  4. Test Withings v0.0.x
554 Beiträge 53 Kommentatoren 167.5k Aufrufe 47 Beobachtet
  • Marc BergM Marc Berg
    @esp8266 sagte in Test Withings v0.0.x:
    withings.0.info.connection
    @tombox , Adapter Restart:
    Diese Fehlermeldungen hatte ich auch, erst nach dem zweiten Adapter-Restart wurde der Datenpunkt angelegt und die Meldungen sind nun weg. Etwas seltsam.
    Marc
    ESP8266E Offline
    ESP8266E Offline
    ESP8266
    schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
    #352
    @marc-berg ,muss irgenwas sein, wass nach 180 Min etwas anschiebt.
    Ich habe den Adapter nur geupgradet. Nichts neu angelegt etc.
    • ESP8266E ESP8266
      Marc BergM Online
      Marc BergM Online
      Marc Berg
      #353
      Ja, genau wie bei mir. Gestern den Adapter auf die Version 0.0.10 gebracht, heute früh die "...connection..."-Meldungen gesehen, die alle 3h erschienen sind, danach den Adapter neu gestartet. Daraufhin erschien die Fehlermeldung wieder. Erst nach einem zweiten Neustart sind die Meldungen nun weg.
      • T tombox
        @esp8266 auch nach einem adapter Neustart
        ESP8266E Offline
        ESP8266E Offline
        ESP8266
        #354
        @tombox , Meldungen scheinen weg zu sein. 10:58 Uhr was die letzte.
        • MassiveAttackM Offline
          MassiveAttack
          #355
          hallo!
          jedes mal wenn ich den adapter starten möchte, bekomme ich ein mail mit einem temporären login code. was mache ich falsch? mein login in der app funktioniert ja mit user/pw.
          • MassiveAttackM MassiveAttack
            hallo!
            tombox
            #356
            @massiveattack Ist leider ein Manko den man so hinnehmen muss
            MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
            • T tombox
              MassiveAttack
              schrieb am zuletzt editiert von MassiveAttack
              #357
              @tombox
              würde ich, wenn der adapter starten würde :)
              withings.0
              	1346	2022-08-18 13:09:56.349	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
              withings.0
              	1346	2022-08-18 13:09:56.347	info	terminating
              withings.0
              	1346	2022-08-18 13:09:56.322	error	resultArray is not iterable
              withings.0
              	1346	2022-08-18 13:09:56.321	error	TypeError: resultArray is not iterable at Withings.login (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.withings/main.js:226:26) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5) at Withings.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.withings/main.js:69:5)
              withings.0
              	1346	2022-08-18 13:09:56.315	error	unhandled promise rejection: resultArray is not iterable
              withings.0
              	1346	2022-08-18 13:09:56.314	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              withings.0
              	1346	2022-08-18 13:09:56.311	error	{"errors":[{"message":"redirect_uri_mismatch: The redirect URI provided is missing or does not match partner callback url"}]}
              withings.0
              	1346	2022-08-18 13:09:53.479	info	starting. Version 0.0.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.withings, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
                @tombox
                withings.0
                withings.0
                withings.0
                withings.0
                withings.0
                withings.0
                withings.0
                withings.0
                tombox
                #358
                @massiveattack callback url stimmt anscheinend nicht hast du wie vorgegeben Callback URI: http://localhost
                • T tombox
                  MassiveAttack
                  #359
                  @tombox said in Test Withings v0.0.x:
                  http://localhost
                  peinlich, hatte wohl https geschrieben 🙄
                  danke, funktioniert jetzt
                  • Pr3mut05P Offline
                    Pr3mut05P Offline
                    Pr3mut05
                    schrieb am zuletzt editiert von Pr3mut05
                    #360
                    Ich bekomme ständig E-Mails mit dem temporären Passwort
                    Wie kann ich denn das abschalten :/
                    OK - Wurde zwei Kommentare davor beantwortet ;)
                    https://www.bavarian-geek.de
                    ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
                    • Pr3mut05P Pr3mut05
                      ESP8266E Offline
                      ESP8266E Offline
                      ESP8266
                      #361
                      @tombox , es fängt wieder an.
