ss"))));
                  Da ist auch die Zeit drin. Eine Formel und einem Zeitstempel. Also nicht anderes.
                  stony2kS Damrak2022D 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T tombox
                    @damrak2022 Kannst du ein screenshot von einem Unterordner machen eigentlich sollten unter sleep nur ein index sein der immer wieder verwendet werden sollte
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #371
                    @tombox Hallo, ich muss mal wieder nachfragen:
                    Unter sleep summary habe ich 19 Unterordner. Das scheint soweit okay zu sein, da die Anzahl der Unterordner nicht mehr wird.
                    Meine Adaptereinstellungen sehen so aus:
                    Was ich aber weniger verstehe ist die Darstellung unterhalb von sleep summary/series01/data
                    Hier wird mir jetzt als created der 26.10.2022 um 17:47 Uhr angezeigt, mit einer totalsleeptime von 5100
                    Wenn ich nun aber unter sleep summary/series02/data schaue wird mir hier als created erneut der 26.10.2022 um 15:05 Uhr angezeigt mit einer totalsleeptime von 16260
                    Das macht es nahezu unmöglich die Daten verlässlich weiterzuverarbeiten, oder hat hier jemand einen Tipp, wie man das bewerkstelligt?
                    Warum gibt es nicht pro Tag nur eine Datenausgabe? Ist es möglich das so zu machen?
                    Dann noch was ganz wichtiges: Ich habe unterhalb von Sleep mittlerweile 191 Unterordner
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                    • ESP8266E ESP8266
                      stony2kS Offline
                      stony2kS Offline
                      stony2k
                      #372
                      @esp8266 sagte in Test Withings v0.0.x:
                      Leider doch nicht das, was ich brauche. Es geht sich nicht um den Zeitstempel des Datenpunktes, sondern den Wert. Der Datenpunkt enthält als Wert die Zeit, die man geschlafen hat in Sekunden.
                      • stony2kS stony2k
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #373
                        @stony2k Sorry, kannst Du mir das näher erklären, denn so fit bin ich nicht. Hast Du das hinbekommen, das Du immer nur den korrekten Wert erhält? Und wie muss ich das machen? Es wäre toll, wenn Du mir das erklären könntest - Danke
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                        • Damrak2022D Damrak2022
                          stony2kS Offline
                          stony2kS Offline
                          stony2k
                          #374
                          @damrak2022 sagte in Test Withings v0.0.x:
                          Bekomme das gerade nicht hin, habs mir nochmal angeschaut. @ESP8266 nutzt ja dem timestamp der der Erstellung des Datenpunktes. Wir wollen ja Sekunden in eine Uhrzeit umwandeln. Bisher habe ich es noch nicht hinbekommen.
                          Edit: Hiermit konnte ich den Wert nun richtig formatieren: https://forum.iobroker.net/topic/15033/erledigt-sekunden-in-stunden-und-minuten-anzeigen/2?_=1666943596811
                          • stony2kS stony2k
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #375
                            @stony2k Ich habe jetzt in den Adapter Einstellungen das mal auf "den Schlaf alle 24 Stunden abrufen" umgestellt und jetzt sieht es so aus, ds ich nur noch einen Eintrag pro Tag habe. Wenn das so bleibt - perfekt.
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                            • ESP8266E ESP8266
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #376
                              @esp8266 Sorry für den Doppelpost. Ich habe mein Problem hier schonmal beschrieben:
                              https://forum.iobroker.net/topic/59500/withings-sleep-mehrere-datenpunkte-pro-nacht-zusammenfassen?_=1667493340054
                              Mir gelingt es nicht die Daten so zusammenzufassen, das ich pro Tag nur einen Wert erhalte, welchen ich dann in Node Red darstellen kann.
                              Dies bezieht sich auf den Schlaf genauso, wie z.B. auf die Schritte und sonstigen Werte. Kannst Du mir erklären wie ich das zusammenfasse. Ich habe keine Idee wie ich das umsetzen könnte.
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                ESP8266E Offline
                                ESP8266E Offline
                                ESP8266
                                #377
                                @damrak2022 , ich kann dir da nicht weiter helfen. Ich nutze das nicht.
                                Withings ist eh im Moment mal wieder nicht zu erreichen.
                                • ESP8266E ESP8266
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #378
                                  @esp8266 Danke ich habe mittlerweile für mich eine Lösung gefunden, wie ich es darstelle.
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                  • stony2kS Offline
                                    stony2kS Offline
                                    stony2k
                                    #379
                                    Hat auch jemand von eich das Problem, dass die Daten von der Waage nicht mehr komplett ausgelesen werden? Die Schlafwerte werden weiterhin angezeigt, bei den Daten der Waage wird nur noch die Pulswellengeschwindigkeit ausgelesen. Alle Datenpunkte gelöscht, Adapter neu gestartet, keine Besserung. Es wird aber für den aktuellen Tag unter withings.0.25505597.measures.measuregrps01 ein wenig an Daten erzeugt:Bildschirm­foto 2022-11-18 um 07.05.01.png
                                    ESP8266E S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • stony2kS stony2k
                                      ESP8266E Offline
                                      ESP8266E Offline
                                      ESP8266
                                      #380
                                      @stony2k , kann ich erst Morgen testen. Habe nur Gewichte.
                                      • stony2kS stony2k
                                        somansch
                                        schrieb am zuletzt editiert von somansch
                                        #381
                                        @stony2k
                                        ist bei mir leider genauso (von Anfang an). Ich habe daher im Moment den "FHEM" Adapter im Einsatz, um mir über diesen Weg diese Daten zu holen und eine vernünftige Historie zu sehen.
                                        • ESP8266E Offline
                                          ESP8266E Offline
                                          ESP8266
                                          #382
                                          @stony2k sagte in Test Withings v0.0.x:
                                          Hat auch jemand von eich das Problem, dass die Daten von der Waage nicht mehr komplett ausgelesen werden? Die Schlafwerte werden weiterhin angezeigt, bei den Daten der Waage wird nur noch die Pulswellengeschwindigkeit ausgelesen. Alle Datenpunkte gelöscht, Adapter neu gestartet, keine Besserung. Es wird aber für den aktuellen Tag unter withings.0.25505597.measures.measuregrps01 ein wenig an Daten erzeugt:!
                                          Wie versprochen mal getestet heute. Ich habe nur Gewichte von mir und meiner Regierung, sind aber ohne Fehler vollständig aktualisiert worden.
