  4. Test Withings v0.0.x
554 Beiträge 53 Kommentatoren 167.5k Aufrufe 47 Beobachtet
  • ESP8266E ESP8266
    @stony2k , das habe ich hier im Thread schon mal gepostet.
     on({id: "withings.0.28587019.measures.measuregrps01.1.value"/*value*/, change: "ne"}, async function (obj) {
    >   var value = obj.state.val;
    >   var oldValue = obj.oldState.val;
    >   setState("0_userdata.0.Withings.Aktuelle_Gewichte.XXXX.Gewicht"/*Gewicht*/, Math.round((parseFloat(getState("withings.0.28587019.measures.measuregrps01.1.value").val) / 1000)*10)/10);
    >   setState("0_userdata.0.Withings.Aktuelle_Gewichte.XXXX.Datum"/*Datum*/, (String(formatDate(getDateObject((parseFloat(getState("withings.0.28587019.measures.measuregrps01.created").val) * 1000)), "DD.MM.YYYY"))));
    >   setState("0_userdata.0.Withings.Aktuelle_Gewichte.XXXX.Zeit"/*Zeit*/, (String(formatDate(getDateObject((parseFloat(getState("withings.0.28587019.measures.measuregrps01.created").val) * 1000)), "hh:mm:ss"))));
    Da ist auch die Zeit drin. Eine Formel und einem Zeitstempel. Also nicht anderes.
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #376
    @esp8266 Sorry für den Doppelpost. Ich habe mein Problem hier schonmal beschrieben:
    https://forum.iobroker.net/topic/59500/withings-sleep-mehrere-datenpunkte-pro-nacht-zusammenfassen?_=1667493340054
    Mir gelingt es nicht die Daten so zusammenzufassen, das ich pro Tag nur einen Wert erhalte, welchen ich dann in Node Red darstellen kann.
    Dies bezieht sich auf den Schlaf genauso, wie z.B. auf die Schritte und sonstigen Werte. Kannst Du mir erklären wie ich das zusammenfasse. Ich habe keine Idee wie ich das umsetzen könnte.
    Mit besten Grüßen
    Andy
    ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
    • Damrak2022D Damrak2022
      ESP8266E Offline
      ESP8266E Offline
      ESP8266
      #377
      @damrak2022 , ich kann dir da nicht weiter helfen. Ich nutze das nicht.
      Withings ist eh im Moment mal wieder nicht zu erreichen.
      • ESP8266E ESP8266
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #378
        @esp8266 Danke ich habe mittlerweile für mich eine Lösung gefunden, wie ich es darstelle.
        Mit besten Grüßen
        Andy
        • stony2kS Offline
          stony2kS Offline
          stony2k
          #379
          Hat auch jemand von eich das Problem, dass die Daten von der Waage nicht mehr komplett ausgelesen werden? Die Schlafwerte werden weiterhin angezeigt, bei den Daten der Waage wird nur noch die Pulswellengeschwindigkeit ausgelesen. Alle Datenpunkte gelöscht, Adapter neu gestartet, keine Besserung. Es wird aber für den aktuellen Tag unter withings.0.25505597.measures.measuregrps01 ein wenig an Daten erzeugt:Bildschirm­foto 2022-11-18 um 07.05.01.png
          ESP8266E S 2 Antworten Letzte Antwort
          • stony2kS stony2k
            ESP8266E Offline
            ESP8266E Offline
            ESP8266
            #380
            @stony2k , kann ich erst Morgen testen. Habe nur Gewichte.
            • stony2kS stony2k
              somansch
              schrieb am zuletzt editiert von somansch
              #381
              @stony2k
              ist bei mir leider genauso (von Anfang an). Ich habe daher im Moment den "FHEM" Adapter im Einsatz, um mir über diesen Weg diese Daten zu holen und eine vernünftige Historie zu sehen.
              • ESP8266E Offline
                ESP8266E Offline
                ESP8266
                schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
                #382
                @stony2k sagte in Test Withings v0.0.x:
                Hat auch jemand von eich das Problem, dass die Daten von der Waage nicht mehr komplett ausgelesen werden? Die Schlafwerte werden weiterhin angezeigt, bei den Daten der Waage wird nur noch die Pulswellengeschwindigkeit ausgelesen. Alle Datenpunkte gelöscht, Adapter neu gestartet, keine Besserung. Es wird aber für den aktuellen Tag unter withings.0.25505597.measures.measuregrps01 ein wenig an Daten erzeugt:!
                Wie versprochen mal getestet heute. Ich habe nur Gewichte von mir und meiner Regierung, sind aber ohne Fehler vollständig aktualisiert worden.
                • ESP8266E ESP8266
                  somansch
                  #383
                  @esp8266
                  Was sagt das Datum bei "measuregrps02" bei dir? Steht dort dann das Datum der vorherigen Messung?
