  4. Test Withings v0.0.x
554 Beiträge 53 Kommentatoren 167.5k Aufrufe 47 Beobachtet
  • stony2kS stony2k
    @esp8266 sagte in Test Withings v0.0.x:
    @stony2k , das habe ich hier im Thread schon mal gepostet.
     on({id: "withings.0.28587019.measures.measuregrps01.1.value"/*value*/, change: "ne"}, async function (obj) {
    >   var value = obj.state.val;
    >   var oldValue = obj.oldState.val;
    >   setState("0_userdata.0.Withings.Aktuelle_Gewichte.XXXX.Gewicht"/*Gewicht*/, Math.round((parseFloat(getState("withings.0.28587019.measures.measuregrps01.1.value").val) / 1000)*10)/10);
    >   setState("0_userdata.0.Withings.Aktuelle_Gewichte.XXXX.Datum"/*Datum*/, (String(formatDate(getDateObject((parseFloat(getState("withings.0.28587019.measures.measuregrps01.created").val) * 1000)), "DD.MM.YYYY"))));
    >   setState("0_userdata.0.Withings.Aktuelle_Gewichte.XXXX.Zeit"/*Zeit*/, (String(formatDate(getDateObject((parseFloat(getState("withings.0.28587019.measures.measuregrps01.created").val) * 1000)), "hh:mm:ss"))));
    Da ist auch die Zeit drin. Eine Formel und einem Zeitstempel. Also nicht anderes.
    Leider doch nicht das, was ich brauche. Es geht sich nicht um den Zeitstempel des Datenpunktes, sondern den Wert. Der Datenpunkt enthält als Wert die Zeit, die man geschlafen hat in Sekunden.
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #373
    @stony2k Sorry, kannst Du mir das näher erklären, denn so fit bin ich nicht. Hast Du das hinbekommen, das Du immer nur den korrekten Wert erhält? Und wie muss ich das machen? Es wäre toll, wenn Du mir das erklären könntest - Danke
    Mit besten Grüßen
    Andy
    stony2kS 1 Antwort Letzte Antwort
    • Damrak2022D Damrak2022
      stony2kS Offline
      stony2kS Offline
      stony2k
      schrieb am zuletzt editiert von stony2k
      #374
      @damrak2022 sagte in Test Withings v0.0.x:
      Bekomme das gerade nicht hin, habs mir nochmal angeschaut. @ESP8266 nutzt ja dem timestamp der der Erstellung des Datenpunktes. Wir wollen ja Sekunden in eine Uhrzeit umwandeln. Bisher habe ich es noch nicht hinbekommen.
      Edit: Hiermit konnte ich den Wert nun richtig formatieren: https://forum.iobroker.net/topic/15033/erledigt-sekunden-in-stunden-und-minuten-anzeigen/2?_=1666943596811
      • stony2kS stony2k
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #375
        @stony2k Ich habe jetzt in den Adapter Einstellungen das mal auf "den Schlaf alle 24 Stunden abrufen" umgestellt und jetzt sieht es so aus, ds ich nur noch einen Eintrag pro Tag habe. Wenn das so bleibt - perfekt.
        Mit besten Grüßen
        Andy
        • ESP8266E ESP8266
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #376
          @esp8266 Sorry für den Doppelpost. Ich habe mein Problem hier schonmal beschrieben:
          https://forum.iobroker.net/topic/59500/withings-sleep-mehrere-datenpunkte-pro-nacht-zusammenfassen?_=1667493340054
          Mir gelingt es nicht die Daten so zusammenzufassen, das ich pro Tag nur einen Wert erhalte, welchen ich dann in Node Red darstellen kann.
          Dies bezieht sich auf den Schlaf genauso, wie z.B. auf die Schritte und sonstigen Werte. Kannst Du mir erklären wie ich das zusammenfasse. Ich habe keine Idee wie ich das umsetzen könnte.
          Mit besten Grüßen
          Andy
          ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
            ESP8266E Offline
            ESP8266E Offline
            ESP8266
            #377
            @damrak2022 , ich kann dir da nicht weiter helfen. Ich nutze das nicht.
            Withings ist eh im Moment mal wieder nicht zu erreichen.
            • ESP8266E ESP8266
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #378
              @esp8266 Danke ich habe mittlerweile für mich eine Lösung gefunden, wie ich es darstelle.
              Mit besten Grüßen
              Andy
              • stony2kS Offline
                stony2kS Offline
                stony2k
                #379
                Hat auch jemand von eich das Problem, dass die Daten von der Waage nicht mehr komplett ausgelesen werden? Die Schlafwerte werden weiterhin angezeigt, bei den Daten der Waage wird nur noch die Pulswellengeschwindigkeit ausgelesen. Alle Datenpunkte gelöscht, Adapter neu gestartet, keine Besserung. Es wird aber für den aktuellen Tag unter withings.0.25505597.measures.measuregrps01 ein wenig an Daten erzeugt:Bildschirm­foto 2022-11-18 um 07.05.01.png
                ESP8266E S 2 Antworten Letzte Antwort
                • stony2kS stony2k
                  ESP8266E Offline
                  ESP8266E Offline
                  ESP8266
                  #380
                  @stony2k , kann ich erst Morgen testen. Habe nur Gewichte.