                      Kaum ein Upgrade gefahren, kann er sich nicht wieder einloggen.
                      Auf der Seite habe ich alles bestätigt.
                      Zurück zu 0.0.10 und geht wieder.
                      • ESP8266E ESP8266
                        tombox
                        #362
                        @esp8266 War noch ein Fehler danke für den Hinweis ist mit 0.0.13 behoben
                        • T tombox
                          ESP8266E Offline
                          ESP8266E Offline
                          ESP8266
                          #363
                          @tombox , das Problem besteht weiterhin. Auch ein Neustart behebt es nicht.
                          Mom...du schreibst 0.0.13 dann ist installiere ich mal vom Github.
                          Alles gut, lüppt.
                            MrLee
                            #364
                            Moin!
                            Bin auf der .13 von Github und habe leider das selbe Problem...mache ich was falsch (erste Installation des Adapters)
                            withings.0
                            2022-10-23 16:02:25.302	error	{"status":503,"error":"Invalid Params: Missing [refresh_token]"}
                            withings.0
                            2022-10-23 16:02:25.191	warn	Please check username and password
                            • M MrLee
                              Moin!
                              withings.0
                              withings.0
                              ESP8266E Offline
                              ESP8266E Offline
                              ESP8266
                              #365
                              @mrlee , Adapter neu starten.
                              • ESP8266E ESP8266
                                MrLee
                                #366
                                @esp8266
                                Moin, dank für die Info...
                                passiert aber leider genau das Selbe im log und Adapter bleibt gelb.
                                withings.0
                                2022-10-24 08:35:28.460	error	{"status":503,"error":"Invalid Params: Missing [refresh_token]"}
                                withings.0
                                2022-10-24 08:35:28.349	warn	Please check username and password
                                withings.0
                                2022-10-24 08:35:25.260	info	starting. Version 0.0.13 (non-npm: TA2k/ioBroker.withings) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.withings, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
                                withings.0
                                2022-10-24 08:35:24.709	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                host.iobroker_host-neu
                                2022-10-24 08:35:21.479	info	instance system.adapter.withings.0 started with pid 15809
                                2022-10-24 08:35:18.817	info	instance system.adapter.withings.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2022-10-24 08:35:18.197	info	stopInstance system.adapter.withings.0 send kill signal
                                withings.0
                                2022-10-24 08:35:18.170	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                withings.0
                                2022-10-24 08:35:18.167	info	terminating
                                withings.0
                                2022-10-24 08:35:18.161	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2022-10-24 08:35:18.154	info	stopInstance system.adapter.withings.0 (force=false, process=true)
                                2022-10-24 08:35:08.695	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2022-10-24 08:35:00.051	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 15780
                                withings.0 2022-10-24 08:34:09.785	error	{"status":503,"error":"Invalid Params: Missing [refresh_token]"}
                                withings.0 2022-10-24 08:34:09.673	warn	Please check username and password
                                Bekomme auch jedesmal wenn ich den Adapter starte eine Mail von withings
                                Hier ist Ihr vorläufiger Anmeldecode
                                Habe ich bei Withinhgs was falsch eingestellt?
                                bis denne
                                Mr.Lee
                                stony2kS 1 Antwort Letzte Antwort
                                • M MrLee
                                  @esp8266
                                  withings.0
                                  withings.0
                                  withings.0
                                  withings.0
                                  withings.0
                                  withings.0
                                  withings.0
                                  bis denne
                                  Mr.Lee
                                  stony2kS Offline
                                  stony2kS Offline
                                  stony2k
                                  schrieb am zuletzt editiert von stony2k
                                  #367
                                  seit dem Updates des Adapter wird die Zeit von total_sleep_time anders angegeben. Sind das nun Sekunden? Wobei das dann komischerweise nicht mit den Angaben in der App übereinstimmt.