                  Ich habe heute eine neue Messung und die Werte sind verteilt in measuregrps01, 02 und 03 😠 Das Datum entsprechend jeweils von heute. Das Problem ist, dass dann manchmal zB. der Wert für das Gewicht in measuregrps01 und manchmal in den anderen measuregrps aktualisiert wird. Somit ist keine zuverlässige Anzeige möglich. Wie geschrieben, behelfe ich mir momentan über den Umweg mit "FHEM", aber eigentlich wollte ich dieses System dann irgendwann abschalten....
                  • ESP8266E Offline
                    ESP8266E Offline
                    ESP8266
                    #384
                    @somansch , mein Datum wird aus dem Zeitstempel um konvertiert.
                    Ich
                    Meine Frau
                    • ESP8266E ESP8266
                      Ich
                      Meine Frau
                      somansch
                      #385
                      @esp8266
                      aber schau doch mal bei dir nach den Originalwerten (DPs) in den ersten measuregrps, also 01, 02 und 03. Wenn dort das gleiche Datum bei grp01 und grp02 steht, hast du das Problem auch.
                      • S somansch
                        @esp8266
                        ESP8266E Offline
                        ESP8266E Offline
                        ESP8266
                        #386
                        @somansch , ich habe keine weitere Gruppen, nur:
                        withings.0.28XXX19.measures.measuregrps01
                        withings.0.28XXX72.measures.measuregrps01
                        und dort sind keine Fehler zu erkennen.
                        • ESP8266E ESP8266
                          somansch
                          #387
                          @esp8266
                          das ist interessant. Bei mir gibt es jeweils 13 (!!!) measuregrps pro Person. Habe auch zwei Personen. Was hast du für eine Waage?
                          • S somansch
                            @esp8266
                            ESP8266E Offline
                            ESP8266E Offline
                            ESP8266
                            #388
                            @somansch , ne Body
                            Nochmal, ich habe keine Fehler.
                            • ESP8266E ESP8266
                              @somansch , ne Body
                              somansch
                              #389
                              @esp8266
                              "Body" oder "Body Cardio"?
                              Was steht bei "model_id"?
                              Ich versuche herauszufinden, wo der Unterschied ist. Warum es bei dir funktioniert bei anderen Usern nicht.
                              • S somansch
                                @esp8266
                                ESP8266E Offline
                                ESP8266E Offline
                                ESP8266
                                #390
                                @somansch , wenn ich schreibe es ist eine "Body, dann ist es auch eine "Body".
                                • ESP8266E ESP8266
                                  somansch
                                  #391
                                  Ich habe mal den gesamten Thread durchgelesen. Es gibt mehrere User mit dem gleichen Problem, dass mehrere measuregrps angelegt werden und dann die letzten Cardio Werte unwillkürlich verteilt sind. Ich vermute, dass dies nur bei der "Body Cardio" Waage auftritt.
                                  @stony2k, @Je-Vi , @PatrickFro
                                  Welche Waage habt ihr? "Body" oder "Body Cardio"?
                                  @tombox, welche Infos brauchst du, um dieses Problem fixen zu können?
                                  Das Fehlverhalten entspricht diesem geschlossenen Issue: https://github.com/TA2k/ioBroker.withings/issues/1
                                  Danke vorab, Andreas
                                  stony2kS 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • S somansch
                                    stony2kS Offline
                                    stony2kS Offline
                                    stony2k
                                    #392
                                    @somansch Body Cardio. Bei mir lief vor ein paar Wochen aber interessanterweise noch alles. Habe jetzt mal alle Datenpunkte gelöscht und den Adapter neu gestartet. Nun werden gar keine measuregrpsXX mehr angelegt.
                                    • stony2kS Offline
                                      stony2kS Offline
                                      stony2k
                                      #393
                                      Fehler bei mir gefunden: Der Speicher in meinem ioBroker Container war fast voll, mir fiel nämlich auf, dass sich ein Adapter nicht mehr updaten lies. Es gab aber keine Fehlermeldungen oder so. Ist mir eher durch Zufall bei einem Blick auf Proxmox aufgefallen. Außerdem haben sich ein paar Ordner verschoben, Daten waren vorher z. B. measuregrps04 anstatt measuregrps03. Jetzt sehe ich meine Daten wieder.
                                      • C Offline
                                        Clemens 0
                                        #394
                                        ich bin absoluter Neuling. Der Adapter funktioniert bei mir nicht. Ich denke es liegt an HTTP://localhost.
                                        Our servers couldn't reach this URL:
                                        Partner error: Host Unreachable
                                        Muss ich da noch irgendetwas anderes machen?
                                        Danke für einen Hinweis
                                        • C Clemens 0
                                          ESP8266E Offline
                                          ESP8266E Offline
                                          ESP8266
                                          #395
                                          @clemens-0 , mit deiner Aussage lässt sich nichts anfangen. Wie wäre es mal mit einem Log?
                                          Wurde die Installation auch genau nach der Anleitung wie im ersten Post vorgenommen?
                                          C 1 Antwort Letzte Antwort
