  4. Test Withings v0.0.x
554 Beiträge 53 Kommentatoren 167.5k Aufrufe 47 Beobachtet
  • S somansch
    @esp8266
    aber schau doch mal bei dir nach den Originalwerten (DPs) in den ersten measuregrps, also 01, 02 und 03. Wenn dort das gleiche Datum bei grp01 und grp02 steht, hast du das Problem auch.
    ESP8266E Offline
    ESP8266E Offline
    ESP8266
    schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
    #386
    @somansch , ich habe keine weitere Gruppen, nur:
    withings.0.28XXX19.measures.measuregrps01
    withings.0.28XXX72.measures.measuregrps01
    und dort sind keine Fehler zu erkennen.
    • ESP8266E ESP8266
      somansch
      #387
      @esp8266
      das ist interessant. Bei mir gibt es jeweils 13 (!!!) measuregrps pro Person. Habe auch zwei Personen. Was hast du für eine Waage?
      ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
      • S somansch
        @esp8266
        ESP8266E Offline
        ESP8266E Offline
        ESP8266
        #388
        @somansch , ne Body
        Nochmal, ich habe keine Fehler.
        • ESP8266E ESP8266
          @somansch , ne Body
          somansch
          schrieb am zuletzt editiert von somansch
          #389
          @esp8266
          "Body" oder "Body Cardio"?
          Was steht bei "model_id"?
          Ich versuche herauszufinden, wo der Unterschied ist. Warum es bei dir funktioniert bei anderen Usern nicht.
          • S somansch
            @esp8266
            ESP8266E Offline
            ESP8266E Offline
            ESP8266
            #390
            @somansch , wenn ich schreibe es ist eine "Body, dann ist es auch eine "Body".
            • ESP8266E ESP8266
              somansch
              #391
              Ich habe mal den gesamten Thread durchgelesen. Es gibt mehrere User mit dem gleichen Problem, dass mehrere measuregrps angelegt werden und dann die letzten Cardio Werte unwillkürlich verteilt sind. Ich vermute, dass dies nur bei der "Body Cardio" Waage auftritt.
              @stony2k, @Je-Vi , @PatrickFro
              Welche Waage habt ihr? "Body" oder "Body Cardio"?
              @tombox, welche Infos brauchst du, um dieses Problem fixen zu können?
              Das Fehlverhalten entspricht diesem geschlossenen Issue: https://github.com/TA2k/ioBroker.withings/issues/1
              Danke vorab, Andreas
              stony2kS 1 Antwort Letzte Antwort
              • S somansch
                stony2kS Offline
                stony2kS Offline
                stony2k
                #392
                @somansch Body Cardio. Bei mir lief vor ein paar Wochen aber interessanterweise noch alles. Habe jetzt mal alle Datenpunkte gelöscht und den Adapter neu gestartet. Nun werden gar keine measuregrpsXX mehr angelegt.
                • stony2kS Offline
                  stony2kS Offline
                  stony2k
                  #393
                  Fehler bei mir gefunden: Der Speicher in meinem ioBroker Container war fast voll, mir fiel nämlich auf, dass sich ein Adapter nicht mehr updaten lies. Es gab aber keine Fehlermeldungen oder so. Ist mir eher durch Zufall bei einem Blick auf Proxmox aufgefallen. Außerdem haben sich ein paar Ordner verschoben, Daten waren vorher z. B. measuregrps04 anstatt measuregrps03. Jetzt sehe ich meine Daten wieder.
                  • C Offline
                    Clemens 0
                    #394
                    ich bin absoluter Neuling. Der Adapter funktioniert bei mir nicht. Ich denke es liegt an HTTP://localhost.
                    Our servers couldn't reach this URL:
                    Partner error: Host Unreachable
                    Muss ich da noch irgendetwas anderes machen?
                    Danke für einen Hinweis
                    • C Clemens 0
                      ESP8266E Offline
                      ESP8266E Offline
                      ESP8266
                      #395
                      @clemens-0 , mit deiner Aussage lässt sich nichts anfangen. Wie wäre es mal mit einem Log?
                      Wurde die Installation auch genau nach der Anleitung wie im ersten Post vorgenommen?
                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                      • ESP8266E ESP8266
                        Clemens 0
                        #396
                        @esp8266 Ja, die Installation wurde genauso vorgenommen.
                        Der Adapter wird im iobroker mit einem gelben Dreieck gezeigt - verbunden mit Host=grün, Lebenszeichen=grün, verbunden mit Gerät oder Dienst=ROT.
                        Unter developer.Withings.com, wo ich u.a. auch http//localhost eingeben muss, gibt es einen Testbutton. Dort kommt dann die Meldung:
                        Thomas BraunT ESP8266E 2 Antworten Letzte Antwort
                        • C Clemens 0
                          #397
                          @clemens-0
                          Gegen localhost kann sich OAuth2 ja auch nicht identifizieren, weil der natürlich nicht erreicht werden kann.
                            @clemens-0
                            Clemens 0
                            #398
                            @thomas-braun ... und wie schafft ihr es die Daten von Withings in den IoBroker zu bekommen?
                            • C Clemens 0
                              #399
                              @clemens-0
                              Ich gar nicht. Hab den nicht laufen.
                              • C Clemens 0
                                ESP8266E Offline
                                ESP8266E Offline
                                ESP8266
                                #400
                                @clemens-0 , also wenn alles stimmen würde, käme es nicht zur Fehlermeldung. Bei mir ist er Grün. Die Adaptereinstellungen sind auch gemacht?
                                Sonst ein Debug-Log an @tombox nicht "@tomtom" schicken. Das hat hier nichts zu suchen.
                                Dann am besten ein Issue auf dem Github öffnen.
                                • ESP8266E ESP8266
                                  ESP8266E Offline
                                  ESP8266E Offline
                                  ESP8266
                                  #401
                                  Ob es nun geklappt hat, werden wohl wir hier nie erfahren....
                                  • ESP8266E ESP8266
                                    Clemens 0
                                    #402
                                    @esp8266 ich habe, wie du vorgeschlagen hast meinen Issue in GitHub bei Tombox eröffnet incl. Debug-Log. Ein anderer Nutzer hat das gleiche Problem bereits im Juli adressiert. Bis jetzt gibt es leider keine Antwort.
                                    Ich habe auch tombox persönlich angeschrieben, aber leider auch keine Antwort.
                                    Selbstverständlich melde ich mich, wenn das gelöst ist, damit evtl. auch andere davon profitieren.
                                    • C Clemens 0
                                      ESP8266E Offline
                                      ESP8266E Offline
                                      ESP8266
                                      #403
                                      @clemens-0 , du schreibst im Juli hat ein anderer was auf dem Github geschrieben. Meinst du nicht das es nicht schon erledigt ist? Hier hat sich keiner mehr mit so ein Problem gemeldet und du bist jetzt der einzigste.
                                      Bitte setze die Link vom Issue hier ein. Das ist so üblich. Damit man nicht noch suchen muss.
                                      • ESP8266E ESP8266
                                        Clemens 0
                                        #404
                                        @esp8266 es ist als offener Issue gekennzeichnet.
                                        https://github.com/TA2k/ioBroker.withings/issues/10
                                        • C Clemens 0
                                          ESP8266E Offline
                                          ESP8266E Offline
                                          ESP8266
                                          #405
                                          @clemens-0 , vieleicht einfach nur vergessen zu schließen von dem User.
                                          Frage mich nur, warum bei keinen anderen der Fehler auftritt
                                          Dann mußte halt warten bis sich der Dev. meldet. Helfen kann ich dir dabei nicht.