                                  Beispiel: aktuell hat der Datenpunkt den Wert 24300, was 6,7 h sein müssten. Laut der App sind es aber nur 6:45 Min
                                  @mrlee sagte in Test Withings v0.0.x:
                                  bis denne
                                  Mr.Lee
                                  Die Mail bekomme ich auch, ist in meinen Augen einfach zu ignorieren
                                  oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • stony2kS stony2k
                                    bis denne
                                    Mr.Lee
                                    oberfraggerO Offline
                                    oberfragger
                                    #368
                                    @stony2k said in Test Withings v0.0.x:
                                    bis denne
                                    Mr.Lee
                                    die Rechnung stimmt doch!
                                    24300 Sekunden = 405 Minuten = 6,75h
                                    0,75h = 45 Minuten (0,75*60)
                                    -> 6,75h = 6h 45 Minuten
                                    • oberfraggerO oberfragger
                                      bis denne
                                      Mr.Lee
                                      stony2kS Offline
                                      stony2kS Offline
                                      stony2k
                                      #369
                                      @oberfragger sagte in Test Withings v0.0.x:
                                      bis denne
                                      Mr.Lee
                                      Ok du hast recht. Ich Trottel :D
                                      Hast du eine Idee, wie ich mir das in ein lesbares Format umwandeln kann? Also per Formel oder Javascript?
                                      • stony2kS stony2k
                                        bis denne
                                        Mr.Lee
                                        ESP8266E Offline
                                        ESP8266E Offline
                                        ESP8266
                                        #370
                                        @stony2k , das habe ich hier im Thread schon mal gepostet.
                                         on({id: "withings.0.28587019.measures.measuregrps01.1.value"/*value*/, change: "ne"}, async function (obj) {
                                        >   var value = obj.state.val;
                                        >   var oldValue = obj.oldState.val;
                                        >   setState("0_userdata.0.Withings.Aktuelle_Gewichte.XXXX.Gewicht"/*Gewicht*/, Math.round((parseFloat(getState("withings.0.28587019.measures.measuregrps01.1.value").val) / 1000)*10)/10);
                                        >   setState("0_userdata.0.Withings.Aktuelle_Gewichte.XXXX.Datum"/*Datum*/, (String(formatDate(getDateObject((parseFloat(getState("withings.0.28587019.measures.measuregrps01.created").val) * 1000)), "DD.MM.YYYY"))));
                                        >   setState("0_userdata.0.Withings.Aktuelle_Gewichte.XXXX.Zeit"/*Zeit*/, (String(formatDate(getDateObject((parseFloat(getState("withings.0.28587019.measures.measuregrps01.created").val) * 1000)), "hh:mm:ss"))));
                                        Da ist auch die Zeit drin. Eine Formel und einem Zeitstempel. Also nicht anderes.
                                        stony2kS Damrak2022D 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • T tombox
                                          @damrak2022 Kannst du ein screenshot von einem Unterordner machen eigentlich sollten unter sleep nur ein index sein der immer wieder verwendet werden sollte
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #371
                                          @tombox Hallo, ich muss mal wieder nachfragen:
                                          Unter sleep summary habe ich 19 Unterordner. Das scheint soweit okay zu sein, da die Anzahl der Unterordner nicht mehr wird.
                                          Meine Adaptereinstellungen sehen so aus:
                                          Was ich aber weniger verstehe ist die Darstellung unterhalb von sleep summary/series01/data
                                          Hier wird mir jetzt als created der 26.10.2022 um 17:47 Uhr angezeigt, mit einer totalsleeptime von 5100
                                          Wenn ich nun aber unter sleep summary/series02/data schaue wird mir hier als created erneut der 26.10.2022 um 15:05 Uhr angezeigt mit einer totalsleeptime von 16260
                                          Das macht es nahezu unmöglich die Daten verlässlich weiterzuverarbeiten, oder hat hier jemand einen Tipp, wie man das bewerkstelligt?
                                          Warum gibt es nicht pro Tag nur eine Datenausgabe? Ist es möglich das so zu machen?
                                          Dann noch was ganz wichtiges: Ich habe unterhalb von Sleep mittlerweile 191 Unterordner
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