                  • stony2kS stony2k
                    somansch
                    schrieb am zuletzt editiert von somansch
                    #381
                    @stony2k
                    ist bei mir leider genauso (von Anfang an). Ich habe daher im Moment den "FHEM" Adapter im Einsatz, um mir über diesen Weg diese Daten zu holen und eine vernünftige Historie zu sehen.
                    • ESP8266E Offline
                      ESP8266E Offline
                      ESP8266
                      schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
                      #382
                      @stony2k sagte in Test Withings v0.0.x:
                      Hat auch jemand von eich das Problem, dass die Daten von der Waage nicht mehr komplett ausgelesen werden? Die Schlafwerte werden weiterhin angezeigt, bei den Daten der Waage wird nur noch die Pulswellengeschwindigkeit ausgelesen. Alle Datenpunkte gelöscht, Adapter neu gestartet, keine Besserung. Es wird aber für den aktuellen Tag unter withings.0.25505597.measures.measuregrps01 ein wenig an Daten erzeugt:!
                      Wie versprochen mal getestet heute. Ich habe nur Gewichte von mir und meiner Regierung, sind aber ohne Fehler vollständig aktualisiert worden.
                      • ESP8266E ESP8266
                        somansch
                        #383
                        @esp8266
                        Was sagt das Datum bei "measuregrps02" bei dir? Steht dort dann das Datum der vorherigen Messung?
                        Ich habe heute eine neue Messung und die Werte sind verteilt in measuregrps01, 02 und 03 😠 Das Datum entsprechend jeweils von heute. Das Problem ist, dass dann manchmal zB. der Wert für das Gewicht in measuregrps01 und manchmal in den anderen measuregrps aktualisiert wird. Somit ist keine zuverlässige Anzeige möglich. Wie geschrieben, behelfe ich mir momentan über den Umweg mit "FHEM", aber eigentlich wollte ich dieses System dann irgendwann abschalten....
                        • ESP8266E Offline
                          ESP8266E Offline
                          ESP8266
                          #384
                          @somansch , mein Datum wird aus dem Zeitstempel um konvertiert.
                          Ich
                          Meine Frau
                          • ESP8266E ESP8266
                            Ich
                            Meine Frau
                            somansch
                            #385
                            @esp8266
                            aber schau doch mal bei dir nach den Originalwerten (DPs) in den ersten measuregrps, also 01, 02 und 03. Wenn dort das gleiche Datum bei grp01 und grp02 steht, hast du das Problem auch.
                            • S somansch
                              @esp8266
                              ESP8266E Offline
                              ESP8266E Offline
                              ESP8266
                              #386
                              @somansch , ich habe keine weitere Gruppen, nur:
                              withings.0.28XXX19.measures.measuregrps01
                              withings.0.28XXX72.measures.measuregrps01
                              und dort sind keine Fehler zu erkennen.
                              • ESP8266E ESP8266
                                somansch
                                #387
                                @esp8266
                                das ist interessant. Bei mir gibt es jeweils 13 (!!!) measuregrps pro Person. Habe auch zwei Personen. Was hast du für eine Waage?
                                • S somansch
                                  @esp8266
                                  ESP8266E Offline
                                  ESP8266E Offline
                                  ESP8266
                                  #388
                                  @somansch , ne Body
                                  Nochmal, ich habe keine Fehler.
                                  • ESP8266E ESP8266
                                    @somansch , ne Body
                                    somansch
                                    #389
                                    @esp8266
                                    "Body" oder "Body Cardio"?
                                    Was steht bei "model_id"?
                                    Ich versuche herauszufinden, wo der Unterschied ist. Warum es bei dir funktioniert bei anderen Usern nicht.
                                    • S somansch
                                      @esp8266
                                      ESP8266E Offline
                                      ESP8266E Offline
                                      ESP8266
                                      #390
                                      @somansch , wenn ich schreibe es ist eine "Body, dann ist es auch eine "Body".
                                      • ESP8266E ESP8266
                                        somansch
                                        #391
                                        Ich habe mal den gesamten Thread durchgelesen. Es gibt mehrere User mit dem gleichen Problem, dass mehrere measuregrps angelegt werden und dann die letzten Cardio Werte unwillkürlich verteilt sind. Ich vermute, dass dies nur bei der "Body Cardio" Waage auftritt.
                                        @stony2k, @Je-Vi , @PatrickFro
                                        Welche Waage habt ihr? "Body" oder "Body Cardio"?
                                        @tombox, welche Infos brauchst du, um dieses Problem fixen zu können?
                                        Das Fehlverhalten entspricht diesem geschlossenen Issue: https://github.com/TA2k/ioBroker.withings/issues/1
                                        Danke vorab, Andreas
                                        • S somansch
                                          stony2kS Offline
                                          stony2kS Offline
                                          stony2k
                                          #392
                                          @somansch Body Cardio. Bei mir lief vor ein paar Wochen aber interessanterweise noch alles. Habe jetzt mal alle Datenpunkte gelöscht und den Adapter neu gestartet. Nun werden gar keine measuregrpsXX mehr angelegt.
